  4. [gelöst]Tankerkönig Widget konfigurieren
104 Beiträge 24 Kommentatoren 33.7k Aufrufe 8 Beobachtet
    stephan61
    Hallo Sandhase
    schau mal unter vis edit die Werte beim Widget an ob die verknüpfung stimmen
    jedes feld muss einzeln eingetragen werden ( es liegen mehre felder übereinander )
    Gruß Stephan
    • F Offline
      fuchs1978
      Ich habe eine Frage. Ich habe mit den Tankerkönig installiert auf einem Raspberry. Dann in die Key beantragt und mit dem Link in der Email freigeschaltet. Dann Tankstellen in der Nähe gesucht und den Tankstellen Code herausgesucht. Beides dann in der Instanz eingetragen. Jedoch bekomme ich bei den Objekten nichts angezeigt. Kein Objekt hat einen Wert? Natürlich habe ich die Instanz gestartet. Habe ich etwas vergessen?
        Kueppert
        Hi Fuchs, vielleicht hängst du noch Screenshots von deiner config an… ;)
        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
        • F Offline
          fuchs1978
          @Kueppert:
          Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
          Gerne hier zwei Screenshots
            Kueppert
            Und am besten noch einen Screen von der Instanz… Wir oft rufst du Daten vom tankerkoenig ab? Hast du auch schon versucht dort mit deinem API Schlüssel für etwas anzeigen zu lassen?
            VG kueppert
              …u d was sagt das log dazu?
                sveni_lee
                Ich hab das Widget jetzt mit Hilfe dieses Treads auch hinbekommen.
                Jetzt habe nur noch eine kurze Frage, wo bekomme ich die diversen img der Tankstellen her?
                Gesendet von meinem B3-A30 mit Tapatalk
                  Kueppert
                  @sveni_lee:
                  Gesendet von meinem B3-A30 mit Tapatalk `
                  Hi, due IMG must einfach bei Google suchen. Ich bevorzuge PNG.
                  • F Offline
                    fuchs1978
                    @Kueppert:
                    VG kueppert
                    Anbei ein Foto der Instanz. Ich starte den Tankerkönig alle 5 Minuten und ja der Link aus der Bestätigungsemail funktioniert. Ich bekomme die Daten im Browser.
                    Log sieht wie folgt aus:
                    host.ioBroker-RasPi	2017-06-04 23:20:07.684	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                    tankerkoenig.0	2017-06-04 23:20:02.416	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.10.3
                    tankerkoenig.0	2017-06-04 23:20:02.343	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
                    host.ioBroker-RasPi	2017-06-04 23:20:00.102	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 32514
                      Kueppert
                      Zur Anzeige muss man die short Preise nehmen, combined funktioniert mit flot nicht… Hatte ich auch.
                      • F Offline
                        fuchs1978
                        Ich habe leider in keinem Objekt einen Inhalt
                        • P Offline
                          pix
                          kannst du mal deinen Objektbaum von tankerkoenig.0 zeigen? Komplett aufgeklappt, bitte!
                          Pix
                          • F Offline
                            fuchs1978
                            Gerne, sieht bei allen folgenden Tankstellen gleich aus. Niergends ein Wert
                            • P Offline
                              pix
                              Ok, dann würde mich noch die debug-Ausgabe des Adapters interessieren. Dazu im Instanz-Reiter den Expertmodus einstellen (Männchen links oben) und dann in der tankerkoenig.0-Zeile von info auf debug stellen. Dann die Log-Ausgabe hier pasten. Du kannst sie vorher einmal durchgehen und sehen, ob du was anonymisieren willst.
                              Pix
                              • R Offline
                                RappiRN
                                Was mir auffällt, deine Tankstellennamen stimmen in den Objekten nicht mit der Konfiguration übereinstimmen. Hast du immer noch die Einstellungen wie in deinem Post weiter oben (test, deppe)?
                                Hast du nochmal die Objekte gelöscht und den Adapter neugestartet?
