  4. [gelöst] deconz - Sensoren sind nicht auffindbar (xiaomi)
deconz
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    mguenther
    schrieb am zuletzt editiert von mguenther
    Hallo Zusammen,
    ich weiß nicht, wohin mit dem Beitrag, ein Error ist es wohl nicht, ich denke, ich bin zu doof und werde noch wahnsinnig...
    Ich habe einige Xiaomi Sensoren (Temperatur/Feuchte (rund) und Temperatur/Feuchte/Luftdruck (eckig)) bei mir im iobroker drin und nutze dafür den deconz Instanz. Nun habe ich bei 2 Sensoren (einer war seit Tagen, einer seit Wochen nicht erreichbar) die Batterien gewechselt. Ich musste diese auch in der Phoscon APP neu anlegen (zuvor die alten Sensoren dort gelöscht). Ich finde beide nun auch funktionierend und sendend in der APP.
    Nun stoppe ich die Instanz auf dem ioBroker, lösche die alten Objekte und starte die Instanz neu, in der Hoffnung, dass nun die Sensoren als neue Objekte auftauchen. Geschieht aber nicht.
    Was nun? Ich habe auch schon alles rebootet, sowohl den Phoscon, als auch den iobroker. Alle anderen Sensoren funktionieren auch noch.
    danke für Unterstützung
    Marcus
      mguenther
      ich stelle gerade fest, dass der "eckige" auf einmal auftaucht. Wie lange muss man warten, bis die Sensoren sich zwischen dem deconz und dem iobroker syncronisiert haben?
      • Schuko80S Offline
        Schuko80S Offline
        Schuko80
        Neu anlegen in Phoscon brauchst du die in der Regel nicht, meist reicht es aus, einfach den Knopf einmal zu drücken, das der Sensor blinkt, notfalls in Phoscon auf Verbinden gehen und dann so drücken, das der Sensor 3x blinkt. Der Sucht sich dann den bereits angelegten Datenpunkt.
        Was IOBroker angeht, lass es mal nen Tag laufen, manchmal ist das Zigbee Netz völlig überlastet, kann sein, das die Punkte morgen da sind.
        Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
        • M mguenther
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @mguenther auch wenn ich schon mehrfach gelesen habe das Sensoren/Geräte nicht in ioBroker auftauchen konnte ich bisher keine Ursache dafür finden.
          Normal werden neue Sensoren und Geräte sofort übernommen, beim Neustart oder spätestens wenn eine Aktualisierung der Werte statt findet.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • Schuko80S Schuko80
            mguenther
            @Schuko80
            das mit dem Neuanlegen in Phoscon hat leider genau nicht geklappt. Ich habe heute morgen die Batterien getauscht...
            • Jey CeeJ Jey Cee
              mguenther
              @Jey-Cee
              wie gesagt, er hat jetzt den "eckigen" übernommen, den "runden" noch nicht.
              Wozu brauche ich eigentlich unter der Instanz bei "Geräte verwalten" den Button "Open Network"?
              • M mguenther
                @Jey-Cee
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @mguenther
                Damit würdest du neue Geräte anlernen.
                Den Punkt gibt es auch "versteckt" in der Phoscon App.
                Wenn dir deine Datenpunkte nicht so wichtig sind kannst du in der App das Gerät löschen, die Datenpunkte löschen in Iobroker und drückst mind.5sek den Knopf am Gerät. Dann ist es resettet und du kannst es frisch anlernen.
                • haselchenH haselchen
                  @mguenther
                  mguenther
                  @haselchen
                  das habe ich ja gemacht - ist für mich aber immer noch nicht klar, warum ein Sesor nicht auftaucht... (er war ja vorher schon mal da...)
                  • M mguenther
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @mguenther
                    Du hast es GENAUSO gemacht, wie ich es beschrieben habe?
                      @mguenther
                      mguenther
                      @haselchen
                      ich habe es so gemacht, wie oben beschrieben:
                      1. Instanz im iobroker gestoppt.
                      2. in der Phoscon APP Sensor gelöscht,
                      3. Batterie getauscht
                      4. Sensor (5Sec Knopf an Sensor drücken) neu in der Phoscon APP angelernt.
                      5. Im iobroker Objekte gelöscht
                      6. Instanz neu gestartet
                      Dachte, das wäre das Vorgehen
                      • M mguenther
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @mguenther
                        Man könnte noch raten Iobroker neuzustarten. Aber geschenkt.
                        Welche Adapter Version und welche Deconz Version hast du?
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                          @mguenther
                          mguenther
                          @haselchen
                            @mguenther
                            mguenther
                            @haselchen
                            • M mguenther
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @mguenther
                              Okay, könnte vielleicht schon die Lösung sein.
                              Geh mal im Verwahrungsort auf latest.
                              Dann müsste dir die 1.3.1 angeboten werden.
                              Und dann berichte mal bitte ob das Gerät nachdem du deine Schritte nochmal wiederholst immer noch nicht da ist.
                                @mguenther
                                mguenther
                                @haselchen
                                aber der Sensor war ja früher auch schon mit der Version im iobroker drin. Macht es denn dann Sinn auf latest umzustellen?
                                • M mguenther
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @mguenther
                                  du kannst doch immer wieder zurück auf 1.2.6
                                  Hast du in den letzten Tagen deine Deconz Version upgedatet?
                                    @mguenther
                                    mguenther
                                    @haselchen
                                    auf 1.3.1 upgedatet, keine Verbesserung.
                                    und ob ich die deconz-Version upgedatet habe? Wahrscheinlich meinst du, seit dem der Sensor nicht mehr sendet... Kann ich dir nicht wirklich sagen, schätze aber schon...
                                    • M mguenther
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @mguenther
                                      Frage deshalb weil es wohl eine Beta Version ist.
                                      Und du hast anscheinend den Conbee 1 Stick , ist das richtig?
                                        @mguenther
                                        mguenther
                                        @haselchen
                                        conbee 1 mit einigen Sensoren, die alle gehen... :)
                                        mit Ausnahme des einen "runden"
                                        • M mguenther
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @mguenther
                                          Joa, bei sowas mache ich immer Try and Error
                                          Vermutlich was du alles schon gemacht hast: Adapter neu gestartet, nochmal alles gelöscht und wieder angelernt....
                                          Und als Letztes würde ich die Deconz Version wechseln.
                                          https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases
