  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 606.9k Aufrufe 89 Beobachtet
  • UweRLPU UweRLP
    @sigi234 Die Installation basiert auf eine Installer Installation die ich bisher "händisch" hoch gezogen habe.
    Beim Update dieser Tage habe ich
    iobroker stop
    dann den alten nodejs umbenannt.
    node-v12.18.0-win-x64.7z entpackt und ins iobroker Verzeichnis kopiert und umbenannt nach nodejs und die alte nodevars.bat zurück kopiert.
    Das hat ja auch alles wunderbar geklappt und iobroker lief ohne Auffälligkeiten, bis zum heutigen Versuch den js-controller auf 3.1.5 zu ziehen.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #1273
    @UweRLP sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
    Denn hatte ich vorher gemacht und dann das eines Users:
    1: Konsole: iobroker stop
    2: Sicherung des Ordners: C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs auf dem Desktop
    3: Download der benötigten Node.js Version unter https://nodejs.org als Archiv nicht als msi Datei
    4: Entpacken des Downloads und kopieren den Gesamten Ordners über den vorhandenen C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs Ordner.
    5: Kopiere aus der Sicherungskopie des Desktops die Datei nodevars.bat in den Ordner C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs
    6: Konsole: iobroker start
    UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      UweRLPU Offline
      UweRLPU Offline
      UweRLP
      #1274
      @sigi234 Jo, wie schon geschrieben vermutlich falsches vorgehen beim NodeJS Update. Ich habe jetzt iobroker wieder zum laufen gebracht mit der alten NodeJS
      So läuft es wieder ohne Auffälligkeiten. Werde nun noch zwei Adapter auf aktuellen Stand bringen und wenn das dann wiederrum läuft werde ich NodeJS und später den js-controller aktualisieren. Das werde ich aber leider heute nicht mehr schaffen.
      • UweRLPU Offline
        UweRLPU Offline
        UweRLP
        #1275
        Ich sehe gerade du hattest auch eine andere Reihenfolge wie ich...
        Ob es wirklich daran liegt?
        • UweRLPU Offline
          UweRLPU Offline
          UweRLP
          #1276
          Ein neuer Zwischenbericht.
          Iobroker läuft nun ohne Auffälligkeiten mit
          Also es funktioniert so wie es soll.
          Ich habe zuvor das NodeJS Update anderst gehändelt, so wie es @sigi234 weiter oben nochmals aufgeführt hat 😊
          Dann habe ich darauf verzichtet die Adapter Updates vorher durchzuführen.
          Die Adapterupdates erledige ich normalerweise im CMD (ja die zur Installation gehörende) mit
          iobroker stop
          iobroker update
          iobroker upgrade
          iobroker upload all
          Nun werde ich diesen Stand erst mal sichern und Morgen dann die Adapterupdates durchführen wie oben beschrieben.
          Folgende Adapter sind noch zu aktualisieren aber wie geschrieben heute nicht mehr.
          • apollon77A apollon77
            @JB_Sullivan 3.1.20? 3.0.20 oder 3.1.4? :-) Welche Version war es vorher wo es schneller war? Sicher das es nicht nur ein Admin Anzeigeproblem ist? Mal per "iobroker state get mein.0.state.hier"ode rmit nem kleinen javascript was wertänderungen loggt oder statistik adapter geprüft ob der Wert wirklich verzögert kommt?
            JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            #1277
            @apollon77
            Ich möchte das Thema mit dem verzögerten MQTT Meldungen noch einmal aufgreifen (hatte in den letzten Wochen andere Prioritäten)
            Da ich jetzt gerade den neuen Bewässerungs Adapter am Wickel habe, ist diese Schaltverzögerung Rückmeldung jedoch wieder präsent.
            Auf dem folgenden Bild sieht man links, das Ventil 3 angesteuert ist, was auch der Tatsache entspricht. Dies ist ein Datenpunkt der vom Bewässerungs Adapter erzeugt wird.
            Rechts unter den Ventilen, sieht man das angeblich Ventil 1 noch angesteuert ist und Ventil 3 angeblich nicht aktiv ist - was aber nicht stimmt. Diese Datenpunkte kommen direkt vom Sonoff via MQTT Rückmeldung.
            Nach Aktualisierung des Browser Fenster stimmen die Anzeigen in der Regel. Dieses verhalten habe ich bei sehr vielen Meldungen die via Sonoff MQTT an die Visualisierung geschickt werden.
            Unter den Objekten in ioBroker sind die richtigen states vorhanden, nur werden sie nicht korrekt, bzw. erst nach Browser F5 richtig angezeigt.
            ? apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
              @apollon77
              #1278
              @JB_Sullivan dieses Verhalten fällt bei mir auch auf ab und zu auf, ein Neustart des Sonoff-Adapters hilft. Lasse Ihn zur Zeit alle 4h einmal neu starten, so läufts.
              Konnte aber noch keine Abhängigkeit von irgendwas feststellen.. hmpff.
              • UweRLPU UweRLP
                iobroker stop
                iobroker update
                iobroker upgrade
                iobroker upload all
                UweRLPU Offline
                UweRLPU Offline
                UweRLP
                schrieb am zuletzt editiert von UweRLP
                #1279
                Ich bin verwirrt, wenn ich die Adapterupdate durchführe mit
                iobroker stop
                iobroker update
                iobroker upgrade
                iobroker upload all
                iobroker start
                Dann startet der JavaScript Adapter nicht mehr, ich erhalte folgende Fehler...
                https://forum.iobroker.net/post/445338
                Dabei erhalt JavaScript noch nicht mal ein Update da bin ich auf 4.6.17, drei andere Adapter werden upgedatet.
                • UweRLPU UweRLP
                  iobroker stop
                  iobroker update
                  iobroker upgrade
                  iobroker upload all
                  iobroker start
                  #1280
                  @UweRLP Ok, scheinbar mal wieder WIndows und verschwindende Pakete. Ich sag jetzt mal:Installier den javascript mal neu
                    Kueppert
                    #1281
                    und aus dem Grund bin ich extra für ioBroker in Linux eingestiegen ^^
                      @apollon77
                      #1282
                      @JB_Sullivan Was ist denn das für eine Visu? Weil "wenn du die neu lädst aktualisiert es sich" hat ja ggf nix zu tun mit dem anderen.
                      Am Ende: Erstmal rausfindenworan es liegt.
                      heisst:
                      • ggf sonoff mal auf Debug setzen und schauen ob das Log was bringt.
                      • ggf javascript Adater nutzen und mal auf den State subscriben und loggen
                        Dann kann man mal sehen
                      Aber am Ende irgendwie nicht unbedingt in diesem Thread :-)
                        UweRLPU Offline
                        UweRLPU Offline
                        UweRLP
                        #1283
                        @apollon77 Danke für deine Antwort.
                        Welches Vorgehen empfiehlst du? Einfach ein
                        iobroder add javascript
                        oder erst löschen
                        iobroker del javascript
                        iobroker add javascript
                        Bleiben bei dem Vorgehen die Objekte in javascript.0 und javascript.1 erhalten oder werden die mit gelöscht?
                        • UweRLPU UweRLP
                          oder erst löschen
                          #1284
                          @UweRLP Am besten wäre es
                          • Ins Verzeichnis des adapter swechseln ... also vom ioBroker verzeichnis aus in node_modules/iobroker.javascript wechseln
                          • "npm install --production"
                          gehts danach
                          • JackDanielJ Offline
                            JackDanielJ Offline
                            JackDaniel
                            schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
                            #1285
                            bei mir das selbe nach dem js-controller update mit dem javascript adapter aber unter linux
                            das "npm install --production" hat bei mir keine verbesserung gebracht
                            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.785	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.785	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.784	error	Caught by controller[0]: }
                            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.784	error	Caught by controller[0]: ]
                            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.784	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js'
                            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.783	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js',
                            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.783	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/compiler.js',
                            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.783	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.782	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.782	error	Caught by controller[0]: {
                            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.782	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
                            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.782	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
                            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.781	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.781	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.781	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.780	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.780	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:35:24)
                            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.780	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.779	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.779	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.779	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.778	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.778	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.778	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js:3:18)
                            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.777	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.777	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.777	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.776	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.776	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.776	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.775	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/compiler.js:3:10)
                            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.775	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.775	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.774	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:842:27)
                            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.773	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:966:15)
                            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.773	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js
                            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.773	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js
                            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.772	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/compiler.js
                            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.772	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.771	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'typescript'
                            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.771	error	Caught by controller[0]: ^
                            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.770	error	Caught by controller[0]: throw err;
                            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.769	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:969
                            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.443	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6547
                            host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.384	info	"system.adapter.javascript.0" enabled
                            edit:
                            hab den adapter nochmal beendet und dann erneut mit:
                            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                            jetzt läuft er wieder 👍
                            Carpe diem
                              gehts danach
                              UweRLPU Offline
                              UweRLPU Offline
                              UweRLP
                              #1286
                              @apollon77 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                              gehts danach
                              Ja, das hat bei mir geholfen. javascript läuft wieder und alle Adapter sind aktuell.
                              Vielen Dank.
                              Bei diesem Versuch habe ich die Adapter einzeln mit
                              iobroker upgrade adaptername
                              bei laufendem iobroker geupdatet, ohne späteres
                              iobroker upload all
                              Nach einem stoppen vom iobroker und wieder starten hatte ich dann wieder den Fehler mit dem javascript Adapter.
