  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
    1.0k
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 397.1k Aufrufe 69 Beobachtet
  • B blackeagle998
    @ilovegym @SchuetzeSchulz @dirkhe
    Die genannte Option ist bei mir aktiviert, geht trotzdem nicht 🙁
    Ich habe die Instanz mal auf Debug gestellt, hier die relevanten LOG Zeilen:
    2020-08-24 21:39:54.671  - debug: lgtv.0 (26205) State change "states.power" - VALUE: false
    2020-08-24 21:39:54.672  - debug: lgtv.0 (26205) Sending turn OFF command to WebOS TV: 192.xxx.xxx.xx
    2020-08-24 21:40:00.265  - debug: lgtv.0 (26205) system.adapter.admin.0: logging true
    Laut LOG sendet er "turn OFF", der TV reagiert aber nicht darauf.
    Noch ne Idee dazu?
    blackeagle998
    #661
    Fehler gefunden, ich hatte in der Instanz den Punkt "Schalten Sie den Fernseher als Fernbedienungstaste aus" aktiviert.
    Sorry für die Umstände.
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • B blackeagle998
      #662
      @blackeagle998 ah, das wusste ich auch nicht, hab da am Anfang eingespielt, bis es ging.. 🙈🙈🤣🤣
      Aber der TV ist gut.. hab die Groove Ambiente hinten dran, funktioniert..
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        blackeagle998
        #663
        @ilovegym
        Hehe, bin bisher auch voll überzeugt von dem Teil.
        Was ist denn Groove Ambiente?
        • B blackeagle998
          @ilovegym
          #664
          @blackeagle998
          etwas o.t. aber für die anderen vielleicht auch interessant, hab lange gesucht, und bin damit zufrieden:
          Goovee Ambiente alle TV alle Eingänge ( mit Camera )
          • O Offline
            O Offline
            OliverB
            #665
            ich habe ein Problem mit meinem neuen LG C9 OLED TV im Zusammenspiel mit der elektrischen Wandhalterung EFWE6455-RC von vogel's. Ich hoffe das Problem mit diesem Adapter lösen zu können.
            Das Netzkabel des Fernsehers ist mit der Wandhalterung verbunden, diese erkennt wenn der Fernseher eingeschaltet wird und fährt den Fernseher automatisch aus. Allerdings scheint der C9 so sparsam zu sein, dass die Wandhalterung denkt der Fernseher sei ausgeschaltet, sobald ein etwas dunkleres Bild gezeigt wird. Dann fährt die Wandhalterung den Fernseher wieder an die Wand, sobald ein helles Bild gezeigt wird fährt er wieder aus, wieder an die Wand bei einem dunklen Bild, usw. Dies geschieht, obwohl die Wandhalterung auf die höchste Empflindlichkeit gestellt ist. In der Standardeinstellung wurde gar nicht erkannt, dass der Fernseher eingeschaltet ist.
            Die Wandhalterung lässt sich per Infrarot auch manuell bedienen, die beschriebenen Auto-Funktionen lassen sich ausschalten.
            Meine Idee zur Problemlösung:
            Sobald der iobroker anhand dieses Adapters erkennt, dass der Fernseher eingeschaltet ist, soll per Harmony Hub und Infrarot das Signal an die Wandhalterung geschickt werden, den Fernseher auf die letzte Position zu fahren. Sobald der Fernseher ausgeschaltet wird, soll der Fernseher auf die Position "Wand" fahren. Die Bewegung des Fernsehers kann über den Harmony Adapter für iobroker oder über den Google Assistant via iobroker kommandiert werden.
            (Ich möchte, dass der Fernseher sich auch bewegt, wenn ich nur die LG Magic Remote verwende oder ein Video per Chromecast auf den Fernseher schicke. Daher der "Umweg" über iobroker, anstatt einfach eine Multifunktionsfernbedienung zu verwenden.)
            Ich bin absoluter Neuling in Sachen iobroker. Einen Raspberry Pi habe ich mir schon zugelegt. Bevor ich mir ein Harmony Hub kaufe, würde ich jedoch gerne wissen, ob meine Überlegungen richtig sind!
            Vielen Dank
            Oliver
            • O OliverB
              Vielen Dank
              Oliver
              dirkhe
              #666
              @OliverB ich denke, das sollte gehen. Ich kenn mich jetzt nicht mit dem harmony hub aus, Aber der Adapter liefert dir Sie Information. Du kannst einfach Auf den datenpunkt Info.connetion reagieren. Ich denke, du solltest es jetzt erstmal hinbekommen, die wandhalterung per iobroker zu steuern, dann brauchst du das nur noch mit dem adapter datenpunkt zu verbinden
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • D dirkhe
                exmerci
                schrieb am zuletzt editiert von exmerci
                #667
                da ich auch einen LG-TV habe, habe ich mir Gestern auch mal den Adapter installiert. Soweit so gut (oder auch nicht).
                Der Adapter bleibt Gelb, weil er sich anscheinend nicht mit meinem Fernseher verbindet.
                Es kommt auf dem Fernseher auch nicht das im Adapter erwähnte Fenster, auf dem ich die Verbindung erlauben soll.
                Muss ich noch etwas beachten oder einstellen? Mein Fernseher ist ein TV--LG-60LA7408-ZA
                Und wo ist der Unterschied zwischen diesen beiden Adaptern? Brauche ich vielleicht den Anderen? Ich habe den WebOS Adapter installiert.
                • E exmerci
                  dirkhe
                  #668
                  @exmerci der Adapter sollte schon der richtige sein. Zum einen musst du die App Steuerung zulassen. Wenn es dann immer noch nicht klappt, den adapter mal auf debug stellen und dann das Log hier posten
                  • D dirkhe
                    exmerci
                    #669
                    @dirkhe Das beantwortet ja meine Frage nicht. Ich weiß, dass ich den richtigen Adapter brauche. Aber wo ist der Unterschied zwischen beiden?
