  4. Zeigt her eure iQontrol Visualisierung
    1.6k
    1.5k
iqontrol
354 Beiträge 49 Kommentatoren 145.3k Aufrufe 54 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @martinschm sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
    Was bedeutet Farbe wechseln?
    So wie in deinen Screenshots einmal hell, einmal dunkel?
    ja, so wie in den Screenshots. Das weiß - blaue Bild könnte man über Datenpunkte beliebig anpassen.
    Mit dem Icon schaltest du die Bedingung für vergrößern, richtig?
    ja, ist so gemacht wie hier:
    oder quer (am Handy)
    Das html ist damit gemacht.
    https://forum.iobroker.net/post/549501
    Es gibt zwei html Listen zur Auswahl, einmal alle Geräte, oder nur die "aktiven" Geräte.
    Die rote Schrift in der Überschrift erscheint nur, wenn es "aktive Geräte" gibt.
    Kannst du mal die Config zeigen und welche Geräte Kachel du verwendest?
    Die kachel ist ein Widget, Wie es eingerichtet ist müßte ich nachreichen.
    Hier ist ein kurzes Gif als Beispiel.
    oder auch für eine 0,5×0,5 Kachel
    (hattest Du oben gefragt)
    Dann sind die Icons aber nur dafür da um zu den Detailseiten zu springen oder wie sehen die aus, wenn sie sich aufklappen?
    Manche sehen dann so aus und manche springen dann in die Detailansicht.
    Hier im zweiten Beitrag findest Du einen Spoiler mit Beispielansichten
    https://forum.iobroker.net/post/549503
    Hier ist es so, sobald irgendein Gerät aus dieser verknüpften Ansicht eingeschaltet ist, dann ist der Symbol Hintergrund weiß/hell, sonst nicht.
    Bei der Heizung habe ich es so, sobald eine Heizung auf größer 18 Grad eingestellt ist, dann wird der Hintergrund des Icon weiß/hell.
    usw....
    M
    M
    martinschm
    #41
    @dslraser vielen Dank für die ganzen Bilder.
    Wusste bisher nicht, das man zwei Icons pro Kachel haben kann. Die Widget Funktion muss ich mir mal genauer anschauen, sieht spannend aus. Bin in den letzten 2 Monaten leider nicht mehr dazu gekommen den iqontrol Forum Thread so genau zu verfolgen.
    • M martinschm
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #42
      Das ist "nur" HTML. Du kannst so viele haben wie Du möchtest und Platz hast.
      • M martinschm
        Ich würde ja gerne ein paar Screenshots von @muuulle sehen ;-)
        M
        M
        muuulle
        schrieb am zuletzt editiert von muuulle
        #43
        @martinschm
        Da musste ich schmunzeln, dass ich hier mit meinen klitzekleinen Smarthome aufgefordert wurde 😊
        Ich habe letzte Woche alles so umgebaut, dass alles auf einer Ansicht stattfinden kann. Alles weitere habe ich in die Additional Information und Controls reingepackt.
        Hier die Übersicht:
        Die Farbgebung der ersten Kachel hatte ich bereits im iQontrol Thread dargestellt. Die Hintergrundfarbe wechselt, je näher die Abholung rückt. link zum Post
        Das Raspberry Logo ist rot, wenn Linux Updates durchzuführen sind. Sonst ist es blau.
        Hinter den Zahnrädern verstecken sich Einstellungen zu Pushover und zum Log einzelner Systematiken (und kleinere damit in Verbindung stehende Funktionen).
        Unter Beleuchtung werden zunächst sämtliche (! 😊) im Smarthome gesteuerten Lampen samt Status dargestellt. Darunter 3 einzeln steuerbare Zeitschaltuhren. Deren Kachelhintergrund zeigt den derzeitigen Status an.
        Grün - Lampen durch diese Uhr aktiviert
        Blau - Zeitschaltuhr aktiv, aber außerhalb des eingestellten Zeitraums
        Grau - Zeitschaltuhr deaktiviert
        Das Logo zeigt den Tag der nächsten Aktion. Angabe eines Wochentags oder nichts (= heute).
        Einzustellen bei jeder UmZeitschaltuhr:
        Gleiche Systematik bei der Alarmanlage. Hier wird im Logo des Fensters zudem die Anzahl der geöffneten Elemente angezeigt.
        Das Log des Rasenmähers wir auch der Alarmanlage vergrößern sich, wenn aktiv.
