  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    1.0k
    6.1k
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 593.8k Aufrufe 89 Beobachtet
  • K Offline
    Kueppert
    #1281
    und aus dem Grund bin ich extra für ioBroker in Linux eingestiegen ^^
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      @apollon77
      Ich möchte das Thema mit dem verzögerten MQTT Meldungen noch einmal aufgreifen (hatte in den letzten Wochen andere Prioritäten)
      Da ich jetzt gerade den neuen Bewässerungs Adapter am Wickel habe, ist diese Schaltverzögerung Rückmeldung jedoch wieder präsent.
      Auf dem folgenden Bild sieht man links, das Ventil 3 angesteuert ist, was auch der Tatsache entspricht. Dies ist ein Datenpunkt der vom Bewässerungs Adapter erzeugt wird.
      Rechts unter den Ventilen, sieht man das angeblich Ventil 1 noch angesteuert ist und Ventil 3 angeblich nicht aktiv ist - was aber nicht stimmt. Diese Datenpunkte kommen direkt vom Sonoff via MQTT Rückmeldung.
      Nach Aktualisierung des Browser Fenster stimmen die Anzeigen in der Regel. Dieses verhalten habe ich bei sehr vielen Meldungen die via Sonoff MQTT an die Visualisierung geschickt werden.
      Unter den Objekten in ioBroker sind die richtigen states vorhanden, nur werden sie nicht korrekt, bzw. erst nach Browser F5 richtig angezeigt.
      #1282
      @JB_Sullivan Was ist denn das für eine Visu? Weil "wenn du die neu lädst aktualisiert es sich" hat ja ggf nix zu tun mit dem anderen.
      Am Ende: Erstmal rausfindenworan es liegt.
      heisst:
      • ggf sonoff mal auf Debug setzen und schauen ob das Log was bringt.
      • ggf javascript Adater nutzen und mal auf den State subscriben und loggen
        Dann kann man mal sehen
      Aber am Ende irgendwie nicht unbedingt in diesem Thread :-)
      • apollon77A apollon77
        @UweRLP Ok, scheinbar mal wieder WIndows und verschwindende Pakete. Ich sag jetzt mal:Installier den javascript mal neu
        UweRLPU Offline
        UweRLPU Offline
        UweRLP
        #1283
        @apollon77 Danke für deine Antwort.
        Welches Vorgehen empfiehlst du? Einfach ein
        iobroder add javascript
        oder erst löschen
        iobroker del javascript
        iobroker add javascript
        Bleiben bei dem Vorgehen die Objekte in javascript.0 und javascript.1 erhalten oder werden die mit gelöscht?
        • UweRLPU UweRLP
          oder erst löschen
          #1284
          @UweRLP Am besten wäre es
          • Ins Verzeichnis des adapter swechseln ... also vom ioBroker verzeichnis aus in node_modules/iobroker.javascript wechseln
          • "npm install --production"
          gehts danach
          UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
          • JackDanielJ Online
            JackDanielJ Online
            JackDaniel
            schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
            #1285
            bei mir das selbe nach dem js-controller update mit dem javascript adapter aber unter linux
            das "npm install --production" hat bei mir keine verbesserung gebracht
            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.785	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.785	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.784	error	Caught by controller[0]: }
            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.784	error	Caught by controller[0]: ]
            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.784	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js'
            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.783	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js',
            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.783	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/compiler.js',
            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.783	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.782	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.782	error	Caught by controller[0]: {
            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.782	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.782	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.781	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.781	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.781	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.780	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.780	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:35:24)
            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.780	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.779	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.779	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.779	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.778	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.778	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.778	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js:3:18)
            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.777	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.777	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.777	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.776	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.776	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.776	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.775	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/compiler.js:3:10)
            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.775	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.775	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.774	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:842:27)
            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.773	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:966:15)
            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.773	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js
            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.773	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js
            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.772	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/compiler.js
            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.772	error	Caught by controller[0]: Require stack:
            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.771	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'typescript'
            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.771	error	Caught by controller[0]: ^
            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.770	error	Caught by controller[0]: throw err;
            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.769	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:969
            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.443	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6547
            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.384	info	"system.adapter.javascript.0" enabled
            edit:
            hab den adapter nochmal beendet und dann erneut mit:
            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
            jetzt läuft er wieder 👍
            Carpe diem
              gehts danach
              UweRLPU Offline
              UweRLPU Offline
              UweRLP
              #1286
              @apollon77 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
              gehts danach
              Ja, das hat bei mir geholfen. javascript läuft wieder und alle Adapter sind aktuell.
