  4. [gelöst] deconz - Sensoren sind nicht auffindbar (xiaomi)
deconz
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @mguenther
    Du hast es GENAUSO gemacht, wie ich es beschrieben habe?
    mguenther
    @haselchen
    ich habe es so gemacht, wie oben beschrieben:
    1. Instanz im iobroker gestoppt.
    2. in der Phoscon APP Sensor gelöscht,
    3. Batterie getauscht
    4. Sensor (5Sec Knopf an Sensor drücken) neu in der Phoscon APP angelernt.
    5. Im iobroker Objekte gelöscht
    6. Instanz neu gestartet
    Dachte, das wäre das Vorgehen
    • M mguenther
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @mguenther
      Man könnte noch raten Iobroker neuzustarten. Aber geschenkt.
      Welche Adapter Version und welche Deconz Version hast du?
      M 2 Antworten Letzte Antwort
        @mguenther
        mguenther
        @haselchen
          @mguenther
          mguenther
          @haselchen
          • M mguenther
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @mguenther
            Okay, könnte vielleicht schon die Lösung sein.
            Geh mal im Verwahrungsort auf latest.
            Dann müsste dir die 1.3.1 angeboten werden.
            Und dann berichte mal bitte ob das Gerät nachdem du deine Schritte nochmal wiederholst immer noch nicht da ist.
              @mguenther
              mguenther
              @haselchen
              aber der Sensor war ja früher auch schon mit der Version im iobroker drin. Macht es denn dann Sinn auf latest umzustellen?
              • M mguenther
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @mguenther
                du kannst doch immer wieder zurück auf 1.2.6
                Hast du in den letzten Tagen deine Deconz Version upgedatet?
                  @mguenther
                  mguenther
                  @haselchen
                  auf 1.3.1 upgedatet, keine Verbesserung.
                  und ob ich die deconz-Version upgedatet habe? Wahrscheinlich meinst du, seit dem der Sensor nicht mehr sendet... Kann ich dir nicht wirklich sagen, schätze aber schon...
                  • M mguenther
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @mguenther
                    Frage deshalb weil es wohl eine Beta Version ist.
                    Und du hast anscheinend den Conbee 1 Stick , ist das richtig?
                      @mguenther
                      mguenther
                      @haselchen
                      conbee 1 mit einigen Sensoren, die alle gehen... :)
                      mit Ausnahme des einen "runden"
                      • M mguenther
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @mguenther
                        Joa, bei sowas mache ich immer Try and Error
                        Vermutlich was du alles schon gemacht hast: Adapter neu gestartet, nochmal alles gelöscht und wieder angelernt....
                        Und als Letztes würde ich die Deconz Version wechseln.
                        https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases
                          @mguenther
                          mguenther
                          @haselchen
                          Frage ist nur, wie mache ich das :)
                          Ich mache jetzt vorher noch einmal Plan B und lerne den Sensor neu an (vorher schmeisse ich ihn raus) ...
                          • M mguenther
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @mguenther
                            Wenn du es nicht schon geschrieben hast,
                            welches System bzw. Gerät benutzt du?
                              @mguenther
                              mguenther
                              @haselchen
                              Pi4
                                mguenther
                                schrieb am zuletzt editiert von mguenther
                                ähhh - er ist da. Kann es sein, dass der Name des Sensors eine Rolle spielt? Ich habe ihm einen neuen Namen gegeben und ZACK, finde ich ihn im iobroker. Wenn das der Fall ist, kann es sein, dass beim Löschen der Objekte vorher nicht alles gelöscht wurde?
                                er hieß vorher "Sens_Temp_Luft_Aussen" und jetzt "Sens_Temp_Luft_Aussen_Gartenhaus"
                                hmm, komisch - auch die Raumzuordnung von vorher hat er wahrscheinlich übernommen... Die passt auch...
                                haselchenH Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M mguenther
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @mguenther
                                  Na das ist ja nen Ding :)
                                  Bisher stand ich vor so einem Namensproblem noch nicht.
                                  Aber ist doch super. Problem gelöst.
                                  Vielleicht kann @Jey-Cee dazu was sagen.
                                  Ansonsten haste jetzt die aktuelle Version drauf und
                                  Frohe Osterm @mguenther :)
                                    mguenther
                                    ich verstehe es nicht...
                                      @mguenther
                                      mguenther
                                      @haselchen
                                      danke dir und dir auch noch nen Frohes Restostern :)
                                      • M mguenther
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        @mguenther sagte in [gelöst] deconz - Sensoren sind nicht auffindbar (xiaomi):
                                        Hm sollte es eigentlich nicht da die Zuordnung ausschließlich anhand der ID statt findet, der Name ist nur beiwerk.
                                        Wenn mir mal danach ist werde ich das mal Testen.
                                        Persönlicher Support
                                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