                              Nach dem
                              im ../node_module/iobroker.javascript läuft es nun wieder.
                              • UweRLPU Offline
                                UweRLPU Offline
                                UweRLP
                                #1287
                                Der Fehler tritt immer wieder bei Adapterupdates auf.
                                • H Offline
                                  hannoi
                                  #1288
                                  Hatte auch gerade nach dem JS-controller Update von 3.1.4 auf 3.1.5 folgende Fehlermeldung und der Javascript Adapter hat nicht mehr gestartet:
                                  2020-06-11 10:30:15.045	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  2020-06-11 10:30:15.045	error	Caught by controller[0]: }
                                  2020-06-11 10:30:15.045	error	Caught by controller[0]: ]
                                  2020-06-11 10:30:15.045	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js'
                                  2020-06-11 10:30:15.045	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js',
                                  2020-06-11 10:30:15.045	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/compiler.js',
                                  2020-06-11 10:30:15.044	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                                  2020-06-11 10:30:15.044	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                  2020-06-11 10:30:15.044	error	Caught by controller[0]: {
                                  2020-06-11 10:30:15.044	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
                                  2020-06-11 10:30:15.044	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
                                  2020-06-11 10:30:15.044	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                                  2020-06-11 10:30:15.044	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                                  2020-06-11 10:30:15.043	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                                  2020-06-11 10:30:15.043	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                                  2020-06-11 10:30:15.043	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:35:24)
                                  2020-06-11 10:30:15.043	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                  2020-06-11 10:30:15.043	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                                  2020-06-11 10:30:15.043	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                                  2020-06-11 10:30:15.043	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                                  2020-06-11 10:30:15.042	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                                  2020-06-11 10:30:15.042	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js:3:18)
                                  2020-06-11 10:30:15.042	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                  2020-06-11 10:30:15.042	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                                  2020-06-11 10:30:15.042	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                                  2020-06-11 10:30:15.042	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                                  2020-06-11 10:30:15.042	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                                  2020-06-11 10:30:15.041	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                                  2020-06-11 10:30:15.041	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/compiler.js:3:10)
                                  2020-06-11 10:30:15.041	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                  2020-06-11 10:30:15.041	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                                  2020-06-11 10:30:15.041	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:842:27)
                                  2020-06-11 10:30:15.041	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:966:15)
                                  2020-06-11 10:30:15.041	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js
                                  2020-06-11 10:30:15.040	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js
                                  2020-06-11 10:30:15.040	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/compiler.js
                                  2020-06-11 10:30:15.040	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                                  2020-06-11 10:30:15.040	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'typescript'
                                  2020-06-11 10:30:15.040	error	Caught by controller[0]: ^
                                  2020-06-11 10:30:15.040	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                  2020-06-11 10:30:15.039	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:969
                                  Nach einem "npm install typescript" im iobroker dir hat die ScriptEngine wieder funktioniert.
                                  • FragMikeF Offline
                                    FragMikeF Offline
                                    FragMike
                                    #1289
                                    habe mir bereits einmal mein IOBROKER WIN SYSTEM geschrottet 😵 ....Klappt das Update nun?
                                    • FragMikeF FragMike
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #1290
                                      @FragMike
                                      Unsere Forums- Glaskugel hat heute leider frei.....also wären ein paar Infos nicht schlecht.
                                      Systeminfos
                                      Welches Update (von wo nach wo)
                                      und und und....
                                      einfach mal ein wenig Input.
                                      • FragMikeF Offline
                                        FragMikeF Offline
                                        FragMike
                                        #1291
                                        Hi Sorry....
                                        Habe IOBROKER auf WIN 10 SYSTEM mit Atom Dualcore 4 gig RAM mit SSD
                                        Sytemauslastung liegt normalerweise bei 55% wenn alle Skripte laufen.
                                        Das ist aktuell :
                                        Typ: js-controller
                                        Titel: JS controller
                                        OS: win32
                                        Verfügbar: 3.1.5
                                        Installiert: 2.1.0
                                        Ereignisse: ⇥10 / ↦12
                                        Ein update des JS Controllers hatte bereits in der Vergangenheit katastrophale Folgen.
                                        Hatte hier gelesen, dass es ein gesondertes Installationspaket für WIN geben wird...
                                        Thomas BraunT GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Hi Sorry....
                                          Das ist aktuell :
                                          Typ: js-controller
                                          OS: win32
                                          Verfügbar: 3.1.5
                                          Installiert: 2.1.0
                                          #1292
                                          @FragMike Ja, da soll was kommen für Windows.
                                          FragMikeF 1 Antwort Letzte Antwort