              Vielen Dank.
              Bei diesem Versuch habe ich die Adapter einzeln mit
              iobroker upgrade adaptername
              bei laufendem iobroker geupdatet, ohne späteres
              iobroker upload all
              Nach einem stoppen vom iobroker und wieder starten hatte ich dann wieder den Fehler mit dem javascript Adapter.
              Nach dem
              im ../node_module/iobroker.javascript läuft es nun wieder.
              • UweRLPU Offline
                UweRLPU Offline
                UweRLP
                #1287
                Der Fehler tritt immer wieder bei Adapterupdates auf.
                • H Offline
                  hannoi
                  #1288
                  Hatte auch gerade nach dem JS-controller Update von 3.1.4 auf 3.1.5 folgende Fehlermeldung und der Javascript Adapter hat nicht mehr gestartet:
                  2020-06-11 10:30:15.045	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2020-06-11 10:30:15.045	error	Caught by controller[0]: }
                  2020-06-11 10:30:15.045	error	Caught by controller[0]: ]
                  2020-06-11 10:30:15.045	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js'
                  2020-06-11 10:30:15.045	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js',
                  2020-06-11 10:30:15.045	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/compiler.js',
                  2020-06-11 10:30:15.044	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                  2020-06-11 10:30:15.044	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  2020-06-11 10:30:15.044	error	Caught by controller[0]: {
                  2020-06-11 10:30:15.044	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
                  2020-06-11 10:30:15.044	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
                  2020-06-11 10:30:15.044	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                  2020-06-11 10:30:15.044	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                  2020-06-11 10:30:15.043	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                  2020-06-11 10:30:15.043	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                  2020-06-11 10:30:15.043	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:35:24)
                  2020-06-11 10:30:15.043	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                  2020-06-11 10:30:15.043	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                  2020-06-11 10:30:15.043	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                  2020-06-11 10:30:15.043	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                  2020-06-11 10:30:15.042	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                  2020-06-11 10:30:15.042	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js:3:18)
                  2020-06-11 10:30:15.042	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                  2020-06-11 10:30:15.042	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                  2020-06-11 10:30:15.042	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                  2020-06-11 10:30:15.042	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                  2020-06-11 10:30:15.042	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                  2020-06-11 10:30:15.041	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                  2020-06-11 10:30:15.041	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/compiler.js:3:10)
                  2020-06-11 10:30:15.041	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                  2020-06-11 10:30:15.041	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                  2020-06-11 10:30:15.041	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:842:27)
                  2020-06-11 10:30:15.041	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:966:15)
                  2020-06-11 10:30:15.041	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js
                  2020-06-11 10:30:15.040	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js
                  2020-06-11 10:30:15.040	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/compiler.js
                  2020-06-11 10:30:15.040	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                  2020-06-11 10:30:15.040	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'typescript'
                  2020-06-11 10:30:15.040	error	Caught by controller[0]: ^
                  2020-06-11 10:30:15.040	error	Caught by controller[0]: throw err;
                  2020-06-11 10:30:15.039	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:969
                  Nach einem "npm install typescript" im iobroker dir hat die ScriptEngine wieder funktioniert.
                  Grüße
                  • FragMikeF Offline
                    FragMikeF Offline
                    FragMike
                    #1289
                    habe mir bereits einmal mein IOBROKER WIN SYSTEM geschrottet 😵 ....Klappt das Update nun?
                    • FragMikeF FragMike
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #1290
                      @FragMike
                      Unsere Forums- Glaskugel hat heute leider frei.....also wären ein paar Infos nicht schlecht.
                      Systeminfos
                      Welches Update (von wo nach wo)
                      und und und....
                      einfach mal ein wenig Input.
                      • FragMikeF Offline
                        FragMikeF Offline
                        FragMike
                        #1291
                        Hi Sorry....
                        Habe IOBROKER auf WIN 10 SYSTEM mit Atom Dualcore 4 gig RAM mit SSD
                        Sytemauslastung liegt normalerweise bei 55% wenn alle Skripte laufen.
                        Das ist aktuell :
                        Typ: js-controller
                        Titel: JS controller
                        OS: win32
                        Verfügbar: 3.1.5
                        Installiert: 2.1.0
                        Ereignisse: ⇥10 / ↦12
                        Ein update des JS Controllers hatte bereits in der Vergangenheit katastrophale Folgen.
                        Hatte hier gelesen, dass es ein gesondertes Installationspaket für WIN geben wird...
                        Thomas BraunT GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                          Hi Sorry....
