  4. [gelöst] deconz - Sensoren sind nicht auffindbar (xiaomi)
deconz
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M mguenther
    @haselchen
    ich habe es so gemacht, wie oben beschrieben:
    1. Instanz im iobroker gestoppt.
    2. in der Phoscon APP Sensor gelöscht,
    3. Batterie getauscht
    4. Sensor (5Sec Knopf an Sensor drücken) neu in der Phoscon APP angelernt.
    5. Im iobroker Objekte gelöscht
    6. Instanz neu gestartet
    Dachte, das wäre das Vorgehen
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @mguenther
    Man könnte noch raten Iobroker neuzustarten. Aber geschenkt.
    Welche Adapter Version und welche Deconz Version hast du?
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @mguenther
      mguenther
      @haselchen
        @mguenther
        mguenther
        @haselchen
        • M mguenther
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @mguenther
          Okay, könnte vielleicht schon die Lösung sein.
          Geh mal im Verwahrungsort auf latest.
          Dann müsste dir die 1.3.1 angeboten werden.
          Und dann berichte mal bitte ob das Gerät nachdem du deine Schritte nochmal wiederholst immer noch nicht da ist.
            @mguenther
            mguenther
            @haselchen
            aber der Sensor war ja früher auch schon mit der Version im iobroker drin. Macht es denn dann Sinn auf latest umzustellen?
            • M mguenther
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @mguenther
              du kannst doch immer wieder zurück auf 1.2.6
              Hast du in den letzten Tagen deine Deconz Version upgedatet?
                @mguenther
                mguenther
                @haselchen
                auf 1.3.1 upgedatet, keine Verbesserung.
                und ob ich die deconz-Version upgedatet habe? Wahrscheinlich meinst du, seit dem der Sensor nicht mehr sendet... Kann ich dir nicht wirklich sagen, schätze aber schon...
                • M mguenther
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @mguenther
                  Frage deshalb weil es wohl eine Beta Version ist.
                  Und du hast anscheinend den Conbee 1 Stick , ist das richtig?
                    @mguenther
                    mguenther
                    @haselchen
                    conbee 1 mit einigen Sensoren, die alle gehen... :)
                    mit Ausnahme des einen "runden"
                    • M mguenther
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @mguenther
                      Joa, bei sowas mache ich immer Try and Error
                      Vermutlich was du alles schon gemacht hast: Adapter neu gestartet, nochmal alles gelöscht und wieder angelernt....
                      Und als Letztes würde ich die Deconz Version wechseln.
                      https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases
                        @mguenther
                        mguenther
                        @haselchen
                        Frage ist nur, wie mache ich das :)
                        Ich mache jetzt vorher noch einmal Plan B und lerne den Sensor neu an (vorher schmeisse ich ihn raus) ...
                        • M mguenther
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @mguenther
                          Wenn du es nicht schon geschrieben hast,
                          welches System bzw. Gerät benutzt du?
                            @mguenther
                            mguenther
                            @haselchen
                            Pi4
                              mguenther
                              schrieb am zuletzt editiert von mguenther
                              ähhh - er ist da. Kann es sein, dass der Name des Sensors eine Rolle spielt? Ich habe ihm einen neuen Namen gegeben und ZACK, finde ich ihn im iobroker. Wenn das der Fall ist, kann es sein, dass beim Löschen der Objekte vorher nicht alles gelöscht wurde?
                              er hieß vorher "Sens_Temp_Luft_Aussen" und jetzt "Sens_Temp_Luft_Aussen_Gartenhaus"
                              hmm, komisch - auch die Raumzuordnung von vorher hat er wahrscheinlich übernommen... Die passt auch...
                              haselchenH Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M mguenther
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @mguenther
                                Na das ist ja nen Ding :)
                                Bisher stand ich vor so einem Namensproblem noch nicht.
                                Aber ist doch super. Problem gelöst.
                                Vielleicht kann @Jey-Cee dazu was sagen.
                                Ansonsten haste jetzt die aktuelle Version drauf und
                                Frohe Osterm @mguenther :)
                                  mguenther
                                  ich verstehe es nicht...
                                    @mguenther
                                    mguenther
                                    @haselchen
                                    danke dir und dir auch noch nen Frohes Restostern :)
                                    • M mguenther
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      @mguenther sagte in [gelöst] deconz - Sensoren sind nicht auffindbar (xiaomi):
                                      Hm sollte es eigentlich nicht da die Zuordnung ausschließlich anhand der ID statt findet, der Name ist nur beiwerk.
                                      Wenn mir mal danach ist werde ich das mal Testen.
                                      Persönlicher Support
                                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
