  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 302.5k Aufrufe 74 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @MartyBr
    Ok mache ich nachher so zwischen 22-23 Uhr. Mein Skript bezieht sich darauf ob „Lief“ für den jeweiligen Tag bereits true oder noch false ist.
    Das heißt wenn dein landroid schon draußen war kann es sein das der Datenpunkt schon auf true steht. Somit würde er dann nicht nochmal rausfahren.
    Gedacht ist es für mich wenn er wegen Regen oder der Regenverzögerung gar nicht raus fährt. Dann wird es später nochmals probiert.
    M
    M
    MartyBr
    #133
    @saeft_2003
    okay verstanden. Was hältst du denn von meinem Vorschlag, innerhalb des Zeitfensters, den Neustart des Mähers nach 3 Stunden zu starten?
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      @saeft_2003
      S
      S
      saeft_2003
      #134
      @MartyBr
      Also ich brauch das nicht, aber falls das du das willst kannst du ja einfach das Skript anpassen bzw. erweitern...
      • S
        S
        saeft_2003
        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
        #135
        hier mein aktuelles skript:
        • S saeft_2003
          S
          S
          Semmy
          #136
          @saeft_2003 Ich probiere gerade dein Script aus. Ich habe bei "setzte Seriennummer worx" meine Nummer eingegeben, diese wird aber im weiteren Script nirgends übernommen. Wie ist das zu bewerkstelligen?
          • S Semmy
            S
            S
            saeft_2003
            #137
            @Semmy
            wenn du bei: setzte seriennummer_worx auf 519519519519619 eingibst passt alles.
            Das ist eine Variable serennummer_worx steht dann für deine Seriennummer.
            • S saeft_2003
              @Semmy
              S
              S
              Semmy
              #138
              @saeft_2003 Ok, und wie ändert man dann beim Zeitplan unter Wetterberechnung die Seriennummer?
              • S Semmy
                S
                S
                saeft_2003
                #139
                @Semmy
                ich weiß nicht genau wo du meinst (screenshot?), aber nochmal wenn du einmal die Seriennummer eingetragen hast dann passt es.
                • S saeft_2003
                  @Semmy
                  S
                  S
                  Semmy
                  #140
                  @saeft_2003 Bild auf Wunsch des Posters entfernt
                  Wie ändert man z.B. die Nummer im roten Kreis?
                  • S Semmy
                    S
                    S
                    saeft_2003
                    #141
                    @Semmy
                    Hast du überhaupt den worx Adapter installiert? Naja einfach draufklicken!
                    • S saeft_2003
                      @Semmy
                      S
                      S
                      Semmy
                      #142
                      @saeft_2003 Ja, den habe ich installiert, jedoch habe ich einen Kress Mission und da scheint es etwas anders zu sein. Wenn ich da z.B. Freitag Kantenschnitt möchte, erscheint nur Border cut, wie auf den Screeshot zu erkennen ist. Script1.png
                      • S Semmy
                        S
                        S
                        saeft_2003
                        #143
                        @Semmy
                        Ob alles so mit einem kress funktioniert weiß ich nicht, aber dein Problem mit dem Kantenschnitt verstehe ich nicht. Sieht bei mir auch so aus.
                        • S saeft_2003
                          @Semmy
                          S
                          S
                          Semmy
                          #144
                          @saeft_2003 Wenn ich jetzt Border cut klicke, steht dann auch Border cut im Script, genauso mit starttime und worktime.
                          • S Semmy
                            S
                            S
                            saeft_2003
                            #145
                            @Semmy
                            Ja dann passt doch alles, wo ist das Problem?
                            • S saeft_2003
                              @Semmy
                              S
                              S
                              Semmy
                              #146
                              @saeft_2003 Ich habe das Script jetzt mal mit den Einträgen vom Kress Roboter geändert. Jedoch startet er nicht nach Zeitplan. Kann es sein, dass noch irgendwo state start/stop eingefügt werden muss? Wenn ja, wo genau?Script2.png
                              • S Semmy
                                S
                                S
                                saeft_2003
                                #147
                                @Semmy
                                Nein man muss lediglich die Startzeit und die Dauer setzen. Danach müsstest du diese in der Landroid app sehen.
                                Versuch das doch bitte mal manuell bzw. wurde vom Skript die Zeiten gesetzt? Hast du meine wetterberechnung angepasst?
                                • S saeft_2003
                                  @Semmy
                                  S
                                  S
                                  Semmy
                                  #148
                                  • S Semmy
                                    S
                                    S
                                    saeft_2003
                                    #149
                                    @Semmy
                                    das kann nicht gehen. Du musst doch den DP vom worx adapter mit dem Wert vom DP skript setzen.
                                    So:
                                    Und passt deine Wetterberechung? Weil wenn da immer wetter_gut false rauskommt werden nie die zeiten gesetzt...
                                    • S saeft_2003
                                      @Semmy
                                      So:
                                      S
                                      S
                                      Semmy
                                      #150
                                      @saeft_2003 Ich denke schon, dass das mit dem Wetter stimmt. Wie kann man das prüfen?
                                      • S Semmy
                                        S
                                        S
                                        saeft_2003
                                        #151
                                        @Semmy
                                        hast du bei der Wetterberechnung etwas angepasst? Weil das muss du definitiv, weil jetzt bei dir die ID von meinem Regensensor drin steht...
                                        Und die ganzen ID beim Zeitensetzten hast du jetzt angepasst?
                                        • S saeft_2003
                                          @Semmy
                                          S
                                          S
                                          Semmy
                                          schrieb am zuletzt editiert von Semmy
                                          #152
                                          @saeft_2003 Hier sind mal zwei Screenshots, so sieht es jetzt aus.Script5.png Script4.png
                                          Gerade wieder getestet: Startzeit 14:50 eingegeben, Roboter bewegt sich nicht.
                                          84.1k
