  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    1.0k
    6.1k
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 593.0k Aufrufe 89 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @TH-G Ne nimm einfach "npm install iobroker.js-controller@2.2.9" .. sieht Doku im ersten Post
    #861
    @apollon77 Im neuen Thread hatten wir das dann auch gleich richtig gemacht... :-)
    • apollon77A Offline
      #862
      Hey All,
      nachdem die 3.0.20 nun ein paar Tage bereits im Einsatz ist und über 3000 Installationen aufweist sind wir fast soweit das es ins Stable gehen kann. Wir haben noch ein paar Fixes gesammelt und vor allem die Aktivierung des Sentry Fehler-Reportings noch etwas deutlicher bei der Erstinstallation eines 3.xer js-controllers hervorgehoben.
      Es kam noch ein kleineres Feature dazu und daher haben wir (auch weil wir schon bei 3.0.20 waren) für als Vorbereitung für den Stable Release das ganze zur 3.1 gemacht :-)
      Changelog:
      3.1.2 (2020-05-09) Release Francesca
      • (foxriver76) catch error on alias ids with empty objects
      • (Apollon77) make sure promise rejections without error are not crashing the controller
      • (bluefox) Add Controller messages to allow read and write controller base settings (iobroker.json); introduce adapter feature flag CONTROLLER_READWRITE_BASE_SETTINGS
      • (Apollon77) handle edge case where hostName is not a string when sending messages (Sentry IOBROKER-ADMIN-B)
      • (Apollon77) handle case where letsencrypt directory can not be created (Sentry IOBROKER-ADMIN-C/IOBROKER-WEB-B)
      • (bluefox) add IDs to some log messages
      • (foxriver76) fix some logging in objects lib
      • (Apollon77) make sure to catch error when reading log directory (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-1F)
      • (foxriver76) Make decrypt and encrypt methods available in adapter object for developers. System secret is read automatically soonly the value is passed to the function
      • (AlCalzone) Add adapter exit code 13 (ADAPTER_REQUESTED_REBUILD) to also allow to tell js-controller to rebuild this adapter.
      • (Apollon77) change logging for invalid readFile actions to debug because ca be triggered also by other cases then planned ones. Update objects lib
      • (Apollon77) make sure command on cmdExec is a string (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-1H)
      • (Apollon77) Check more cases for existence of variables before accessing them (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-E)
      • (Apollon77) Add a node.js version check and output special error message if node.js version is not satisfied
      • (AlCalzone) Add missing parameter digest to crypto calls
      • (AlCalzone) further code optimizatons
      • (AlCalzone) Allow reverse lookup of exit codes (exit code -> error name)
      • (Apollon77) make sure Objects/States backup files are deleted correctly according to backup settings
      • (foxriver76) Make sure default state value is only set if state is not existing also in setObject
      • (foxriver76) check that alias is of type state when adding subscribing pattern
      • (Apollon77) Make sure error are checked correctly (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-1N)
      • (Apollon77) Inform about sentry activation if not configured on "iobroker setup first"
      • (bluefox) implement maintenance mode for adapter methods
      • (bluefox) store for binary states the binary flag in objects
      • (Apollon77) update Plugin system
      • (Apollon77) update Sentry plugin to respect all options to disable reporting including new disableDataReporting flag ( will be integrated into Admin later)
      • (AlCalzone) Add Plugin CLI commands to enable/disable plugins
      Die Version sollte in de nächsten Stunden im Latest Repository auftauchen. Wenn alles klappt werden wir ab morgen über den Info Adapter eine Info Meldung für alle Latest Nutzer einblenden die auf die neue Version hinweist und im Laufe der nächsten Woche geht der Controller 3.1 ins Stable.
      Viel Spass damit.
      Ingo
      Thomas BraunT L sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
        Hey All,
        Changelog:
        Viel Spass damit.
        Ingo
        #863
        @apollon77
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
        3.1.2
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
        Objects type: file
        States  type: redis
        startup unauffällig, iobroker.current.log bleibt auch ruhig.
          Hey All,
          Changelog:
          Viel Spass damit.
          Ingo
          lonsimbt
          #864
          @apollon77
          Ihr seid so schnell, da kommt man mit dem Testen nicht hinterher ;-)
          Keine Auffälligkeiten im Log, alle Adapter grün.
          Viele Grüße
          Marco
          iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
          debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
          40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
            Hey All,
            Changelog:
            Viel Spass damit.
            Ingo
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #865
            @apollon77
            Läuft, alle Adapter Grün, vorläufig keine Meldungen im Log.
            Immer Daten sichern!
