  4. Zigbee Adapter Failed to start
    6.3k
zigbee adapter cc2531
48 Beiträge 10 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • T toki1973
    Nach entfernen des USB Sticks und Neustart der VM auf dem NUC habe ich zumindest wieder die Instanz grün. Aber die Aktualität der Sensoren wurde nur beim Neustart aktualisiert.
    @arteck Wie kann ich denn den Fehler eingrenzen?
    Ein direktes ansprechen der Adapter über die Erweiterten Einstellungen hat auch keine Antwort von einem Sensor gebracht.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @toki1973
    Nicht die VM neu starten. Nur Stick rausziehen und wieder rein und die Adapterinstanz Neustarten, nicht die ganze Maschine
    • nerd68N Offline
      nerd68N Offline
      nerd68
      schrieb am zuletzt editiert von nerd68
      ich stoß mal ins gleiche Horn.
      • ich habe meinen cc2531 auf die aktuelle Firmware geflasht.
      • Neustart, Adapter gelb.
      • Adapter auf 1.1.0 geupdated.
      • selber Fehler, Adpater bleibt gelb.
      • Adapter neu installiert, selber Fehler Adapter bleibt gelb.
      Z-Stack ist sauber geflasht, wir und Serial Belegung zeigt:
      drwxr-xr-x 2 root root 60 Apr 13 19:05 .
      drwxr-xr-x 4 root root 80 Apr 13 19:05 ..
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 13 19:05 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0019387353-if00 -> ../../ttyACM0
      • keine weiteren USB Geräte angeschlossen, kann also kein Konflikt sein, dass der Port nicht frei ist.
      Fehlercode:
      zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.110	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
      zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.110	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
      zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.110	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
      zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.110	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
      zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.110	error	at new Promise (<anonymous>)
      zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.110	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
      zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.110	error	at Generator.next (<anonymous>)
      zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.110	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32)
      zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.110	error	(2581) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
      zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.109	error	(2581) Failed to start Zigbee
      zigbee.0	2020-04-13 19:05:47.714	info	(2581) Starting Zigbee...
      zigbee.0	2020-04-13 19:05:47.711	info	(2581) Try to reconnect. 1 attempts left
      zigbee.0	2020-04-13 19:05:37.707	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:5:58)
      zigbee.0	2020-04-13 19:05:37.707	error	at Generator.next (<anonymous>)
      zigbee.0	2020-04-13 19:05:37.707	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:246:27)
      zigbee.0	2020-04-13 19:05:37.707	error	(2581) Error: SREQ '--> SYS - osalNvRead - {"id":3840,"offset":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}}' failed with status '2' (expected '0')
      zigbee.0	2020-04-13 19:05:37.705	error	(2581) Failed to start Zigbee
      zigbee.0	2020-04-13 19:05:35.981	info	(2581) Starting Zigbee...
      zigbee.0	2020-04-13 19:05:35.941	info	(2581) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.2
      BTW lief vorher komplett und reibungslos.
      Das mit dem rein raus und Instanz Neustart hat nichts gebracht.
      Vielleicht hat jemand noch einen Tipp.
      VG,
      Didier
      Ubuntu 18.04 LTS
      NUC Celeron 8GB, 500GB SSD
      Node.js v12.16.2
      NPM v6.14.4
      Platform: linux
      operating system: ubuntu 23.04 LTS
      RAM: 7.6 GB
      Node.js: v18.17.1
      NPM: 9.6.7
      • C Offline
        chrisweber
        Hallo Zusammen,
        ich habe seit einiger Zeit ähnliche Probleme mit zigbee und komme einfach nicht weiter.
        Mein Stick cc2531 arbeitet nach kurzer Zeit ( 1 Tag bis max. 1 Woche) nicht mehr.
