  4. [Gelöst] Iobroker Buster Image Synology VM
synologybuster imagebuster node nodejsnode 10nvmvirtuelle maschine
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    mcgl
    Hi Homoran
    Gem meinem Wissen ja, das Strech war soweit ich weiss das selbe.
    Irgendwo habe ich das auch gelesen. ?!?🙃
    ioBroker auf Synology Diskstation in VM Debian
    Shelly, Sonoff, ESP, Osram Lightify (leider), 2x Roborock 2 gen, Unfi Hotspots
    • M mcgl
      Hi Homoran
      @mcgl Was hat denn deine Syno für eine CPU.
      bei 64Bit musst du amd64 nehmen, auch wenn es ein Intel Prozessor ist.
      i386 wird IMHO von node.js nicht mehr unterstützt
        mcgl
        @Homoran Vielen Dank
        Also gem. Ark Intel müsste er 64bit sein. siehst du das auch so?
        GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mcgl
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @mcgl
          Warum machst du so ein Großes Image in die VM.
          Nutze doch das Image von DietPi.
          Habe es als Nebenprojekt ;)
          Sonst im Docker ....
            mcgl
            @Glasfaser
            DietPi kenn ich nicht müsste ich mich mal damit beschäftigen, aber da gibts ja noch mehr auswahl welches Image brauche ich denn davon? 🙄
            • M mcgl
              @mcgl sagte in Iobroker Buster Image Synology VM:
              Microarchitecture	Goldmont
              Core Name	Apollo Lake
              Core Stepping	B1
              Process	14 nm
              Technology	CMOS
              Word Size	64 bit
              Cores	4
              Threads	4
              Max Memory	8 GiB
              https://en.wikichip.org/wiki/intel/celeron/j3455
              Ja!
              aber es hat ja bisher geklappt 😂
              Da solltest du - wenn du nativ weiter arbeiten willst - das amd64 Image nehmen
              Meine Warnung vor Docker bei Anfängern sind hier ja allgemein bekannt
                mcgl
                Hallo Homoran
                Vielen dank. Heute nacht mit amd64 😊 !
                Docker hatte ich schon, hat mich irgendwie überfordert, daher lieber VM und alles klappt wie gewohnt (im normallfall):
                Ich melde mich wie es lief
                • M mcgl
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @mcgl
                  Ist in kurzer Zeit installiert .. und eingerichtet .
                  VirtualBox IMAGE
                  DietPi_VirtualBox-x86_64-Buster.ova
                  DietPie
                    Core Stepping	B1
                    Process	14 nm
                    Technology	CMOS
                    Word Size	64 bit
                    Cores	4
                    Threads	4
                    Max Memory	8 GiB
                    Ja!
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Homoran sagte in Iobroker Buster Image Synology VM:
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @mcgl
                      VirtualBox IMAGE
                      DietPie
                      @Glasfaser
                      wo hast du den VM-Manager?
                      Welche Syno?
                        @Glasfaser
                        Welche Syno?
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Homoran
                        Auf meiner Synology 918+
                        Funktioniert super ... so brauche ich keine Raspberry für die Abfrage meiner Wetterstation
                          @Homoran
                          Auf debian-basierten Systemen prügelt man auch nicht irgendwie irgendwelche Pakete von irgendwoher rein sondern bemüht die Paket-Verwaltung 'apt'.
                          Quelle anlegen und dann per 'apt install nodejs' sauber installieren:
                          sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
                          sudo apt install -y nodejs
                            @Homoran
                            @Glasfaser ich habe den Vorgänger 916+
                            muss ich mal sehen.
                            Hast du das Paket extra installieren müssen?
                              muss ich mal sehen.
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Ja als extra Paket ....
                                @Glasfaser Dann weiß ich ja was ich spätestens am Wochenende zu tun habe ;-)
                                  mcgl
                                  Gutn Abnd allerseits...
                                  Erfolgserlebnis: Vielen Dank an @Homoran Es lag anscheinend wirklich am IMage. mit der AMD64 wurde die node automatisch auf 10.20.1 installiert und auch die iobroker Installation hat keine weite Probleme verursacht.
                                  Hatte noch ein wenig zu kämpfen mit dem Wiederherstellen des Backup u.s.w. aber nu läufts mehr oder weniger wies soll :).
                                  Vieleicht probiere ich die nächsten Tage noch das Diet Pi al Testumgebung aus.
