  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 304.5k Aufrufe 74 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @Semmy
    wenn du bei: setzte seriennummer_worx auf 519519519519619 eingibst passt alles.
    Das ist eine Variable serennummer_worx steht dann für deine Seriennummer.
    S
    S
    Semmy
    #138
    @saeft_2003 Ok, und wie ändert man dann beim Zeitplan unter Wetterberechnung die Seriennummer?
    • S Semmy
      S
      S
      saeft_2003
      #139
      @Semmy
      ich weiß nicht genau wo du meinst (screenshot?), aber nochmal wenn du einmal die Seriennummer eingetragen hast dann passt es.
      • S saeft_2003
        @Semmy
        S
        S
        Semmy
        #140
        @saeft_2003 Bild auf Wunsch des Posters entfernt
        Wie ändert man z.B. die Nummer im roten Kreis?
        • S Semmy
          S
          S
          saeft_2003
          #141
          @Semmy
          Hast du überhaupt den worx Adapter installiert? Naja einfach draufklicken!
          • S saeft_2003
            @Semmy
            S
            S
            Semmy
            #142
            @saeft_2003 Ja, den habe ich installiert, jedoch habe ich einen Kress Mission und da scheint es etwas anders zu sein. Wenn ich da z.B. Freitag Kantenschnitt möchte, erscheint nur Border cut, wie auf den Screeshot zu erkennen ist. Script1.png
            • S Semmy
              S
              S
              saeft_2003
              #143
              @Semmy
              Ob alles so mit einem kress funktioniert weiß ich nicht, aber dein Problem mit dem Kantenschnitt verstehe ich nicht. Sieht bei mir auch so aus.
              • S saeft_2003
                @Semmy
                S
                S
                Semmy
                #144
                @saeft_2003 Wenn ich jetzt Border cut klicke, steht dann auch Border cut im Script, genauso mit starttime und worktime.
                • S Semmy
                  S
                  S
                  saeft_2003
                  #145
                  @Semmy
                  Ja dann passt doch alles, wo ist das Problem?
                  • S saeft_2003
                    @Semmy
                    S
                    S
                    Semmy
                    #146
                    @saeft_2003 Ich habe das Script jetzt mal mit den Einträgen vom Kress Roboter geändert. Jedoch startet er nicht nach Zeitplan. Kann es sein, dass noch irgendwo state start/stop eingefügt werden muss? Wenn ja, wo genau?Script2.png
                    • S Semmy
                      S
                      S
                      saeft_2003
                      #147
                      @Semmy
                      Nein man muss lediglich die Startzeit und die Dauer setzen. Danach müsstest du diese in der Landroid app sehen.
                      Versuch das doch bitte mal manuell bzw. wurde vom Skript die Zeiten gesetzt? Hast du meine wetterberechnung angepasst?
                      • S saeft_2003
                        @Semmy
                        S
                        S
                        Semmy
                        #148
                        • S Semmy
                          S
                          S
                          saeft_2003
                          #149
                          @Semmy
                          das kann nicht gehen. Du musst doch den DP vom worx adapter mit dem Wert vom DP skript setzen.
                          So:
                          Und passt deine Wetterberechung? Weil wenn da immer wetter_gut false rauskommt werden nie die zeiten gesetzt...
                          • S saeft_2003
                            @Semmy
                            So:
                            S
                            S
                            Semmy
                            #150
                            @saeft_2003 Ich denke schon, dass das mit dem Wetter stimmt. Wie kann man das prüfen?
                            • S Semmy
                              S
                              S
                              saeft_2003
                              #151
                              @Semmy
                              hast du bei der Wetterberechnung etwas angepasst? Weil das muss du definitiv, weil jetzt bei dir die ID von meinem Regensensor drin steht...
                              Und die ganzen ID beim Zeitensetzten hast du jetzt angepasst?
                              • S saeft_2003
                                @Semmy
                                S
                                S
                                Semmy
                                schrieb am zuletzt editiert von Semmy
                                #152
                                @saeft_2003 Hier sind mal zwei Screenshots, so sieht es jetzt aus.Script5.png Script4.png
                                Gerade wieder getestet: Startzeit 14:50 eingegeben, Roboter bewegt sich nicht.
                                • S Semmy
                                  S
                                  S
                                  saeft_2003
                                  #153
                                  @Semmy
                                  Hast du ein telegram bekommen dass die zeiten gesetzt wurden? Denk dran dass das zeitensetzen 3min vor der startzeit stattfindet. D.h. wenn jetzt 15:10 ist musst du min 15:15 eingeben, du brauchst immer einen vorlauf von ca. 5min
                                  • S saeft_2003
                                    @Semmy
                                    S
                                    S
                                    Semmy
                                    #154
                                    @saeft_2003Telegram funktioniert auch noch nicht. Ich habe die Datenpunkte vom Roboter beobachtet und da wurden exakt 3 Minuten vorher die Zeiten gesetzt. Habe mir gerade mal den Roboter angeschaut und da stand auf den Display "Starte jetzt", aber gestartet ist er nicht.
                                    • S Semmy
                                      S
                                      S
                                      saeft_2003
                                      #155
                                      @Semmy
                                      Ok das ist komisch evtl. hat es damit zu tun das du einen kress hast. Aber da bin ich raus. Stehen die Zeiten jetzt in der App unter manueller Zeitplan?
                                      • S saeft_2003
                                        @Semmy
                                        S
                                        S
                                        Semmy
                                        #156
                                        @saeft_2003 Echt komisch, in der App werden sie auch richtig angezeigt.
                                        • S Semmy
                                          S
                                          S
                                          saeft_2003
                                          #157
                                          @Semmy
                                          Hast dus nochmal versucht?
                                          84.2k