            • Holger76H Offline
              Holger76H Offline
              Holger76
              schrieb am zuletzt editiert von Holger76
              #866
              bei mir leider nicht. Es streikt der Unifi - Adapter, bleibt gelb (0.5, aber auch ein downgrade auf den vorigen läuft nicht) Meldung im LOG :
              (3030) Error: api.err.Invalid
              Ansonsten streikt auch der Discovergy Adapter, bleibt rot. (Login-Daten stimmen, nochmal kontrolliert, ging ja vorher auch)
              LOG:
              2020-05-10 00:02:01.030 - info: discovergy.0 (3267) starting. Version 0.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.2
              2020-05-10 00:02:01.044 - info: discovergy.0 (3267) Discovergy Adapter startet, trying to discover meters associated with your account
              2020-05-10 00:02:01.209 - error: discovergy.0 (3267) Connection_Failed at meter indication run, check your credentials !
              2020-05-10 00:02:01.211 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2020-05-10 00:02:01.211 - error: discovergy.0 (3267) unhandled promise rejection: 401 - "401 Unauthorized: Invalid email or password supplied in the HTTP Authorization header"
              2020-05-10 00:02:01.214 - error: discovergy.0 (3267) StatusCodeError: 401 - "401 Unauthorized: Invalid email or password supplied in the HTTP Authorization header"
              at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15)
              at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33)
              at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
              at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
              at Request.emit (events.js:310:20)
              at Request.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
              at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
              at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
              2020-05-10 00:02:01.214 - info: discovergy.0 (3267) cleaned everything up...
              2020-05-10 00:02:01.266 - info: discovergy.0 (3267) terminating
              2020-05-10 00:02:01.267 - info: discovergy.0 (3267) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2020-05-10 00:02:01.789 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2020-05-10 00:02:01.790 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: StatusCodeError: 401 - "401 Unauthorized: Invalid email or password supplied in the HTTP Authorization header"
              2020-05-10 00:02:01.790 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15)
              2020-05-10 00:02:01.790 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33)
              2020-05-10 00:02:01.790 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
              2020-05-10 00:02:01.791 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
              2020-05-10 00:02:01.791 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Request.emit (events.js:310:20)
              2020-05-10 00:02:01.791 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Request.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
              2020-05-10 00:02:01.791 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
              2020-05-10 00:02:01.792 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
              2020-05-10 00:02:01.792 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovergy.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2020-05-10 00:02:01.792 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.discovergy.0 because enabled
              Alle Adapter sind latest.
              Debian 10, NodeJS12
              NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
              NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
              apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • Holger76H Holger76
                LOG:
                Debian 10, NodeJS12
                #867
                @Holger76 dann bitte die Fehler bei beiden Adaptern melden, haben beide nichts direkt mit dem Controller zu tun. Am besten in den einschlägigen Forum Threads bzw als GitHub-Issue
                  LOG:
                  Debian 10, NodeJS12
                  #868
                  @Holger76 Versuch mal im Admin die Passwörter neu zu einzugeben bei den beiden Adaptern.
                  Holger76H 1 Antwort Letzte Antwort
                    Holger76H Offline
                    Holger76H Offline
                    Holger76
                    #869
                    @apollon77 hatte ich natürlich schon getestet, bevor ich sowas hier melde ;)
                    ok ich meld mich bei den Adaptern direkt...
                      #870
                      @Holger76 Ich habe gerade die 3.1.3 released die deine Probleme beheben sollte. Habe mich entschieden nach Check das ganze im js-controller zu fixen. Es lag daran das die Passwörter falsch entschlüsselt wurden. Bitte checke mal die 3.1.3 sobald Sie für dich da ist
                      S Holger76H 2 Antworten Letzte Antwort
                        Marty56
                        #871
                        Version 3.1.3. zeigt bei mir keine Fehler. Super Arbeit!
                        HW:NUC (16 GB Ram)
                        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                          skokarl
                          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                          #872
                          @apollon77
                          Moin,
                          ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass der Sonos Adapter das JS-Controller Update nicht vertragen hat.
                          Fehler im Log kamen direkt nach dem Update auf 3.13
                          Ist aber für mich kein Problem, entsorge den jetzt sowieso, sollte nur als Info für Dich sein.
