  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 489.4k Aufrufe 69 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Nashra
    weiß nicht ob dir das was bringt - bei mir wird der tv vom strom genommen (sonoff) - schalte ich den tv ein, wird zuerst der sonoff geschalten und dann kann ich den tv einschalten (über adapter) (die instanz wird auch im script aktviert)
    vielleicht aktiviert das stromgeben, dass der tv und die netzwerkkarte aktiviert werden
    NashraN
    NashraN
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #704
    @liv-in-sky sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
    @Nashra
    Genau so sieht es aus, wenn im Standby wird LAN und WLan ausgeschaltet.
    Und das wir uns keinen OLED gekauft haben sondern einen einfachen LG (war auch noch 250 € billiger als normal)
    hat damit zu tun, das wir nicht soviel TV schauen und der uns reicht. Wobei ich jetzt sagen muß das der ein tolles Bild
    liefert für diese kleine Preisklasse ;-)
    Ergo dürfte dem das nichts ausmachen wenn er über eine schaltbare Steckdose geschaltet wird.
    Gruß Ralf
      @smarthome2020
      soweit ich verstanden habe, können manche den tv nicht über den adapter einschalten, obwohl der tv die ganze zeit online ist. damit gehe ich davon aus, dass sich die netzwerkkarten evtl deaktivieren. durch das stromkappen und wieder einschalten vermute ich, dass die nw-karten wieder irgendwie aktiv werden und dadurch es wieder möglich ist, über den adapter zu schalten. ich habe lan und da funktioniert es - keine ahnung was mit wlan ist
      das ist ein sehr individuelles script - und ich habe ja auch keinen OLED (wegen den pixel-refresh) - wird dir nicht viel helfen
      • sonoff17 ist mein hauptschalter
      • ich lasse viel zeit, damit das alles starten kann - stört mich persönlich nicht
       <variables>
         <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
         <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
       </variables>
       <block type="on" id=":c]KL7wy2b+wTE`xJtmH" x="-237" y="-137">
         <field name="OID">controll-own.0.TV</field>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="controls_if" id="Op).[~+?92=7L@VGm8j}">
             <value name="IF0">
               <block type="logic_compare" id="Ge-^/Q~+R`L.aC?LA)5B">
                 <field name="OP">EQ</field>
                 <value name="A">
                   <block type="get_value" id="`CDYOI$;Xj`NTYS)}pQY">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   <block type="logic_boolean" id="plVmsLI~nj0wtPVd1t]f">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <statement name="DO0">
               <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="Tn51Q!GDl0Vt3)6kv/FB">
                 <mutation name="adapterEin"></mutation>
                 <next>
                   <block type="timeouts_cleartimeout" id="WXoKFnUQ$B7b@8F.U+`/">
                     <field name="NAME">timeout2</field>
                     <next>
                       <block type="control" id="~WR$a1r03]Zb7_Tvpak[">
                         <field name="OID">controll-own.0.PLEX.PlexStart</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="logic_boolean" id="O5m]]-OD4#Ijk:M5d|Y_">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="control" id="rdB+s7~pk*w/T{xSi-V_">
                             <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.screenOn</field>
                               <block type="logic_boolean" id="%/:HJ@8aqiHLIbm%/aK-">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="5wnr=#]#PpTnr.gQjjpd">
                                 <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.STDose-P1-1-EIN</field>
                                   <block type="logic_boolean" id="q@P}!=o(ADmNz+C:1C9~">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="control" id=",dn[{;t83EC;e|YWyfvl">
                                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                     <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.STDose-P1-1-AUS</field>
                                     <field name="DELAY_MS">2</field>
                                     <field name="UNIT">min</field>
                                       <block type="logic_boolean" id="^)7QKFpE5HS!k4O6B=79">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="control" id="QqhTwlK.|d,Ire^#[xq=">
                                         <field name="OID">sonoff.0.Sonoff17.POWER</field>
                                         <field name="DELAY_MS">1</field>
                                         <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                           <block type="logic_boolean" id="AInf.vD-1T@,:Ne}KBE*">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="control" id="TJZ9jZT:3n{+cKd;w.rS">
