  4. KNX-Adapter Einstieg/Probleme
knx-adapter
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    tuxmrk
    ich habe den KNX-Adapter in der neusten Version installiert. Habe folgende IP-Schnittstelle im UV: ABB IPR/S2.1 (Appl.Prog.vers.. 1.0). Verbinde meinen PC und ETS5 mit LAN-Kabel und sehe im ioBroker ein paar Einträge unter KNX.
    In der Adress-Übersicht in ETS5, hat der IP-Router keine Adresse: -.-.- ist das ok so oder muss man da was eintragen?
    Habe oben im Bereich Bus, unter "Gefundene Schnittstellen" zwei Einträge:
    Wenn ich nun auf Testen gehe, kommt die Fehlermeldung:
    Eigentlich wollte ich schauen wie das geht, dass ich die Parameter meiner Wetterstation, wie Temperatur und "Helligkeit Mitte" als Werte im ioBroker angezeigt bekomme, so dass ich diese z.B. in Vis anzeigen lassen kann.
    Würde mich über eine Hilfestellung freuen.
    Markus
    Mod-Edit: Thema von Forum nach Allgemein verschoben!
    • T tuxmrk
      Markus
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @tuxmrk
      Schalte den Adapter KNX im ioBroker aus , denn es ist nur eine Verbindung möglich .
      • GlasfaserG Glasfaser
        @tuxmrk
        tuxmrk
        @Glasfaser super, genau das war das Problem :-)
        Hast du mir noch einen Tipp, was ich die Temperatur und Helligkeit im ioBroker-KNX-Adpater sehen kann?
        mein KNX-Projekt wurde 2007 erstellt und bisher unverändert.
        • T tuxmrk
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @tuxmrk sagte in KNX-Adapter Einstieg/Probleme:
          wurde 2007 erstellt
          Neue Hauptgruppe ..
          Neue Mittelgruppe ..
          Neue Gruppenadresse .. und dort den Aktorwert reinziehen .
          So habe ich es nur für ioBroker .
            wurde 2007 erstellt
            Neue Hauptgruppe ..
            tuxmrk
            @Glasfaser
            schau mal, so siehts bei mir im Moment aus:
            • T tuxmrk
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @tuxmrk
              Ja ... sieht doch gut aus ... dein Bestand !
              Versuche es wie oben beschrieben ...
              so sieht es dann in ioBroker aus .
                @tuxmrk
                tuxmrk
                @Glasfaser
                warum gibt es hier unterschiedliche Einträge bei "geändert von" ?
                einmal was mit web/ und knx/
                • T tuxmrk
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  bei "geändert von"
                  Das ist nur eine Anzeige , wer den Wert geändert hat !
                  hier zb. hat mein Script , das Gartenhaus scharf geschaltet :
                  und hier der KNX Bus.
                    bei "geändert von"
                    tuxmrk
                    schrieb am zuletzt editiert von tuxmrk
                    @Glasfaser
                    und wo sehe ich die Temperatur und Helligkeit bzw. die ganzen Parameter der Wetterstation , die in KNX aufgeführt sind?
                    • T tuxmrk
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @tuxmrk
                      Die sind in deinem Grundprojekt nicht aufgeführt zur Anzeige ..
                      Deshalb habe ich dir das Beispiel gezeigt , das ich mir die Werte extra anzeigen lasse .
                        @tuxmrk
                        tuxmrk
                        @Glasfaser
                        also so etwa?
                        GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tuxmrk
                          @Glasfaser
                          also so etwa?
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @tuxmrk
                          Jipp ..
                          Man kann es in deinen bestehenen Einpflegen ... aber ... das ist deine Entscheidung ..
                          so bist du auf der sicheren Seite mit dem Extra ...
                          • T tuxmrk
                            @Glasfaser
                            also so etwa?
                            tuxmrk
                            @tuxmrk
                            sorry, bin absoluter Neuling im Thema KNX. Muss ich nun das ganze Applikationsprogramm hochladen, oder kann man einfach nur (wie?) diese neue Gruppenadressen hochladen?
                            GlasfaserG GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tuxmrk
                              @tuxmrk
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @tuxmrk
                              kommplett das Projekt
                                @tuxmrk
                                tuxmrk
                                @Glasfaser
                                habe jetzt erstmal die Diagnose/Projektprüfung gestartet. Da kommen einige Error und Warning Einträge bei Relevanz.
                                Auszug: so sollte ich das Aplikationsprogramm besser nicht hochladen, oder?. Nicht, dass nacher nix mehr geht im Haus hier :-)
                                • T tuxmrk
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @tuxmrk
                                  Das hat aber nichts mit deiner Änderung/Erweiterung zu tun , die waren schon vorher da !
                                  Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen ....bin auch noch nicht lang dabei mit KNX.
                                  Versuche es erstmal so ... Projekt speichern und in iobroker KNX einfügen
                                    tuxmrk
                                    ah, das wäre auch ne Idee...
                                      @tuxmrk
                                      tuxmrk
                                      @Glasfaser herzlichen Dank für deine Unterstützung :-)
                                      • T tuxmrk
                                        @tuxmrk
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        @tuxmrk
                                        Wenn du nur GAs bei der Wetterstation änderst, dann musst du auch nur für die Wetterstation das Applikationsprogramm hochladen.
                                        Im ioBroker dann das ganze Projekt neu importieren und dann werden deine GA dort auch angezeigt.
                                        • GarfonsoG Garfonso
                                          @tuxmrk
                                          tuxmrk
                                          @Garfonso das bedeutet also, man muss nicht immer das ganze Applikationsprogramm hochladen? man kann gezielt Änderungen an ein Gerät hochladen?
