[Gelöst] Iobroker Buster Image Synology VM
Hallo Zusammen
Ich bin schwer am verzweifeln, seit ca einem Jahr lüft iobroker auf meiner Synology DS918+ unter einem Debian Stretch Image.
So, nun habe ich blauäugig diese Woche den Javascript Adapter aktualisiert und musste danach merken, dass dieser nicht mehr funktionieren will.
Nach langem stöbern habe ich herausgefunden, dass dieser nur mit node >10 funktionieren möchte. Also versuchte ich node zu aktualisieren.
ich als ehe Linux-leihe musste dann jedoch bei der Installation lesen, dass Node >10 wohl nur ab Buster läuft. Nun gut, Buster ist ja nun auch ne weile da also kurzer Hand eine neue VM mit Buster aufgesetzt und alles vorbereitet für einen iobroker Umzug.
Das Debian Image ist debian-10.3.0-i386-netinstZuerst also Node und installieren. -Doch wie soll es anders sein, es klappt nie auf anhieb bei mir!
Node will nicht höher als 15 und gem. Internetrecherche ist 15 kein Stable und will schon gar nicht mit iobroker.
Zwei Nächte geprobt, versucht gegooglet und dann mittels nvm ein node 10.16.3 installiert bekommen. Alleine die Installation dauert mindestens 2 Stunden.
Da dies bereits der zweite Anlauf ist habe ich mir dieses Mal wenigsten nach jedem Schritt ein Schnappschuss erstellt, sodass ich wieder zurück auf Anfang kann
node -v v10.16.3 npm -v 6.9.0 nodejs -v -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.Also node und Npm auf der gewollten Version jetzt iobroker installieren... fehlanzeige im Teil 3/4 zeigt er irgendwelche Pinken Warnings an, und laufen will er nicht
$ iobroker start $ iobroker status iobroker is not running on this host. No iobroker host is running. Objects type: file States type: fileAuch Fix hilft nicht
Your installation was fixed successfully Run iobroker start to start ioBroker again!Ich bin irgendwie kaputt. alles wieder rückgängig und auf Strech bleiben? ich hoffe nicht oder?
Kann mir jemand helfen? dafür bin ich echt zu schlecht in Linux
Vielen Dank im Voraus.
Gruss GL
Hallo Zusammen
Gruss GL
Hi Homoran
Gem meinem Wissen ja, das Strech war soweit ich weiss das selbe.
Irgendwo habe ich das auch gelesen. ?!?
@Glasfaser
DietPi kenn ich nicht müsste ich mich mal damit beschäftigen, aber da gibts ja noch mehr auswahl welches Image brauche ich denn davon?
@mcgl sagte in Iobroker Buster Image Synology VM:
siehst du das auch so?
Microarchitecture Goldmont Core Name Apollo Lake Core Stepping B1 Process 14 nm Technology CMOS Word Size 64 bit Cores 4 Threads 4 Max Memory 8 GiBhttps://en.wikichip.org/wiki/intel/celeron/j3455
Ja!
aber es hat ja bisher geklappt
Da solltest du - wenn du nativ weiter arbeiten willst - das amd64 Image nehmen
Meine Warnung vor Docker bei Anfängern sind hier ja allgemein bekannt
@Glasfaser
Ja!
@Glasfaser
wo hast du den VM-Manager?
Welche Syno? -
@Glasfaser
Welche Syno? -
Auf meiner Synology 918+
.Funktioniert super ... so brauche ich keine Raspberry für die Abfrage meiner Wetterstation
Auf debian-basierten Systemen prügelt man auch nicht irgendwie irgendwelche Pakete von irgendwoher rein sondern bemüht die Paket-Verwaltung 'apt'.
Quelle anlegen und dann per 'apt install nodejs' sauber installieren:sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash - sudo apt install -y nodejs -
@Glasfaser ich habe den Vorgänger 916+
muss ich mal sehen.
Hast du das Paket extra installieren müssen? -
muss ich mal sehen.
@Homoran sagte in Iobroker Buster Image Synology VM:
Ja als extra Paket ....
@Glasfaser Dann weiß ich ja was ich spätestens am Wochenende zu tun habe ;-)
Gutn Abnd allerseits...
Erfolgserlebnis: Vielen Dank an @Homoran Es lag anscheinend wirklich am IMage. mit der AMD64 wurde die node automatisch auf 10.20.1 installiert und auch die iobroker Installation hat keine weite Probleme verursacht.
Hatte noch ein wenig zu kämpfen mit dem Wiederherstellen des Backup u.s.w. aber nu läufts mehr oder weniger wies soll :).
Vieleicht probiere ich die nächsten Tage noch das Diet Pi al Testumgebung aus.Auf jeden Fall Danke scheen @Homoran und danke fpr den Tipp @Glasfaser
Gruss GL
Gruss GL
Hallo Zusammen
Gruss GL
@mcgl said in [Gelöst] Iobroker Buster Image Synology VM:
Jap Kenne ich musste es allerdings mit vielen verbrannten Stunden lernen ;)
So- GL Out! gute nacht :)
