  4. Zigbee Adapter Failed to start
    6.3k
zigbee adapter cc2531
48 Beiträge 10 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • C Offline
    chrisweber
    Hallo Zusammen,
    ich habe seit einiger Zeit ähnliche Probleme mit zigbee und komme einfach nicht weiter.
    Mein Stick cc2531 arbeitet nach kurzer Zeit ( 1 Tag bis max. 1 Woche) nicht mehr.
    Das Log zeigt dann Fehler an. Dieser Zustand ändert sich plötzlich, ohne dass am System irgendetwas verändert wird. Z.B. das Licht, dass mit Bewegungsmelder angeschaltet wird, wird nicht mehr ausgeschaltet. Innerhalb dieser 5 Minutenfrist, ist das System bzw. alles was mit Zigbee läuft, nicht mehr einsatzbereit. Auch hier der Port kann nicht gelockt werden
    Fehler im Log:
    2020-04-14 09:01:55.401  - error: zigbee.0 (1746) Error on send command to 0x680ae2fffe38cc37. Error: Error: Command 0x680ae2fffe38cc37/1 genOnOff.on({}, {"timeout":6000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":false}) failed (Error: Data request failed with error: 'No network route' (205))
        at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:339:23)
        at Generator.throw (<anonymous>)
        at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:6:65)
    Das System ist eine VM in Proxmox (habe aber zum Test auch einen Pi4 ausprobiert, mit eigenem cc2531, da ist es das Gleiche)
    Ubuntu 16.04.6 LTS
    RAM 3.86 GB
    Node.js v10.20.0
    NPM 6.14.4
    Festplatte Größe 30.39 GB, Festplatte frei 27.16 GB
    Aktive Instanzen 5
    Sonst keine USB Sticks am Rechner
    Ich habe auch schon mehrfach alles neu installiert. Jetzt sind nur die Adapter
    admin.0 (3.7.8), javascript.0 (4.3.4) , mqtt.0 (2.1.1), web.0 (2.4.10) und zigbee.0 (1.0.4) installiert bzw. aktiv. Die kommen aus dem "default" repo, das "latest" habe ich auch schon probiert. MQTT läuft auf anderem Rechner
    Folgendes habe ich schon probiert, leider erfolglos:
    Suche im Forum und auhc sonst überall, leider keine wirkliche Lösung gefunden
    cc2531 ab und anstecken, mit und ohne Rechner Neustart, mit und ohne Drücken auf Taster neben LED
    Anderen cc2531 geflashed (CC2531_DEFAULT_20190608.zip - CC2531ZNP-Prod.hex) angesteckt. Dabei werden die bereits angelernten Zigbee Geräte erkannt (aus der DB?) und angezeigt in der Adapter Geräte Einstellung. Jedoch gleiche Fehlermeldungen "no network route"
    Anlernen der bisherigen Geräte am "neuen" oder "neu geflasheten" Stick geht, aber nach kurzer Zeit gleiches Problem.
    Reichweite ist kein Problem, ich habe 4 Router in Form von 2 Steckdosen und 2 Birnen von Ikea. Wenn die Networkmap mal etwas anzeigt, sind damit teilwiese auch Geräte verbunden. Jetzt gerade sind aber zuerst 2 Router (Glühbirnen) ausgefallen. Verstehen tue ich das jetzt nicht mehr,vielleicht kann mir jemand aus dem Forum einen Tip geben, wie ich das System stabil zum laufen bekomme?
    liebe grüsse
    nerd68N arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • C chrisweber
      Hallo Zusammen,
      Fehler im Log:
      Ubuntu 16.04.6 LTS
      RAM 3.86 GB
      Node.js v10.20.0
      NPM 6.14.4
      Aktive Instanzen 5
      liebe grüsse
      nerd68N Offline
      nerd68N Offline
      nerd68
      schrieb am zuletzt editiert von nerd68
      [GELÖST] @chrisweber @skylike Nachtrag: ich habe es jetzt wie folgt gelöst.
      Adapter gelöscht
      • Adapter 1.1.0 gelöscht
      • im node-modules Verzeichnis zigbee-herdsman und zigbee-herdsman-converters gelöscht (warum die auch immer bei der Adapter Deinstallation nicht mit verschwunden sind...)
      • cache Verzeichnis geleert
      • Adapter v1.0.4 installiert
      Seitdem läuft es bei mir wieder reibungslos. Ich musste zwar alle 40 Sensoren neu anlernen, aber das war das kleinere Übel 😉
      HTH
      VG,
      Didier
      Platform: linux
      operating system: ubuntu 23.04 LTS
      RAM: 7.6 GB
      Node.js: v18.17.1
      NPM: 9.6.7
      • C chrisweber
        Hallo Zusammen,
        Fehler im Log:
        Ubuntu 16.04.6 LTS
        RAM 3.86 GB
        Node.js v10.20.0
        NPM 6.14.4
        Aktive Instanzen 5
        liebe grüsse
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @chrisweber sagte in Zigbee Adapter Failed to start:
        ganz einfach ..schmeiss den cc2531 raus und nimm was ordentliches
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          @arteck
          Und das wäre?
