  4. KNX-Adapter Einstieg/Probleme
knx-adapter
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @tuxmrk sagte in KNX-Adapter Einstieg/Probleme:
    bei "geändert von"
    Das ist nur eine Anzeige , wer den Wert geändert hat !
    hier zb. hat mein Script , das Gartenhaus scharf geschaltet :
    und hier der KNX Bus.
    tuxmrk
    schrieb am zuletzt editiert von tuxmrk
    @Glasfaser
    und wo sehe ich die Temperatur und Helligkeit bzw. die ganzen Parameter der Wetterstation , die in KNX aufgeführt sind?
    • T tuxmrk
      @Glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @tuxmrk
      Die sind in deinem Grundprojekt nicht aufgeführt zur Anzeige ..
      Deshalb habe ich dir das Beispiel gezeigt , das ich mir die Werte extra anzeigen lasse .
        @tuxmrk
        tuxmrk
        @Glasfaser
        also so etwa?
        GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tuxmrk
          @Glasfaser
          also so etwa?
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @tuxmrk
          Jipp ..
          Man kann es in deinen bestehenen Einpflegen ... aber ... das ist deine Entscheidung ..
          so bist du auf der sicheren Seite mit dem Extra ...
          • T tuxmrk
            @Glasfaser
            also so etwa?
            tuxmrk
            @tuxmrk
            sorry, bin absoluter Neuling im Thema KNX. Muss ich nun das ganze Applikationsprogramm hochladen, oder kann man einfach nur (wie?) diese neue Gruppenadressen hochladen?
            GlasfaserG GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tuxmrk
              @tuxmrk
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @tuxmrk
              kommplett das Projekt
                @tuxmrk
                tuxmrk
                @Glasfaser
                habe jetzt erstmal die Diagnose/Projektprüfung gestartet. Da kommen einige Error und Warning Einträge bei Relevanz.
                Auszug: so sollte ich das Aplikationsprogramm besser nicht hochladen, oder?. Nicht, dass nacher nix mehr geht im Haus hier :-)
                • T tuxmrk
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @tuxmrk
                  Das hat aber nichts mit deiner Änderung/Erweiterung zu tun , die waren schon vorher da !
                  Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen ....bin auch noch nicht lang dabei mit KNX.
                  Versuche es erstmal so ... Projekt speichern und in iobroker KNX einfügen
                    tuxmrk
                    ah, das wäre auch ne Idee...
                      @tuxmrk
                      tuxmrk
                      @Glasfaser herzlichen Dank für deine Unterstützung :-)
                      • T tuxmrk
                        @tuxmrk
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        @tuxmrk
                        Wenn du nur GAs bei der Wetterstation änderst, dann musst du auch nur für die Wetterstation das Applikationsprogramm hochladen.
                        Im ioBroker dann das ganze Projekt neu importieren und dann werden deine GA dort auch angezeigt.
                        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                        • GarfonsoG Garfonso
                          @tuxmrk
                          tuxmrk
                          @Garfonso das bedeutet also, man muss nicht immer das ganze Applikationsprogramm hochladen? man kann gezielt Änderungen an ein Gerät hochladen?
                          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tuxmrk
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            @tuxmrk
                            Man kann gezielte Änderungen an ein Gerät hochladen, ja. Dazu in der Geräteliste das Gerät auswählen und da dann bei "Programmieren" das Applikationsprogramm hochladen auswählen.
                            Alternativ kannst du auch die Gruppenadresse die du bearbeitet hast / angelegt hast auswählen und da bei Programmieren das Applikationsprogramm hochladen auswählen -> dann macht ETS das für alle beteiligten Geräte (und wenn du mehrere GA für die gleichen Geräte bearbeitest, reicht einmal).
