  4. Node-Red
  5. Abfrage Parameter Teltonika Router RUTX50 mit node-red
    6.4k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 937 Aufrufe 2 Beobachtet
    ak68
    Ich versuche seit Tagen, die Modbus-Daten per node-red vom RUTX50 abzurufen:
    Dies funktioniert leider nur teilweise:
    während die Temperatur 580*0,1 korrekt abgerufen wird (int32), werden fast alle weiteren Werte (z.B. Signalstärke (auch int32), eigentlich -58) nur kryptisch dargestellt: 65481 (?). Ein Datentyp kann hier nicht eingestellt werden :(
    Wer von Euch hat per node-red bereits Modbus-Daten abgefragt ?
    2024_06_08_11_50_38_Node_RED_Teltonika_Opera.png 2024_06_08_11_47_25_Node_RED_Teltonika_Opera.png
    ioBroker auf QNAP TVS-473
    Visu und Logiken mit node-red
    Anbindung an KNX per openKNX
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      In der Regel liest du mit den Modbus Nodes nur Puffer aus, die Bytes musst du dann selbst interpretieren. Am Besten nimmst du die Buffer Nodes. Ich selbst habe kein modbus, habe aber schon unterstützt.
      Lies dir mal den Thread durch: https://forum.iobroker.net/topic/65273/node-red-modbus?_=1717987369989
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        ak68
        @mickym
        genau SO ist es:
        • A ak68
          @mickym
          genau SO ist es:
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @ak68 Die Change Node und die Divide Node kannst Dir wahrscheinlich sparen. Aber wenn es so geht, ist ja gut.
          • mickymM mickym
            ak68
            schrieb am zuletzt editiert von ak68
            @mickym
            DAANKEEE :) für Deine Hilfe- es funktioniert so :)
            mickymM T 2 Antworten Letzte Antwort
            • A ak68
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @ak68 Ein Tipp habe ich aber doch noch. Damit Du den Modbus durch die Einzelabfragen nicht überlastest, kannst Du auch einen größeren Pufferbereich aufeinmal abfragen und dann über Offsets die Interpretation in einer BufferNode machen.
              • A ak68
                @mickym
                tpn
                @ak68 genau das versuch ich auch scheitere aber kläglich...
                Kannst du mir den flow teilen? :-)
                lg
