  4. [Gelöst] Iobroker Buster Image Synology VM
synologybuster imagebuster node nodejsnode 10nvmvirtuelle maschine
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    mcgl
    schrieb am zuletzt editiert von mcgl
    Hallo Zusammen
    Ich bin schwer am verzweifeln, seit ca einem Jahr lüft iobroker auf meiner Synology DS918+ unter einem Debian Stretch Image.
    So, nun habe ich blauäugig diese Woche den Javascript Adapter aktualisiert und musste danach merken, dass dieser nicht mehr funktionieren will.
    Nach langem stöbern habe ich herausgefunden, dass dieser nur mit node >10 funktionieren möchte. Also versuchte ich node zu aktualisieren.
    ich als ehe Linux-leihe musste dann jedoch bei der Installation lesen, dass Node >10 wohl nur ab Buster läuft. Nun gut, Buster ist ja nun auch ne weile da also kurzer Hand eine neue VM mit Buster aufgesetzt und alles vorbereitet für einen iobroker Umzug.
    Das Debian Image ist debian-10.3.0-i386-netinst
    Zuerst also Node und installieren. -Doch wie soll es anders sein, es klappt nie auf anhieb bei mir!
    Node will nicht höher als 15 und gem. Internetrecherche ist 15 kein Stable und will schon gar nicht mit iobroker.
    Zwei Nächte geprobt, versucht gegooglet und dann mittels nvm ein node 10.16.3 installiert bekommen. Alleine die Installation dauert mindestens 2 Stunden. 😶
    Da dies bereits der zweite Anlauf ist habe ich mir dieses Mal wenigsten nach jedem Schritt ein Schnappschuss erstellt, sodass ich wieder zurück auf Anfang kann 🤔 🤓
    node -v
    v10.16.3
    npm -v
    6.9.0
    nodejs -v
    -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
    Also node und Npm auf der gewollten Version jetzt iobroker installieren... fehlanzeige im Teil 3/4 zeigt er irgendwelche Pinken Warnings an, und laufen will er nicht
    $ iobroker start
    $ iobroker status
    iobroker is not running on this host.
    No iobroker host is running.
    Objects type: file
    States  type: file
    Auch Fix hilft nicht
    Ich bin irgendwie kaputt. alles wieder rückgängig und auf Strech bleiben? ich hoffe nicht oder?
    Kann mir jemand helfen? dafür bin ich echt zu schlecht in Linux 😟
    Vielen Dank im Voraus.
    Gruss GL
    ioBroker auf Synology Diskstation in VM Debian
    Shelly, Sonoff, ESP, Osram Lightify (leider), 2x Roborock 2 gen, Unfi Hotspots
    HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mcgl
      Hallo Zusammen
      node -v
      v10.16.3
      npm -v
      6.9.0
      nodejs -v
      $ iobroker start
      $ iobroker status
      Objects type: file
      States  type: file
      Gruss GL
      @mcgl sagte in Iobroker Buster Image Synology VM:
      und das passt zu deiner Hardware?
        mcgl
        Hi Homoran
        Gem meinem Wissen ja, das Strech war soweit ich weiss das selbe.
        Irgendwo habe ich das auch gelesen. ?!?🙃
        • M mcgl
          Hi Homoran
          @mcgl Was hat denn deine Syno für eine CPU.
          bei 64Bit musst du amd64 nehmen, auch wenn es ein Intel Prozessor ist.
          i386 wird IMHO von node.js nicht mehr unterstützt
            mcgl
            @Homoran Vielen Dank
            Also gem. Ark Intel müsste er 64bit sein. siehst du das auch so?
            GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mcgl
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @mcgl
              Warum machst du so ein Großes Image in die VM.
              Nutze doch das Image von DietPi.