        Das Log zeigt dann Fehler an. Dieser Zustand ändert sich plötzlich, ohne dass am System irgendetwas verändert wird. Z.B. das Licht, dass mit Bewegungsmelder angeschaltet wird, wird nicht mehr ausgeschaltet. Innerhalb dieser 5 Minutenfrist, ist das System bzw. alles was mit Zigbee läuft, nicht mehr einsatzbereit. Auch hier der Port kann nicht gelockt werden
        Fehler im Log:
        2020-04-14 09:01:55.401  - error: zigbee.0 (1746) Error on send command to 0x680ae2fffe38cc37. Error: Error: Command 0x680ae2fffe38cc37/1 genOnOff.on({}, {"timeout":6000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":false}) failed (Error: Data request failed with error: 'No network route' (205))
            at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:339:23)
            at Generator.throw (<anonymous>)
            at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:6:65)
        Das System ist eine VM in Proxmox (habe aber zum Test auch einen Pi4 ausprobiert, mit eigenem cc2531, da ist es das Gleiche)
        Ubuntu 16.04.6 LTS
        RAM 3.86 GB
        Node.js v10.20.0
        NPM 6.14.4
        Festplatte Größe 30.39 GB, Festplatte frei 27.16 GB
        Aktive Instanzen 5
        Sonst keine USB Sticks am Rechner
        Ich habe auch schon mehrfach alles neu installiert. Jetzt sind nur die Adapter
        admin.0 (3.7.8), javascript.0 (4.3.4) , mqtt.0 (2.1.1), web.0 (2.4.10) und zigbee.0 (1.0.4) installiert bzw. aktiv. Die kommen aus dem "default" repo, das "latest" habe ich auch schon probiert. MQTT läuft auf anderem Rechner
        Folgendes habe ich schon probiert, leider erfolglos:
        Suche im Forum und auhc sonst überall, leider keine wirkliche Lösung gefunden
        cc2531 ab und anstecken, mit und ohne Rechner Neustart, mit und ohne Drücken auf Taster neben LED
        Anderen cc2531 geflashed (CC2531_DEFAULT_20190608.zip - CC2531ZNP-Prod.hex) angesteckt. Dabei werden die bereits angelernten Zigbee Geräte erkannt (aus der DB?) und angezeigt in der Adapter Geräte Einstellung. Jedoch gleiche Fehlermeldungen "no network route"
        Anlernen der bisherigen Geräte am "neuen" oder "neu geflasheten" Stick geht, aber nach kurzer Zeit gleiches Problem.
        Reichweite ist kein Problem, ich habe 4 Router in Form von 2 Steckdosen und 2 Birnen von Ikea. Wenn die Networkmap mal etwas anzeigt, sind damit teilwiese auch Geräte verbunden. Jetzt gerade sind aber zuerst 2 Router (Glühbirnen) ausgefallen. Verstehen tue ich das jetzt nicht mehr,vielleicht kann mir jemand aus dem Forum einen Tip geben, wie ich das System stabil zum laufen bekomme?
        liebe grüsse
        nerd68N arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • C chrisweber
          Hallo Zusammen,
          Fehler im Log:
          Ubuntu 16.04.6 LTS
          RAM 3.86 GB
          Node.js v10.20.0
          NPM 6.14.4
          Aktive Instanzen 5
          liebe grüsse
          nerd68N Offline
          nerd68N Offline
          nerd68
          [GELÖST] @chrisweber @skylike Nachtrag: ich habe es jetzt wie folgt gelöst.
          Adapter gelöscht
          • Adapter 1.1.0 gelöscht
          • im node-modules Verzeichnis zigbee-herdsman und zigbee-herdsman-converters gelöscht (warum die auch immer bei der Adapter Deinstallation nicht mit verschwunden sind...)
          • cache Verzeichnis geleert
          • Adapter v1.0.4 installiert
          Seitdem läuft es bei mir wieder reibungslos. Ich musste zwar alle 40 Sensoren neu anlernen, aber das war das kleinere Übel 😉
          HTH
          VG,
          Didier
          Platform: linux
          RAM: 7.6 GB
          Node.js: v18.17.1
          NPM: 9.6.7
          • C chrisweber
            Hallo Zusammen,
            Fehler im Log:
            Ubuntu 16.04.6 LTS
            RAM 3.86 GB
            Node.js v10.20.0
            NPM 6.14.4
            Aktive Instanzen 5
            liebe grüsse
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @chrisweber sagte in Zigbee Adapter Failed to start:
            ganz einfach ..schmeiss den cc2531 raus und nimm was ordentliches
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              @arteck
              Und das wäre?
