  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    6.1k
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 592.9k Aufrufe 89 Beobachtet
  • S steimi
    habe auf die 3.1.3 aktualisiert, nun bekomme ich immer mal wieder die nachfolgende Meldung im Log.
    admin.0	2020-05-10 10:02:15.506	error	(440) unknown user "undefined"
    #901
    @steimi Die 3.1.4 sollte nachher auch das fixen
    • SteffS Steff
      @wendy2702
      Richtig, der JS-Adapter startet ständig neu.
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      #902
      @Steff wie sieht das log jetzt aus
      SteffS 1 Antwort Letzte Antwort
      • SteffS Steff
        Moin,
        wollte heute auch auf die 3.1.3 gehen. Habe ein Update gemacht und dann den Controller upgegraded. Nun will er nicht mehr.
        Der Controller beendet sich ständig neu. Habe dann den Controller wieder auf die 3.0.20 downgegraded ohne Erfolg. Er startet ständig neu. Habe meinen Rechner auch schon komplett neu gestartet. Fixer-Script jeweils nach dem Upgrade laufen gelassen. Habe mich dann entschlossen das Backup zurück zu sichern. Aber auch dann bleibt der Controller in der Start/Stop Schleife.
        Hier mal der Log-Auszug ab dem Restore
        iobroker.2020-05-10_cropped.log
        Was kann ich noch tun? Bin gerade echt ratlos!
        Gruß Steffen
        #903
        @Steff Alao da ist irgend ein kleiner bug im javascript adapter und dann wird aber dein ganzes iobroker mit einem SIGTERM scheinbar vom Betriebssystem gekillt. Reboote mal bzw schau mal ob /var/log/syslog was hergibt
        • wendy2702W wendy2702
          SteffS Offline
          SteffS Offline
          Steff
          #904
          @wendy2702
          Hier mal ein Log vom Start und ein anschliessender Restart
          2020-05-10 11:35:32.142  - info: host.Smarthome "system.adapter.javascript.0" enabled
          2020-05-10 11:35:32.174  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 started with pid 20479
          2020-05-10 11:35:33.677  - info: javascript.0 (20479) starting. Version 4.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
          2020-05-10 11:35:33.729  - info: javascript.0 (20479) requesting all states
          2020-05-10 11:35:33.730  - info: javascript.0 (20479) requesting all objects
          2020-05-10 11:35:34.699  - info: javascript.0 (20479) received all objects
          2020-05-10 11:35:34.833  - info: javascript.0 (20479) received all states
          2020-05-10 11:35:35.481  - error: javascript.0 (20479) uncaught exception: Cannot read property 'ts' of undefined
          2020-05-10 11:35:35.482  - error: javascript.0 (20479) TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
             at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:214:92)
             at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:207:22)
             at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:49:22
             at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:553:23
             at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:116731)
             at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          2020-05-10 11:35:35.494  - info: javascript.0 (20479) terminating
          2020-05-10 11:35:35.495  - info: javascript.0 (20479) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2020-05-10 11:35:36.022  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2020-05-10 11:35:36.023  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
          2020-05-10 11:35:36.023  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:214:92)
          2020-05-10 11:35:36.023  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:207:22)
          2020-05-10 11:35:36.024  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:49:22
          2020-05-10 11:35:36.024  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:553:23
          2020-05-10 11:35:36.024  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:116731)
          2020-05-10 11:35:36.024  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          2020-05-10 11:35:36.025  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2020-05-10 11:35:36.025  - info: host.Smarthome Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
          2020-05-10 11:36:06.053  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 started with pid 20503
          2020-05-10 11:36:07.714  - info: javascript.0 (20503) starting. Version 4.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
          2020-05-10 11:36:07.766  - info: javascript.0 (20503) requesting all states
          2020-05-10 11:36:07.767  - info: javascript.0 (20503) requesting all objects
          2020-05-10 11:36:08.683  - info: javascript.0 (20503) received all objects
          2020-05-10 11:36:08.824  - info: javascript.0 (20503) received all states
          2020-05-10 11:36:09.468  - error: javascript.0 (20503) uncaught exception: Cannot read property 'ts' of undefined
          2020-05-10 11:36:09.469  - error: javascript.0 (20503) TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
          2020-05-10 11:36:09.477  - info: javascript.0 (20503) terminating
          2020-05-10 11:36:09.477  - info: javascript.0 (20503) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2020-05-10 11:36:10.010  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2020-05-10 11:36:10.011  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
          2020-05-10 11:36:10.011  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:214:92)
          2020-05-10 11:36:10.011  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:207:22)
          2020-05-10 11:36:10.012  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:49:22
          2020-05-10 11:36:10.012  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:553:23
          2020-05-10 11:36:10.012  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:116731)
          2020-05-10 11:36:10.012  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          2020-05-10 11:36:10.013  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2020-05-10 11:36:10.013  - info: host.Smarthome Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
          2020-05-10 11:36:14.480  - info: host.Smarthome "system.adapter.javascript.0" disabled
          ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
          Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
          • apollon77A apollon77
            SteffS Offline
            SteffS Offline
            Steff
            #905
            @apollon77
            Ja da steht ziemlich viel drinne, was soll ich hier posten?
            • SteffS Steff
              Moin,
              Gruß Steffen
              #906
              @Steff Bitte GitHub Issue zum javasctipt adapter anlegen und ggf erstmal das mirroring auschalten. Muss ich heute abend prüfen. Bzw welche javascript Version?
              SteffS 2 Antworten Letzte Antwort
                SteffS Offline
                SteffS Offline
                Steff
                #907
                @apollon77
                Mach ich gern, wie schalte ich das Mirroring aus und was ist das überhaupt??
