  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
    apollon77A
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 471.8k Aufrufe 69 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @smarthome2020 aber wenn es nur nach dem ausschalten ist, könnte man das doch im script abfangen - stromanschluss erst nach einer stunde abschalten
    oder denkst du der OLED braucht/muss den ganzen tag am strom sein bzw sollte man die wattzufuhr evtl testen bevor man den tv den strom kappt
    S
    S
    smarthome2020
    #700
    @liv-in-sky
    Ja, so kann man das abfangen. War auch meine Idee. So löse ich ja auch die Beleuchtung mit den LEDs hinter dem TV. Würde nur gerne halt den TV einschalten lassen per Sprache. Die Lösung per Fernbedienung ist aber auch ok.
    Letztlich stört es mich auch nicht, wenn der TV am Strom bleibt. Die 3W machen mich nicht fertig. Bisher achte ich nur drauf, dass riskante Geräte wie Wasserkochen/Kaffeemaschine/Toaster etc. komplett vom Strom gehen, weil bei meinen Eltern mal son Teil durchgebrannt ist (zum Glück war jemand da, der das bemerkt hat).
    • S smarthome2020
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #701
      @smarthome2020 verstehe ich nicht
      ich sage ja auch "alexa,TV ein" - das triggert einen dp und dieser triggert ein script, welches
      • den strom einschgaltet
      • den lg adapter startet und den plex adapter
      • den tv einschaltet,
      • auf das standardprogramm schaltet
      • hintergrundlicht schaltet
      bei "TV" aus dann in anderer reihenfolge
      vielleicht reicht es nur einmal kurz bevor das script läuft den strom zu kappen und wieder einzuschalten und dann funktioniert das einschalten des tv's mit dem adapter
      damit braucht der tv etwas länger beim einschalten, aber ich kann ja schon in einem anderen zimmer den sprechbefehl sagen und wenn ich am tv ankomme, ist der ein
        S
        S
        smarthome2020
        schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
        #702
        @liv-in-sky
        Und wie genau geht der TV dann an? Also wie wird das Einschaltsignal getriggert? Wenn mein TV aus ist, dann kann ich Ihn auch nicht mehr per Handy-APP über Wlan einschalten. LAN-Anschluss geht leider nicht, da ich kein nerviges Kabel durch die Wohnung legen möchte und nicht extra einen AP anschaffen will, um daran ein LAN-Kabel für den TV anzuschließen.
        Kannst du mir das Skript zur Verfügung stellen?
        • S smarthome2020
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #703
          @smarthome2020
          soweit ich verstanden habe, können manche den tv nicht über den adapter einschalten, obwohl der tv die ganze zeit online ist. damit gehe ich davon aus, dass sich die netzwerkkarten evtl deaktivieren. durch das stromkappen und wieder einschalten vermute ich, dass die nw-karten wieder irgendwie aktiv werden und dadurch es wieder möglich ist, über den adapter zu schalten. ich habe lan und da funktioniert es - keine ahnung was mit wlan ist
          das ist ein sehr individuelles script - und ich habe ja auch keinen OLED (wegen den pixel-refresh) - wird dir nicht viel helfen
          • sonoff17 ist mein hauptschalter
          • ich lasse viel zeit, damit das alles starten kann - stört mich persönlich nicht
           <variables>
             <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
             <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
           </variables>
           <block type="on" id=":c]KL7wy2b+wTE`xJtmH" x="-237" y="-137">
             <field name="OID">controll-own.0.TV</field>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="controls_if" id="Op).[~+?92=7L@VGm8j}">
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_compare" id="Ge-^/Q~+R`L.aC?LA)5B">
                     <field name="OP">EQ</field>
                     <value name="A">
                       <block type="get_value" id="`CDYOI$;Xj`NTYS)}pQY">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="logic_boolean" id="plVmsLI~nj0wtPVd1t]f">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO0">
                   <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="Tn51Q!GDl0Vt3)6kv/FB">
                     <mutation name="adapterEin"></mutation>
                     <next>
                       <block type="timeouts_cleartimeout" id="WXoKFnUQ$B7b@8F.U+`/">
                         <field name="NAME">timeout2</field>
                         <next>
                           <block type="control" id="~WR$a1r03]Zb7_Tvpak[">
                             <field name="OID">controll-own.0.PLEX.PlexStart</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="logic_boolean" id="O5m]]-OD4#Ijk:M5d|Y_">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="rdB+s7~pk*w/T{xSi-V_">
                                 <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.screenOn</field>