                    Zwischenzeitlich habe ich den 2011er zum Laufen bekommen.
                    Leider ist es nicht das, was ich mir erhofft hatte. Ich wollte den Fernseher damit nicht steuern, sondern Zustandsmeldungen erhalten. Ich brauche die Info, ob er an oder aus ist.
                    Den WebOS bekomme ich nicht zum Laufen. Aber wenn er die Information auch nicht ausgibt, ist das egal. Nur weiß ich das halt nicht.
                    • E exmerci
                      #670
                      @exmerci
                      um deine Frage zu beantworten:
                      Der LG Adapter spricht mit allen, die mit WebOS ausgestattet sind, also alle neueren. Aktuell ist WebOS 5.x, soweit ich weiss. Diese können auch an/aus geschaltet werden per Netzwerk.
                      Dein TV ist ein Modell aus dem Jahr 2014 und daher brauchst du den LG11 ( fuer die Modelle zwischen 2011 und 2014) da er noch nicht mit WebOS ausgestattet ist.
                      Ich hab beide Adapter laufen, weil ein LG von mir aus dem Jahr 2014 und der andere LG aus 2020 ist..
                      Mit dem LG11 Adapter kannst du nur steuern, wenn er eingeschaltet ist, ein Einschalten ist nicht möglich, dafuer braucht man was zusätzliches, IR Fernbedienung ( Broadlink etc) oder was mit CEC, das unterstützt er ja.
                      Ausschalten klappt mit dem Adapter.
                      Auslesen von Zuständen geht nicht, da der LG das einfach nicht unterstützt, das geht nur mit Modellen mit WebOS.
                      NashraN E 2 Antworten Letzte Antwort
                        @exmerci
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        #671
                        @ilovegym sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                        @exmerci
                        Moin, haben seit 1 Woche einen neuen LG mit WEBOS 5 und wenn der auf Standby geht
                        wird WLan und Lan abgeschaltet d.h. ausschalten geht aber einschalten nicht.
                        Gruß Ralf
                        Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                        • NashraN Nashra
                          @exmerci
                          #672
                          @Nashra Ja, das sind die Energieeinstellungen von Werk aus, sonst dürfen die die Kisten nicht mehr verkaufen..
                          Geh mal in die Einstellungen, Verbindungen, Wlan - mit App per Wlan einschalten oder so.. ich hab mich dämlich gesucht.. aber das muss an sein, dann kommt ne Warnmeldung, dass die Kiste mehr Strom verbraucht im Standby, und dann gehts..
                          Er muss dafür auch im Wlan sein.. was ich nicht wirklich verstehe.. hab extra Kabel dran.. aber es geht..
                          NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #673
                            Das haben die aber wirklich gut versteckt. WLan bleibt aktiv, Lan hat abgeschaltet, was für ein Blödsinn.
                            Aber jetzt habe ich das Problem das der Adapter trotzdem auf Gelb geht, lgtv.0.info.connection = false :-(
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              #674
                              @Nashra ja, der geht dann auf false und bleibt gelb, bis er wieder eingeschaltet ist.. obwohl man ihn vom Adapter aus einschalten kann.. liegt wohl daran, dass LG einfach die Daten abschaltet und nur auf WOL wartet...
                              Ich mein, wenn er aus ist, was sollen da auch für Daten kommen..?? :-)
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #675
                                Da gebe ich dir ja vollkommen recht, aber wie bekomme ich die Kiste z.B. über VIS wieder eingeschaltet.
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  #676
                                  @Nashra Datenpunkt turnon funktioniert hier super..
                                  ne View sieht auf n 86" auch schon mächtig aus.. :-)
                                  Schade, dass es kein Touch ist.. 😀
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #677
                                    Genau das ist der Punkt, einen DP mit "turnon" habe ich nicht, sonst alles so wie bei dir.
                                    Jow, das wäre was 😁
                                    Gruß Ralf
                                      @exmerci
                                      exmerci
                                      #678
                                      @ilovegym Super. Vielen Dank. Das ist die Antwort, die ich haben wollte. Super Erklärung, wenn es auch nicht das ist was ich eigentlich hören wollte 😊
                                      • NashraN Nashra
                                        Jow, das wäre was 😁
                                        smarthome2020
                                        #679
                                        @Nashra
                                        Hi, ich hab mir den LG CX9LA gegönnt. Hab leider auch das Problem, dass kein "turnOn" da ist. Kann den TV steuern, wenn er an ist, sonst aber nicht wieder einschalten, sobald er aus ist.
                                        Weiteres Problem: Der TV fragt mich permanent, ob er einer Fernsteuerung zustimmen darf. Hab das bereits mit einem "Ja" beantwortet, er fragt dennoch weiter danach. So als würde er die Verbindung verlieren.
                                        Habt ihr da schon ne Lösung?
                                        • S smarthome2020
                                          @Nashra
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                          #680
                                          @smarthome2020 sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                          @Nashra
                                          Selbiges Problem habe ich auch. Obwohl ich auch die Einstellung geändert habe die mir @ilovegym geschrieben hat,
                                          schaltet nicht nur LAN im Standby ab, sondern auch WLAN. Das ist echt ein Witz, oder die aktuelle Firmware ist
                                          fehlerhaft. Werde die Tage mal die Kiste wieder auf Werkseinstellung setzen und schauen was dann ist.
                                          Hatte ich nur einmal, danach war bzw. ist Ruhe
                                          Gruß Ralf
                                          S ? 2 Antworten Letzte Antwort