        Bestimmt habe ich noch etwas übersprungen. Wenn auch nicht viel gesteuert wird, bin ich sehr zufrieden mit dem Status Quo - dickes Dankeschön an @s-bormann für die riesigen Möglichkeiten von iQontrol.
        da_WoodyD K M 4 Antworten Letzte Antwort
        • M muuulle
          @martinschm
          Hier die Übersicht:
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          da_Woody
          #44
          tja, noch viel zu tun... dazu muss ich aber erst das netzwerkproblem mit den shellys lösen...
          die home ist im moment so zimlich das einzige was im moment so passt
          86fbff90-54dd-4401-8676-3275cbc11719-grafik.png a55c29d1-355b-41af-a27f-a50165d15d1c-grafik.png
          beim klich aufs wetterwidget geht in neuem fenster dann die forecast seite auf
          die räume werden dann so aufgebaut
          18c4401a-3e57-467b-be35-fd7a7d75446d-grafik.png 77b0859b-51c5-4e0c-ad57-9a785b49df48-grafik.png
          die raumübersicht wird sich sicher auch noch ändern. die funktionen kommen dann ins panel (sauger, PV, zeitschaltungen, usw) dort ist im moment nur sauhaufen und test-wiese.
          und die ganzen fotos werden im frühjahr auch noch getauscht... :D
          gruß vom Woody
          • dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #45
            Mit dem Blockly von @David-G geht nun auch TV-Spielfilm ganz gut
            https://forum.iobroker.net/post/556165
            Erster kurzer Test
            https://forum.iobroker.net/post/556391
            • M muuulle
              @martinschm
              Hier die Übersicht:
              K
              K
              Kueppert
              #46
              @muuulle wie hast du denn so viele "additional_control"s in den Datenpunkt bekommen??
              https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1610390613900-png-bild2.png
              H M 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kueppert
                H
                H
                Hc-Yami
                #47
                @kueppert generell wäre echt interessant wie @muuulle das alles umgesetzt hat. :)
                • K Kueppert
                  M
                  M
                  muuulle
                  #48
                  @kueppert
                  Mit dem vorhandenen Boardmitteln. In den Additional Controls über das „+“. Gruppen werden auch hier definiert. Bedienung ist hierbei ähnlich dem der Ansichten und dortigen Überschriften.
                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H Hc-Yami
                    M
                    M
                    muuulle
                    #49
                    @hc-yami
                    Magst du bitte gezielter fragen. Sonst ist die Antwort im Nebel stochern, was wohl von Interesse ist 🤔
                    • M muuulle
                      @hc-yami
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      da_Woody
                      #50
                      @muuulle nu, vllt rafft sich Sebastian mal wieder auf... oder du machst eventuell was dazu?
                      gruß vom Woody
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M muuulle
                        @kueppert
                        K
                        K
                        Kueppert
                        #51
                        @muuulle na schau, einfach mal die kleine graue Schrift da lesen :)
                        • da_WoodyD da_Woody
                          H
                          H
                          Hc-Yami
                          #52
                          @da_woody lt. GitHub ist @s-bormann zur Zeit echt ausgelastet. Entsprechend denke ich sollten wir uns hier gedulden. :)
                          @muuulle ich habe das komplette Prinzip der Additional Controls noch gar nicht verstanden. Du zauberst dort aber schon interessante Dinge hin @da_Woody mit den Schiebereglern der Mülltonnen bspw. auch. Das wäre tatsächlich für mich Interessant, da @s-bormann in dem YouTube Video den Punkt überspringt, da dieser wahrscheinlich sehr umfangreich ist.
                          Mein Use-Case wäre tatsächlich zur Zeit, dass ich gerne mein Wochenprogramm umstellen möchte in dem jeweiligen Heizungsobjekt.
                          So sieht es nun aus:
                          Für mich wäre es mega, wenn ich irgendwie sowas hinbekommen würde:
                          • H Hc-Yami
                            da_WoodyD
                            da_WoodyD
                            da_Woody
                            #53
                            @hc-yami said in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
                            na das stammt ja nicht von mir, ist aber einfach, da es automatisch kommt. ich verwend da den gerätetyp WERT
                            schon klar, in der verdammten zeit haben viele andere sorgen. solange wir uns da helfen können ists ja ok.
