  4. KNX-Adapter Einstieg/Probleme
knx-adapter
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @tuxmrk
    Ja ... sieht doch gut aus ... dein Bestand !
    Versuche es wie oben beschrieben ...
    so sieht es dann in ioBroker aus .
    tuxmrk
    @Glasfaser
    warum gibt es hier unterschiedliche Einträge bei "geändert von" ?
    einmal was mit web/ und knx/
    • T tuxmrk
      @Glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @tuxmrk sagte in KNX-Adapter Einstieg/Probleme:
      bei "geändert von"
      Das ist nur eine Anzeige , wer den Wert geändert hat !
      hier zb. hat mein Script , das Gartenhaus scharf geschaltet :
      und hier der KNX Bus.
        bei "geändert von"
        tuxmrk
        schrieb am zuletzt editiert von tuxmrk
        @Glasfaser
        und wo sehe ich die Temperatur und Helligkeit bzw. die ganzen Parameter der Wetterstation , die in KNX aufgeführt sind?
        • T tuxmrk
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @tuxmrk
          Die sind in deinem Grundprojekt nicht aufgeführt zur Anzeige ..
          Deshalb habe ich dir das Beispiel gezeigt , das ich mir die Werte extra anzeigen lasse .
            @tuxmrk
            tuxmrk
            @Glasfaser
            also so etwa?
            GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tuxmrk
              @Glasfaser
              also so etwa?
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @tuxmrk
              Jipp ..
              Man kann es in deinen bestehenen Einpflegen ... aber ... das ist deine Entscheidung ..
              so bist du auf der sicheren Seite mit dem Extra ...
              • T tuxmrk
                @Glasfaser
                also so etwa?
                tuxmrk
                @tuxmrk
                sorry, bin absoluter Neuling im Thema KNX. Muss ich nun das ganze Applikationsprogramm hochladen, oder kann man einfach nur (wie?) diese neue Gruppenadressen hochladen?
                GlasfaserG GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tuxmrk
                  @tuxmrk
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @tuxmrk
                  kommplett das Projekt
                    @tuxmrk
                    tuxmrk
                    @Glasfaser
                    habe jetzt erstmal die Diagnose/Projektprüfung gestartet. Da kommen einige Error und Warning Einträge bei Relevanz.
                    Auszug: so sollte ich das Aplikationsprogramm besser nicht hochladen, oder?. Nicht, dass nacher nix mehr geht im Haus hier :-)
                    • T tuxmrk
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @tuxmrk
                      Das hat aber nichts mit deiner Änderung/Erweiterung zu tun , die waren schon vorher da !
                      Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen ....bin auch noch nicht lang dabei mit KNX.
                      Versuche es erstmal so ... Projekt speichern und in iobroker KNX einfügen
                        tuxmrk
                        ah, das wäre auch ne Idee...
                          @tuxmrk
                          tuxmrk
                          @Glasfaser herzlichen Dank für deine Unterstützung :-)
                          • T tuxmrk
                            @tuxmrk
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            @tuxmrk
                            Wenn du nur GAs bei der Wetterstation änderst, dann musst du auch nur für die Wetterstation das Applikationsprogramm hochladen.
                            Im ioBroker dann das ganze Projekt neu importieren und dann werden deine GA dort auch angezeigt.
                            Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                            Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                            • GarfonsoG Garfonso
                              @tuxmrk
                              tuxmrk
                              @Garfonso das bedeutet also, man muss nicht immer das ganze Applikationsprogramm hochladen? man kann gezielt Änderungen an ein Gerät hochladen?
                              GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tuxmrk
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                @tuxmrk
                                Man kann gezielte Änderungen an ein Gerät hochladen, ja. Dazu in der Geräteliste das Gerät auswählen und da dann bei "Programmieren" das Applikationsprogramm hochladen auswählen.
                                Alternativ kannst du auch die Gruppenadresse die du bearbeitet hast / angelegt hast auswählen und da bei Programmieren das Applikationsprogramm hochladen auswählen -> dann macht ETS das für alle beteiligten Geräte (und wenn du mehrere GA für die gleichen Geräte bearbeitest, reicht einmal).
