  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    1.0k
    6.1k
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 593.5k Aufrufe 89 Beobachtet
  • O Opa75+
    Nun Habe ich ein Problem alles richtig zu finden:
    Mal einige Befehle
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ps au xww|grep backup
    -bash: pi@raspberrypi:/opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht g efunden
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi 11838 0.0 0.0 7360 50 0 pts/0 S+ 15:55 0:00 grep --color=au to backup
    -bash: pi: Kommando nicht gefunden.
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobro ker upgrade self
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ Host "raspberrypi" is up to da te.
    -bash: Host: Kommando nicht gefunden.
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobro ker start
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ v12.17.0
    -bash: v12.17.0: Kommando nicht gefunden.
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ library: loaded
    Ich finde nicht das Zeichen zum einfügen
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #1181
    @Opa75 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
    strg+v
    Immer Daten sichern!
    • O Offline
      O Offline
      Opa75+
      #1182
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i       iobroker.js-controller
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ > iobroker.js-controller@2.2.9 prein      stall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      -bash: preinstall: Kommando nicht gefunden.
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ > node lib/preinstallCheck.js
      -bash: lib/preinstallCheck.js: Datei oder Verzeichnis nicht gefunde      n
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ NPM version: 6.14.4
      -bash: NPM: Kommando nicht gefunden.
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ > iobroker.js-controller@2.2.9 insta      ll /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      install: Fehlender Zieldatei‐Operand hinter '/opt/iobroker/node_mod      ules/iobroker.js-controller'
      „install --help“ liefert weitere Informationen.
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ > node iobroker.js setup first
      -bash: iobroker.js: Kommando nicht gefunden.
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL       DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fse      ve      nts):
      -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `('
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DE      PENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"da      rw      in","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL       DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperat      ur      e-sensor):
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DE      PENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wa      nt      ed {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","ar      ch":"arm"})
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ + iobroker.js-controller@2.2.9
      -bash: +: Kommando nicht gefunden.
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ updated 2 packages in 28.702s
      -bash: updated: Kommando nicht gefunden.
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ 6 packages are looking for funding
      -bash: 6: Kommando nicht gefunden.
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $   run `npm fund` for details
      -bash: run: Kommando nicht gefunden.
      Passt das?
      • O Opa75+
        Mal einige Befehle
        Jan1
        #1183
        @Opa75
        OK, Code Tacks hast gefunden ;-)
        Wobei das sehr merkwürdig aussieht.
        • O Offline
          O Offline
          Opa75+
          #1184
          Ich habe durch das irrtümliche kopieren einen großen Teil meiner Befehle nicht mehr am Schirm. Kann man die ersten Befehle wieder herholen???
          • O Opa75+
            #1185
            @Opa75
            clear
            und dann mit der Pfeil-nach-oben-Taste und am besten nochmal ganz sauber neu...
            • O Offline
              O Offline
              Opa75+
              #1186
              Geht nur zu einem bestimmten Zeikle, aber nicht zum Anfang:
              Zur Info: Ich habe die Befehle im Thread von Thomas Braun durchgeführt bis zum Wechsel mit dem Internet. Vielleicht hilft das.
              Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
              • O Opa75+
                #1187
                @Opa75
                Mir ist absolut schleierhaft wo du da jetzt hängst..
                Wir brauchen klare Rückmeldungen von der Konsole.
                • O Offline
                  O Offline
                  Opa75+
                  #1188
                  Diesen Code habe ich auch noch eingegeben.```
                  -bash: library:: Kommando nicht gefunden.
                  • O Opa75+
                    Jan1
                    #1189
                    @Opa75
                    Wie geschrieben, eigentlich macht man nur das was im Popup steht und fertig.
                    Genau das will ich sehen und was dann als Antwort kommt. Wenn Du das Konsolen Fenster maximierst, dann musst auch nicht so viel scrollen.
                    • O Opa75+
                      #1190
                      ist ja auch Quatsch...
                      Nur die Commands eingeben, nicht den login prompt.
                      Deswegen kommt da halt auch nur Quatsch bei dir rum.
                      • O Opa75+
                        Jan1
                        #1191
                        @Opa75
                        So wie Thomas das schreibt machen und nicht so viel Zeug das da nicht hingehört.
                        Dann machst da was mit dem Fixer, ich dachte Du willst den JS Controller updaten.
                        • O Offline
                          O Offline
                          Opa75+
                          #1192
                          ok
                          Ich dbedanke mich recht herzlich für deine fast unendliche Gedukld. Ich werde das ganze Prozedere nochmals von vorne machen. Ich hoffe dann klappt es. Sollte dies nicht sein, so würde ich mich nach den Feiertagen wieder melden. Morgen wirst Du ja nicht da sein.
                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                          • O Opa75+
                            ok
                            Jan1
                            #1193
                            @Opa75
                            Das sind eigentlich nur 3 Befehle, den IOBroker stoppen, das Update starten und den und anschießend IOBroker wieder starten. Das kannst einfach aus dem Popup raus kopieren und in die Konsole einfügen.
                            • O Offline
                              O Offline
                              Opa75+
                              #1194
                              Das habe ich ja gemacht, aber da wurde mir die Version 2.2.9 angezeigt und nicht die 3.x
                              Ich mache es gleich nochmals.
                              • O Opa75+
                                #1195
                                @Opa75 Der Verwahrungsort ist auch auf 'latest' eingestellt? Denn in 'default' ist die 2.2.9 die aktuellste.
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  Opa75+
                                  #1196
                                  ist im default ändere ich => Danke
                                    Jan1
                                    #1197
                                    @Thomas-Braun
                                    wenn ich auf default umstelle, dann wäre das 1.5.11 die aktuelle angebotene Version, kann das sein? Denn das hab ich als erstes mal nachgeschaut, was dort überhaupt aktuell wäre.
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      Opa75+
                                      #1198
                                      kleinen Moment muss meinen PC neu starten = Iobroker nicht aufrufbar
                                      • J Jan1
                                        @Thomas-Braun
                                        #1199
                                        @Jan1
                                        Typ: js-controller
                                        Verfügbar: 2.2.9
                                        Installiert: 3.1.4
                                        J O 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Jan1
                                          Typ: js-controller
                                          Verfügbar: 2.2.9
                                          Installiert: 3.1.4
                                          Jan1
                                          #1200
                                          @Thomas-Braun
                                          Hm, warum zeigt er mir dann diese Version beim Wechsel ins default an?
                                          Dann ist noch was komisch, woher weiß er dass es neue Version gibt, wenn er im default wäre und das gemacht hat was im Popup steht? Denn das kannst nur aufrufen, wenn ein Update ansteht.