                            eigentlich wollte ich heute für einen kumpel was bauen, allein, es fehlt am passenden material. bauhaus geschlossen. nicht mal bestellen kann ich, im moment nicht lieferbar. dazu wollte ich eigentlich auch wieder mal ein video machen. naja...
                            gruß vom Woody
                              H
                              H
                              Hc-Yami
                              #54
                              @da_woody läuft bei mir nun auch, vielen Dank für die Screenshots und die Erläuterung! :)
                              Du armer, wenn Papier wirklich in 38 Tagen erst kommt. :D
                              • H Hc-Yami
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                da_Woody
                                #55
                                na gerne doch! dachte mir, so gehts am einfachsten...
                                och, das mit papier ist bei uns am land nicht das problem. selbst in zeiten wie diesen mit den ganzen Amazon karton-dingens. jeden samstag vormittag hat der restmüllplatz offen (5min mit dem auto, da kommt dann oft anderes auch dazu) wenns zu viel ist. die tonne ist meistens halb leer. nachbarn heizen viele noch mit holz, sind auch abnehmer... genauso wie das restholz aus meiner werkstatt wenn ich mit echtholz arbeite. ab zum nachbarn auf ein bier! ;)
                                gruß vom Woody
                                • M muuulle
                                  @martinschm
                                  Hier die Übersicht:
                                  M
                                  M
                                  martinschm
                                  #56
                                  @muuulle said in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
                                  @martinschm
                                  Hier die Übersicht:
                                  Erstmal vielen Dank fürs Teilen. Die Größe des Smart Homes is ja egal, ich find deine Umsetzung sehr ansprechend. Ich glaube weil es sehr clean und flat design ist.
                                  Ich schau mir das am WE mal genauer an. Cool wäre wenn man beim Klicken der Kachel eine Vergrößerung erreichen könnte die zusätzliche Infos zeigt.
                                  Wo hast du denn deine Icons alle her?
                                  Und wie steuerst du die Zeitschaltuhren bzw Uhrzeiten? Ich suche da noch was für die Uhrzeiten von heatingcontrol.
                                  • M martinschm
                                    @martinschm
                                    Hier die Übersicht:
                                    M
                                    M
                                    muuulle
                                    #57
                                    @martinschm
                                    Die Icons habe ich von flaticons - dann noch ein wenig liebe und Farbe investiert.
                                    Dass man durch klicken auf die Kacheln zusätzliche Informationen angezeigt bekommt, ist eine gute Idee. Zumindest vergrößern sich die Log-Kacheln der Alarmanlage und vom Rasenmäher, sobald hier etwas von Interesse passiert 😀
                                    Ich nehme deinen Vorschlag mal auf meine Liste. Hier steht jedoch als Nächstes die Berücksichtigung von Feiertagen bei meinen Zeitschaltuhr auf der Agenda 🙂
                                    Die Logik für die Zeitschaltuhr ist ein Blockly Skript. Hier kann man neben Zeit, Tagen, Partymodus, vorzeitiges Aktivieren auch die Lampen bestimmt werden, welche schalten sollen, festlegen. Hier folgen dann die Feiertage und die „einmal-die-Zeitschaltuhr-schalten“-Funktion.
                                    Auch den Adapter logparser ist höchst interessant. Diesen will ich auch noch einbinden.
                                    Grüße
                                      M
                                      M
                                      Markus Frankl
                                      #58
                                      @da_woody
                                      Wie oder wo öffne ich denn eigentlich das Panel welches da in deiner Visu von Rechts rein fährt? Bzw. Wo kann ich das denn einschalten?🤔
                                      • M Markus Frankl
                                        @da_woody
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        da_Woody
                                        #59
                                        @markus-frankl von rechts? du meinst eher das von links... zu finden in Toolbar/Panel
                                        gruß vom Woody
                                        • M muuulle
                                          @martinschm
                                          Grüße
                                          M
                                          M
                                          martinschm
                                          #60
                                          Ich hab schon überlegt, ob man evtl die Kachel als Schalter anlegt. Es gibt doch einen State der regelt ob die Kachel aktiv ist oder nicht. Den hinterlegt man bei dem Schalter. Wenn die Kachel aktiv ist, wird sie vergrößert angezeigt, ansonsten klein. Dann andere Icons hinterlegen damit es nicht wie ein Schalter aussieht und im Text der Kachel dann den Status rein.
                                          Hab es noch nicht ausprobiert, evtl klappt das so.
                                          1.4m