                                   <block type="logic_boolean" id="%/:HJ@8aqiHLIbm%/aK-">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="control" id="5wnr=#]#PpTnr.gQjjpd">
                                     <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.STDose-P1-1-EIN</field>
                                       <block type="logic_boolean" id="q@P}!=o(ADmNz+C:1C9~">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="control" id=",dn[{;t83EC;e|YWyfvl">
                                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                         <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.STDose-P1-1-AUS</field>
                                         <field name="DELAY_MS">2</field>
                                         <field name="UNIT">min</field>
                                           <block type="logic_boolean" id="^)7QKFpE5HS!k4O6B=79">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="control" id="QqhTwlK.|d,Ire^#[xq=">
                                             <field name="OID">sonoff.0.Sonoff17.POWER</field>
                                             <field name="DELAY_MS">1</field>
                                             <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                               <block type="logic_boolean" id="AInf.vD-1T@,:Ne}KBE*">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="control" id="TJZ9jZT:3n{+cKd;w.rS">
                                                 <field name="OID">controll-own.0.LEDLampe</field>
                                                 <field name="DELAY_MS">3</field>
                                                   <block type="logic_boolean" id="dl8Mz/pzl2KVlF8F`-)`">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="control" id="xJYoI#rHP@BN_eB=AdgF">
                                                     <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.MatrixRefreshTime</field>
                                                     <field name="DELAY_MS">5</field>
                                                       <block type="text" id="{_OmZ3n/WSaO2}@ObGVi">
                                                         <field name="TEXT">8</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="control" id="GhdgSC~Dl!x.~ee_zTfH">
                                                         <field name="OID">lgtv.0.states.power</field>
                                                         <field name="DELAY_MS">25</field>
                                                           <block type="logic_boolean" id="hc_/g@mZ.TP9x%*l~YsL">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="control" id="WI(nkfU[dL(u-T1:_vPq">
                                                             <field name="DELAY_MS">20</field>
                                                               <block type="logic_boolean" id="K4M/_$THQnRll)|lH|p6">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="control" id="c*Y`,a=gsL^fJH0a!_e`">
        <field name="OID">lgtv.0.remote.right</field>
        <field name="DELAY_MS">28</field>
        <block type="logic_boolean" id="TzhYn~^3SH6d8U%LI_zg">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="JP)E:dQQr8/LQr94.j%E">
        <field name="OID">lgtv.0.remote.enter</field>
        <field name="DELAY_MS">29</field>
        <block type="logic_boolean" id="/laXS^9.laGrBvIz=`1s">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="!+#hIv|,4PYXS9BCCBj`">
        <field name="OID">lgtv.0.remote.6</field>
        <field name="DELAY_MS">30</field>
        <block type="logic_boolean" id="Wq/bzyz8]?2J9UDVh2A5">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="Kk|jFZiZ_rm49}q?~!3(">
        <field name="OID">lgtv.0.states.volume</field>
        <field name="DELAY_MS">31</field>
        <block type="math_number" id="j9o4_RH:4G3}7XHuMA69">
        <field name="NUM">8</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="l(k#-*fFF7wcq`+,=sp=">
        <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-ON</field>
        <block type="logic_boolean" id="-m#)[i-pLx}#yNO/zee}">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id=",]#?;_{4;:iZx?A_;(N?">
        <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.ARIVA1-EIN</field>
        <field name="DELAY_MS">4</field>
        <block type="logic_boolean" id="kPY.fnuF93%tg#,(09=p">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="$Z,c:i.E9uXx`9kgJ,9c">
        <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.STDose-P1-3-EIN</field>
        <field name="DELAY_MS">6</field>
        <block type="logic_boolean" id="Zf2b=5|LSa!]@S0(YJQg">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="sendto_custom" id="RB=dkF{2Wi7K+XP%0-xY">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="parameter1" with_statement="false"></mutation>
        <field name="INSTANCE">sql.0</field>
