  4. [gelöst]Tankerkönig Widget konfigurieren
104 Beiträge 24 Kommentatoren 33.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • F Offline
    fuchs1978
    #61
    Ich habe leider in keinem Objekt einen Inhalt
      pix
      #62
      kannst du mal deinen Objektbaum von tankerkoenig.0 zeigen? Komplett aufgeklappt, bitte!
      Pix
      • F Offline
        fuchs1978
        #63
        Gerne, sieht bei allen folgenden Tankstellen gleich aus. Niergends ein Wert
          pix
          #64
          Ok, dann würde mich noch die debug-Ausgabe des Adapters interessieren. Dazu im Instanz-Reiter den Expertmodus einstellen (Männchen links oben) und dann in der tankerkoenig.0-Zeile von info auf debug stellen. Dann die Log-Ausgabe hier pasten. Du kannst sie vorher einmal durchgehen und sehen, ob du was anonymisieren willst.
          Pix
            RappiRN
            #65
            Was mir auffällt, deine Tankstellennamen stimmen in den Objekten nicht mit der Konfiguration übereinstimmen. Hast du immer noch die Einstellungen wie in deinem Post weiter oben (test, deppe)?
            Hast du nochmal die Objekte gelöscht und den Adapter neugestartet?
            Hm, ich hätte vorher bei mir nachsehen sollen, die Namen werden in den Objekten unten angezeigt. Also vergiss meine Aussage! :oops:
            Enrico
            • F Offline
              fuchs1978
              #66
              host.ioBroker-RasPi	2017-06-06 21:55:08.005	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
              tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:03.281	debug	redis publish io.system.adapter.tankerkoenig.0.alive {"val":false,"ack":true,"ts":1496778903281,"q":0,"from":"system.adapter.tankerkoenig.0","lc":1496778903281}
              tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.881	debug	redis mget 1 1
              tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.874	debug	redis publish io.system.adapter.tankerkoenig.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1496778902873,"q":0,"from":"system.adapter.tankerkoenig.0","lc":1496179782508}
              tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.871	debug	redis publish io.system.adapter.tankerkoenig.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1496778902870,"q":0,"from":"system.adapter.tankerkoenig.0","lc":1496179782506}
              tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.870	debug	redis publish io.system.adapter.tankerkoenig.0.uptime {"val":2,"ack":true,"ts":1496778902869,"q":0,"from":"system.adapter.tankerkoenig.0","lc":1496775902842}
              tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.867	debug	redis publish io.system.adapter.tankerkoenig.0.memHeapUsed {"val":12.85,"ack":true,"ts":1496778902867,"q":0,"from":"system.adapter.tankerkoenig.0","lc":1496778902867}
              tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.865	debug	redis publish io.system.adapter.tankerkoenig.0.memHeapTotal {"val":20.99,"ack":true,"ts":1496778902864,"q":0,"from":"system.adapter.tankerkoenig.0","lc":1496179782500}
              tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.862	debug	redis publish io.system.adapter.tankerkoenig.0.memRss {"val":37.43,"ack":true,"ts":1496778902862,"q":0,"from":"system.adapter.tankerkoenig.0","lc":1496778902862}
              tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.860	debug	redis publish io.system.adapter.tankerkoenig.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1496778902858,"q":0,"from":"system.adapter.tankerkoenig.0","lc":1496778902858}
              tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.856	debug	redis publish io.system.adapter.tankerkoenig.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1496778902856,"q":0,"from":"system.adapter.tankerkoenig.0","lc":1496778902856}
              tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.853	debug	redis keys 1 *.logging
              tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.780	debug	redis psubscribe io.tankerkoenig.0.checkLogging
              tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.753	debug	API Key Länge: 36 Zeichen
              tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.751	debug	Option is true
              tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.749	debug	initializing objects
              tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.742	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.10.3
              tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.700	debug	redis get system.adapter.tankerkoenig.0.alive ok: {"val":false,"ack":true,"ts":1496778704021,"q":0,"from":"system.host.ioBroker-RasPi","lc":1496778699297}
              tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.686	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
              tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.675	debug	statesDB connected
              tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.626	debug	objectDB connected
              host.ioBroker-RasPi	2017-06-06 21:55:00.461	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 12174
              • F Offline
                fuchs1978
                #67
                konnte jemand mit dem Log etwas anfangen? :?