                                             <field name="OID">controll-own.0.LEDLampe</field>
                                             <field name="DELAY_MS">3</field>
                                               <block type="logic_boolean" id="dl8Mz/pzl2KVlF8F`-)`">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="control" id="xJYoI#rHP@BN_eB=AdgF">
                                                 <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.MatrixRefreshTime</field>
                                                 <field name="DELAY_MS">5</field>
                                                   <block type="text" id="{_OmZ3n/WSaO2}@ObGVi">
                                                     <field name="TEXT">8</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="control" id="GhdgSC~Dl!x.~ee_zTfH">
                                                     <field name="OID">lgtv.0.states.power</field>
                                                     <field name="DELAY_MS">25</field>
                                                       <block type="logic_boolean" id="hc_/g@mZ.TP9x%*l~YsL">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="control" id="WI(nkfU[dL(u-T1:_vPq">
                                                         <field name="DELAY_MS">20</field>
                                                           <block type="logic_boolean" id="K4M/_$THQnRll)|lH|p6">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="control" id="c*Y`,a=gsL^fJH0a!_e`">
                                                             <field name="OID">lgtv.0.remote.right</field>
                                                             <field name="DELAY_MS">28</field>
                                                               <block type="logic_boolean" id="TzhYn~^3SH6d8U%LI_zg">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="control" id="JP)E:dQQr8/LQr94.j%E">
        <field name="OID">lgtv.0.remote.enter</field>
        <field name="DELAY_MS">29</field>
        <block type="logic_boolean" id="/laXS^9.laGrBvIz=`1s">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="!+#hIv|,4PYXS9BCCBj`">
        <field name="OID">lgtv.0.remote.6</field>
        <field name="DELAY_MS">30</field>
        <block type="logic_boolean" id="Wq/bzyz8]?2J9UDVh2A5">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="Kk|jFZiZ_rm49}q?~!3(">
        <field name="OID">lgtv.0.states.volume</field>
        <field name="DELAY_MS">31</field>
        <block type="math_number" id="j9o4_RH:4G3}7XHuMA69">
        <field name="NUM">8</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="l(k#-*fFF7wcq`+,=sp=">
        <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-ON</field>
        <block type="logic_boolean" id="-m#)[i-pLx}#yNO/zee}">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id=",]#?;_{4;:iZx?A_;(N?">
        <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.ARIVA1-EIN</field>
        <field name="DELAY_MS">4</field>
        <block type="logic_boolean" id="kPY.fnuF93%tg#,(09=p">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="$Z,c:i.E9uXx`9kgJ,9c">
        <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.STDose-P1-3-EIN</field>
        <field name="DELAY_MS">6</field>
        <block type="logic_boolean" id="Zf2b=5|LSa!]@S0(YJQg">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="sendto_custom" id="RB=dkF{2Wi7K+XP%0-xY">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="parameter1" with_statement="false"></mutation>
        <field name="INSTANCE">sql.0</field>
        <field name="COMMAND">send</field>
        <field name="LOG"></field>
        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
        <value name="ARG0">
        <shadow type="text" id="hlqn{1SYvST;Db-4[rSc">
        <field name="TEXT">UPDATE collection.coll SET aufgabe2 = "sql-reset" WHERE name = "fx6300"</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id=",X7,aG^ad[(V9kfCsgqV">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="%V3C5WT3t|]DTMH-)l1I">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="dD%rxIaZt^=xrRY+QxCq">
        <field name="OID">controll-own.0.RADIOs.RadioEchoPlus</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="u)=5Fl=(mfIVu$mYxmFB">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="~=@~Ju^$;%(1SPx~.OlU">
        <field name="DELAY_MS">10</field>
        <block type="logic_boolean" id="zKa+jIuSe)*Nanc`XqA[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="!X%`MVs6(EqGJiQ8gPe}">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="V+5pZMr?VFn(1Ts+AIjz">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="qrJ2j^6!K}P}|xg#E?L2">