        <field name="COMMAND">send</field>
        <field name="LOG"></field>
        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
        <value name="ARG0">
        <shadow type="text" id="hlqn{1SYvST;Db-4[rSc">
        <field name="TEXT">UPDATE collection.coll SET aufgabe2 = "sql-reset" WHERE name = "fx6300"</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id=",X7,aG^ad[(V9kfCsgqV">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="%V3C5WT3t|]DTMH-)l1I">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="dD%rxIaZt^=xrRY+QxCq">
        <field name="OID">controll-own.0.RADIOs.RadioEchoPlus</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="u)=5Fl=(mfIVu$mYxmFB">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="~=@~Ju^$;%(1SPx~.OlU">
        <field name="DELAY_MS">10</field>
        <block type="logic_boolean" id="zKa+jIuSe)*Nanc`XqA[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="!X%`MVs6(EqGJiQ8gPe}">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="V+5pZMr?VFn(1Ts+AIjz">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="qrJ2j^6!K}P}|xg#E?L2">
        <field name="OID">controll-own.0.RADIOs.EchoShow5Radio</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="ThJydP~}LPC$`6jX$KgN">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="uHmD-6R|UfD#Bn{9(E$x">
        <block type="logic_boolean" id="+R|su,.%VMlnY-0rEz0u">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="w/%|EJI*_hn[pMO)?1z~">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="S@M/(Ah2oU^0#j;4yRMx">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="p$5fI}!4NmU2O}bh%qsV">
        <field name="OID">controll-own.0.Banane</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="4R*:(,O*/5#;.a#)A?nH">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="D2L_R+?}M|4%#;Lb)*C}">
        <block type="logic_boolean" id="b}n^|Yj%^Kz1hE~kb|Y:">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="?C7`~g6E$t5oGPN7)H3l">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="QR-P@LUnuAi0fl,lT#nc">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="DCa%X3L393:c~bXWi$Bb">
        <field name="OID">controll-own.0.RADIOs.RadioALTBad</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id=")D.i=mMfIZ3d{%q;FTd/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="O/Gx*+DsfU3T{~RUH#C|">
        <field name="DELAY_MS">1000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="logic_boolean" id="I.+aL8E[a3a2aPL7};mT">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="3CknNKia``9mw{8Jyr}%">
        <field name="OID">controll-own.0.RADIOs.RadioZimmerBTonly</field>
        <block type="logic_boolean" id="4Bvy;x_#3`@TUE3@;i[d">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                 <value name="IF1">
                   <block type="logic_compare" id="53MI)zr#e:Mew,-f+l^q">
                     <value name="A">
                       <block type="get_value" id="BIC5Vr83V3uhumP;ejJS">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="logic_boolean" id="aV_c!HG)[y#ltO{8[}j:">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO1">
                   <block type="control" id="5hPl.ewJ`!9*8C}XacrK">
                       <block type="logic_boolean" id="o_MPwUg!.MffSD47C+;g">
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="control" id="!1m~Mg#x$+Fv4vAuVpe[">
                           <block type="logic_boolean" id="fID$@@Ivl+b94{ekVFE@">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="control" id="[Iq@UCeijuWLq`f/Y:qv">
                             <field name="OID">lgtv.0.states.turnOff</field>
                               <block type="logic_boolean" id="sq+Q[wztsQFG${#]O].V">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="yrYN}#_:*$:/m0l9#v#g">
                                   <block type="logic_boolean" id="Bwy}NGIDap(j8qleh0*H">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="timeouts_settimeout" id="~~K;7bKvL=2^lD_k+M%W">
                                     <field name="DELAY">1000</field>
                                       <block type="control" id="NJDI$=NpT2eaVyl4bM]w">
                                         <field name="DELAY_MS">120</field>
                                           <block type="logic_boolean" id="G`sT/kGuO(+ps3ck?uW+">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="control" id="SZ]/W|hq.t7*4=UTD*kf">
                                           <block type="logic_boolean" id=".eobz0)ZUWl}}3gzpn%y">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="timeouts_settimeout" id="cbo/}o+p`F,Q9U,[90+~">
                                             <field name="DELAY">8</field>
                                               <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="pl]A={bFRtD%2jW|.*sr">
                                                 <mutation name="adapterAus"></mutation>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
