  4. [gelöst]Tankerkönig Widget konfigurieren
104 Beiträge 24 Kommentatoren 33.7k Aufrufe 8 Beobachtet
    sveni_lee
    Ich hab das Widget jetzt mit Hilfe dieses Treads auch hinbekommen.
    Jetzt habe nur noch eine kurze Frage, wo bekomme ich die diversen img der Tankstellen her?
    Gesendet von meinem B3-A30 mit Tapatalk
      Kueppert
      @sveni_lee:
      Gesendet von meinem B3-A30 mit Tapatalk `
      Hi, due IMG must einfach bei Google suchen. Ich bevorzuge PNG.
      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
      • F Offline
        fuchs1978
        @Kueppert:
        Und am besten noch einen Screen von der Instanz… Wir oft rufst du Daten vom tankerkoenig ab? Hast du auch schon versucht dort mit deinem API Schlüssel für etwas anzeigen zu lassen?
        VG kueppert
        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
        Anbei ein Foto der Instanz. Ich starte den Tankerkönig alle 5 Minuten und ja der Link aus der Bestätigungsemail funktioniert. Ich bekomme die Daten im Browser.
        Log sieht wie folgt aus:
        host.ioBroker-RasPi	2017-06-04 23:20:07.684	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
        tankerkoenig.0	2017-06-04 23:20:02.416	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.10.3
        tankerkoenig.0	2017-06-04 23:20:02.343	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
        host.ioBroker-RasPi	2017-06-04 23:20:00.102	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 32514
          Kueppert
          Zur Anzeige muss man die short Preise nehmen, combined funktioniert mit flot nicht… Hatte ich auch.
          • F Offline
            fuchs1978
            Ich habe leider in keinem Objekt einen Inhalt
            • P Offline
              pix
              kannst du mal deinen Objektbaum von tankerkoenig.0 zeigen? Komplett aufgeklappt, bitte!
              Pix
              • F Offline
                fuchs1978
                Gerne, sieht bei allen folgenden Tankstellen gleich aus. Niergends ein Wert
                • P Offline
                  pix
                  Ok, dann würde mich noch die debug-Ausgabe des Adapters interessieren. Dazu im Instanz-Reiter den Expertmodus einstellen (Männchen links oben) und dann in der tankerkoenig.0-Zeile von info auf debug stellen. Dann die Log-Ausgabe hier pasten. Du kannst sie vorher einmal durchgehen und sehen, ob du was anonymisieren willst.
                  Pix
                  • R Offline
                    RappiRN
                    Was mir auffällt, deine Tankstellennamen stimmen in den Objekten nicht mit der Konfiguration übereinstimmen. Hast du immer noch die Einstellungen wie in deinem Post weiter oben (test, deppe)?
                    Hast du nochmal die Objekte gelöscht und den Adapter neugestartet?
