  4. [gelöst]Tankerkönig Widget konfigurieren
104 Beiträge 24 Kommentatoren 33.7k Aufrufe 8 Beobachtet
    AnthraX
    #71
    @wendy2702:
    Wenn du es wie entfernst? Lokal verbunden oder über die Cloud oder meinst du der Cloud Adapter bleib hängen wenn du das Widget löschst? `
    lokal verbunden. Der Cloudadapter bleibt nicht hängen… aber im Browser wird ja ständig gespeichert wenn man was ändert... nachdem ich das Widget entferne wird nichts mehr gespeichert, ich kann auch nicht manuell speichern.
    Sieht so aus als bleibt die Seite hängen oder der Browser
    System: IoBroker auf Pi3, CCU2, Fritz!Box 6490
    Media: Synology NAS DS212+, Alexa, VU+Solo2
    Anzeige: Samsung Galaxy Note 10.1
    Heizung / Fenster: Homematic
    Lampen: Osram Lightify, Philips Hue, Sonoff-Basic WiFi Remote
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #72
      Welchen Browser benutzt du?
      Mal anderen probiert bzw. Cache gelöscht?
      Welches Widget ist das denn, ich benutze da etwas eigenes und kenne das offizielle Widget nicht, wenn es denn eines ist.
        AnthraX
        #73
        @wendy2702:
        Welches Widget ist das denn, ich benutze da etwas eigenes und kenne das offizielle Widget nicht, wenn es denn eines ist. `
        Benutze Chrome und das Standard Widget aus der Anleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4654&lang=de - Cache löschen brachte nichts.
        Aber das mit der Vis finde ich nicht so schlimm… in erster Linie muss ich ja mal Daten in meine "states" bekommen.
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #74
          Wie sieht denn dein Logfile für den Adapter aus?
            AnthraX
            #75
            @wendy2702:
            Wie sieht denn dein Logfile für den Adapter aus? `
            Cloud:
            cloud.0	2018-01-07 21:37:39.062	info	Connection changed: CONNECTED1
            cloud.0	2018-01-07 21:37:28.699	info	2018-01-07T20:37:28.698Z Connected system.user.admin
            cloud.0	2018-01-07 21:37:28.225	info	Connecting with xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
            cloud.0	2018-01-07 21:37:28.180	info	starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.3
            Vis:
            vis.0	2018-01-07 21:38:25.046	info	vis license is OK.
            vis.0	2018-01-07 21:38:19.473	info	starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.12.3
            vis.0	2018-01-07 21:38:19.396	debug	statesDB connected
            vis.0	2018-01-07 21:38:19.324	debug	objectDB connected
            Host:
            host.IOBroker	2018-01-07 21:40:07.690	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
            host.IOBroker	2018-01-07 21:40:00.135	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 4918
            host.IOBroker	2018-01-07 21:38:26.233	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
            host.IOBroker	2018-01-07 21:38:17.620	info	object change system.adapter.vis.0
            host.IOBroker	2018-01-07 21:37:38.827	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
            host.IOBroker	2018-01-07 21:37:30.114	info	object change system.adapter.vis.0
            host.IOBroker	2018-01-07 21:37:25.710	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 4699
            host.IOBroker	2018-01-07 21:36:55.653	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
            host.IOBroker	2018-01-07 21:36:55.641	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
            host.IOBroker	2018-01-07 21:36:05.990	info	"system.adapter.vis.0" disabled
            Also nichts dramatisches
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #76
              Sorry,
              ich meinte das Debug log vom Tankerkönig Adapter.
                AnthraX
                #77
                tankerkoenig.0	2018-01-07 21:45:02.469	debug	API Key Länge: 36 Zeichen
                tankerkoenig.0	2018-01-07 21:45:02.469	debug	Option is true
                tankerkoenig.0	2018-01-07 21:45:02.469	debug	initializing objects
                tankerkoenig.0	2018-01-07 21:45:02.469	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.12.3
                tankerkoenig.0	2018-01-07 21:40:02.648	debug	API Key Länge: 36 Zeichen
                tankerkoenig.0	2018-01-07 21:40:02.648	debug	Option is true
                tankerkoenig.0	2018-01-07 21:40:02.647	debug	initializing objects
                tankerkoenig.0	2018-01-07 21:40:02.647	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.12.3
                tankerkoenig.0	2018-01-07 21:35:02.329	debug	API Key Länge: 36 Zeichen
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #78
                  Hast du das vorher so gemacht:
                  Dazu im Instanz-Reiter den Expertmodus einstellen (Männchen links oben) und dann in der tankerkoenig.0-Zeile von info auf debug stellen. Dann die Log-Ausgabe hier pasten. Du kannst sie vorher einmal durchgehen und sehen, ob du was anonymisieren willst.