           </block>
           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="qFrf/Z`tr@(_~w]rfi~@" x="587" y="162">
             <mutation statements="false"></mutation>
             <field name="NAME">adapterAus</field>
             <field name="SCRIPT">dmFyIG9iaiA9IGdldE9iamVjdCgic3lzdGVtLmFkYXB0ZXIubGd0di4wIik7DQpvYmouY29tbW9uLmVuYWJsZWQgPSBmYWxzZTsgIC8vIEFkYXB0ZXIgYXVzc2NoYWx0ZW4NCnNldE9iamVjdCgic3lzdGVtLmFkYXB0ZXIubGd0di4wIiwgb2JqKTs=</field>
           </block>
           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="!Z50Ro:BAFREP5C;)*2H" x="587" y="213">
             <field name="NAME">adapterEin</field>
             <field name="SCRIPT">dmFyIG9iaiA9IGdldE9iamVjdCgic3lzdGVtLmFkYXB0ZXIubGd0di4wIik7DQpvYmouY29tbW9uLmVuYWJsZWQgPSB0cnVlOyAgLy8gQWRhcHRlciBhdXNzY2hhbHRlbg0Kc2V0T2JqZWN0KCJzeXN0ZW0uYWRhcHRlci5sZ3R2LjAiLCBvYmopOw==</field>
           </block>
          </xml>
          S NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
            @Nashra
            weiß nicht ob dir das was bringt - bei mir wird der tv vom strom genommen (sonoff) - schalte ich den tv ein, wird zuerst der sonoff geschalten und dann kann ich den tv einschalten (über adapter) (die instanz wird auch im script aktviert)
            vielleicht aktiviert das stromgeben, dass der tv und die netzwerkkarte aktiviert werden
            NashraN
            NashraN
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            #704
            @liv-in-sky sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
            @Nashra
            Genau so sieht es aus, wenn im Standby wird LAN und WLan ausgeschaltet.
            Und das wir uns keinen OLED gekauft haben sondern einen einfachen LG (war auch noch 250 € billiger als normal)
            hat damit zu tun, das wir nicht soviel TV schauen und der uns reicht. Wobei ich jetzt sagen muß das der ein tolles Bild
            liefert für diese kleine Preisklasse ;-)
            Ergo dürfte dem das nichts ausmachen wenn er über eine schaltbare Steckdose geschaltet wird.
            Gruß Ralf
              @smarthome2020
               <variables>
               </variables>
                     <value name="IF0">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                         <next>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ARG0">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                     <value name="IF1">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
               </block>
               </block>
              </xml>
              S
              S
              smarthome2020
              #705
              @liv-in-sky
              Ok, so geht das wirklich alles wunderbar :).
              Wenn ich den TV vom Strom nehme per Steckdose und dann wie in deinem Skript vorgesehen einen Datenpunkt steuere, geht der TV an, meine Beleuchtung passt sich an und alles läuft wie gewünscht. Klasse :)
              Danke für deine Hilfe.
              • S smarthome2020
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #706
                @smarthome2020 - gerne - schön das es funktioniert
                @Nashra - war bei mir die selbe entscheidung
                • S
                  S
                  smarthome2020
                  #707
                  OLED kam bei mir ins Haus, weil der gute Spezifikationen für die neue XBOX hat und ich auch "sicherer" für die Zukunft sein wollte. Hab durch die Mediamarkt-Aktion und den Cashback von LG direkt auch 500 Euro knapp eingespart. Bild ist echt der Hammer :D
                    S
                    S
                    smarthome2020
                    #708
                    @liv-in-sky
                    Nur nochmal ne dumme Frage. Ich wusste mal wie es geht, bin aber ein halbes Jahr raus :D
                    Wie kann ich mit Alexa noch gleich nen Datenpunkt beim ioBroker ansteuern?
                    • S smarthome2020
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #709
                      @smarthome2020
                      du gehst in den iot-adapter (unter alexa geräte) und legst dort einen neuen smartnamen an und verweist auf deinen datenpunkt - der datenpunkt muss die Rolle "switch" haben
                      dann läßt du alexa neue geräte suchen
                      ich glaub das war's
                        @smarthome2020
                        ich glaub das war's
                        S
                        S
                        smarthome2020
                        #710
                        @liv-in-sky
                        Klasse, vielen Dank :) Läuft. Wie einfach das doch geht. Jetzt hab ich heute Abend noch genügend Zeit das Licht adäquat einzubauen, damit es nach dem Ausschalten auch passend ist und nach ner Zeit ausgeht (zB, wenn die Flurbeleuchtung durch den Bewegungsmelder angeht und der TV erst kürzlich abgeschaltet wurde).