                • F Offline
                  fuchs1978
                  #68
                  Leider funktioniert es immer noch nicht. Mein Api Key funktioniert, zumindest kann ich auf der Webseite den Log laden. Dort sind einträge vorhanden, die mit einer Webanfrage gemacht wurde. Als Tankstelle habe ich 6b95334e-7674-4e0a-976e-0c15331116f0 aber leider keine Daten. Hat noch jemand eine Idee?
                    AnthraX
                    #69
                    Ich habe genau das Gleiche Problem :(
                    Ausserdem hab ich in der Vis das Problem, dass ich das Tankerkönig Widget nicht mehr löschen kann. Wenn ich es entferne bleibt die Cloud hängen - merke das aber erst wenn ich den Browser refreshe, dann sind natürlich alle danach bearbeitenden Inhalte auch weg.
                    Insatlliert ist V1.0.4
                    Das einzige dass im Log erscheint:
                    host.IOBroker	2018-01-07 21:07:51.851	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                    tankerkoenig.0	2018-01-07 21:07:46.695	debug	API Key Länge: 36 Zeichen
                    tankerkoenig.0	2018-01-07 21:07:46.694	debug	Option is true
                    tankerkoenig.0	2018-01-07 21:07:46.693	debug	initializing objects
                    System: IoBroker auf Pi3, CCU2, Fritz!Box 6490
                    Media: Synology NAS DS212+, Alexa, VU+Solo2
                    Anzeige: Samsung Galaxy Note 10.1
                    Heizung / Fenster: Homematic
                    Lampen: Osram Lightify, Philips Hue, Sonoff-Basic WiFi Remote
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      #70
                      @fuchs1978:
                      Leider funktioniert es immer noch nicht. Mein Api Key funktioniert, zumindest kann ich auf der Webseite den Log laden. Dort sind einträge vorhanden, die mit einer Webanfrage gemacht wurde. Als Tankstelle habe ich 6b95334e-7674-4e0a-976e-0c15331116f0 aber leider keine Daten. Hat noch jemand eine Idee? `
                      Ich habe es gerade mal mit deiner Tankstellen ID probiert und die funktioniert bei mir jedenfalls.
                      Nutze allerdings kein "Redis", vielleicht liegt es daran.
                      @AnthraX:
                      Ausserdem hab ich in der Vis das Problem, dass ich das Tankerkönig Widget nicht mehr löschen kann. Wenn ich es entferne bleibt die Cloud hängen - merke das aber erst wenn ich den Browser refreshe, dann sind natürlich alle danach bearbeitenden Inhalte auch weg. `
                      Wenn du es wie entfernst? Lokal verbunden oder über die Cloud oder meinst du der Cloud Adapter bleib hängen wenn du das Widget löschst?
                        AnthraX
                        #71
                        @wendy2702:
                        Wenn du es wie entfernst? Lokal verbunden oder über die Cloud oder meinst du der Cloud Adapter bleib hängen wenn du das Widget löschst? `
                        lokal verbunden. Der Cloudadapter bleibt nicht hängen… aber im Browser wird ja ständig gespeichert wenn man was ändert... nachdem ich das Widget entferne wird nichts mehr gespeichert, ich kann auch nicht manuell speichern.
                        Sieht so aus als bleibt die Seite hängen oder der Browser
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          #72
                          Welchen Browser benutzt du?
                          Mal anderen probiert bzw. Cache gelöscht?