        <field name="OID">controll-own.0.RADIOs.EchoShow5Radio</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="ThJydP~}LPC$`6jX$KgN">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="uHmD-6R|UfD#Bn{9(E$x">
        <block type="logic_boolean" id="+R|su,.%VMlnY-0rEz0u">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="w/%|EJI*_hn[pMO)?1z~">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="S@M/(Ah2oU^0#j;4yRMx">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="p$5fI}!4NmU2O}bh%qsV">
        <field name="OID">controll-own.0.Banane</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="4R*:(,O*/5#;.a#)A?nH">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="D2L_R+?}M|4%#;Lb)*C}">
        <block type="logic_boolean" id="b}n^|Yj%^Kz1hE~kb|Y:">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="?C7`~g6E$t5oGPN7)H3l">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="QR-P@LUnuAi0fl,lT#nc">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="DCa%X3L393:c~bXWi$Bb">
        <field name="OID">controll-own.0.RADIOs.RadioALTBad</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id=")D.i=mMfIZ3d{%q;FTd/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="O/Gx*+DsfU3T{~RUH#C|">
        <field name="DELAY_MS">1000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="logic_boolean" id="I.+aL8E[a3a2aPL7};mT">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="3CknNKia``9mw{8Jyr}%">
        <field name="OID">controll-own.0.RADIOs.RadioZimmerBTonly</field>
        <block type="logic_boolean" id="4Bvy;x_#3`@TUE3@;i[d">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
             <value name="IF1">
               <block type="logic_compare" id="53MI)zr#e:Mew,-f+l^q">
                 <value name="A">
                   <block type="get_value" id="BIC5Vr83V3uhumP;ejJS">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   <block type="logic_boolean" id="aV_c!HG)[y#ltO{8[}j:">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <statement name="DO1">
               <block type="control" id="5hPl.ewJ`!9*8C}XacrK">
                   <block type="logic_boolean" id="o_MPwUg!.MffSD47C+;g">
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="control" id="!1m~Mg#x$+Fv4vAuVpe[">
                       <block type="logic_boolean" id="fID$@@Ivl+b94{ekVFE@">
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="control" id="[Iq@UCeijuWLq`f/Y:qv">
                         <field name="OID">lgtv.0.states.turnOff</field>
                           <block type="logic_boolean" id="sq+Q[wztsQFG${#]O].V">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="control" id="yrYN}#_:*$:/m0l9#v#g">
                               <block type="logic_boolean" id="Bwy}NGIDap(j8qleh0*H">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="timeouts_settimeout" id="~~K;7bKvL=2^lD_k+M%W">
                                 <field name="DELAY">1000</field>
                                   <block type="control" id="NJDI$=NpT2eaVyl4bM]w">
                                     <field name="DELAY_MS">120</field>
                                       <block type="logic_boolean" id="G`sT/kGuO(+ps3ck?uW+">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   <block type="control" id="SZ]/W|hq.t7*4=UTD*kf">
                                       <block type="logic_boolean" id=".eobz0)ZUWl}}3gzpn%y">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="timeouts_settimeout" id="cbo/}o+p`F,Q9U,[90+~">
                                         <field name="DELAY">8</field>
                                           <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="pl]A={bFRtD%2jW|.*sr">
                                             <mutation name="adapterAus"></mutation>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </statement>
       </block>
       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="qFrf/Z`tr@(_~w]rfi~@" x="587" y="162">
         <mutation statements="false"></mutation>
         <field name="NAME">adapterAus</field>
         <field name="SCRIPT">dmFyIG9iaiA9IGdldE9iamVjdCgic3lzdGVtLmFkYXB0ZXIubGd0di4wIik7DQpvYmouY29tbW9uLmVuYWJsZWQgPSBmYWxzZTsgIC8vIEFkYXB0ZXIgYXVzc2NoYWx0ZW4NCnNldE9iamVjdCgic3lzdGVtLmFkYXB0ZXIubGd0di4wIiwgb2JqKTs=</field>
       </block>
       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="!Z50Ro:BAFREP5C;)*2H" x="587" y="213">
         <field name="NAME">adapterEin</field>
         <field name="SCRIPT">dmFyIG9iaiA9IGdldE9iamVjdCgic3lzdGVtLmFkYXB0ZXIubGd0di4wIik7DQpvYmouY29tbW9uLmVuYWJsZWQgPSB0cnVlOyAgLy8gQWRhcHRlciBhdXNzY2hhbHRlbg0Kc2V0T2JqZWN0KCJzeXN0ZW0uYWRhcHRlci5sZ3R2LjAiLCBvYmopOw==</field>
       </block>
      </xml>
      S
      S
      smarthome2020
      #705
      @liv-in-sky
      Ok, so geht das wirklich alles wunderbar :).