                        • S smarthome2020
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #711
                          @smarthome2020
                          ja - da wird jeder sein individuelles setting haben wollen :-)
                            @smarthome2020
                            S
                            S
                            smarthome2020
                            #712
                            @liv-in-sky
                            Ja, ich mags nur, wenn die Regierung das fertige Projekt sieht und nicht mehr rummault, weil ich ne "Pornobeleuchtung" hinter dem TV angebracht habe :D Das Ganze hat ja was praktisches und lässt sich stilvoll umsetzen. Dann gibts wahrscheinlich auch keine schiefen Blicke mehr, wenn wieder was aus China kommt.
                            • S smarthome2020
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #713
                              @smarthome2020
                              absolut nachvollziehbar - wenn du jetzt noch einen sensor findest, der deine zustand auswerten kann - dann kann sich ja die beleuchtung in eine pornobeleuchtung verwandeln und die regierung weiß dann, was los ist :-)
                                @smarthome2020
                                 <variables>
                                 </variables>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                           <next>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ARG0">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                 </block>
                                 </block>
                                </xml>
                                NashraN
                                NashraN
                                Nashra
                                #714
                                @smarthome2020
                                 <variables>
                                 </variables>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                           <next>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ARG0">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                 </block>
                                 </block>
                                </xml>
                                hey @liv-in-sky , dein Blockly ist geil, funktioniert super, besten Dank dafür 👍
                                Jetzt muß ich Frau nur noch beibringen das sie über Alexa die Kiste einschalten muß
                                und nicht wie wild auf der Fernbedienung rumdrückt und dann wieder ruft: "Schatz der Fernseher tuts nicht" 😂
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  @smarthome2020
                                   <variables>
                                   </variables>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ARG0">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <value name="IF1">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                   </block>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #715
                                  @Nashra
                                  freut mich - vergiß nicht irgendwo in der vis einen schalter zu integrieren - wenn alexa mal wieder kein internet hat, kann man den tv einschalten sonst:
                                  ich nutze dafür die vis und einen xiaomi hardware switch (den mit den 3 zuständen, einmal-, doppelt- und lang-klick) - damit kann ich dann den tv ein/ausschalten, plex und firetvstick player stoppen/starten und das licht ein/ausschalten
                                    @Nashra
                                    NashraN
                                    NashraN
                                    Nashra
                                    #716
                                    @Nashra
                                    Ist doch in der VIS schon drin 😊
                                    Hab einfach einen Shelly Plug S dazwischen gehauen 😁
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      @Nashra
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #717
                                      @Nashra aahhh - die gute alte sigi view :-)
                                      Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Lucifor1976L
                                        Lucifor1976L
                                        Lucifor1976
                                        #718
                                        Guten Tag zusammen, ich habe jetzt nicht alle 717 Post gelesen, daher frag ich gleich. Wie kann ich über den Adapter Netflix und Amzaon Video starten? Beide haben eine Taste auf meiner FB, wenns nicht geht kann ich das über Sonoff machen, aber über Lan wäre mir lieber. Nur das ich nicht das eine per Lan und das ander per IR habe, das wird verwirrend. Es geht nicht über die Datenpunkte Launch und currentApp, oder ich steuere falsch an.
                                        Danke.
                                        ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
                                        • S
                                          S
                                          SevenUp
                                          #719
                                          ich benutze den Adapter schon vor einer Weile. Noch als dort gepollt wurde...
                                          Nun kriege ich es aber leider nicht hin, den aktuellen Status des Fernsehers korrekt abzufragen.
                                          Hintergrund: mein Receiver ist dumm (nicht smart) und hängt deshalb zusammen mit dem Subwoofer an einer smarten Steckdose. Die Steckdose möchte ich in Abhängigkeit von dem TV schalten. TV an: Receiver+Subwoofer an.
                                          Ich bekomme aber bisher keinen Zuverlässigen Status von TV aus --> TV an hin. Somit ist der Receiver oft aus und TV somit stumm.
                                          Ich habe die Beiträge hier durchgelesen, das Problem hatte schon einige. Aber eine Lösung habe ich anscheinend überlesen?
                                          Mit dem Blockly steuere ich eine Variable und somit die Receiver-Steckdose:
                                          Hier ist der Status der DP (um 21:55 aufgenommen), der Fernseher läuft seit mind. 1 Stunde und LG Adapter ist grün:
                                          Was kann ich anders machen?
                                          amg_666A oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
