  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 258.9k Aufrufe 91 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
    #514
    Hallo Zusammen, auch hier bin ich am probieren udn testen udn verstehen....schwierig trotzdem....aber ich probiere trotzdem und bleibe am Ball!!
    Was ich geren wissen möchte..ich habe soweit alles installiert also die Adapter udn benutze für die Runtime den Mozilla (aktuell)...leider wird mir aber nicht alles angezeigt...ich habe im WetterScript nur die #111 für den Pollenflug geändert....sonst nichts...die adapter alle installiert am eigentlichen Wetter Widget muss ich doch dann nichts mehr ändern oder? Hier mal ein paar screenshots zur besseren verdeutlichung für euch ob da was falsch ist?
    Danke im Voraus schonmal...
    Das Script das ich unter Scripte Javascript angelegt habe...hier habe ich nur den Pollenflug geändert....Script gestartet...dann gestoppt dann wieder gestartet...
    GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
    • KusselinK Kusselin
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #515
      @kusselin sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
      Was wird nicht angezeigt ?
      Sind die Datenpunke von MaterialDesignWidges alle gefüllt mit Werten .
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        #516
        @glasfaser ups sorry hab das Bild vergessen ;-)
        also unter Objekte-> Material Widget Design zb so:
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #517
          Ja der Fehler ist bekannt wurde hier im Thread schon sehr oft besprochen ( Datenpunkte nicht mehr vorhanden ) , was damit ist und zu machen ist .
          @kaktus hat hier das View im gesamten darauf geändert ,
          nimm dieses Projekt
          @kaktus sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
          ich hatte dasselbe Problem mit den leeren "json_string_oid" aus dem Beispielprojekt.
          Mittels eines Quick-Hacks habe ich alle Einträge "jsonStringObject" in "json_string_oid" in der Datei "vis-views.json" geändert.
          Nach einem neuen Import sahen die Widgets bzw. die Daten gut aus.
          Das Perl-Script:
          fix_project.pl
          bzw.
          das neue Projekt
          Material-Design-Widgest_Weather.zip
          Vielleicht kann das jemand gebrauchen.
          @Scrounger könntest du es vielleicht mal auf GitHub ändern !?
          KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
            nimm dieses Projekt
            Das Perl-Script:
            fix_project.pl
            bzw.
            das neue Projekt
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            #518
            @glasfaser o.k. das habe ich auch auch gelesen gestern nacht....leider konnte ich es gesitig aber nicht umsetzen;-)
            jetzt hast du mir bei Sonneneinstrahlung den Json String markiert....sorry aber was mus ich da auswählen? muss ich da dann unter objekten manuell den Datenpunkt von sonneneinstrahlung auswählen?
            Muss ich einfach die Material-Design-Widgest_Weather.zip datei laden wieder.....
            aber meine datenpunkte werden doch über das Script befüllt....muss ich da nicht noch ein neues Script laden für das eigentliche ?
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #519
              auswählen?
              Nix auswählen ... hast du das überlesen :)
                auswählen?
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                #520
                @glasfaser nee habe ich nicht überlesen...nur wenn ich das zip speichere und dann unter vis import diese Zip auswähle erscheint das nach dem Laden???
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #521
                  @kusselin
                  Bitte pass auf wie du etwas Importierst , damit kann man schnell etwas zerschießen.
                  Benenne die Zip Datei auf deine Rechner um und dann importiere Sie -
                  "OHNE Leerzeichen "
                  • KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    #522
                    sorry...mansollte auch einen anderen Namen verwenden ;-(
                    Halt alles Anfängerfehler....neu geladen udn jetzt so:
                    Beim Mond steht noch klein "userdata"...ist das O.K.?
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #523
                      @kusselin
                      Gehe in den Runtime und schaue dort .
                      Im Editor Modus kann es mal so vorkommen das etwas fehlt.
                        @kusselin
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        #524
                        @glasfaser du weisst echt alles :-)!!!!
                        Kann ich jetzt bei weatherunderground noch meine eigene ID hier eintragen?
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #525
                          Warum nicht , habe auch meine Station da eingetragen .
                          • KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            #526
                            und wenn wir gerade dabei sind...wenn ich oben im Wetter auf einen Tag klickegeht ein Popup auf aber nix drin.....ist das richtig?
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #527
                              Fehler ist auch bekannt , geht machmal nicht .
                              Klicke nochmal darauf , dann geht es wieder .
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                #528
                                @glasfaser o.k. und......jetzt kommts.....das ist ja jetzt iimportiert in einem eigenem Projekt...mein Projekt ist ja ein anderes..es heisst auch anders......dh ich möchte das Widget jetzt kopieren in mein richtiges Projekt...dazu gehe ich jetzt oben auf Widget ...markiere alles und gehe auf kopieren....dann lade ich mein eigentliches Projekt udn klicke auf einfügen richtig?
                                ich habe nämlich jetzt das wetter widget über widget exportieren exportiert...dann kommt das :
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #529
                                  @kusselin
                                  Das Projekt besteht aus einzelnen View´s und wird mit dem Widget Grid-Views halt zusammengebaut .
                                  Das ist im Prinzip ein StartView
                                  und dann kommt diese Meldung , da der View halt fehlt
                                    @kusselin
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    #530
                                    @glasfaser d.h. ich muss alle views mitkopieren richtig? udn dann im neuen halt nur den startview behalten alles andere raus?
                                    sorry...raff ich nicht...
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #531
                                      @kusselin
                                      Wenn du es so haben willst wie in der Vorlage , dann alle View´s kopieren .
                                      In deine eigenlichen View ( Navigation oder was du nutzt ) , dann auf den View Wetter verweisen .
                                        @kusselin
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        #532
                                        @glasfaser so oder?
                                          @glasfaser so oder?
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #533
                                          @kusselin
                                          Ja richtig , der sichere Weg ist jedes View exportieren und in deinem Projekt Importieren
                                          ( Es gibt auch einen andern Weg über die vis-views.json , aber da Rate ich von ab )
