  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 266.1k Aufrufe 74 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @Semmy
    Hast du ein telegram bekommen dass die zeiten gesetzt wurden? Denk dran dass das zeitensetzen 3min vor der startzeit stattfindet. D.h. wenn jetzt 15:10 ist musst du min 15:15 eingeben, du brauchst immer einen vorlauf von ca. 5min
    Semmy
    schrieb am zuletzt editiert von Semmy
    #154
    @saeft_2003Telegram funktioniert auch noch nicht. Ich habe die Datenpunkte vom Roboter beobachtet und da wurden exakt 3 Minuten vorher die Zeiten gesetzt. Habe mir gerade mal den Roboter angeschaut und da stand auf den Display "Starte jetzt", aber gestartet ist er nicht.
    • S Semmy
      saeft_2003
      #155
      @Semmy
      Ok das ist komisch evtl. hat es damit zu tun das du einen kress hast. Aber da bin ich raus. Stehen die Zeiten jetzt in der App unter manueller Zeitplan?
      • S saeft_2003
        @Semmy
        Semmy
        #156
        @saeft_2003 Echt komisch, in der App werden sie auch richtig angezeigt.
        • S Semmy
          saeft_2003
          #157
          @Semmy
          Hast dus nochmal versucht?
          • S saeft_2003
            @Semmy
            Semmy
            #158
            @saeft_2003 Ich habe es noch zweimal versucht und es hat immer funktioniert. Ich denke mal, dass mich die Firma Kress gesperrt hat. Werde es aber weiter testen, Telegram geht jetzt auch.
            • S Semmy
              saeft_2003
              #159
              @Semmy
              Wie es hat funktioniert? Ist er jetzt losgefahren? Weswegen sollte Kress irgendwas sperren?
              S 2 Antworten Letzte Antwort
              • S saeft_2003
                @Semmy
                Semmy
                #160
                @saeft_2003 Ich habe irgendwo gelesen, dass Worx das macht, wenn zu viel Traffic vorhanden ist, dann könnte das bei Kress ja auch sein.
                • S Semmy
                  Semmy
                  #161
                  @Semmy Kannst du mir vielleicht sagen, was genau gemacht werden muss, dass der Roboter seine Arbeit abbricht und wieder heim fährt?
                  Viele Grüße
                  Semmy
                  • S saeft_2003
                    @Semmy
                    Semmy
                    #162
                    @saeft_2003 Kannst du mir vielleicht sagen, was genau gemacht werden muss, dass der Roboter seine Arbeit abbricht und wieder heim fährt?
                    Viele Grüße
                    Semmy
                    • S Semmy
                      Viele Grüße
                      Semmy
                      saeft_2003
                      schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                      #163
                      @Semmy
                      Wenn er fährt steht die automatische fahrz auf ein und wenn du dann auf aus klickst fährt er heim. So ist es zumindest bei mir. Überprüf mal die DP von ein/aus schalter.
                      • S saeft_2003
                        @Semmy
                        Semmy
                        #164
                        @saeft_2003 Wäre es möglich, mir deine Visualisierung zukommen zu lassen?
                        • S Semmy
                          saeft_2003
                          #165
                          @Semmy
                          Hä? Nutzt du diesen nicht? In dem Thread hier hab ich den view doch schon zu Verfügung gestellt...
                          https://forum.iobroker.net/topic/32382/zeigt-her-eure-views-zum-thema-mähroboter/61
                          • S saeft_2003
                            @Semmy
                            Semmy
                            #166
                            @saeft_2003 Wenn ich es importiere, sieht es so aus bei mir. Hier fehlt doch einiges, oder?Script6.png
                            • S Semmy
                              saeft_2003
                              #167
                              @Semmy
                              ja da fehlt einiges. Hast du dir diesen thread überhaupt mal durchgelesen? Weiter oben wird von krautmaster alles wunderbar mit Bildern erklärt was man installieren muss...
                              • S saeft_2003
                                @Semmy
                                Semmy
                                #168
                                @saeft_2003 Ok, ich habs gefunden. Bei den Schalter für automatische Fahrt leuchtet bei EIN die Farbe blau, kann man das auch bei AUS in rot machen?
                                • S Semmy
                                  saeft_2003
                                  #169
                                  @Semmy
                                  das weiß ich nicht musst du ausprobieren.
                                  • S saeft_2003
                                    @saeft_2003 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                    @falke69
                                    Mit dem angepassten Skript hat gestern und heute das automatische starten problemlos funktioniert. Natürlich ist es noch zu früh um zu sagen, dass es wirklich dauerhaft funktioniert aber ich bin guter Hoffnung.
                                    Wenn du willst kannst du es ja auch mal testen. Hier ein export nur von dem Zeitensetzen blockly (nicht vom ganzen skript).
                                    kurzer Zwischenstand, nachdem ich das Skript geändert hatte wurden seitdem die Zeiten immer brav gesetzt und Robby ist automatisch losgefahren.
                                    Ich habe auch noch das Skript erweitert das wenn bei mir um 8:00 Robby wegen Regen nicht gestartet wurde, automatisch die Startzeit auf 10:00 gesetzt wird und dort ein neuer Start versucht wird (so könnte man das auch noch weiter machen mit 12:00, 14:00 usw.). Nachts wird dann die Startzeit wieder auf Standard 8:00 gesetzt. Hatte heute perfekt funktioniert :-)
                                    falke69F Offline
                                    falke69F Offline
                                    falke69
                                    #170
                                    @saeft_2003
                                    da mein Horst, jetzt eine Woche Pause hatte (die faule Sau. :-) ), weil ich meine Wiese wegen der Bewässerung umgepflügt habe, ist er heute auch mehrere Male mit dem geänderten Skript von Dir problemlos gestartet. 👍
                                    • falke69F falke69
                                      @saeft_2003
                                      saeft_2003
                                      #171
                                      @falke69
                                      bei mir funktioniert es seitdem ich das skript geändert habe auch ohne Probleme. Es hatte bestimmt etwas mit dieser Variable zu tun...
                                      falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S saeft_2003
                                        @falke69
                                        falke69F Offline
                                        falke69F Offline
                                        falke69
                                        #172
                                        @saeft_2003
                                        die Vermutung liegt nahe. Dennoch bekomme ich manche Fehlermeldungen scheinbar nicht per Telegram zugesendet. Da scheint vielleicht noch irgendwo eine Schwachstelle zu sein. Könnte aber vielleicht auch bei mir am WLAN liegen, wenn er so weit weg ist. :-)
                                        • S Semmy
                                          saeft_2003
                                          #173
                                          @Semmy
                                          Funktioniert jetzt das skript mit deinem kress?
