  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    1.0k
    6.1k
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 593.6k Aufrufe 89 Beobachtet
  • O Opa75+
    Danke für eure Geduld und Hilfestellungen, jetzt ist der JS-Controller auf 3.1.4
    IWünsche Euch Allen ein frohes Pfingstfest.👏 👏 👏 👍 👍 👍
    harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    #1221
    @Opa75 und falls es noch probleme mit dem hmip adapter gibt ===> neuer Thread ;)
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
    • O Opa75+
      Ich möchte auf JS Controller 3.x upgraden und hoffen, das mein hmip.o Adapter mir die Tockenerstellung ermöglicht. Der Adapter steht auf gelb und die tockenerstellung wird nicht durchgeführt. Fehlermeldung "error"
      #1222
      @Opa75 Du hast aber schon gelesen wie der Token generiert wird?
      enter your SGTIN (back of the Access Point) and the PIN (if set before), and validate the data via press of the blue LED Button. This will create an Authentication token.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        HmIP-Adapter 1.0.0 braucht man nur, wenn man den JS-Controller 3.x einsetzt. Vorher nicht.
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        #1223
        @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 DAS war ja sein Ziel ggg
          Jan1
          #1224
          @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
          Dann hat er jetzt ein neues Problem ;-)
          harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
          • O Offline
            O Offline
            Opa75+
            #1225
            Nein noch nicht. Ich werde da mich noch schlau machen, denn es kommen einige Hinweise.
            J 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Jan1
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              schrieb am zuletzt editiert von harrym
              #1226
              @Jan1 nö .... 3er ist installiert g
              • O Opa75+
                Jan1
                #1227
                @Opa75
                der wichtigste Hinweis kam übrigens gerade von @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  O Offline
                  O Offline
                  Opa75+
                  #1228
                  @Thomas-Braun Ja, das habe ich alles eingegeben.
                  • harrymH harrym
                    Jan1
                    #1229
                    @harrym sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                    Ja, jetzt muss er über Git den Adapter updaten, da er nun den 3er Controller hat. Ursprünglich wollte er den JS updaten weil der Adapter nicht lief, jetzt wird der alte eh nicht mehr laufen weil der JS auf 3 ist ;-)
                    • J Jan1
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      #1230
                      @Jan1 😊
                      • O Offline
                        O Offline
                        Opa75+
                        #1231
                        Ich muss nun schluß machen, mein Kopf raucht und ist müde.
                        Mit meinem HMIP.0 Problem beschäftige ich mich ab morgen.
                        • O Offline
                          O Offline
                          #1232
                          Der HmIP-Adapter von JogiBear war zuletzt die 0.12, soweit ich mich erinnere. Erst mit JS-Controller 3.x musste Apollon77 den fixen. Das ganze Upgegrade hatte sicher nichts mit der Token-Erstellung zutun.
                          harrymH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • O Opa75+
                            Jan1
                            #1233
                            @Opa75
                            Ja und der braucht jetzt ein Update über Github auf 1.0.0, sonst geht der nicht.
                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              #1234
                              @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 das sicher auch nicht. aber auf das wurde nicht eingegangen. ich kenne den adapter leider nicht und habe auch keine möglichkeit da zu helfen ......
                                #1235
                                Hatte ich mir eigentlich gleich schon gedacht.
                                • harrymH Offline
                                  harrymH Offline
                                  harrym
                                  #1236
                                  fakt ist .... jetzt MUSS der hmip adapter mal via git auf de 1.0.0 gezogen werden ..... weil sonst tut eh mal genau gar nix ... wie eben bisher g
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    #1237
                                    Richtig.
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      #1238
                                      Ich vermute, dass bisher kaum jemand die Token-Erstellung mit dem neuen Adapter gemacht hat. Sollte da noch ein Fehler drin sein, dann wäre das schlecht. Daher wäre es zumindest für den Benutzer besser gewesen, erst das eigentliche Problem zu lösen und dann upzugraden.
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        #1239
                                        @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 tja ..... kannste jetzt nimmer ändern. sinnvoller wär gewesen, den thread vorher schon abzutrennen .....
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          #1240
                                          Wird Zeit für einen neuen JS-Controller...😬