                          sonos.0	2020-05-10 06:20:01.791	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                          sonos.0	2020-05-10 06:20:01.791	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                          sonos.0	2020-05-10 06:20:01.791	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                          sonos.0	2020-05-10 06:20:01.791	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93234
                          sonos.0	2020-05-10 06:20:01.791	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5012:26
                          sonos.0	2020-05-10 06:20:01.791	error	at checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4904:68)
                          sonos.0	2020-05-10 06:20:01.791	error	(30381) TypeError: Cannot read property 'state' of undefined
                          sonos.0	2020-05-10 06:20:01.790	error	(30381) uncaught exception: Cannot read property 'state' of undefined
                          sonos.0	2020-05-10 06:20:01.771	error	(30381) unknown user "undefined"
                          MichMeinM apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                          • S skokarl
                            @apollon77
                            Moin,
                            MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                            #873
                            Ich habe anscheinend das gleiche Problem wie @skokarl mit dem Sonos Adapter 😞 nach Update auf 3.1.3
                            host.raspberrypi	2020-05-10 06:50:57.059	info	Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                            host.raspberrypi	2020-05-10 06:50:57.058	info	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            sonos.0	2020-05-10 06:50:56.855	error	(16270) TypeError: Cannot read property 'state' of undefined at checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4904:68) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
                            sonos.0	2020-05-10 06:50:56.854	error	(16270) uncaught exception: Cannot read property 'state' of undefined
                            sonos.0	2020-05-10 06:50:56.831	error	(16270) unknown user "undefined"
                            sonos.0	2020-05-10 06:50:56.401	error	(16270) TypeError: Cannot read property 'state' of undefined at checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4904:68) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
                            sonos.0	2020-05-10 06:50:56.400	error	(16270) uncaught exception: Cannot read property 'state' of undefined
                            sonos.0	2020-05-10 06:50:56.357	info	(16270) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            sonos.0	2020-05-10 06:50:56.356	info	(16270) terminating
                            sonos.0	2020-05-10 06:50:56.350	error	(16270) unknown user "undefined"
                            sonos.0	2020-05-10 06:50:56.275	info	(16270) terminating
                            sonos.0	2020-05-10 06:50:56.272	error	(16270) TypeError: Cannot read property 'state' of undefined at checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4904:68) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
                            sonos.0	2020-05-10 06:50:56.269	error	(16270) uncaught exception: Cannot read property 'state' of undefined
                            sonos.0	2020-05-10 06:50:56.256	error	(16270) unknown user "undefined"
                            sonos.0	2020-05-10 06:50:55.620	info	(16270) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.3
                            host.raspberrypi	2020-05-10 06:50:54.368	info	instance system.adapter.sonos.0 started with pid 16270
                            host.raspberrypi	2020-05-10 06:50:24.346	info	Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                            host.raspberrypi	2020-05-10 06:50:24.345	info	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            sonos.0	2020-05-10 06:50:23.819	info	(15535) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            sonos.0	2020-05-10 06:50:23.817	info	(15535) terminating
                            sonos.0	2020-05-10 06:50:23.777	error	(15535) TypeError: Cannot read property 'state' of undefined at checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4904:68) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
                            sonos.0	2020-05-10 06:50:23.776	error	(15535) uncaught exception: Cannot read property 'state' of undefined
                            sonos.0	2020-05-10 06:50:23.775	error	(15535) TypeError: Cannot read property 'state' of undefined at checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4904:68) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
                            sonos.0	2020-05-10 06:50:23.775	error	(15535) uncaught exception: Cannot read property 'state' of undefined
                            sonos.0	2020-05-10 06:50:23.744	error	(15535) unknown user "undefined"
                            sonos.0	2020-05-10 06:50:23.726	info	(15535) terminating
                            sonos.0	2020-05-10 06:50:23.723	error	(15535) TypeError: Cannot read property 'state' of undefined at checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4904:68) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
                            sonos.0	2020-05-10 06:50:23.720	error	(15535) uncaught exception: Cannot read property 'state' of undefined
                            sonos.0	2020-05-10 06:50:23.717	error	(15535) unknown user "undefined"
                            sonos.0	2020-05-10 06:50:23.683	error	(15535) unknown user "undefined"
                            sonos.0	2020-05-10 06:50:22.987	info	(15535) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.3
                            host.raspberrypi	2020-05-10 06:50:21.520	info	instance system.adapter.sonos.0 started with pid 15535
                            host.raspberrypi	2020-05-10 06:49:51.453	info	Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                            host.raspberrypi	2020-05-10 06:49:51.452	info	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            sonos.0	2020-05-10 06:49:51.251	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            sonos.0	2020-05-10 06:49:51.251	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                            sonos.0	2020-05-10 06:49:51.251	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                            sonos.0	2020-05-10 06:49:51.251	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93234
                            sonos.0	2020-05-10 06:49:51.251	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5012:26
                            sonos.0	2020-05-10 06:49:51.251	error	at checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4904:68)
