  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
    5.3k
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 255.2k Aufrufe 74 Beobachtet
  • S Semmy
    @saeft_2003 Bild auf Wunsch des Posters entfernt
    Wie ändert man z.B. die Nummer im roten Kreis?
    saeft_2003
    #141
    @Semmy
    Hast du überhaupt den worx Adapter installiert? Naja einfach draufklicken!
    • S saeft_2003
      @Semmy
      Semmy
      #142
      @saeft_2003 Ja, den habe ich installiert, jedoch habe ich einen Kress Mission und da scheint es etwas anders zu sein. Wenn ich da z.B. Freitag Kantenschnitt möchte, erscheint nur Border cut, wie auf den Screeshot zu erkennen ist. Script1.png
      • S Semmy
        saeft_2003
        #143
        @Semmy
        Ob alles so mit einem kress funktioniert weiß ich nicht, aber dein Problem mit dem Kantenschnitt verstehe ich nicht. Sieht bei mir auch so aus.
        • S saeft_2003
          @Semmy
          Semmy
          #144
          @saeft_2003 Wenn ich jetzt Border cut klicke, steht dann auch Border cut im Script, genauso mit starttime und worktime.
          • S Semmy
            saeft_2003
            #145
            @Semmy
            Ja dann passt doch alles, wo ist das Problem?
            • S saeft_2003
              @Semmy
              Semmy
              #146
              @saeft_2003 Ich habe das Script jetzt mal mit den Einträgen vom Kress Roboter geändert. Jedoch startet er nicht nach Zeitplan. Kann es sein, dass noch irgendwo state start/stop eingefügt werden muss? Wenn ja, wo genau?Script2.png
              • S Semmy
                saeft_2003
                #147
                @Semmy
                Nein man muss lediglich die Startzeit und die Dauer setzen. Danach müsstest du diese in der Landroid app sehen.
                Versuch das doch bitte mal manuell bzw. wurde vom Skript die Zeiten gesetzt? Hast du meine wetterberechnung angepasst?
                • S saeft_2003
                  @Semmy
                  Semmy
                  #148
                  • S Semmy
                    saeft_2003
                    #149
                    @Semmy
                    das kann nicht gehen. Du musst doch den DP vom worx adapter mit dem Wert vom DP skript setzen.
                    So:
                    Und passt deine Wetterberechung? Weil wenn da immer wetter_gut false rauskommt werden nie die zeiten gesetzt...
                    • S saeft_2003
                      @Semmy
                      So:
                      Semmy
                      #150
                      @saeft_2003 Ich denke schon, dass das mit dem Wetter stimmt. Wie kann man das prüfen?
                      • S Semmy
                        saeft_2003
                        #151
                        @Semmy
                        hast du bei der Wetterberechnung etwas angepasst? Weil das muss du definitiv, weil jetzt bei dir die ID von meinem Regensensor drin steht...
                        Und die ganzen ID beim Zeitensetzten hast du jetzt angepasst?
                        • S saeft_2003
                          @Semmy
                          Semmy
                          schrieb am zuletzt editiert von Semmy
                          #152
                          @saeft_2003 Hier sind mal zwei Screenshots, so sieht es jetzt aus.Script5.png Script4.png
                          Gerade wieder getestet: Startzeit 14:50 eingegeben, Roboter bewegt sich nicht.
                          • S Semmy
                            saeft_2003
                            #153
                            @Semmy
                            Hast du ein telegram bekommen dass die zeiten gesetzt wurden? Denk dran dass das zeitensetzen 3min vor der startzeit stattfindet. D.h. wenn jetzt 15:10 ist musst du min 15:15 eingeben, du brauchst immer einen vorlauf von ca. 5min
                            • S saeft_2003
                              @Semmy
                              Semmy
                              #154
                              @saeft_2003Telegram funktioniert auch noch nicht. Ich habe die Datenpunkte vom Roboter beobachtet und da wurden exakt 3 Minuten vorher die Zeiten gesetzt. Habe mir gerade mal den Roboter angeschaut und da stand auf den Display "Starte jetzt", aber gestartet ist er nicht.
                              • S Semmy
                                saeft_2003
                                #155
                                @Semmy
                                Ok das ist komisch evtl. hat es damit zu tun das du einen kress hast. Aber da bin ich raus. Stehen die Zeiten jetzt in der App unter manueller Zeitplan?
                                • S saeft_2003
                                  @Semmy
                                  Semmy
                                  #156
                                  @saeft_2003 Echt komisch, in der App werden sie auch richtig angezeigt.
                                  • S Semmy
                                    saeft_2003
                                    #157
                                    @Semmy
                                    Hast dus nochmal versucht?
                                    • S saeft_2003
                                      @Semmy
                                      Semmy
                                      #158
                                      @saeft_2003 Ich habe es noch zweimal versucht und es hat immer funktioniert. Ich denke mal, dass mich die Firma Kress gesperrt hat. Werde es aber weiter testen, Telegram geht jetzt auch.
                                      • S Semmy
                                        saeft_2003
                                        #159
                                        @Semmy
                                        Wie es hat funktioniert? Ist er jetzt losgefahren? Weswegen sollte Kress irgendwas sperren?
                                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S saeft_2003
                                          @Semmy
                                          Semmy
                                          #160
                                          @saeft_2003 Ich habe irgendwo gelesen, dass Worx das macht, wenn zu viel Traffic vorhanden ist, dann könnte das bei Kress ja auch sein.