              Habe es als Nebenprojekt ;)
              Sonst im Docker ....
                mcgl
                @Glasfaser
                DietPi kenn ich nicht müsste ich mich mal damit beschäftigen, aber da gibts ja noch mehr auswahl welches Image brauche ich denn davon? 🙄
                • M mcgl
                  Microarchitecture	Goldmont
                  Core Name	Apollo Lake
                  Core Stepping	B1
                  Process	14 nm
                  Technology	CMOS
                  Word Size	64 bit
                  Cores	4
                  Threads	4
                  Max Memory	8 GiB
                  https://en.wikichip.org/wiki/intel/celeron/j3455
                  Ja!
                  aber es hat ja bisher geklappt 😂
                  Da solltest du - wenn du nativ weiter arbeiten willst - das amd64 Image nehmen
                  Meine Warnung vor Docker bei Anfängern sind hier ja allgemein bekannt
                    mcgl
                    Hallo Homoran
                    Vielen dank. Heute nacht mit amd64 😊 !
                    Docker hatte ich schon, hat mich irgendwie überfordert, daher lieber VM und alles klappt wie gewohnt (im normallfall):
                    Ich melde mich wie es lief
                    • M mcgl
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @mcgl
                      Ist in kurzer Zeit installiert .. und eingerichtet .
                      VirtualBox IMAGE
                      DietPi_VirtualBox-x86_64-Buster.ova
                      DietPie
                        Core Stepping	B1
                        Process	14 nm
                        Technology	CMOS
                        Word Size	64 bit
                        Cores	4
                        Threads	4
                        Max Memory	8 GiB
                        Ja!
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @Homoran sagte in Iobroker Buster Image Synology VM:
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @mcgl
                          VirtualBox IMAGE
                          DietPie
                          @Glasfaser
                          wo hast du den VM-Manager?
                          Welche Syno?
                            @Glasfaser
                            Welche Syno?
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @Homoran
                            Auf meiner Synology 918+
                            Funktioniert super ... so brauche ich keine Raspberry für die Abfrage meiner Wetterstation
                              @Homoran
                              Auf debian-basierten Systemen prügelt man auch nicht irgendwie irgendwelche Pakete von irgendwoher rein sondern bemüht die Paket-Verwaltung 'apt'.
                              Quelle anlegen und dann per 'apt install nodejs' sauber installieren:
                              sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
                              sudo apt install -y nodejs
                                @Homoran
                                @Glasfaser ich habe den Vorgänger 916+
                                muss ich mal sehen.
                                Hast du das Paket extra installieren müssen?
                                  muss ich mal sehen.
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  Ja als extra Paket ....
                                    @Glasfaser Dann weiß ich ja was ich spätestens am Wochenende zu tun habe ;-)
                                      mcgl
                                      Gutn Abnd allerseits...
                                      Erfolgserlebnis: Vielen Dank an @Homoran Es lag anscheinend wirklich am IMage. mit der AMD64 wurde die node automatisch auf 10.20.1 installiert und auch die iobroker Installation hat keine weite Probleme verursacht.
                                      Hatte noch ein wenig zu kämpfen mit dem Wiederherstellen des Backup u.s.w. aber nu läufts mehr oder weniger wies soll :).
                                      Vieleicht probiere ich die nächsten Tage noch das Diet Pi al Testumgebung aus.
                                      Auf jeden Fall Danke scheen @Homoran und danke fpr den Tipp @Glasfaser
                                      Gruss GL
                                      • M mcgl
                                        Gruss GL
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @mcgl
                                        Kennst du diese Funktion ...
                                        Würde ich dir jetzt dazu Raten , ein Schnappschuss vom Image zu machen ;)
                                        • M mcgl
                                          Hallo Zusammen
                                          node -v
                                          v10.16.3
                                          npm -v
                                          6.9.0
                                          nodejs -v
                                          $ iobroker start
                                          $ iobroker status
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
                                          Gruss GL
                                          mcgl
                                          @mcgl said in [Gelöst] Iobroker Buster Image Synology VM:
                                          Jap Kenne ich musste es allerdings mit vielen verbrannten Stunden lernen ;)
                                          So- GL Out! gute nacht :)
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
