  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 258.9k Aufrufe 91 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @glasfaser o.k. das habe ich auch auch gelesen gestern nacht....leider konnte ich es gesitig aber nicht umsetzen;-)
    jetzt hast du mir bei Sonneneinstrahlung den Json String markiert....sorry aber was mus ich da auswählen? muss ich da dann unter objekten manuell den Datenpunkt von sonneneinstrahlung auswählen?
    Muss ich einfach die Material-Design-Widgest_Weather.zip datei laden wieder.....
    aber meine datenpunkte werden doch über das Script befüllt....muss ich da nicht noch ein neues Script laden für das eigentliche ?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #519
    @kusselin sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
    auswählen?
    Nix auswählen ... hast du das überlesen :)
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      auswählen?
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
      #520
      @glasfaser nee habe ich nicht überlesen...nur wenn ich das zip speichere und dann unter vis import diese Zip auswähle erscheint das nach dem Laden???
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #521
        @kusselin
        Bitte pass auf wie du etwas Importierst , damit kann man schnell etwas zerschießen.
        Benenne die Zip Datei auf deine Rechner um und dann importiere Sie -
        "OHNE Leerzeichen "
        • KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          #522
          sorry...mansollte auch einen anderen Namen verwenden ;-(
          Halt alles Anfängerfehler....neu geladen udn jetzt so:
          Beim Mond steht noch klein "userdata"...ist das O.K.?
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #523
            @kusselin
            Gehe in den Runtime und schaue dort .
            Im Editor Modus kann es mal so vorkommen das etwas fehlt.
              @kusselin
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              #524
              @glasfaser du weisst echt alles :-)!!!!
              Kann ich jetzt bei weatherunderground noch meine eigene ID hier eintragen?
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #525
                Warum nicht , habe auch meine Station da eingetragen .
                • KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  #526
                  und wenn wir gerade dabei sind...wenn ich oben im Wetter auf einen Tag klickegeht ein Popup auf aber nix drin.....ist das richtig?
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #527
                    Fehler ist auch bekannt , geht machmal nicht .
                    Klicke nochmal darauf , dann geht es wieder .
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      #528
                      @glasfaser o.k. und......jetzt kommts.....das ist ja jetzt iimportiert in einem eigenem Projekt...mein Projekt ist ja ein anderes..es heisst auch anders......dh ich möchte das Widget jetzt kopieren in mein richtiges Projekt...dazu gehe ich jetzt oben auf Widget ...markiere alles und gehe auf kopieren....dann lade ich mein eigentliches Projekt udn klicke auf einfügen richtig?
                      ich habe nämlich jetzt das wetter widget über widget exportieren exportiert...dann kommt das :
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #529
                        @kusselin
                        Das Projekt besteht aus einzelnen View´s und wird mit dem Widget Grid-Views halt zusammengebaut .
                        Das ist im Prinzip ein StartView
                        und dann kommt diese Meldung , da der View halt fehlt
                          @kusselin
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          #530
                          @glasfaser d.h. ich muss alle views mitkopieren richtig? udn dann im neuen halt nur den startview behalten alles andere raus?
                          sorry...raff ich nicht...
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #531
                            @kusselin
                            Wenn du es so haben willst wie in der Vorlage , dann alle View´s kopieren .
                            In deine eigenlichen View ( Navigation oder was du nutzt ) , dann auf den View Wetter verweisen .
                              @kusselin
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              #532
                              @glasfaser so oder?
                                @glasfaser so oder?
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #533
                                @kusselin
                                Ja richtig , der sichere Weg ist jedes View exportieren und in deinem Projekt Importieren
                                ( Es gibt auch einen andern Weg über die vis-views.json , aber da Rate ich von ab )
                                  @kusselin
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  #534
                                  @glasfaser o.k. und dann auf das nächste view wetter_akuell_bewölkung und wieder exportieren...dann wieder in mein Projekt und da importieren...dann wieder zurück und auf view wetter-aktuell eigene sensoren udn wieder so und das bei allen views (14 stck oder so???)
                                  Kanns schön viel.....
                                  Müssen dann alle views in meinem Projekt aber dann trotzdem drinn bleiben gell..die darf ich nicht löschen sonst gehts nicht mit anzeige richtig?
                                  Hab nochmal geschaut...das sind weit mehr als 14 views...da bin ich ja gefühlt ne ewigkeit drann zu kopieren......alle views markieren udn dann exportieren geht nicht?
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #535
                                    Mache doch zwei Browser Fenster auf , eins mit deinem Projekt und dann das Wetter dann geht doch das Kopieren schneller !?
                                    Müssen dann alle views in meinem Projekt aber dann trotzdem drinn bleiben gell..die darf ich nicht löschen sonst gehts nicht mit anzeige richtig>?
                                    jipp alle View´s kopieren inkl. dem richtigen Viewnamen
                                    Nein geht nicht , da es Projektabhängig ist
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      #536
                                      @glasfaser nutzt du das auch ? hast du das auch so gemacht?
                                      40 mal kopieren udn einfügen in 2 fenstern!! :-(
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #537
                                        Nein , ich nutze nur bestimmte View´s / Widget für mich .
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #538
                                          Vorschlag ,
                                          nutze Iframe wenn es dir so reicht .
                                          Erstelle in deinem Projekt eine neue View und füge das Widget dort ein.
                                          dann den Link zu deinem Projekt Wetter einfügen
