  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 305.0k Aufrufe 74 Beobachtet
  • S Semmy
    @saeft_2003 Ok, ich habs gefunden. Bei den Schalter für automatische Fahrt leuchtet bei EIN die Farbe blau, kann man das auch bei AUS in rot machen?
    S
    S
    saeft_2003
    #169
    @Semmy
    das weiß ich nicht musst du ausprobieren.
    • S saeft_2003
      @saeft_2003 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
      @falke69
      Mit dem angepassten Skript hat gestern und heute das automatische starten problemlos funktioniert. Natürlich ist es noch zu früh um zu sagen, dass es wirklich dauerhaft funktioniert aber ich bin guter Hoffnung.
      Wenn du willst kannst du es ja auch mal testen. Hier ein export nur von dem Zeitensetzen blockly (nicht vom ganzen skript).
      kurzer Zwischenstand, nachdem ich das Skript geändert hatte wurden seitdem die Zeiten immer brav gesetzt und Robby ist automatisch losgefahren.
      Ich habe auch noch das Skript erweitert das wenn bei mir um 8:00 Robby wegen Regen nicht gestartet wurde, automatisch die Startzeit auf 10:00 gesetzt wird und dort ein neuer Start versucht wird (so könnte man das auch noch weiter machen mit 12:00, 14:00 usw.). Nachts wird dann die Startzeit wieder auf Standard 8:00 gesetzt. Hatte heute perfekt funktioniert :-)
      falke69F
      falke69F
      falke69
      #170
      @saeft_2003
      da mein Horst, jetzt eine Woche Pause hatte (die faule Sau. :-) ), weil ich meine Wiese wegen der Bewässerung umgepflügt habe, ist er heute auch mehrere Male mit dem geänderten Skript von Dir problemlos gestartet. 👍
      • falke69F falke69
        @saeft_2003
        S
        S
        saeft_2003
        #171
        @falke69
        bei mir funktioniert es seitdem ich das skript geändert habe auch ohne Probleme. Es hatte bestimmt etwas mit dieser Variable zu tun...
        falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          @falke69
          falke69F
          falke69F
          falke69
          #172
          @saeft_2003
          die Vermutung liegt nahe. Dennoch bekomme ich manche Fehlermeldungen scheinbar nicht per Telegram zugesendet. Da scheint vielleicht noch irgendwo eine Schwachstelle zu sein. Könnte aber vielleicht auch bei mir am WLAN liegen, wenn er so weit weg ist. :-)
          • S Semmy
            S
            S
            saeft_2003
            #173
            @Semmy
            Funktioniert jetzt das skript mit deinem kress?
            • S saeft_2003
              @Semmy
              S
              S
              Semmy
              #174
              @saeft_2003 Bin schon viele Schritte weiter gekommen. Ich habe jetzt noch das Problem, dass sich der Status nach den Mähen nicht ändert, also z.B. searching home oder going home. Gibt es hierfür eventuell eine Lösung?
              Viele Grüße
              Semmy
              • S Semmy
                Viele Grüße
                Semmy
                S
                S
                saeft_2003
                #175
                @Semmy
                Das Problem kenne ich nicht. Ändert sich den der Status DP im worx Adapter?
                Und klappt es jetzt das du über den Zeitplan starten kannst?
                • S saeft_2003
                  @Semmy
                  S
                  S
                  Semmy
                  schrieb am zuletzt editiert von Semmy
                  #176
                  @saeft_2003 Klappt alles soweit, außer dass sich der Status nicht ändert, auch im Adapter. Wenn er dann wieder an der Ladestation ist, ändert sich der Status in home. Ich habe es aber so eingestellt, dass wenn der Status auf 5 oder 30 ist, mein Rollo für die Robotergarage öffnet und genau das funktioniert nicht. Hab es nochmal probiert, fährt nach Hause und Status steht auf Mähen. Adapter neu gestartet und dann geht der Status auf going home.
                  Hab gerade noch festgestellt, dass das Kantenmähen auch nicht funktioniert, obwohl im Telegramm true steht.
                  • S Semmy
                    S
                    S
                    saeft_2003
                    #177
                    @Semmy
                    Wegen dem Status hat er ausreichend wlan auf der Rasenfläche?
                    • S saeft_2003
                      @Semmy
                      S
                      S
                      Semmy
                      #178
                      @saeft_2003 Wlan ist überall vorhanden. State bleibt auf true, darum funktioniert es nicht. Wenn ich State auf false setze, funktioniert es. Wie kann man das ändern?
                      • S Semmy
                        S
                        S
                        saeft_2003
                        #179
                        @Semmy
                        Der status DP hat doch als Wert Zahlen und kein Logikwert?!
                        • S saeft_2003
                          @Semmy
                          S
                          S
                          Semmy
                          #180
                          @saeft_2003 Ich meine ja nicht status, sonder state. Da steht Start/stop dabei
                          • S Semmy
                            S
                            S
                            saeft_2003
                            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                            #181
                            @Semmy
                            Aber warum nimmst du zur Steuerung deines Rolltores nicht den status DP?
                            Edit: ich glaube wir reden aneinander vorbei 😬
                            • S saeft_2003
                              @Semmy
                              S
                              S
                              Semmy
                              #182
                              @saeft_2003 Wenn der DP auf 5 oder 30 geht, soll das Tor auf gehen und genau hier ist der Haken, der Roboter fährt mit DP 7 zurück zur Station und dann geht der DP auf 1.
                              • S Semmy
                                S
                                S
                                saeft_2003
                                #183
                                @Semmy
                                Ok verstehe. Warum lässt du das Tor nicht offen solang er fährt?
                                S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S saeft_2003
                                  @Semmy
                                  S
                                  S
                                  Semmy
                                  #184
                                  @saeft_2003 Hatte ich schon mal, es kann jedoch mal vorkommen, dass er von der falschen Seite reinfährt und dann nicht mehr raus kommt. Das ist eigentlich der Grund.
                                  • S saeft_2003
                                    @Semmy
                                    S
                                    S
                                    Semmy
                                    #185
                                    @saeft_2003 Hast du vielleicht eine Idee, wie man das umsetzen kann?
                                    Viele Grüße
                                    Semmy
                                    • S Semmy
                                      Viele Grüße
                                      Semmy
                                      S
                                      S
                                      saeft_2003
                                      #186
                                      @Semmy
                                      Dein kress fährt von der falschen Seite in die LS? Von dem Problem hab ich bei den worx noch nichts gehört...
                                      • S saeft_2003
                                        @Semmy
                                        S
                                        S
                                        Semmy
                                        #187
                                        @saeft_2003 Nein, wenn er mäht, kann es vorkommen, dass er mal in die Garage fährt und dann kommt er da nicht mehr raus. Das hat nichts mit der LS zu tun.
                                        • S Semmy
                                          S
                                          S
                                          saeft_2003
                                          #188
                                          @Semmy
                                          Achso jetzt hab ichs kapiert, ja dann würde es Sinn machen dass das Tor zu ist beim mähen.
                                          84.2k