                            sonos.0	2020-05-10 06:49:51.251	error	(14829) TypeError: Cannot read property 'state' of undefined
                            sonos.0	2020-05-10 06:49:51.250	error	(14829) uncaught exception: Cannot read property 'state' of undefined
                            sonos.0	2020-05-10 06:49:51.228	error	(14829) unknown user "undefined"
                            sonos.0	2020-05-10 06:49:50.987	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            sonos.0	2020-05-10 06:49:50.987	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                            sonos.0	2020-05-10 06:49:50.987	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                            sonos.0	2020-05-10 06:49:50.987	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93234
                            sonos.0	2020-05-10 06:49:50.987	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5012:26
                            sonos.0	2020-05-10 06:49:50.987	error	at checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4904:68)
                            sonos.0	2020-05-10 06:49:50.987	error	(14829) TypeError: Cannot read property 'state' of undefined
                            sonos.0	2020-05-10 06:49:50.986	error	(14829) uncaught exception: Cannot read property 'state' of undefined
                            sonos.0	2020-05-10 06:49:50.936	info	(14829) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            sonos.0	2020-05-10 06:49:50.935	info	(14829) terminating
                            sonos.0	2020-05-10 06:49:50.924	error	(14829) unknown user "undefined"
                            sonos.0	2020-05-10 06:49:50.858	info	(14829) terminating
                            sonos.0	2020-05-10 06:49:50.856	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            sonos.0	2020-05-10 06:49:50.856	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                            sonos.0	2020-05-10 06:49:50.856	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                            sonos.0	2020-05-10 06:49:50.856	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93234
                            sonos.0	2020-05-10 06:49:50.856	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5012:26
                            sonos.0	2020-05-10 06:49:50.856	error	at checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4904:68)
                            sonos.0	2020-05-10 06:49:50.856	error	(14829) TypeError: Cannot read property 'state' of undefined
                            sonos.0	2020-05-10 06:49:50.852	error	(14829) uncaught exception: Cannot read property 'state' of undefined
                            sonos.0	2020-05-10 06:49:50.839	error	(14829) unknown user "undefined"
                            EDIT: Das kam nach dem abschalten des Adapters dazu,
                            host.raspberrypi	2020-05-10 06:51:28.854	info	Do not restart adapter system.adapter.sonos.0 because disabled or deleted
                            host.raspberrypi	2020-05-10 06:51:28.853	error	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                            sonos.0	2020-05-10 06:51:28.315	warn	(16988) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                            sonos.0	2020-05-10 06:51:28.303	error	(16988) adapter disabled
                            host.raspberrypi	2020-05-10 06:51:12.560	info	"system.adapter.sonos.0" disabled
                            Gruß Michael
                            Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                            • MichMeinM MichMein
                              skokarl
                              #874
                              @MichMein
                              mach ihn weg..... der geht sowieso schon lange nicht mehr richtig.
                              oder stell nen Issue auf Github ein.
                              Alternative
                              MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S skokarl
                                @MichMein
                                Alternative
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                #875
                                @skokarl du bist ja ne Marke. Lässt mich nen riesigen Thread lesen und kurz vor Schluss kommt dann das 😂
                                @skokarl sagte in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                ACHTUNG DAS UPDATE SONOS S2 MACHT DIE API EVTL. UNBRAUCHBAR
                                S2 Update
                                Danke, es hätte ja vielleicht tatsächlich ne Alternative sein können. Aber Ich warte erstmal ab was da nich so alles kommt. Sowohl der Adapter als auch die API stellt nicht die für mich interessanten zu automatisierenden Funktionen bereit. Abwarten und Kaffee trinken.
                                Gruß Michael
                                  Holger76H Offline
                                  Holger76H Offline
                                  Holger76
                                  #876
                                  @apollon77 Alles i.O . mit der neuen Version, beide Adapter sind grün !! TOP
                                  • JB_SullivanJ Offline
                                    JB_Sullivan
                                    #877
                                    Mal eine kurze Frage am Rande. Ich war jetzt eine Woche nicht aktiv und sehe heute, das schon wieder 9 Adapter Updates und ein js-controller Update anstehen.
                                    In welcher Reihenfolge machte man es am "Richtigsten"?
                                    Erst den js-controller und dann die Adapter Updates oder anders herum?
                                    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                      #878
                                      @JB_Sullivan Erst die Adapter, dann der controller. So mache ich es jedenfalls immer.
                                      Und das darunter liegende System halte ich auch auf Stand.
                                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Jan1
                                        #879
                                        @Thomas-Braun
                                        Da hätte ich jetzt exakt anderes rum getippt. Zuerst das System dann das was drauf aufbaut. Wobei ich das schon so und so gemacht hatte und weder noch ein Problem damit ;-)
                                          JB_Sullivan
                                          #880
                                          Ja ich habe auch schon beides gemacht, aber eigentlich habe ich immer Probleme ( siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/32892/update-prozess-unendlich-lang-iob-defekt/7 )
                                          Darum dachte ich das es ggf. eine zwingende Reihenfolge geben sollte.
                                          Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