                          Welches Widget ist das denn, ich benutze da etwas eigenes und kenne das offizielle Widget nicht, wenn es denn eines ist.
                            AnthraX
                            #73
                            @wendy2702:
                            Welches Widget ist das denn, ich benutze da etwas eigenes und kenne das offizielle Widget nicht, wenn es denn eines ist. `
                            Benutze Chrome und das Standard Widget aus der Anleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4654&lang=de - Cache löschen brachte nichts.
                            Aber das mit der Vis finde ich nicht so schlimm… in erster Linie muss ich ja mal Daten in meine "states" bekommen.
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              #74
                              Wie sieht denn dein Logfile für den Adapter aus?
                                AnthraX
                                #75
                                @wendy2702:
                                Wie sieht denn dein Logfile für den Adapter aus? `
                                Cloud:
                                cloud.0	2018-01-07 21:37:39.062	info	Connection changed: CONNECTED1
                                cloud.0	2018-01-07 21:37:28.699	info	2018-01-07T20:37:28.698Z Connected system.user.admin
                                cloud.0	2018-01-07 21:37:28.225	info	Connecting with xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                                cloud.0	2018-01-07 21:37:28.180	info	starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.3
                                Vis:
                                vis.0	2018-01-07 21:38:25.046	info	vis license is OK.
                                vis.0	2018-01-07 21:38:19.473	info	starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.12.3
                                vis.0	2018-01-07 21:38:19.396	debug	statesDB connected
                                vis.0	2018-01-07 21:38:19.324	debug	objectDB connected
                                Host:
                                host.IOBroker	2018-01-07 21:40:07.690	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                host.IOBroker	2018-01-07 21:40:00.135	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 4918
                                host.IOBroker	2018-01-07 21:38:26.233	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                host.IOBroker	2018-01-07 21:38:17.620	info	object change system.adapter.vis.0
                                host.IOBroker	2018-01-07 21:37:38.827	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                host.IOBroker	2018-01-07 21:37:30.114	info	object change system.adapter.vis.0
                                host.IOBroker	2018-01-07 21:37:25.710	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 4699
                                host.IOBroker	2018-01-07 21:36:55.653	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                                host.IOBroker	2018-01-07 21:36:55.641	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                host.IOBroker	2018-01-07 21:36:05.990	info	"system.adapter.vis.0" disabled
                                Also nichts dramatisches
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  #76
                                  Sorry,
                                  ich meinte das Debug log vom Tankerkönig Adapter.
                                    AnthraX
                                    #77
                                    tankerkoenig.0	2018-01-07 21:45:02.469	debug	API Key Länge: 36 Zeichen
                                    tankerkoenig.0	2018-01-07 21:45:02.469	debug	Option is true
                                    tankerkoenig.0	2018-01-07 21:45:02.469	debug	initializing objects
                                    tankerkoenig.0	2018-01-07 21:45:02.469	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.12.3
                                    tankerkoenig.0	2018-01-07 21:40:02.648	debug	API Key Länge: 36 Zeichen
                                    tankerkoenig.0	2018-01-07 21:40:02.648	debug	Option is true
                                    tankerkoenig.0	2018-01-07 21:40:02.647	debug	initializing objects
                                    tankerkoenig.0	2018-01-07 21:40:02.647	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.12.3
                                    tankerkoenig.0	2018-01-07 21:35:02.329	debug	API Key Länge: 36 Zeichen
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      #78
                                      Hast du das vorher so gemacht:
                                      Sieht ein wenig mager aus dein Output.
                                      Bitte beim nächsten mal in Code tags posten.
                                        AnthraX
                                        #79
                                        Ja das ist alles - abgesehen davon dass sich die selben Ausgaben immer wieder wiederholen.
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          #80
                                          Kannst du mal einen Screenshot der Adapter Konfig posten?
                                          Tankstellen Keys hast du aber eingetragen, oder?
