  4. Modbus liefert nur Daten bis Register 100
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
teltonikaeconnresetmodbuserror client state
13 Beiträge 7 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    Diron
    ich habe keinen Thread gefunden deswegen hier:
    Ich habe den Teltonika Router RUT955 über Modbus mit iobroker auf einer Synology-NAS verbunden.
    Ich musste erst länger rumprobieren da deren gute Dokumentation nicht mit dem Modbus-Adapter "kompatibel" ist.
    siehe https://wiki.teltonika-networks.com/view/RUT955_Modbus
    Nun habe ich Erfolg die Holding Register abzufragen...
    Das Problem ist ich bekomme Daten... aber nur bis zum Register 87.
    Register/Länge/Typ
    Currently active SIM card slot 87 16 Text = (Antwort "sim1")
    Network registration info 103 16 Text = "0"
    Danach (für ab 103) kommt nur noch "0" egal was ich konfiguriere zumal er die ohne "Fehler" abfragt, abgesehen von dem im Log (s.u.)
    Ich gehe mal nicht davon aus das jemand die gleiche konfig hat aber vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben wo ich falsch liegen könnte...bin nicht grad der Meister des Modbus :-)
    Ich kann bei Teltonika anrufen aber der Modbus-adapter ermöglicht einige Einstellungen nicht so wie beschrieben und da es teilweise läuft bringt es mich zu der Frage ob und wie der Fehler bei mir bzw. beim Adapter liegen könnte.
    Im Log kommt nach dem dem Client state error Fehler:
    "On error: {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}"
    Danke euch schonmal. Frohe Ostern
    S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Diron
      Register/Länge/Typ
      sascha100
      @diron
      Hi Diron,
      ich kann dir zwar nicht helfen aber versuche auch gerade iobroker und RUT955 zum laufen zu bekommen. ich sehe du bist schon wesentlich weiter wie ich.
      Könntest du mir die Einstellungen im Router zur Verfügung kommen lassen?
      Mein Modbus Adapter ist zwar grün jedoch empfange ich nichts. Auch mein MQTT ist grün aber auch da erhalte ich keine Daten.
      Eventuell können wir uns hier austauschen.
      Grüße und einen schönen Sonntag.
      macmax1975M 1 Antwort Letzte Antwort
      • S sascha100
        @diron
        Hi Diron,
        macmax1975M Offline
        macmax1975M Offline
        macmax1975
        @sascha100 Hi Ihr zwei,
        ich bin Fabian und versuche gerade meinen Teltonika RUTX12 via Modbus zu verbinden. Bist du schon weitergekommen? Ich verbinde zum Beispiel mit dem Modbus Adapter den Venus GX bzw das Venus OS welches auf einem PI läuft. Das funktioniert wunderbar. nur mit dem Teltonika bekomme ich keine Daten. Der Adapter ist auf grün.
        Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen? Einstellungen Teltonika und iobroker Adapter. Wäre Super wenn wir das hinbekommen. Liebe Grüße Fabian
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • macmax1975M macmax1975
          funcarv3r
          Servus,
          ist hier jemand inzwischen weitergekommen?
          Mein Victron wird einwandfrei im IOBroker angezeigt. Für den Teltonika habe ich einen weiteren modbus-Adapter angelegt, dieser zeigt mir auch an das der Router connected ist, ich bekomme aber nichts registriert. Weiß jemand weiter?
          • D Diron
            Register/Länge/Typ
            @diron sagte in Modbus liefert nur Daten bis Register 100:
            na, ein genereller Bug von ioBroker ist es auch nicht
              funcarv3r
              Ich habe einen RutX50 im Wohnmobil, den frage ich per SNMP ab. geht eigentlich ganz gut. Mir kommts in erster Linie darauf an die Datenmenge die über LTE abgerufen wird anzuzeigen, die Daten werden angeblich in Byte angezeigt. Demanch müsste ich eigentlich die Werte /1024 teilen um kb zu erhalten, und wiederum /1024 um MB zu erhalten, das stimmt aber mit der Anzeige auf dem Router überhaupt nicht überein!
              Andere Werte wie Operato, Netstate oder die IP-Adresse hingegen stimmen.
              • F funcarv3r
                @funcarv3r sagte in Modbus liefert nur Daten bis Register 100:
                und dann mit Modbus?
                  funcarv3r
                  nein, nur SNMP. Ist ein recht gutes Howto auf der Internetseite von Teltonika. OID-Gruppe anlegen, die passende OID raussuchern und es wird ein Datenpunkt angelegt.
                  HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F funcarv3r
                    das mag ja sein, hier geht es aber um Modbus
                      funcarv3r
                      ich wollte behilflich sein. Wenn es über Modbus nicht funktioniert nehme ich etwas anderes was funktioniert, in dem Fall SNMP, das Ergebnis ist das Gleiche.
                      Ich hatte es so verstanden das es um das Auslesen eines Teltonika Routers geht. Wenn das aber so nicht gewünscht ist lasse ich es in Zukunft.
                      • F funcarv3r
                        ok, ich dachte du wolltest hier die passende oid rausgesucht haben, dann hätte ich den Thread augespalten
                        • F funcarv3r
                          O Offline
                          O Offline
                          OliS
                          @funcarv3r
                          Danke für deine "Einmischung"! Für manche war es Offtopic - für mich die Lösung einer langen Suche. MQTT und mein RUT955 hat nie funktioniert - mit SNMP lief es nach wenigen Minuten. Wenn man sich mal über den Weg campt zahl ich ein Bier ;)
                            ak68
                            Wer von Euch hat es inzwischen geschafft, die Teltonika-Daten per node-red/ modbus abzufragen ?
                            https://forum.iobroker.net/topic/75173/abfrage-parameter-teltonika-router-rutx50-mit-node-red
                            ioBroker auf QNAP TVS-473
                            Visu und Logiken mit node-red
                            Anbindung an KNX per openKNX