          Heute morgen ist mir der Pi4 abgestürzt. Keine Ahnung wieso. War auf jeden Fall weg.
          Habe ihn dann aus und eingeschaltet. Ab jetzt läuft Zigbee auch nicht mehr. Also auch schon 2x Stick aus- und wieder angesteckt und Adapter neu gestartet.
          Vielleicht sieht jemand was im Log:
          host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.991	error	Caught by controller[1]: (node:2822) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js proce
          host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.991	error	Caught by controller[1]: (node:2822) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by r
          host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.991	error	Caught by controller[0]: at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7226:22)
          host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.990	error	Caught by controller[0]: at Zigbee.emit (events.js:198:13)
          host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.990	error	Caught by controller[0]: at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:320:41)
          host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.990	error	Caught by controller[0]: at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:303:20)
          host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.990	error	Caught by controller[0]: at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:186:42)
          host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.990	error	Caught by controller[0]: at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:123:43)
          host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.990	error	Caught by controller[0]: at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:200:49)
          host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.990	error	Caught by controller[0]: at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:223:31)
          host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.989	error	Caught by controller[0]: at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:16)
          host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.989	error	Caught by controller[0]: at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:200:55)
          host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.989	error	Caught by controller[0]: (node:2822) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
          zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.427	info	(2822) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.425	info	(2822) terminating
          zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7))
          zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:307:33)
          zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:174:16)
          zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:4:12)
          zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at new Promise (<anonymous>)
          zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:8:71
          zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at Generator.next (<anonymous>)
          zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:178:49)
          zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:15)
          zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:64:55)
          zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	(2822) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
          zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.418	info	(2822) Zigbee: disabling joining new devices.
          • arteckA arteck
            chrisweber
            @arteck
            na ja, ganz so einfach sheint es dann docxh nicht zu sein.
            Ich weiss zwar nicht, was Du unter "ordentlich" verstehst, aber ich habe einen
            ich habe bei dimaiv einen CC2538+CC2592 ZigBee Stick bestellt, und bin seiner Empfehlung gefogt:
            Was ich dir empfehlen kann
            wenn du neuen Stick bekommen hast:
            Reihenfolge wichtig!!!
            Stick noch nicht wechseln! Alle Geräte im Adapter löschen.
            Stick Im Adapter Hard Resetten. Stick entfernen.
            Instanz Zigbee löschen.
            Adapter deinstallieren.
            Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 löschen.
            Neue Stick verbinden.
            Aktuele Adapter installieren.
            COM-Port Einstellungen (Adapter) vornehmen (/dev/ttyACM0). Speichern und Schliessen.
            Alle Geräte neue pairen.
            Läuft seit 2 Tagen und heute morgen hat es begonnen, mit solchen Fehlermeldungen
            • error: zigbee.0 (2249) Error on send command to 0x00158d0001922b0b. Error: Error: Read 0x00158d0001922b0b/1 hvacThermostat([16392], {"timeout":6000,"manufacturerCode":4151,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: AREQ- AF - dataConfirm after 3000ms)
            Das sind Euronics Heizungsstellmotore. Diesen habe ich eben mit aktivem Pairen im ioBroker neu gestartet (Batterie aus und wieder eingelegt) der Startet auch sien "ins" verbinden und im iobroker sehe ich dass er sich selber gemeldet hat. Leider wir der und auch andere Geräte nicht mehr erreicht. In diesem Fall ist der Abstand sogar unter 100cm Stick zum Aktor.
            Gibt es noch andere Ideen, wie das zigbee stabil zu bekommen ist? Wäre für erfolgreichen Tipp sehr dankbar :)
            lg
            • C chrisweber
              @arteck
              lg
              chrisweber
              @chrisweber
              Bei mir läuft es jetzt seit 2 Tagen ganz stabil. Aber erst, seit ich auf "unstable" umgestellt habe und der zigbee Adapter von 1.0.4 auf 1.1.1 upgedated ist.
              Ich hoffe es bleibt dabei. lg
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                Habe mit dem CC2531 als Koordinator auf 1.1.1 upgedated, gleiches Verhalten.
                Nach dem Host Neustart muss man immer erst den Stick ziehen und Adapter neu starten.
                Ist halt erst einmal eine Notlösung bis es hoffentlich mal einen Workaround gibt.
                Welche Sticks könnt ihr empfehlen? Für Koordinator und Router.