      Wenn ich den TV vom Strom nehme per Steckdose und dann wie in deinem Skript vorgesehen einen Datenpunkt steuere, geht der TV an, meine Beleuchtung passt sich an und alles läuft wie gewünscht. Klasse :)
      Danke für deine Hilfe.
      • S smarthome2020
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #706
        @smarthome2020 - gerne - schön das es funktioniert
        @Nashra - war bei mir die selbe entscheidung
        • S
          S
          smarthome2020
          #707
          OLED kam bei mir ins Haus, weil der gute Spezifikationen für die neue XBOX hat und ich auch "sicherer" für die Zukunft sein wollte. Hab durch die Mediamarkt-Aktion und den Cashback von LG direkt auch 500 Euro knapp eingespart. Bild ist echt der Hammer :D
            S
            S
            smarthome2020
            #708
            @liv-in-sky
            Nur nochmal ne dumme Frage. Ich wusste mal wie es geht, bin aber ein halbes Jahr raus :D
            Wie kann ich mit Alexa noch gleich nen Datenpunkt beim ioBroker ansteuern?
            • S smarthome2020
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #709
              @smarthome2020
              du gehst in den iot-adapter (unter alexa geräte) und legst dort einen neuen smartnamen an und verweist auf deinen datenpunkt - der datenpunkt muss die Rolle "switch" haben
              dann läßt du alexa neue geräte suchen
              ich glaub das war's
                @smarthome2020
                ich glaub das war's
                S
                S
                smarthome2020
                #710
                @liv-in-sky
                Klasse, vielen Dank :) Läuft. Wie einfach das doch geht. Jetzt hab ich heute Abend noch genügend Zeit das Licht adäquat einzubauen, damit es nach dem Ausschalten auch passend ist und nach ner Zeit ausgeht (zB, wenn die Flurbeleuchtung durch den Bewegungsmelder angeht und der TV erst kürzlich abgeschaltet wurde).
                • S smarthome2020
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #711
                  @smarthome2020
                  ja - da wird jeder sein individuelles setting haben wollen :-)
                    @smarthome2020
                    S
                    S
                    smarthome2020
                    #712
                    @liv-in-sky
                    Ja, ich mags nur, wenn die Regierung das fertige Projekt sieht und nicht mehr rummault, weil ich ne "Pornobeleuchtung" hinter dem TV angebracht habe :D Das Ganze hat ja was praktisches und lässt sich stilvoll umsetzen. Dann gibts wahrscheinlich auch keine schiefen Blicke mehr, wenn wieder was aus China kommt.
                    • S smarthome2020
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #713
                      @smarthome2020
                      absolut nachvollziehbar - wenn du jetzt noch einen sensor findest, der deine zustand auswerten kann - dann kann sich ja die beleuchtung in eine pornobeleuchtung verwandeln und die regierung weiß dann, was los ist :-)
                        @smarthome2020
                         <variables>
                         </variables>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                   <next>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ARG0">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                         </block>
                         </block>
                        </xml>
                        NashraN
                        NashraN
                        Nashra
                        #714
                        @smarthome2020
                         <variables>
                         </variables>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                   <next>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ARG0">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                         </block>
                         </block>
                        </xml>
                        hey @liv-in-sky , dein Blockly ist geil, funktioniert super, besten Dank dafür 👍
                        Jetzt muß ich Frau nur noch beibringen das sie über Alexa die Kiste einschalten muß
                        und nicht wie wild auf der Fernbedienung rumdrückt und dann wieder ruft: "Schatz der Fernseher tuts nicht" 😂
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          @smarthome2020
                           <variables>
                           </variables>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <next>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ARG0">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                           </block>
                           </block>
                          </xml>
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #715
                          @Nashra
                          freut mich - vergiß nicht irgendwo in der vis einen schalter zu integrieren - wenn alexa mal wieder kein internet hat, kann man den tv einschalten sonst:
                          ich nutze dafür die vis und einen xiaomi hardware switch (den mit den 3 zuständen, einmal-, doppelt- und lang-klick) - damit kann ich dann den tv ein/ausschalten, plex und firetvstick player stoppen/starten und das licht ein/ausschalten
                            @Nashra
                            NashraN
                            NashraN
                            Nashra
                            #716
                            @Nashra
                            Ist doch in der VIS schon drin 😊
                            Hab einfach einen Shelly Plug S dazwischen gehauen 😁
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              @Nashra
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #717
                              @Nashra aahhh - die gute alte sigi view :-)
                              Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
                                Lucifor1976L
                                Lucifor1976L
                                Lucifor1976
                                #718
                                Guten Tag zusammen, ich habe jetzt nicht alle 717 Post gelesen, daher frag ich gleich. Wie kann ich über den Adapter Netflix und Amzaon Video starten? Beide haben eine Taste auf meiner FB, wenns nicht geht kann ich das über Sonoff machen, aber über Lan wäre mir lieber. Nur das ich nicht das eine per Lan und das ander per IR habe, das wird verwirrend. Es geht nicht über die Datenpunkte Launch und currentApp, oder ich steuere falsch an.