                    Hm, ich hätte vorher bei mir nachsehen sollen, die Namen werden in den Objekten unten angezeigt. Also vergiss meine Aussage! :oops:
                    Enrico
                    • F Offline
                      fuchs1978
                      #66
                      host.ioBroker-RasPi	2017-06-06 21:55:08.005	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                      tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:03.281	debug	redis publish io.system.adapter.tankerkoenig.0.alive {"val":false,"ack":true,"ts":1496778903281,"q":0,"from":"system.adapter.tankerkoenig.0","lc":1496778903281}
                      tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.881	debug	redis mget 1 1
                      tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.874	debug	redis publish io.system.adapter.tankerkoenig.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1496778902873,"q":0,"from":"system.adapter.tankerkoenig.0","lc":1496179782508}
                      tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.871	debug	redis publish io.system.adapter.tankerkoenig.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1496778902870,"q":0,"from":"system.adapter.tankerkoenig.0","lc":1496179782506}
                      tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.870	debug	redis publish io.system.adapter.tankerkoenig.0.uptime {"val":2,"ack":true,"ts":1496778902869,"q":0,"from":"system.adapter.tankerkoenig.0","lc":1496775902842}
                      tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.867	debug	redis publish io.system.adapter.tankerkoenig.0.memHeapUsed {"val":12.85,"ack":true,"ts":1496778902867,"q":0,"from":"system.adapter.tankerkoenig.0","lc":1496778902867}
                      tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.865	debug	redis publish io.system.adapter.tankerkoenig.0.memHeapTotal {"val":20.99,"ack":true,"ts":1496778902864,"q":0,"from":"system.adapter.tankerkoenig.0","lc":1496179782500}
                      tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.862	debug	redis publish io.system.adapter.tankerkoenig.0.memRss {"val":37.43,"ack":true,"ts":1496778902862,"q":0,"from":"system.adapter.tankerkoenig.0","lc":1496778902862}
                      tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.860	debug	redis publish io.system.adapter.tankerkoenig.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1496778902858,"q":0,"from":"system.adapter.tankerkoenig.0","lc":1496778902858}
                      tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.856	debug	redis publish io.system.adapter.tankerkoenig.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1496778902856,"q":0,"from":"system.adapter.tankerkoenig.0","lc":1496778902856}
                      tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.853	debug	redis keys 1 *.logging
                      tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.780	debug	redis psubscribe io.tankerkoenig.0.checkLogging
                      tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.753	debug	API Key Länge: 36 Zeichen
                      tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.751	debug	Option is true
                      tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.749	debug	initializing objects
                      tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.742	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.10.3
                      tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.700	debug	redis get system.adapter.tankerkoenig.0.alive ok: {"val":false,"ack":true,"ts":1496778704021,"q":0,"from":"system.host.ioBroker-RasPi","lc":1496778699297}
                      tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.686	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
                      tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.675	debug	statesDB connected
                      tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.626	debug	objectDB connected
                      host.ioBroker-RasPi	2017-06-06 21:55:00.461	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 12174
                      • F Offline
                        fuchs1978
                        #67
                        konnte jemand mit dem Log etwas anfangen? :?
                        • F Offline
                          fuchs1978
                          #68
                          Leider funktioniert es immer noch nicht. Mein Api Key funktioniert, zumindest kann ich auf der Webseite den Log laden. Dort sind einträge vorhanden, die mit einer Webanfrage gemacht wurde. Als Tankstelle habe ich 6b95334e-7674-4e0a-976e-0c15331116f0 aber leider keine Daten. Hat noch jemand eine Idee?
                            AnthraX
                            #69
                            Ich habe genau das Gleiche Problem :(
                            Ausserdem hab ich in der Vis das Problem, dass ich das Tankerkönig Widget nicht mehr löschen kann. Wenn ich es entferne bleibt die Cloud hängen - merke das aber erst wenn ich den Browser refreshe, dann sind natürlich alle danach bearbeitenden Inhalte auch weg.
                            Insatlliert ist V1.0.4
                            Das einzige dass im Log erscheint:
                            host.IOBroker	2018-01-07 21:07:51.851	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                            tankerkoenig.0	2018-01-07 21:07:46.695	debug	API Key Länge: 36 Zeichen
                            tankerkoenig.0	2018-01-07 21:07:46.694	debug	Option is true
                            tankerkoenig.0	2018-01-07 21:07:46.693	debug	initializing objects
                            System: IoBroker auf Pi3, CCU2, Fritz!Box 6490
                            Media: Synology NAS DS212+, Alexa, VU+Solo2
                            Anzeige: Samsung Galaxy Note 10.1
                            Heizung / Fenster: Homematic
                            Lampen: Osram Lightify, Philips Hue, Sonoff-Basic WiFi Remote
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #70
                              @fuchs1978:
                              Leider funktioniert es immer noch nicht. Mein Api Key funktioniert, zumindest kann ich auf der Webseite den Log laden. Dort sind einträge vorhanden, die mit einer Webanfrage gemacht wurde. Als Tankstelle habe ich 6b95334e-7674-4e0a-976e-0c15331116f0 aber leider keine Daten. Hat noch jemand eine Idee? `
                              Ich habe es gerade mal mit deiner Tankstellen ID probiert und die funktioniert bei mir jedenfalls.