                Den CC2538 habe ich für schlanke 20,- bei Ali gesehen, jedoch mit Print-F Antenne.
                Ich brauche einen USB-Stick mit einer "richtigen" Antenne. Außer dem CC2531 kenne ich da leider nichts.
                • hg6806H hg6806
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @hg6806 erstmal schaust dir das video an... wenn du interessiert bist.. um zu verstehen wie Zigbee funktioniert
                  cc2531 mit Antenne.. die bringt ja auch so viel.. egal...
                  ansonsten Empfehlung
                  https://forum.iobroker.net/topic/30609/cc2538-cc2592-pa-zigbee-stick-platine/91
                  oder das Board cc26x2r kann ich dir auch empfehlen.. alles restliche steht im Forum
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    ok, welches Video?
                      dimaiv
                      Oder das hier:
                      https://forum.iobroker.net/topic/28994/cc2538-cc2592-zigbee-stick
                      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                      Zigbee LAN Gateway CC2652P
                      Zigbee Firmware 20250321
                      • hg6806H hg6806
                        ok, welches Video?
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @hg6806 ups vergessen zu verlinken
                        https://www.youtube.com/watch?v=jfsX0v65r1s
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          Danke für das Video, wirft aber folgende Frage auf.
                          Ich habe auch massive Probleme mit den Router, da sich kein Endgerät daran verbindet.
                          Liegt wohl daran, dass sie an dem Koordinator (CC2531 Stick) mal eine Link Quality hatten.
                          Jetzt hatte ich aber gelesen, die Endgeräte MÜSSEN zuerst an dem Koordinator angelernt werden, da das Anlernen am Router nicht geht.
                          Also MÜSSEN sie auch alle eine Link-Quality vom Koord. haben.
                          Wie zum Geier bekomme ich die dann überhaupt an einen Router connected?
                          • hg6806H hg6806
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @hg6806 ich weiss zwar nicht wo du es gelesen hast ..aber das ist falsch
                            man kann keine Devices am Router anlernen ..wie sollte das den gehen.. die werden am über Router am Coordinator angelernt
                            es gibt eine source-routing Firmware für den cc2531 da musst du zuerst min. 4 Router zuerst anlernen den so baut sich das Netz ertmal auf
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              Hmmm, muss mal schauen wo das war.
                              Vorgehensweise ist also zuerst alle Router am Coordinator anlernen.
                              Dann die Endgeräte am ROUTER anlernen und dabei darauf achten, dass sie keine Connection zum Koordinator bekommen können. Richtig?
                              Wenn die Endgeräte dann doch mal eine Verbindung zum Router haben, ablernen oder nur versuchen über die Connect-Taste mit dem Router zu verbinden?
                              • hg6806H hg6806
                                dimaiv
                                @hg6806
                                Einfach alles Reihe nach über Coordinator anlernen. Zuerst Router, danach batteriebetriebene Geräte.
                                Node.js v22.21.0
                                NPM v10.9.4
                                JS controller 7.1.0
                                Admin 7.7.20
                                • D dimaiv
                                  @hg6806
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @dimaiv richtig....
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    Sorry, muss noch einmal blöd' fragen.
                                    Habe jetzt die Router an den Coordinator angelernt.
                                    Ein Motion Sensor von Xiaomi hat sich direkt an einen Router angemeldet lt. Netzwerkkarte. So far so good.
                                    Wie lerne ich jetzt die Temperatur Endgeräte an? Wirklich über den Koordinator oder über den Pairing Button des Routers im Adapter?
                                    • hg6806H hg6806
                                      dimaiv
                                      @hg6806
                                      Wirklich über den Koordinator.
                                      Node.js v22.21.0
                                      NPM v10.9.4
                                      JS controller 7.1.0
                                      Admin 7.7.20
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        Wollte nochmal Rückmeldung geben. Bei mir läuft es jetzt stabil, der Adapter geht auch direkt noch Neustart des Pis direkt grün ohne dass man ihn nochmal ziehen muss. Installierte Version: 1.1.1
                                        • C Offline
                                          chrisweber
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich möchte auch zurück melden ,wie der Zigbee Adapter so läuft. Im grunde bin ich ganz zufrieden, seit 8 Wochen habe ich meine gesamten Geräte ohne Probleme online. Nur ein Euronics Stellantrieb der macht zicken, Der ist nach ein paar Tagen nicht mehr erreichbar. Ist aber immer derselbe, vielleicht ist er kaputt?
                                          Was allerdings nicht klappt, ist ein Neustart. Danach (proxmox) muss ich immer den Stick einmal ab- und wieder anstecken.
                                          Aber im Moment kann ich damit leben. Danke an Alle für die Anregungen!
                                          cu cw
