  4. KNX-Adapter Einstieg/Probleme
knx-adapter
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T tuxmrk
    @Glasfaser super, genau das war das Problem :-)
    Hast du mir noch einen Tipp, was ich die Temperatur und Helligkeit im ioBroker-KNX-Adpater sehen kann?
    mein KNX-Projekt wurde 2007 erstellt und bisher unverändert.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @tuxmrk sagte in KNX-Adapter Einstieg/Probleme:
    wurde 2007 erstellt
    Neue Hauptgruppe ..
    Neue Mittelgruppe ..
    Neue Gruppenadresse .. und dort den Aktorwert reinziehen .
    So habe ich es nur für ioBroker .
    • GlasfaserG Glasfaser
      wurde 2007 erstellt
      Neue Hauptgruppe ..
      tuxmrk
      @Glasfaser
      schau mal, so siehts bei mir im Moment aus:
      • T tuxmrk
        @Glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @tuxmrk
        Ja ... sieht doch gut aus ... dein Bestand !
        Versuche es wie oben beschrieben ...
        so sieht es dann in ioBroker aus .
          @tuxmrk
          tuxmrk
          @Glasfaser
          warum gibt es hier unterschiedliche Einträge bei "geändert von" ?
          einmal was mit web/ und knx/
          • T tuxmrk
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            bei "geändert von"
            Das ist nur eine Anzeige , wer den Wert geändert hat !
            hier zb. hat mein Script , das Gartenhaus scharf geschaltet :
            und hier der KNX Bus.
              bei "geändert von"
              tuxmrk
              schrieb am zuletzt editiert von tuxmrk
              @Glasfaser
              und wo sehe ich die Temperatur und Helligkeit bzw. die ganzen Parameter der Wetterstation , die in KNX aufgeführt sind?
              • T tuxmrk
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @tuxmrk
                Die sind in deinem Grundprojekt nicht aufgeführt zur Anzeige ..
                Deshalb habe ich dir das Beispiel gezeigt , das ich mir die Werte extra anzeigen lasse .
                  @tuxmrk
                  tuxmrk
                  @Glasfaser
                  also so etwa?
                  GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tuxmrk
                    @Glasfaser
                    also so etwa?
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @tuxmrk
                    Jipp ..
                    Man kann es in deinen bestehenen Einpflegen ... aber ... das ist deine Entscheidung ..
                    so bist du auf der sicheren Seite mit dem Extra ...
                    • T tuxmrk
                      @Glasfaser
                      also so etwa?
                      tuxmrk
                      @tuxmrk
                      sorry, bin absoluter Neuling im Thema KNX. Muss ich nun das ganze Applikationsprogramm hochladen, oder kann man einfach nur (wie?) diese neue Gruppenadressen hochladen?
                      GlasfaserG GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tuxmrk
                        @tuxmrk
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @tuxmrk
                        kommplett das Projekt
                          @tuxmrk
                          tuxmrk
                          @Glasfaser
                          habe jetzt erstmal die Diagnose/Projektprüfung gestartet. Da kommen einige Error und Warning Einträge bei Relevanz.
                          Auszug: so sollte ich das Aplikationsprogramm besser nicht hochladen, oder?. Nicht, dass nacher nix mehr geht im Haus hier :-)
                          • T tuxmrk
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @tuxmrk
                            Das hat aber nichts mit deiner Änderung/Erweiterung zu tun , die waren schon vorher da !
                            Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen ....bin auch noch nicht lang dabei mit KNX.
                            Versuche es erstmal so ... Projekt speichern und in iobroker KNX einfügen
                              tuxmrk
                              ah, das wäre auch ne Idee...
                                @tuxmrk
                                tuxmrk
                                @Glasfaser herzlichen Dank für deine Unterstützung :-)
                                • T tuxmrk
                                  @tuxmrk
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  @tuxmrk
                                  Wenn du nur GAs bei der Wetterstation änderst, dann musst du auch nur für die Wetterstation das Applikationsprogramm hochladen.
                                  Im ioBroker dann das ganze Projekt neu importieren und dann werden deine GA dort auch angezeigt.
                                  Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                  Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                  • GarfonsoG Garfonso
                                    @tuxmrk
                                    tuxmrk
                                    @Garfonso das bedeutet also, man muss nicht immer das ganze Applikationsprogramm hochladen? man kann gezielt Änderungen an ein Gerät hochladen?
                                    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tuxmrk
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      @tuxmrk
                                      Man kann gezielte Änderungen an ein Gerät hochladen, ja. Dazu in der Geräteliste das Gerät auswählen und da dann bei "Programmieren" das Applikationsprogramm hochladen auswählen.
                                      Alternativ kannst du auch die Gruppenadresse die du bearbeitet hast / angelegt hast auswählen und da bei Programmieren das Applikationsprogramm hochladen auswählen -> dann macht ETS das für alle beteiligten Geräte (und wenn du mehrere GA für die gleichen Geräte bearbeitest, reicht einmal).