                              Nutze allerdings kein "Redis", vielleicht liegt es daran.
                              @AnthraX:
                              Ausserdem hab ich in der Vis das Problem, dass ich das Tankerkönig Widget nicht mehr löschen kann. Wenn ich es entferne bleibt die Cloud hängen - merke das aber erst wenn ich den Browser refreshe, dann sind natürlich alle danach bearbeitenden Inhalte auch weg. `
                              Wenn du es wie entfernst? Lokal verbunden oder über die Cloud oder meinst du der Cloud Adapter bleib hängen wenn du das Widget löschst?
                                AnthraX
                                #71
                                @wendy2702:
                                Wenn du es wie entfernst? Lokal verbunden oder über die Cloud oder meinst du der Cloud Adapter bleib hängen wenn du das Widget löschst? `
                                lokal verbunden. Der Cloudadapter bleibt nicht hängen… aber im Browser wird ja ständig gespeichert wenn man was ändert... nachdem ich das Widget entferne wird nichts mehr gespeichert, ich kann auch nicht manuell speichern.
                                Sieht so aus als bleibt die Seite hängen oder der Browser
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #72
                                  Welchen Browser benutzt du?
                                  Mal anderen probiert bzw. Cache gelöscht?
                                  Welches Widget ist das denn, ich benutze da etwas eigenes und kenne das offizielle Widget nicht, wenn es denn eines ist.
                                    AnthraX
                                    #73
                                    @wendy2702:
                                    Welches Widget ist das denn, ich benutze da etwas eigenes und kenne das offizielle Widget nicht, wenn es denn eines ist. `
                                    Benutze Chrome und das Standard Widget aus der Anleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4654&lang=de - Cache löschen brachte nichts.
                                    Aber das mit der Vis finde ich nicht so schlimm… in erster Linie muss ich ja mal Daten in meine "states" bekommen.
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #74
                                      Wie sieht denn dein Logfile für den Adapter aus?
                                        AnthraX
                                        #75
                                        @wendy2702:
                                        Wie sieht denn dein Logfile für den Adapter aus? `
                                        Cloud:
                                        cloud.0	2018-01-07 21:37:39.062	info	Connection changed: CONNECTED1
                                        cloud.0	2018-01-07 21:37:28.699	info	2018-01-07T20:37:28.698Z Connected system.user.admin
                                        cloud.0	2018-01-07 21:37:28.225	info	Connecting with xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                                        cloud.0	2018-01-07 21:37:28.180	info	starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.3
                                        Vis:
                                        vis.0	2018-01-07 21:38:25.046	info	vis license is OK.
                                        vis.0	2018-01-07 21:38:19.473	info	starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.12.3
                                        vis.0	2018-01-07 21:38:19.396	debug	statesDB connected
                                        vis.0	2018-01-07 21:38:19.324	debug	objectDB connected
                                        Host:
                                        host.IOBroker	2018-01-07 21:40:07.690	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                        host.IOBroker	2018-01-07 21:40:00.135	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 4918
                                        host.IOBroker	2018-01-07 21:38:26.233	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                        host.IOBroker	2018-01-07 21:38:17.620	info	object change system.adapter.vis.0
                                        host.IOBroker	2018-01-07 21:37:38.827	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                        host.IOBroker	2018-01-07 21:37:30.114	info	object change system.adapter.vis.0
                                        host.IOBroker	2018-01-07 21:37:25.710	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 4699
                                        host.IOBroker	2018-01-07 21:36:55.653	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                                        host.IOBroker	2018-01-07 21:36:55.641	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                        host.IOBroker	2018-01-07 21:36:05.990	info	"system.adapter.vis.0" disabled
                                        Also nichts dramatisches
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #76
                                          Sorry,
                                          ich meinte das Debug log vom Tankerkönig Adapter.
