  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 266.1k Aufrufe 74 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @Semmy
    Funktioniert jetzt das skript mit deinem kress?
    Semmy
    #174
    @saeft_2003 Bin schon viele Schritte weiter gekommen. Ich habe jetzt noch das Problem, dass sich der Status nach den Mähen nicht ändert, also z.B. searching home oder going home. Gibt es hierfür eventuell eine Lösung?
    Viele Grüße
    Semmy
    • S Semmy
      Viele Grüße
      Semmy
      saeft_2003
      #175
      @Semmy
      Das Problem kenne ich nicht. Ändert sich den der Status DP im worx Adapter?
      Und klappt es jetzt das du über den Zeitplan starten kannst?
      • S saeft_2003
        @Semmy
        Semmy
        schrieb am zuletzt editiert von Semmy
        #176
        @saeft_2003 Klappt alles soweit, außer dass sich der Status nicht ändert, auch im Adapter. Wenn er dann wieder an der Ladestation ist, ändert sich der Status in home. Ich habe es aber so eingestellt, dass wenn der Status auf 5 oder 30 ist, mein Rollo für die Robotergarage öffnet und genau das funktioniert nicht. Hab es nochmal probiert, fährt nach Hause und Status steht auf Mähen. Adapter neu gestartet und dann geht der Status auf going home.
        Hab gerade noch festgestellt, dass das Kantenmähen auch nicht funktioniert, obwohl im Telegramm true steht.
        • S Semmy
          saeft_2003
          #177
          @Semmy
          Wegen dem Status hat er ausreichend wlan auf der Rasenfläche?
          • S saeft_2003
            @Semmy
            Semmy
            #178
            @saeft_2003 Wlan ist überall vorhanden. State bleibt auf true, darum funktioniert es nicht. Wenn ich State auf false setze, funktioniert es. Wie kann man das ändern?
            • S Semmy
              saeft_2003
              #179
              @Semmy
              Der status DP hat doch als Wert Zahlen und kein Logikwert?!
              • S saeft_2003
                @Semmy
                Semmy
                #180
                @saeft_2003 Ich meine ja nicht status, sonder state. Da steht Start/stop dabei
                • S Semmy
                  saeft_2003
                  schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                  #181
                  @Semmy
                  Aber warum nimmst du zur Steuerung deines Rolltores nicht den status DP?
                  Edit: ich glaube wir reden aneinander vorbei 😬
                  • S saeft_2003
                    @Semmy
                    Semmy
                    #182
                    @saeft_2003 Wenn der DP auf 5 oder 30 geht, soll das Tor auf gehen und genau hier ist der Haken, der Roboter fährt mit DP 7 zurück zur Station und dann geht der DP auf 1.
                    • S Semmy
                      saeft_2003
                      #183
                      @Semmy
                      Ok verstehe. Warum lässt du das Tor nicht offen solang er fährt?
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S saeft_2003
                        @Semmy
                        Semmy
                        #184
                        @saeft_2003 Hatte ich schon mal, es kann jedoch mal vorkommen, dass er von der falschen Seite reinfährt und dann nicht mehr raus kommt. Das ist eigentlich der Grund.
                        • S saeft_2003
                          @Semmy
                          Semmy
                          #185
                          @saeft_2003 Hast du vielleicht eine Idee, wie man das umsetzen kann?
                          Viele Grüße
                          Semmy
                          • S Semmy
                            Viele Grüße
                            Semmy
                            saeft_2003
                            #186
                            @Semmy
                            Dein kress fährt von der falschen Seite in die LS? Von dem Problem hab ich bei den worx noch nichts gehört...
                            • S saeft_2003
                              @Semmy
                              Semmy
                              #187
                              @saeft_2003 Nein, wenn er mäht, kann es vorkommen, dass er mal in die Garage fährt und dann kommt er da nicht mehr raus. Das hat nichts mit der LS zu tun.
                              • S Semmy
                                saeft_2003
                                #188
                                @Semmy
                                Achso jetzt hab ichs kapiert, ja dann würde es Sinn machen dass das Tor zu ist beim mähen.
                                • S Semmy
                                  saeft_2003
                                  #189
                                  @Semmy
                                  hast du eingentlich den worx oder den kress adapter am laufen?
                                  • S saeft_2003
                                    @Semmy
                                    Semmy
                                    #190
                                    @saeft_2003 Beim Worx kann man auswählen, welchen Adapter man haben will und da habe ich Kress ausgewählt.
                                    • S saeft_2003
                                      @Semmy
                                      Semmy
                                      #191
                                      @saeft_2003 Hallo. Hast du eine Idee, wie man das einbauen könnte?
                                      Viele Grüße
                                      Semmy
                                      • S Semmy
                                        Viele Grüße
                                        Semmy
                                        saeft_2003
                                        #192
                                        @Semmy
                                        Nein.
                                        • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                          So dann will ich mich auch mal wagen und hier meine aktuelle VIS für den Mäher zeigen. Bin noch nicht ganz fertig. Aber das meiste habe ich.
                                          Bastel mir noch Bilder, die den Status visuell darstellen.
                                          Kann mir einer sagen, wie ich das hinbekomme ? Online / Offline, da steht ja true / false, kann ich das irgendwie übersetzten in einem Widget ?
                                          Mit dem hier klappt es nicht...
                                          excalibur270
                                          #193
                                          @D3ltoroxp saubere Arbeit. Magst du die view zur Verfügung stellen?
                                          D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