                          Das ist aktuell :
                          Typ: js-controller
                          OS: win32
                          Verfügbar: 3.1.5
                          Installiert: 2.1.0
                          #1292
                          @FragMike Ja, da soll was kommen für Windows.
                          FragMikeF 1 Antwort Letzte Antwort
                            FragMikeF Offline
                            FragMikeF Offline
                            FragMike
                            #1293
                            @Thomas-Braun sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                            schon seid 6 Monaten ;-)
                            Muss ich wieder auf Linux System umziehen?
                            Raspi hat seinerzeit nur rumgezickt und 2 SD Karten zernichtet.
                            VM mit Linux unter WIN ...dann kann ich auch ein SNAPSHOT als Backup machen...
                            macht das Sinn?
                              macht das Sinn?
                              #1294
                              @FragMike sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                              Keine Ahnung. Mein Linux läuft jedenfalls klag- und problemlos.
                              iobroker auf einen Raspbian Buster. Ich persönlich bin kein Fan von VMs.
                                Hi Sorry....
                                Das ist aktuell :
                                Typ: js-controller
                                OS: win32
                                Verfügbar: 3.1.5
                                Installiert: 2.1.0
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #1295
                                @FragMike
                                Das mit dem "speziellen Paket" hab ich auch gelesen. Irgendwo hatte ich auch mal nachgefragt, da hieß es dann, man soll "einfach nochmal den Installer runterladen und ausführen" -> wobei mir dann total unklar ist, was man da machen soll... ein "update" gibt es da leider nicht, nur neuanlegen (beschwert sich, dass es den Instanznamen schon gibt), Löschen und importieren. Vermutlich könnte Instanz Löschen, dann neu anlegen mit Import der "richtige" Weg sein... war mir aber zu unsicher das so zu machen, ohne dass ich da eine offzielle Bestätigung hab (und fände ich auch einen ganz schön umständlichen weg).
                                Daher habe ich das Update auch unter Windows "von Hand" gemacht, ging gut.
                                Also:
                                • mit Startmenü Eintrag die ioBroker Konsole starten
                                • ioBroker stoppen (iob stop bzw. Dienst manuell anhalten)
                                • iob upgrade self (oder, wenn er "nervt" npm install iobroker.js-controller, weiß nicht mehr, welches ging) -> upgrade wird ausgeführt
                                • ioBroker wieder starten iob start / Dienst manuell starten)
                                • GarfonsoG Garfonso
                                  @FragMike
                                  Also:
                                  FragMikeF Offline
                                  FragMikeF Offline
                                  FragMike
                                  #1296
                                  @Garfonso
                                  Hi..danke für deine Antwort...ich glaube genau so habe ich das seinerzeit gemacht. Ging leider in die Hose...danach half nur noch den Rechner komplett neu aufzusetzen und das Backup wieder einzuspielen. Mal schauen, ob es diesmal klappt 😳🤷
                                  JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Garfonso
                                    JB_SullivanJ Offline
                                    JB_Sullivan
                                    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                    #1297
                                    @FragMike
                                    Wir haben das Thema Windows und ioBroker in einem anderen Thread ausführlich durchgekaut.
                                    Der Knackpunkt ist diese Vorgehensweise wie sie AlCalzone dort beschreibt.
                                    Dann gibt es auch keine Probleme mehr mit dem zerschießen, wenn ein Adapter aktualisiert / neu installiert oder gelöscht wird.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/33421/iobroker-unter-windows-installieren-ohne-installer/125
                                      @FragMike
                                      FragMikeF Offline
                                      FragMikeF Offline
                                      FragMike
                                      #1298
                                      @JB_Sullivan
                                      Danke...Lesestoff👍
                                      • apollon77A Offline
                                        #1299
                                        Aus gegebenem Anlass hier noch ein Controller Update auf 3.1.6 ab bald im Latest:
                                        3.1.6 (2020-06-18) Release Francesca
                                        • (foxriver76) fix output of iobroker plugin status command
                                        • (foxriver76) fix deletion of states on instance-deletion
                                        • (Apollon77) add additional checks to prevent Errors (Sentry)
                                        • (Apollon77) Make sure Sentry activation info is also shown on upgrade self command
                                        • (Apollon77) Upgrade winston-daily-rotate-file library to prevent a crash case
                                        ? UweRLPU 2 Antworten Letzte Antwort
                                          #1300
                                          @apollon77 Hi, hier verträgt sich die Francesca mit der Silvia und dem Buster einwandfrei. :-)