              Heute morgen ist mir der Pi4 abgestürzt. Keine Ahnung wieso. War auf jeden Fall weg.
              Habe ihn dann aus und eingeschaltet. Ab jetzt läuft Zigbee auch nicht mehr. Also auch schon 2x Stick aus- und wieder angesteckt und Adapter neu gestartet.
              Vielleicht sieht jemand was im Log:
              host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.991	error	Caught by controller[1]: (node:2822) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js proce
              host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.991	error	Caught by controller[1]: (node:2822) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by r
              host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.991	error	Caught by controller[0]: at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7226:22)
              host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.990	error	Caught by controller[0]: at Zigbee.emit (events.js:198:13)
              host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.990	error	Caught by controller[0]: at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:320:41)
              host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.990	error	Caught by controller[0]: at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:303:20)
              host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.990	error	Caught by controller[0]: at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:186:42)
              host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.990	error	Caught by controller[0]: at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:123:43)
              host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.990	error	Caught by controller[0]: at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:200:49)
              host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.990	error	Caught by controller[0]: at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:223:31)
              host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.989	error	Caught by controller[0]: at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:16)
              host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.989	error	Caught by controller[0]: at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:200:55)
              host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.989	error	Caught by controller[0]: (node:2822) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
              zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.427	info	(2822) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.425	info	(2822) terminating
              zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7))
              zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:307:33)
              zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:174:16)
              zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:4:12)
              zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at new Promise (<anonymous>)
              zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:8:71
              zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at Generator.next (<anonymous>)
              zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:178:49)
              zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:15)
              zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:64:55)
              zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	(2822) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
              zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.418	info	(2822) Zigbee: disabling joining new devices.
              • arteckA arteck
                chrisweber
                @arteck
                na ja, ganz so einfach sheint es dann docxh nicht zu sein.
                Ich weiss zwar nicht, was Du unter "ordentlich" verstehst, aber ich habe einen
                ich habe bei dimaiv einen CC2538+CC2592 ZigBee Stick bestellt, und bin seiner Empfehlung gefogt:
                Was ich dir empfehlen kann
                wenn du neuen Stick bekommen hast:
                Reihenfolge wichtig!!!
                Stick noch nicht wechseln! Alle Geräte im Adapter löschen.
                Stick Im Adapter Hard Resetten. Stick entfernen.
                Instanz Zigbee löschen.
                Adapter deinstallieren.
                Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 löschen.
                Neue Stick verbinden.
                Aktuele Adapter installieren.
                COM-Port Einstellungen (Adapter) vornehmen (/dev/ttyACM0). Speichern und Schliessen.
                Alle Geräte neue pairen.
                Läuft seit 2 Tagen und heute morgen hat es begonnen, mit solchen Fehlermeldungen
                • error: zigbee.0 (2249) Error on send command to 0x00158d0001922b0b. Error: Error: Read 0x00158d0001922b0b/1 hvacThermostat([16392], {"timeout":6000,"manufacturerCode":4151,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: AREQ- AF - dataConfirm after 3000ms)
                Das sind Euronics Heizungsstellmotore. Diesen habe ich eben mit aktivem Pairen im ioBroker neu gestartet (Batterie aus und wieder eingelegt) der Startet auch sien "ins" verbinden und im iobroker sehe ich dass er sich selber gemeldet hat. Leider wir der und auch andere Geräte nicht mehr erreicht. In diesem Fall ist der Abstand sogar unter 100cm Stick zum Aktor.
                Gibt es noch andere Ideen, wie das zigbee stabil zu bekommen ist? Wäre für erfolgreichen Tipp sehr dankbar :)
                lg
                • C chrisweber
                  @arteck
                  lg
                  chrisweber
                  @chrisweber
                  Bei mir läuft es jetzt seit 2 Tagen ganz stabil. Aber erst, seit ich auf "unstable" umgestellt habe und der zigbee Adapter von 1.0.4 auf 1.1.1 upgedated ist.
                  Ich hoffe es bleibt dabei. lg
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    Habe mit dem CC2531 als Koordinator auf 1.1.1 upgedated, gleiches Verhalten.
