  4. [Gelöst] Iobroker Buster Image Synology VM
synologybuster imagebuster node nodejsnode 10nvmvirtuelle maschine
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M mcgl
    @Glasfaser
    DietPi kenn ich nicht müsste ich mich mal damit beschäftigen, aber da gibts ja noch mehr auswahl welches Image brauche ich denn davon? 🙄
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @mcgl
    Ist in kurzer Zeit installiert .. und eingerichtet .
    VirtualBox IMAGE
    DietPi_VirtualBox-x86_64-Buster.ova
    DietPie
      @mcgl sagte in Iobroker Buster Image Synology VM:
      siehst du das auch so?
      Microarchitecture	Goldmont
      Core Name	Apollo Lake
      Core Stepping	B1
      Process	14 nm
      Technology	CMOS
      Word Size	64 bit
      Cores	4
      Threads	4
      Max Memory	8 GiB
      https://en.wikichip.org/wiki/intel/celeron/j3455
      Ja!
      aber es hat ja bisher geklappt 😂
      Da solltest du - wenn du nativ weiter arbeiten willst - das amd64 Image nehmen
      Meine Warnung vor Docker bei Anfängern sind hier ja allgemein bekannt
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Homoran sagte in Iobroker Buster Image Synology VM:
      • GlasfaserG Glasfaser
        @mcgl
        VirtualBox IMAGE
        DietPie
        @Glasfaser
        wo hast du den VM-Manager?
        Welche Syno?
          @Glasfaser
          Welche Syno?
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Homoran
          Auf meiner Synology 918+
          Funktioniert super ... so brauche ich keine Raspberry für die Abfrage meiner Wetterstation
            @Homoran
            Auf debian-basierten Systemen prügelt man auch nicht irgendwie irgendwelche Pakete von irgendwoher rein sondern bemüht die Paket-Verwaltung 'apt'.
            Quelle anlegen und dann per 'apt install nodejs' sauber installieren:
            sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
            sudo apt install -y nodejs
              @Homoran
              @Glasfaser ich habe den Vorgänger 916+
              muss ich mal sehen.
              Hast du das Paket extra installieren müssen?
                muss ich mal sehen.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Ja als extra Paket ....
                  @Glasfaser Dann weiß ich ja was ich spätestens am Wochenende zu tun habe ;-)
                    mcgl
                    Gutn Abnd allerseits...
                    Erfolgserlebnis: Vielen Dank an @Homoran Es lag anscheinend wirklich am IMage. mit der AMD64 wurde die node automatisch auf 10.20.1 installiert und auch die iobroker Installation hat keine weite Probleme verursacht.
                    Hatte noch ein wenig zu kämpfen mit dem Wiederherstellen des Backup u.s.w. aber nu läufts mehr oder weniger wies soll :).
                    Vieleicht probiere ich die nächsten Tage noch das Diet Pi al Testumgebung aus.
                    Auf jeden Fall Danke scheen @Homoran und danke fpr den Tipp @Glasfaser
                    Gruss GL
                    ioBroker auf Synology Diskstation in VM Debian
                    Shelly, Sonoff, ESP, Osram Lightify (leider), 2x Roborock 2 gen, Unfi Hotspots
                    • M mcgl
                      Gruss GL
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @mcgl
                      Kennst du diese Funktion ...
                      Würde ich dir jetzt dazu Raten , ein Schnappschuss vom Image zu machen ;)
                      • M mcgl
                        Hallo Zusammen
                        Ich bin schwer am verzweifeln, seit ca einem Jahr lüft iobroker auf meiner Synology DS918+ unter einem Debian Stretch Image.
                        So, nun habe ich blauäugig diese Woche den Javascript Adapter aktualisiert und musste danach merken, dass dieser nicht mehr funktionieren will.
                        Nach langem stöbern habe ich herausgefunden, dass dieser nur mit node >10 funktionieren möchte. Also versuchte ich node zu aktualisieren.
                        ich als ehe Linux-leihe musste dann jedoch bei der Installation lesen, dass Node >10 wohl nur ab Buster läuft. Nun gut, Buster ist ja nun auch ne weile da also kurzer Hand eine neue VM mit Buster aufgesetzt und alles vorbereitet für einen iobroker Umzug.
                        Das Debian Image ist debian-10.3.0-i386-netinst
                        Zuerst also Node und installieren. -Doch wie soll es anders sein, es klappt nie auf anhieb bei mir!
                        Node will nicht höher als 15 und gem. Internetrecherche ist 15 kein Stable und will schon gar nicht mit iobroker.
                        Zwei Nächte geprobt, versucht gegooglet und dann mittels nvm ein node 10.16.3 installiert bekommen. Alleine die Installation dauert mindestens 2 Stunden. 😶
                        Da dies bereits der zweite Anlauf ist habe ich mir dieses Mal wenigsten nach jedem Schritt ein Schnappschuss erstellt, sodass ich wieder zurück auf Anfang kann 🤔 🤓
                        node -v
                        v10.16.3
                        npm -v
                        6.9.0
                        nodejs -v
                        -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                        Also node und Npm auf der gewollten Version jetzt iobroker installieren... fehlanzeige im Teil 3/4 zeigt er irgendwelche Pinken Warnings an, und laufen will er nicht
                        $ iobroker start
                        $ iobroker status
                        iobroker is not running on this host.
                        No iobroker host is running.
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        Auch Fix hilft nicht
                            Your installation was fixed successfully
                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                        Ich bin irgendwie kaputt. alles wieder rückgängig und auf Strech bleiben? ich hoffe nicht oder?
                        Kann mir jemand helfen? dafür bin ich echt zu schlecht in Linux 😟
                        Vielen Dank im Voraus.
                        Gruss GL
                        mcgl
                        @mcgl said in [Gelöst] Iobroker Buster Image Synology VM:
                        Jap Kenne ich musste es allerdings mit vielen verbrannten Stunden lernen ;)
                        So- GL Out! gute nacht :)
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M mcgl
                          lemuba
                          @mcgl @Glasfaser
                          Ich musste da gerade an Euch denken... - Ihr habt ja glaube ich auch wie ich den Iobroker auf ner Dietpi/Synology am laufen...
                          Ich administriere meine Dietpi VM mittlerweile direkt von Windows aus über eine Remote Desktop Verbindung....
                          Hat für mich den Vorteil, finde es auch praktisch, dass ich z.B. Terminalbefehle, oder auch mal ein File/Zip-File schell mit copy/paste/Rechte Maustaste von einen System ins andere kopieren kann.
                          Nur hatte ich über Wochen das Problem, dass nach einiger Zeit immer das Remote Desktop Fenster schwarz blieb... hatte mir da echt einen Ast gesucht... nun letztendlich die Lösung gefunden...:
                          Das Häckchen bei Bildschirmsperre muss raus....;-)
                          Vielleicht könnt Ihrs mal gebrauchen...
                          • L lemuba
                            @mcgl @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @lemuba
                            Danke für deine Info und wie immer den tolle Todo dazu 👍
                            Iobroker habe ich immer noch im Docker ....
                            in VM
                            -Grafana/Influx
                            -Wetterstation
                            -PiHole
