  5. [gelöst] Markise Wind-Regenabhängig einfahren
37 Beiträge 5 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Offline
    guergen
    schrieb am zuletzt editiert von guergen
    ich hab ehier eine Markise, die ich über sinen Shelly 2.5 steuere und bei zu starken Wind einfahren lassen möcht. Dazu habe ich eine Windsperre mit Timeout eingebaut. Leider wird der Timeout immer wieder gestoppt und die Sperre wird nicht wieder zurück gesetzt. Was ist das falsch?
    So wie es aussieht, wertet das Script die Falls-Situation nicht aus!
    Der Wert "5" ist die Windgeschwindigkeit
    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
    • G guergen
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @guergen den ersten Stopp timeout löschen
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        guergen
        @FredF Aber würde dann der Timeout nicht ein zweites mal angestossen, wenn der Wert wieder überschritten ist?
        • G Offline
          guergen
          Stelle ich den Wind auf 8.5 bei Länge 50% zerschiesst sich das Script komplett und ich muss es aus einem Backup holen....
          Egal, ob ich den Timeout oben drin habe oder auch nicht
          • G Offline
            guergen
            Hier ist mal das komplette Script für meine Marsensteuerung.... vielleicht sieht ja jemand den Fehler. Wie gesagt, er tritt nur beim Windwert "5" auf: Abgrundtiefer Absturz des Scriptes
            • G guergen
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              @guergen Wenn ich das bei der geringen Auflösung richtig erkenne, hast du hier jeweils 5 größer gleich stehen
              • FredFF FredF
                guergen
                @FredF es soll so sein, dass bei einer Länge von kleiner/gleich 25% und mehr als maximaler Windstärke kurzer Ausfahrlänge ein Windalarm gegeben wird.
                Wenn die Markise weiter draußen ist, soll ein anderer Windschwellwert greifen, da die Markise ja weiter im Wind steht.
                Ich mache da morgen noch ein deutlicheres Bild von!
                • G Offline
                  guergen
                  Hier ist das komplette Script:
                    ticaki
                    Was ist Objekt ID 12?
                    Spenden
                    • T ticaki
                      guergen
                      @ticaki Das ist der Sonnenwinkel der Wetterstation
                      • G Offline
                        guergen
                        Das Problem ist gelöst: Die "sonst-Blöcke müssen bei den Timern raus..... Hatte mich da etwas verrannt
                        Ich probiere das jetzt in der realversion..... Testumgebung hat schonmal geklappt
                        • G Offline
                          guergen
                          So sieht es jetzt aus:
                          Bei Bedarf, kann ich das Script auch versenden, oder als .txt hier veröffentlichen!
                          Danke an alle, die mir auf die Sprünge geholfen haben und noch werden...
                            ticaki
                            Nur interessehalber was ist 7? :)
                            Spenden
                            G 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T ticaki
                              guergen
                              @ticaki Hier sind alle Werte meiner Wetterstation:
                              • T ticaki
                                guergen
                                @ticaki Das ist ein "sogenannter Regenmelder" der zeigt quasi die menge der Regentropfen an. In Kombination mit der Sensorfläche funktioniert das egtl sehr gut
                                • G guergen
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @guergen sagte in [gelöst] Markise Windabhängig einfahren:
                                  Sieht interessant aus !
                                  Frage ... du setzt alle Variabel beim Scriptstart auf die Werte ,
                                  aber ich sehe in deinen Screenshots nicht , wo sie verändert werden !??
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    guergen
                                    @Glasfaser Die will ich zu Beginn setzen, der Übersichthalber. Dann brauche ich mir die in Zukunft nicht irgendwo raussuchen. Reine Faulheit.
                                    Hatte einige Variablen auch mehrfach benutzt, nur im Endgültigen Script brauche ich die jeweils nur einmal.
                                    • G guergen
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      @guergen
                                      Ahh.. Ok .
                                      Was für eine Wetterstation hast du ... bzw. womit realisiert !?
                                        @guergen
                                        Ahh.. Ok .
                                        guergen
                                        @Glasfaser Weatherman von Stall.biz. Das ist ein Bausatz mit einem Wemos und ein paar Zukaufteilen
                                        • G Offline
                                          guergen
                                          So ein Mist: in der Realversion schiesst es den Adapter wieder komplett ab!
