  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 258.9k Aufrufe 91 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    und wenn wir gerade dabei sind...wenn ich oben im Wetter auf einen Tag klickegeht ein Popup auf aber nix drin.....ist das richtig?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #527
    @kusselin sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
    Fehler ist auch bekannt , geht machmal nicht .
    Klicke nochmal darauf , dann geht es wieder .
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      #528
      @glasfaser o.k. und......jetzt kommts.....das ist ja jetzt iimportiert in einem eigenem Projekt...mein Projekt ist ja ein anderes..es heisst auch anders......dh ich möchte das Widget jetzt kopieren in mein richtiges Projekt...dazu gehe ich jetzt oben auf Widget ...markiere alles und gehe auf kopieren....dann lade ich mein eigentliches Projekt udn klicke auf einfügen richtig?
      ich habe nämlich jetzt das wetter widget über widget exportieren exportiert...dann kommt das :
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #529
        @kusselin
        Das Projekt besteht aus einzelnen View´s und wird mit dem Widget Grid-Views halt zusammengebaut .
        Das ist im Prinzip ein StartView
        und dann kommt diese Meldung , da der View halt fehlt
          @kusselin
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
          #530
          @glasfaser d.h. ich muss alle views mitkopieren richtig? udn dann im neuen halt nur den startview behalten alles andere raus?
          sorry...raff ich nicht...
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #531
            @kusselin
            Wenn du es so haben willst wie in der Vorlage , dann alle View´s kopieren .
            In deine eigenlichen View ( Navigation oder was du nutzt ) , dann auf den View Wetter verweisen .
              @kusselin
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              #532
              @glasfaser so oder?
                @glasfaser so oder?
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #533
                @kusselin
                Ja richtig , der sichere Weg ist jedes View exportieren und in deinem Projekt Importieren
                ( Es gibt auch einen andern Weg über die vis-views.json , aber da Rate ich von ab )
                  @kusselin
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  #534
                  @glasfaser o.k. und dann auf das nächste view wetter_akuell_bewölkung und wieder exportieren...dann wieder in mein Projekt und da importieren...dann wieder zurück und auf view wetter-aktuell eigene sensoren udn wieder so und das bei allen views (14 stck oder so???)
                  Kanns schön viel.....
                  Müssen dann alle views in meinem Projekt aber dann trotzdem drinn bleiben gell..die darf ich nicht löschen sonst gehts nicht mit anzeige richtig?
                  Hab nochmal geschaut...das sind weit mehr als 14 views...da bin ich ja gefühlt ne ewigkeit drann zu kopieren......alle views markieren udn dann exportieren geht nicht?
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #535
                    Mache doch zwei Browser Fenster auf , eins mit deinem Projekt und dann das Wetter dann geht doch das Kopieren schneller !?
                    Müssen dann alle views in meinem Projekt aber dann trotzdem drinn bleiben gell..die darf ich nicht löschen sonst gehts nicht mit anzeige richtig>?
                    jipp alle View´s kopieren inkl. dem richtigen Viewnamen
                    Nein geht nicht , da es Projektabhängig ist
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      #536
                      @glasfaser nutzt du das auch ? hast du das auch so gemacht?
                      40 mal kopieren udn einfügen in 2 fenstern!! :-(
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #537
                        Nein , ich nutze nur bestimmte View´s / Widget für mich .
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #538
                          Vorschlag ,
                          nutze Iframe wenn es dir so reicht .
                          Erstelle in deinem Projekt eine neue View und füge das Widget dort ein.
                          dann den Link zu deinem Projekt Wetter einfügen
                            Vorschlag ,
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            #539
                            @glasfaser ich habe jetzt alle views kopiert......aber nur die views......so wie du gesagt hast...2x browserfenster offen.......
                            und wie geht es jetzt weiter?
                            jetzt sollen die ganzen views unter meinem View_wetter angezeigt werden.......
                            und wenn ich später dann auf der Indexseite auf wetter klicke soll das alles kommen
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #540
                              @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                #541
                                @glasfaser scheisse......ja auf die wetter view verweisen........wie geht das nochmal?
                                die eigentliche View ist die view_wetter bei mir und da dann auf die kopierte bzw. importierte View wetter..richtig?
                                hier ist meine eigentliche view_wetter......aber rechts in den Einzelheiten kann ich keinen verweis finden oder wie mache ich das?
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #542
                                  view_wetter
                                  Lösche diese View ,
                                  dann die Orginal View umbenenen auf view_wetter
                                    view_wetter
                                    Lösche diese View ,
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    #543
                                    @glasfaser ahh o.k. langsam verstehe ich jetzt habe ich alles views kopiert.....und die wetter_view muss natürlcih umenannt werden....O.K.
                                    aber warum werden die anderen Sachen jetzt auf einmal nicht angezeigt>? :-(
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #544
                                      Weil wohl der Viewname nicht richtig ist .
                                      Alle Viewnamen müssen wie im Projekt Wetter benannt werden.
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        #545
                                        @glasfaser ich miuss beim view import genau den selben namen miz Groß und kleinschreibung beachten und auch die _ richtig? Muss alles gleich sein!! Ja?
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #546
                                          ja ,
                                          oder du weißt die View´s neu zu , auf deine Viewbezeichnungen.