                    Nach dem Host Neustart muss man immer erst den Stick ziehen und Adapter neu starten.
                    Ist halt erst einmal eine Notlösung bis es hoffentlich mal einen Workaround gibt.
                    Welche Sticks könnt ihr empfehlen? Für Koordinator und Router.
                    Den CC2538 habe ich für schlanke 20,- bei Ali gesehen, jedoch mit Print-F Antenne.
                    Ich brauche einen USB-Stick mit einer "richtigen" Antenne. Außer dem CC2531 kenne ich da leider nichts.
                    • hg6806H hg6806
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @hg6806 erstmal schaust dir das video an... wenn du interessiert bist.. um zu verstehen wie Zigbee funktioniert
                      cc2531 mit Antenne.. die bringt ja auch so viel.. egal...
                      ansonsten Empfehlung
                      https://forum.iobroker.net/topic/30609/cc2538-cc2592-pa-zigbee-stick-platine/91
                      oder das Board cc26x2r kann ich dir auch empfehlen.. alles restliche steht im Forum
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        ok, welches Video?
                          dimaiv
                          Oder das hier:
                          https://forum.iobroker.net/topic/28994/cc2538-cc2592-zigbee-stick
                          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                          Node.js v22.21.0
                          NPM v10.9.4
                          JS controller 7.1.0
                          Admin 7.7.20
                          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                          Zigbee LAN Gateway CC2652P
                          Zigbee Firmware 20250321
                          • hg6806H hg6806
                            ok, welches Video?
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @hg6806 ups vergessen zu verlinken
                            https://www.youtube.com/watch?v=jfsX0v65r1s
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              Danke für das Video, wirft aber folgende Frage auf.
                              Ich habe auch massive Probleme mit den Router, da sich kein Endgerät daran verbindet.
                              Liegt wohl daran, dass sie an dem Koordinator (CC2531 Stick) mal eine Link Quality hatten.
                              Jetzt hatte ich aber gelesen, die Endgeräte MÜSSEN zuerst an dem Koordinator angelernt werden, da das Anlernen am Router nicht geht.
                              Also MÜSSEN sie auch alle eine Link-Quality vom Koord. haben.
                              Wie zum Geier bekomme ich die dann überhaupt an einen Router connected?
                              • hg6806H hg6806
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @hg6806 ich weiss zwar nicht wo du es gelesen hast ..aber das ist falsch
                                man kann keine Devices am Router anlernen ..wie sollte das den gehen.. die werden am über Router am Coordinator angelernt
                                es gibt eine source-routing Firmware für den cc2531 da musst du zuerst min. 4 Router zuerst anlernen den so baut sich das Netz ertmal auf
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  Hmmm, muss mal schauen wo das war.
                                  Vorgehensweise ist also zuerst alle Router am Coordinator anlernen.
                                  Dann die Endgeräte am ROUTER anlernen und dabei darauf achten, dass sie keine Connection zum Koordinator bekommen können. Richtig?
                                  Wenn die Endgeräte dann doch mal eine Verbindung zum Router haben, ablernen oder nur versuchen über die Connect-Taste mit dem Router zu verbinden?
                                  • hg6806H hg6806
                                    dimaiv
                                    @hg6806
                                    Einfach alles Reihe nach über Coordinator anlernen. Zuerst Router, danach batteriebetriebene Geräte.
                                    Node.js v22.21.0
                                    NPM v10.9.4
                                    JS controller 7.1.0
                                    Admin 7.7.20
                                    • D dimaiv
                                      @hg6806
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @dimaiv richtig....
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        Sorry, muss noch einmal blöd' fragen.
                                        Habe jetzt die Router an den Coordinator angelernt.
                                        Ein Motion Sensor von Xiaomi hat sich direkt an einen Router angemeldet lt. Netzwerkkarte. So far so good.
                                        Wie lerne ich jetzt die Temperatur Endgeräte an? Wirklich über den Koordinator oder über den Pairing Button des Routers im Adapter?
                                        • hg6806H hg6806
                                          dimaiv
                                          @hg6806
                                          Wirklich über den Koordinator.
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.1.0
                                          Admin 7.7.20