                • SteffS Steff
                  @apollon77
                  #908
                  @Steff In den Adapter-Einstellungen vom JavaScript Adapter ist eine EInstellung. Da gibst Du auch einen Pfad an ... Was hast Du da stehen?
                  Das Feature synct die Skripte als Datein ins Dateisystem das man sie mit einem anderen Editor ändern kann
                    SteffS Offline
                    SteffS Offline
                    Steff
                    #909
                    @apollon77
                    Ach so, das hatte ich erst vor ca. 2 Wochen aktiviert, da gab es keine Probleme damit.
                    Ich habe da als Pfad das hier drin stehen --> /opt/iobroker/jscript/
                    • SteffS Steff
                      @apollon77
                      #910
                      @Steff Scheinbar gefällt Ihn irgendein Skript nicht. Aber das muss ich im Code suchen. Welche Javascript Version hast Du denn nun?
                      • J Jan1
                        @TH-G
                        Das Problem ist nicht 3.* sondern die fehlerhaften Scripte und da musst Du ansetzten, nicht am stabilen JS der jetzt eben Dinge nicht mehr durchgehen lässt, die nicht richtig sind, aber trotzdem funktioniert haben.
                        Wenn Du schon so ein guten Draht zu den Urhebern der Scripte hast, dann sollten die auch ihre Scripte anpassen. Nicht der Berg sollte zum Propheten ;-)
                        Maverick78
                        schrieb am zuletzt editiert von Maverick78
                        #911
                        @Jan1 Ich finde solche großkotzigen Bemerkungen echt daneben.
                        Ich habe mein Script gerade mit 3.0.20 und 3.1.3 überprüft und es läuft fehlerfrei, genau wie auch bei 2.2.9. Wenn es bei @TH-G mit 3.0.20 nicht läuft, liegt der verdacht nahe, das es sich hier um ein Problem mit 3.0.22 und seiner Node Version handelt. Meine Node Version ist 10.20.1
                        • apollon77A Offline
                          #912
                          Hi All,
                          Version 3.1.4 vom js-controller der die oben genannten Fehler bzw "User undefined Meldungen" bei Nutzung von Binär-States ist auf dem Web ins Latest Repository. Sorry für die Umstände :-(
                          Ingo
                          S FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                            SteffS Offline
                            SteffS Offline
                            Steff
                            #913
                            @apollon77
                            ich hatte vor dem Upgrade heute morgen den Controllere V3.0.20 und die JSE 4.5.1 drauf, und da bin ich dank meinem Backup wieder.
                            • SteffS Steff
                              @apollon77
                              #914
                              @Steff Hat er denn die Files bei Dir ins Filesystem gesynct? Hat das für alle geklappt? Aber ok, ich checke heute abend. An sich gab es da maximal Fixes und keine Änderungen in dem Sinne. Vllt hast Du ein altes Objekt was er nciht mag und bisher ignoriert hat oder so. ich checke mal. Bitte GitHub issue bei javascript mit dem Log.Danke!
                                SteffS Offline
                                SteffS Offline
                                Steff
                                #915
                                @apollon77
                                Mache ich später bin gerade am schrittweise Auftstarten meiner Scripte
                                  SteffS Offline
                                  SteffS Offline
                                  Steff
                                  #916
                                  @apollon77 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                                  @Steff .... erstmal das mirroring auschalten.
                                  Kurzer Zwischenstand, Mirroring ist aus JSController läuft wieder bin nun am Aufstarten meiner ganzen Scripte
                                  • SteffS Steff
                                    #917
                                    @Steff Also controller wieder auf 3.1.4? :-)
                                    SteffS BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
                                      SteffS Offline
                                      SteffS Offline
                                      Steff
                                      #918
                                      @apollon77
                                      Hmm...
                                      hab noch die Hosen voll 😊
                                      Mal schauen, vielleicht im Laufe der Woche
                                        Hi All,
                                        Ingo
                                        skokarl
                                        #919
                                        Hi All,
                                        Ingo
                                        Mach Dir doch keinen Kopf.
                                        Ohne Dich würde die Hälfte aller Installationen schon lange gar nicht mehr laufen.
                                        Schön dass es Dich gibt !!!
                                        • DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #920
                                          Hatte im javascript adapter auch die Skript Spiegelung aktiv und mit 3.0.20 gab es keine Probs, aber nach Update auf 3.1.4 startet der javascript adapter 4.5.1 ständig neu:
                                          javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:116731)
                                          javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	at adapter.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:553:23)
                                          javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	at scanDB.list (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:49:22)
                                          javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:207:22)
                                          javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:214:92)
                                          javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	(963768) TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
                                          javascript.0	2020-05-10 12:26:55.968	error	(963768) unhandled promise rejection: Cannot read property 'ts' of undefined
                                          Unhandled	2020-05-10 12:26:55.968	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.934	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.933	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.933	error	Caught by controller[0]: at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:116731)
                                          host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.933	error	Caught by controller[0]: at adapter.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:553:23)
                                          host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.933	error	Caught by controller[0]: at scanDB.list (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:49:22)
                                          host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.928	error	Caught by controller[0]: at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:207:22)
                                          host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.927	error	Caught by controller[0]: at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:214:92)
                                          host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.927	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
                                          host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.926	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                                          javascript.0	2020-05-10 12:25:15.492	info	(962631) terminating
                                          Nach Deaktivieren des Spiegelns in der Instanz, läuft es anscheinend.
                                          ..:: So long! Tom ::..
                                          apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