                                Hm, ich hätte vorher bei mir nachsehen sollen, die Namen werden in den Objekten unten angezeigt. Also vergiss meine Aussage! :oops:
                                Enrico
                                • F Offline
                                  fuchs1978
                                  #66
                                  host.ioBroker-RasPi	2017-06-06 21:55:08.005	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                  tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:03.281	debug	redis publish io.system.adapter.tankerkoenig.0.alive {"val":false,"ack":true,"ts":1496778903281,"q":0,"from":"system.adapter.tankerkoenig.0","lc":1496778903281}
                                  tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.881	debug	redis mget 1 1
                                  tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.874	debug	redis publish io.system.adapter.tankerkoenig.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1496778902873,"q":0,"from":"system.adapter.tankerkoenig.0","lc":1496179782508}
                                  tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.871	debug	redis publish io.system.adapter.tankerkoenig.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1496778902870,"q":0,"from":"system.adapter.tankerkoenig.0","lc":1496179782506}
                                  tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.870	debug	redis publish io.system.adapter.tankerkoenig.0.uptime {"val":2,"ack":true,"ts":1496778902869,"q":0,"from":"system.adapter.tankerkoenig.0","lc":1496775902842}
                                  tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.867	debug	redis publish io.system.adapter.tankerkoenig.0.memHeapUsed {"val":12.85,"ack":true,"ts":1496778902867,"q":0,"from":"system.adapter.tankerkoenig.0","lc":1496778902867}
                                  tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.865	debug	redis publish io.system.adapter.tankerkoenig.0.memHeapTotal {"val":20.99,"ack":true,"ts":1496778902864,"q":0,"from":"system.adapter.tankerkoenig.0","lc":1496179782500}
                                  tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.862	debug	redis publish io.system.adapter.tankerkoenig.0.memRss {"val":37.43,"ack":true,"ts":1496778902862,"q":0,"from":"system.adapter.tankerkoenig.0","lc":1496778902862}
                                  tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.860	debug	redis publish io.system.adapter.tankerkoenig.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1496778902858,"q":0,"from":"system.adapter.tankerkoenig.0","lc":1496778902858}
                                  tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.856	debug	redis publish io.system.adapter.tankerkoenig.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1496778902856,"q":0,"from":"system.adapter.tankerkoenig.0","lc":1496778902856}
                                  tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.853	debug	redis keys 1 *.logging
                                  tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.780	debug	redis psubscribe io.tankerkoenig.0.checkLogging
                                  tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.753	debug	API Key Länge: 36 Zeichen
                                  tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.751	debug	Option is true
                                  tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.749	debug	initializing objects
                                  tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.742	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.10.3
                                  tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.700	debug	redis get system.adapter.tankerkoenig.0.alive ok: {"val":false,"ack":true,"ts":1496778704021,"q":0,"from":"system.host.ioBroker-RasPi","lc":1496778699297}
                                  tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.686	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
                                  tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.675	debug	statesDB connected
                                  tankerkoenig.0	2017-06-06 21:55:02.626	debug	objectDB connected
                                  host.ioBroker-RasPi	2017-06-06 21:55:00.461	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 12174
                                  • F Offline
                                    fuchs1978
                                    #67
                                    konnte jemand mit dem Log etwas anfangen? :?
                                    • F Offline
                                      fuchs1978
                                      #68
                                      Leider funktioniert es immer noch nicht. Mein Api Key funktioniert, zumindest kann ich auf der Webseite den Log laden. Dort sind einträge vorhanden, die mit einer Webanfrage gemacht wurde. Als Tankstelle habe ich 6b95334e-7674-4e0a-976e-0c15331116f0 aber leider keine Daten. Hat noch jemand eine Idee?
                                        AnthraX
                                        #69
                                        Ich habe genau das Gleiche Problem :(
                                        Ausserdem hab ich in der Vis das Problem, dass ich das Tankerkönig Widget nicht mehr löschen kann. Wenn ich es entferne bleibt die Cloud hängen - merke das aber erst wenn ich den Browser refreshe, dann sind natürlich alle danach bearbeitenden Inhalte auch weg.
                                        Insatlliert ist V1.0.4
                                        Das einzige dass im Log erscheint:
                                        host.IOBroker	2018-01-07 21:07:51.851	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                        tankerkoenig.0	2018-01-07 21:07:46.695	debug	API Key Länge: 36 Zeichen
                                        tankerkoenig.0	2018-01-07 21:07:46.694	debug	Option is true
                                        tankerkoenig.0	2018-01-07 21:07:46.693	debug	initializing objects
                                        System: IoBroker auf Pi3, CCU2, Fritz!Box 6490
                                        Media: Synology NAS DS212+, Alexa, VU+Solo2
                                        Anzeige: Samsung Galaxy Note 10.1
                                        Heizung / Fenster: Homematic
                                        Lampen: Osram Lightify, Philips Hue, Sonoff-Basic WiFi Remote
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #70
                                          @fuchs1978:
                                          Leider funktioniert es immer noch nicht. Mein Api Key funktioniert, zumindest kann ich auf der Webseite den Log laden. Dort sind einträge vorhanden, die mit einer Webanfrage gemacht wurde. Als Tankstelle habe ich 6b95334e-7674-4e0a-976e-0c15331116f0 aber leider keine Daten. Hat noch jemand eine Idee? `
                                          Ich habe es gerade mal mit deiner Tankstellen ID probiert und die funktioniert bei mir jedenfalls.
                                          Nutze allerdings kein "Redis", vielleicht liegt es daran.
                                          @AnthraX:
                                          Ausserdem hab ich in der Vis das Problem, dass ich das Tankerkönig Widget nicht mehr löschen kann. Wenn ich es entferne bleibt die Cloud hängen - merke das aber erst wenn ich den Browser refreshe, dann sind natürlich alle danach bearbeitenden Inhalte auch weg. `
                                          Wenn du es wie entfernst? Lokal verbunden oder über die Cloud oder meinst du der Cloud Adapter bleib hängen wenn du das Widget löschst?