                                  Auf jeden Fall Danke scheen @Homoran und danke fpr den Tipp @Glasfaser
                                  Gruss GL
                                  • M mcgl
                                    Gruss GL
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @mcgl
                                    Kennst du diese Funktion ...
                                    Würde ich dir jetzt dazu Raten , ein Schnappschuss vom Image zu machen ;)
                                    • M mcgl
                                      Hallo Zusammen
                                      Ich bin schwer am verzweifeln, seit ca einem Jahr lüft iobroker auf meiner Synology DS918+ unter einem Debian Stretch Image.
                                      So, nun habe ich blauäugig diese Woche den Javascript Adapter aktualisiert und musste danach merken, dass dieser nicht mehr funktionieren will.
                                      Nach langem stöbern habe ich herausgefunden, dass dieser nur mit node >10 funktionieren möchte. Also versuchte ich node zu aktualisieren.
                                      ich als ehe Linux-leihe musste dann jedoch bei der Installation lesen, dass Node >10 wohl nur ab Buster läuft. Nun gut, Buster ist ja nun auch ne weile da also kurzer Hand eine neue VM mit Buster aufgesetzt und alles vorbereitet für einen iobroker Umzug.
                                      Das Debian Image ist debian-10.3.0-i386-netinst
                                      Zuerst also Node und installieren. -Doch wie soll es anders sein, es klappt nie auf anhieb bei mir!
                                      Node will nicht höher als 15 und gem. Internetrecherche ist 15 kein Stable und will schon gar nicht mit iobroker.
                                      Zwei Nächte geprobt, versucht gegooglet und dann mittels nvm ein node 10.16.3 installiert bekommen. Alleine die Installation dauert mindestens 2 Stunden. 😶
                                      Da dies bereits der zweite Anlauf ist habe ich mir dieses Mal wenigsten nach jedem Schritt ein Schnappschuss erstellt, sodass ich wieder zurück auf Anfang kann 🤔 🤓
                                      node -v
                                      v10.16.3
                                      npm -v
                                      6.9.0
                                      nodejs -v
                                      -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                                      Also node und Npm auf der gewollten Version jetzt iobroker installieren... fehlanzeige im Teil 3/4 zeigt er irgendwelche Pinken Warnings an, und laufen will er nicht
                                      $ iobroker start
                                      $ iobroker status
                                      iobroker is not running on this host.
                                      No iobroker host is running.
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      Auch Fix hilft nicht
                                          Your installation was fixed successfully
                                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                                      Ich bin irgendwie kaputt. alles wieder rückgängig und auf Strech bleiben? ich hoffe nicht oder?
                                      Kann mir jemand helfen? dafür bin ich echt zu schlecht in Linux 😟
                                      Vielen Dank im Voraus.
                                      Gruss GL
                                      mcgl
                                      @mcgl said in [Gelöst] Iobroker Buster Image Synology VM:
                                      Jap Kenne ich musste es allerdings mit vielen verbrannten Stunden lernen ;)
                                      So- GL Out! gute nacht :)
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M mcgl
                                        lemuba
                                        @mcgl @Glasfaser
                                        Ich musste da gerade an Euch denken... - Ihr habt ja glaube ich auch wie ich den Iobroker auf ner Dietpi/Synology am laufen...
                                        Ich administriere meine Dietpi VM mittlerweile direkt von Windows aus über eine Remote Desktop Verbindung....
                                        Hat für mich den Vorteil, finde es auch praktisch, dass ich z.B. Terminalbefehle, oder auch mal ein File/Zip-File schell mit copy/paste/Rechte Maustaste von einen System ins andere kopieren kann.
                                        Nur hatte ich über Wochen das Problem, dass nach einiger Zeit immer das Remote Desktop Fenster schwarz blieb... hatte mir da echt einen Ast gesucht... nun letztendlich die Lösung gefunden...:
                                        Das Häckchen bei Bildschirmsperre muss raus....;-)
                                        Vielleicht könnt Ihrs mal gebrauchen...
                                        • L lemuba
                                          @mcgl @Glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @lemuba
                                          Danke für deine Info und wie immer den tolle Todo dazu 👍
                                          Iobroker habe ich immer noch im Docker ....
                                          in VM
                                          -Grafana/Influx
                                          -Wetterstation
                                          -PiHole