                  Sieht ein wenig mager aus dein Output.
                  Bitte beim nächsten mal in Code tags posten.
                    AnthraX
                    #79
                    Ja das ist alles - abgesehen davon dass sich die selben Ausgaben immer wieder wiederholen.
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #80
                      Kannst du mal einen Screenshot der Adapter Konfig posten?
                      Tankstellen Keys hast du aber eingetragen, oder?
                        AnthraX
                        #81
                        Naja besonders viel ist ja dort nicht einzustellen
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #82
                          Und du hast unter Objecten nichts?
                          Sollte ungefähr so aussehen:
                          Wie sieht das denn bei dir aus?
                            AnthraX
                            #83
                            Bei Werten eben nichts
                            Ich hab es jetzt im Laufe des Abends 3x neu installiert und paar mal neu gestartet. Habe auch nen Log von Tankerkönig angefordert.
                            Ich denke da passt auch alles und bei dem Testlink auf Tankerkönig kommt ja eine neue Seite (dort soll doch aber nur eine Textausgabe erscheinen? - was sie tut)
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #84
                              Auf was für einem System läuft das?
                              Hast du auf dem Objekte Reiter mal refresh gemacht? Also nicht den Browser refresh sondern das hier:
                              Falls noch nicht probiert:
                              Adapter stoppen
                              Objekte löschen
                              Adapter starten
                              dabei das debug log vom Adapter mit laufen lassen.
                              Benutzt du auch "Redis" ?
                                AnthraX
                                #85
                                @wendy2702:
                                Adapter stoppen
                                Objekte löschen
                                Adapter starten
                                Benutzt du auch "Redis" ? `
                                Habe ich alles schon gemacht.
                                Läuft aufm RaspberryPi3
                                Redis? Sagt mir (noch) nichts….
                                Werde mir das ganze morgen nochmal anschauen und testen. Danke schonmal für deine Zeit
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #86
                                  OK.
                                  Bin jetzt auch gleich weg.
                                  Bis dann.
                                    AnthraX
                                    #87
                                    Guten Abend,
                                    gerade wollte ich starten das Problem weiter anzugehen, stehen auf einmal Daten in den Objects…. keine Ahnung woran es lag zumindest empfängt und schreibt er jetzt die Spritpreise.
                                    Nun geh das Widget Prob an...
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #88
                                      Naja,
                                      Das Widget kannst du dir im Prinzip bauen wie du willst.
                                      Glaube es gibt im Forum auch einige Beispiele.
                                      Viel Spaß und schön das es jetzt funktioniert.
                                      • Raidy007R Offline
                                        Raidy007R Offline
                                        Raidy007
                                        #89
                                        Moin!
                                        Habe noch EIN Problem mit der Anzeige, ob die TS open oder closed ist!
                                        Nach dem folgenden Widget (Danke Rainer!) , wird es aber nicht mehr angezeigt, wenn die TS geschlossen ist!
                                        [{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":"open","visibility-oid":"tankerkoenig.0.stations.2.status","html_prepend":"geöffnet","html_append":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"550px","top":"708px","width":"180px","height":"24px","color":"rgb(68, 68, 68)","text-align":"center","font-size":"18px","background":"rgb(0, 255, 0)","padding-right":"","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"}]
                                        Gibt es da einen neuen Ansatz? Ich würde einfach das widget immer anzeigen, aber mit geschlossen oder geöffnet und dann jeweils in rot oder grünem Hintergrund!
                                        Im readme von PIX steht:
                                        .station_open {
                                            color: blue;
                                        .station_closed {
                                            color: red !important; /* !important kann ggf. weggelassen werden */
                                        .station_notfound {
                                            color: yellow !important; /* !important kann ggf. weggelassen werden */
                                        /* € sign */
                                        .station_combined_euro {
                                            font-family: Times;
                                            font-size: 80%;
                                        Aber wo muss ich das eingeben und passt das widget überhaupt so? Wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit , aber hat das schon jemand fehlerfrei lösen können? Wäre sehr dankbar für eine Hilfestellung!
                                        Raidy
                                        Viele Grüße
                                        Raidy
                                          #90
                                          @Raidy007:
                                          Nach dem folgenden Widget (Danke Rainer!) , wird es aber nicht mehr angezeigt, wenn die TS geschlossen ist! `
                                          Ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken. Das Widget ist nicht von mir.
                                          Bei mir funktioniert es aber noch:
