  4. Material Design Widgets: Wetter View
    6.0k
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 247.5k Aufrufe 91 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @glasfaser nee habe ich nicht überlesen...nur wenn ich das zip speichere und dann unter vis import diese Zip auswähle erscheint das nach dem Laden???
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #521
    @kusselin
    Bitte pass auf wie du etwas Importierst , damit kann man schnell etwas zerschießen.
    Benenne die Zip Datei auf deine Rechner um und dann importiere Sie -
    "OHNE Leerzeichen "
    • KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
      #522
      sorry...mansollte auch einen anderen Namen verwenden ;-(
      Halt alles Anfängerfehler....neu geladen udn jetzt so:
      Beim Mond steht noch klein "userdata"...ist das O.K.?
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #523
        @kusselin
        Gehe in den Runtime und schaue dort .
        Im Editor Modus kann es mal so vorkommen das etwas fehlt.
        KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          @kusselin
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          #524
          @glasfaser du weisst echt alles :-)!!!!
          Kann ich jetzt bei weatherunderground noch meine eigene ID hier eintragen?
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #525
            @kusselin sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
            Warum nicht , habe auch meine Station da eingetragen .
            • KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              #526
              und wenn wir gerade dabei sind...wenn ich oben im Wetter auf einen Tag klickegeht ein Popup auf aber nix drin.....ist das richtig?
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #527
                Fehler ist auch bekannt , geht machmal nicht .
                Klicke nochmal darauf , dann geht es wieder .
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  #528
                  @glasfaser o.k. und......jetzt kommts.....das ist ja jetzt iimportiert in einem eigenem Projekt...mein Projekt ist ja ein anderes..es heisst auch anders......dh ich möchte das Widget jetzt kopieren in mein richtiges Projekt...dazu gehe ich jetzt oben auf Widget ...markiere alles und gehe auf kopieren....dann lade ich mein eigentliches Projekt udn klicke auf einfügen richtig?
                  ich habe nämlich jetzt das wetter widget über widget exportieren exportiert...dann kommt das :
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #529
                    @kusselin
                    Das Projekt besteht aus einzelnen View´s und wird mit dem Widget Grid-Views halt zusammengebaut .
                    Das ist im Prinzip ein StartView
                    und dann kommt diese Meldung , da der View halt fehlt
                      @kusselin
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      #530
                      @glasfaser d.h. ich muss alle views mitkopieren richtig? udn dann im neuen halt nur den startview behalten alles andere raus?
                      sorry...raff ich nicht...
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #531
                        @kusselin
                        Wenn du es so haben willst wie in der Vorlage , dann alle View´s kopieren .
                        In deine eigenlichen View ( Navigation oder was du nutzt ) , dann auf den View Wetter verweisen .
                          @kusselin
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          #532
                          @glasfaser so oder?
                            @glasfaser so oder?
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #533
                            @kusselin
                            Ja richtig , der sichere Weg ist jedes View exportieren und in deinem Projekt Importieren
                            ( Es gibt auch einen andern Weg über die vis-views.json , aber da Rate ich von ab )
                              @kusselin
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              #534
                              @glasfaser o.k. und dann auf das nächste view wetter_akuell_bewölkung und wieder exportieren...dann wieder in mein Projekt und da importieren...dann wieder zurück und auf view wetter-aktuell eigene sensoren udn wieder so und das bei allen views (14 stck oder so???)
                              Kanns schön viel.....
                              Müssen dann alle views in meinem Projekt aber dann trotzdem drinn bleiben gell..die darf ich nicht löschen sonst gehts nicht mit anzeige richtig?
                              Hab nochmal geschaut...das sind weit mehr als 14 views...da bin ich ja gefühlt ne ewigkeit drann zu kopieren......alle views markieren udn dann exportieren geht nicht?
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #535
                                Mache doch zwei Browser Fenster auf , eins mit deinem Projekt und dann das Wetter dann geht doch das Kopieren schneller !?
                                Müssen dann alle views in meinem Projekt aber dann trotzdem drinn bleiben gell..die darf ich nicht löschen sonst gehts nicht mit anzeige richtig>?
                                jipp alle View´s kopieren inkl. dem richtigen Viewnamen
                                Nein geht nicht , da es Projektabhängig ist
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  #536
                                  @glasfaser nutzt du das auch ? hast du das auch so gemacht?
                                  40 mal kopieren udn einfügen in 2 fenstern!! :-(
                                  GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #537
                                    Nein , ich nutze nur bestimmte View´s / Widget für mich .
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #538
                                      Vorschlag ,
                                      nutze Iframe wenn es dir so reicht .
                                      Erstelle in deinem Projekt eine neue View und füge das Widget dort ein.
                                      dann den Link zu deinem Projekt Wetter einfügen
                                        Vorschlag ,
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        #539
                                        @glasfaser ich habe jetzt alle views kopiert......aber nur die views......so wie du gesagt hast...2x browserfenster offen.......
                                        und wie geht es jetzt weiter?
                                        jetzt sollen die ganzen views unter meinem View_wetter angezeigt werden.......
                                        und wenn ich später dann auf der Indexseite auf wetter klicke soll das alles kommen
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #540
                                          @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
