  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
    5.3k
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 255.2k Aufrufe 74 Beobachtet
  • S Semmy
    @saeft_2003 Ich habe irgendwo gelesen, dass Worx das macht, wenn zu viel Traffic vorhanden ist, dann könnte das bei Kress ja auch sein.
    Semmy
    #161
    @Semmy Kannst du mir vielleicht sagen, was genau gemacht werden muss, dass der Roboter seine Arbeit abbricht und wieder heim fährt?
    Viele Grüße
    Semmy
    • S saeft_2003
      @Semmy
      Wie es hat funktioniert? Ist er jetzt losgefahren? Weswegen sollte Kress irgendwas sperren?
      Semmy
      #162
      @saeft_2003 Kannst du mir vielleicht sagen, was genau gemacht werden muss, dass der Roboter seine Arbeit abbricht und wieder heim fährt?
      Viele Grüße
      Semmy
      • S Semmy
        Viele Grüße
        Semmy
        saeft_2003
        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
        #163
        @Semmy
        Wenn er fährt steht die automatische fahrz auf ein und wenn du dann auf aus klickst fährt er heim. So ist es zumindest bei mir. Überprüf mal die DP von ein/aus schalter.
        • S saeft_2003
          @Semmy
          Semmy
          #164
          @saeft_2003 Wäre es möglich, mir deine Visualisierung zukommen zu lassen?
          • S Semmy
            saeft_2003
            #165
            @Semmy
            Hä? Nutzt du diesen nicht? In dem Thread hier hab ich den view doch schon zu Verfügung gestellt...
            https://forum.iobroker.net/topic/32382/zeigt-her-eure-views-zum-thema-mähroboter/61
            • S saeft_2003
              @Semmy
              Semmy
              schrieb am zuletzt editiert von Semmy
              #166
              @saeft_2003 Wenn ich es importiere, sieht es so aus bei mir. Hier fehlt doch einiges, oder?Script6.png
              • S Semmy
                saeft_2003
                #167
                @Semmy
                ja da fehlt einiges. Hast du dir diesen thread überhaupt mal durchgelesen? Weiter oben wird von krautmaster alles wunderbar mit Bildern erklärt was man installieren muss...
                • S saeft_2003
                  @Semmy
                  Semmy
                  #168
                  @saeft_2003 Ok, ich habs gefunden. Bei den Schalter für automatische Fahrt leuchtet bei EIN die Farbe blau, kann man das auch bei AUS in rot machen?
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Semmy
                    saeft_2003
                    #169
                    @Semmy
                    das weiß ich nicht musst du ausprobieren.
                    • S saeft_2003
                      @saeft_2003 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                      @falke69
                      Mit dem angepassten Skript hat gestern und heute das automatische starten problemlos funktioniert. Natürlich ist es noch zu früh um zu sagen, dass es wirklich dauerhaft funktioniert aber ich bin guter Hoffnung.
                      Wenn du willst kannst du es ja auch mal testen. Hier ein export nur von dem Zeitensetzen blockly (nicht vom ganzen skript).
                      kurzer Zwischenstand, nachdem ich das Skript geändert hatte wurden seitdem die Zeiten immer brav gesetzt und Robby ist automatisch losgefahren.
                      Ich habe auch noch das Skript erweitert das wenn bei mir um 8:00 Robby wegen Regen nicht gestartet wurde, automatisch die Startzeit auf 10:00 gesetzt wird und dort ein neuer Start versucht wird (so könnte man das auch noch weiter machen mit 12:00, 14:00 usw.). Nachts wird dann die Startzeit wieder auf Standard 8:00 gesetzt. Hatte heute perfekt funktioniert :-)
                      falke69F Offline
                      falke69F Offline
                      falke69
                      #170
                      @saeft_2003
                      da mein Horst, jetzt eine Woche Pause hatte (die faule Sau. :-) ), weil ich meine Wiese wegen der Bewässerung umgepflügt habe, ist er heute auch mehrere Male mit dem geänderten Skript von Dir problemlos gestartet. 👍
                      • falke69F falke69
                        @saeft_2003
                        saeft_2003
                        #171
                        @falke69
                        bei mir funktioniert es seitdem ich das skript geändert habe auch ohne Probleme. Es hatte bestimmt etwas mit dieser Variable zu tun...
                        falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S saeft_2003
                          @falke69
                          falke69F Offline
                          falke69F Offline
                          falke69
                          #172
                          @saeft_2003
                          die Vermutung liegt nahe. Dennoch bekomme ich manche Fehlermeldungen scheinbar nicht per Telegram zugesendet. Da scheint vielleicht noch irgendwo eine Schwachstelle zu sein. Könnte aber vielleicht auch bei mir am WLAN liegen, wenn er so weit weg ist. :-)
                          • S Semmy
                            saeft_2003
                            #173
                            @Semmy
                            Funktioniert jetzt das skript mit deinem kress?
                            • S saeft_2003
                              @Semmy
                              Semmy
                              #174
                              @saeft_2003 Bin schon viele Schritte weiter gekommen. Ich habe jetzt noch das Problem, dass sich der Status nach den Mähen nicht ändert, also z.B. searching home oder going home. Gibt es hierfür eventuell eine Lösung?
                              Viele Grüße
                              Semmy
                              • S Semmy
                                Viele Grüße
                                Semmy
                                saeft_2003
                                #175
                                @Semmy
                                Das Problem kenne ich nicht. Ändert sich den der Status DP im worx Adapter?
                                Und klappt es jetzt das du über den Zeitplan starten kannst?
                                • S saeft_2003
                                  @Semmy
                                  Semmy
                                  #176
                                  @saeft_2003 Klappt alles soweit, außer dass sich der Status nicht ändert, auch im Adapter. Wenn er dann wieder an der Ladestation ist, ändert sich der Status in home. Ich habe es aber so eingestellt, dass wenn der Status auf 5 oder 30 ist, mein Rollo für die Robotergarage öffnet und genau das funktioniert nicht. Hab es nochmal probiert, fährt nach Hause und Status steht auf Mähen. Adapter neu gestartet und dann geht der Status auf going home.
                                  Hab gerade noch festgestellt, dass das Kantenmähen auch nicht funktioniert, obwohl im Telegramm true steht.
                                  • S Semmy
                                    saeft_2003
                                    #177
                                    @Semmy
                                    Wegen dem Status hat er ausreichend wlan auf der Rasenfläche?
                                    • S saeft_2003
                                      @Semmy
                                      Semmy
                                      #178
                                      @saeft_2003 Wlan ist überall vorhanden. State bleibt auf true, darum funktioniert es nicht. Wenn ich State auf false setze, funktioniert es. Wie kann man das ändern?
                                      • S Semmy
                                        saeft_2003
                                        #179
                                        @Semmy
                                        Der status DP hat doch als Wert Zahlen und kein Logikwert?!
                                        • S saeft_2003
                                          @Semmy
                                          Semmy
                                          #180
                                          @saeft_2003 Ich meine ja nicht status, sonder state. Da steht Start/stop dabei