                                Danke.
                                ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
                                • S
                                  S
                                  SevenUp
                                  #719
                                  ich benutze den Adapter schon vor einer Weile. Noch als dort gepollt wurde...
                                  Nun kriege ich es aber leider nicht hin, den aktuellen Status des Fernsehers korrekt abzufragen.
                                  Hintergrund: mein Receiver ist dumm (nicht smart) und hängt deshalb zusammen mit dem Subwoofer an einer smarten Steckdose. Die Steckdose möchte ich in Abhängigkeit von dem TV schalten. TV an: Receiver+Subwoofer an.
                                  Ich bekomme aber bisher keinen Zuverlässigen Status von TV aus --> TV an hin. Somit ist der Receiver oft aus und TV somit stumm.
                                  Ich habe die Beiträge hier durchgelesen, das Problem hatte schon einige. Aber eine Lösung habe ich anscheinend überlesen?
                                  Mit dem Blockly steuere ich eine Variable und somit die Receiver-Steckdose:
                                  Hier ist der Status der DP (um 21:55 aufgenommen), der Fernseher läuft seit mind. 1 Stunde und LG Adapter ist grün:
                                  Was kann ich anders machen?
                                  amg_666A oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S SevenUp
                                    amg_666A
                                    amg_666A
                                    amg_666
                                    schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                                    #720
                                    @sevenup ich hab das grade mal bei mir gecheckt, das läuft ohne Probleme, wenn TV an ist, dann ist der DP lgtv.0.states.on auf true, sonst auf false. Ich würd den Adapter mal neu installieren und den TV neu "anlernen". Ist die Firmware auf dem LG aktuell?
                                    Frage: Warum setzt du im Blockly eine Variable "Fernseher_Status" ein? Den Status hast du doch schon im Datenpunkt des lgtv Adapters (?)
                                    Anregung: Wenn du es mit deinem Fernseher absolut nicht hinkriegst, weil das Modell nicht unterstützt wird oder was weiss ich sonst noch, dann könntest du den Fernseher auch an einen Zwischenstecker wie Gosund SP111 oder ähnlich hängen. Die Teile messen den Strom und wenn da mehr als z.B. 3 Watt angezeigt werden weißt du, dass der TV an ist und könntest dann den Receiver schalten.
                                    • amg_666A amg_666
                                      S
                                      S
                                      SevenUp
                                      #721
                                      @amg_666 Hallo Andreas,
                                      danke für die Tipps!
                                      Den Adapter habe ich schon mal neu installiert, hat leider nichts gebracht.
                                      Den Status setze ich zusätzlich in eine Variable, weil ich in der Vergangenheit die von dir vorgeschlagene Lösung mit der Verbrauchsmessung des TVs ausprobiert habe. Bei sehr dunklen Bildern sinkt der Verbrauch schon extrem. Im Standby dagegen mach der TV manchmal seine PixelRefresh Funktion und der Verbrauch steigt wieder. War dann nicht so eindeutig.
                                      Mit viel herumprobieren würde man das über die Leistungsmessung sicherlich hinbekommen. Über den Adapter wäre es mir aber lieber.
                                      • S SevenUp
                                        amg_666A
                                        amg_666A
                                        amg_666
                                        #722
                                        @sevenup said in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                        Dann bleibt nur noch die Firmware übrig, hab grad mal geschaut, mein 55UM71007LB hat die 05.00.10 und damit läufts
                                        • amg_666A amg_666
                                          D
                                          D
                                          dirkhe
                                          #723
                                          Ggf mal den adapter auf debug stellen und dsnn hier Posten. Vlt kann man was sehen, aber wenn die Firmware nicht mitmacht...
                                          84.1k
