  4. Zigbee Adapter Failed to start
    6.3k
zigbee adapter cc2531
48 Beiträge 10 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    Habe mit dem CC2531 als Koordinator auf 1.1.1 upgedated, gleiches Verhalten.
    Nach dem Host Neustart muss man immer erst den Stick ziehen und Adapter neu starten.
    Ist halt erst einmal eine Notlösung bis es hoffentlich mal einen Workaround gibt.
    Welche Sticks könnt ihr empfehlen? Für Koordinator und Router.
    Den CC2538 habe ich für schlanke 20,- bei Ali gesehen, jedoch mit Print-F Antenne.
    Ich brauche einen USB-Stick mit einer "richtigen" Antenne. Außer dem CC2531 kenne ich da leider nichts.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @hg6806 erstmal schaust dir das video an... wenn du interessiert bist.. um zu verstehen wie Zigbee funktioniert
    cc2531 mit Antenne.. die bringt ja auch so viel.. egal...
    ansonsten Empfehlung
    https://forum.iobroker.net/topic/30609/cc2538-cc2592-pa-zigbee-stick-platine/91
    oder das Board cc26x2r kann ich dir auch empfehlen.. alles restliche steht im Forum
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      ok, welches Video?
        dimaiv
        Oder das hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/28994/cc2538-cc2592-zigbee-stick
        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
        Node.js v22.21.0
        NPM v10.9.4
        JS controller 7.1.0
        Admin 7.7.20
        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
        Zigbee LAN Gateway CC2652P
        Zigbee Firmware 20250321
        • hg6806H hg6806
          ok, welches Video?
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @hg6806 ups vergessen zu verlinken
          https://www.youtube.com/watch?v=jfsX0v65r1s
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            Danke für das Video, wirft aber folgende Frage auf.
            Ich habe auch massive Probleme mit den Router, da sich kein Endgerät daran verbindet.
            Liegt wohl daran, dass sie an dem Koordinator (CC2531 Stick) mal eine Link Quality hatten.
            Jetzt hatte ich aber gelesen, die Endgeräte MÜSSEN zuerst an dem Koordinator angelernt werden, da das Anlernen am Router nicht geht.
            Also MÜSSEN sie auch alle eine Link-Quality vom Koord. haben.
            Wie zum Geier bekomme ich die dann überhaupt an einen Router connected?
            • hg6806H hg6806
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @hg6806 ich weiss zwar nicht wo du es gelesen hast ..aber das ist falsch
              man kann keine Devices am Router anlernen ..wie sollte das den gehen.. die werden am über Router am Coordinator angelernt
              es gibt eine source-routing Firmware für den cc2531 da musst du zuerst min. 4 Router zuerst anlernen den so baut sich das Netz ertmal auf
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                Hmmm, muss mal schauen wo das war.
                Vorgehensweise ist also zuerst alle Router am Coordinator anlernen.
                Dann die Endgeräte am ROUTER anlernen und dabei darauf achten, dass sie keine Connection zum Koordinator bekommen können. Richtig?
                Wenn die Endgeräte dann doch mal eine Verbindung zum Router haben, ablernen oder nur versuchen über die Connect-Taste mit dem Router zu verbinden?
                • hg6806H hg6806
                  dimaiv
                  @hg6806
                  Einfach alles Reihe nach über Coordinator anlernen. Zuerst Router, danach batteriebetriebene Geräte.
                  Node.js v22.21.0
                  NPM v10.9.4
                  JS controller 7.1.0
                  Admin 7.7.20
                  • D dimaiv
                    @hg6806
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @dimaiv richtig....
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      Sorry, muss noch einmal blöd' fragen.
                      Habe jetzt die Router an den Coordinator angelernt.
                      Ein Motion Sensor von Xiaomi hat sich direkt an einen Router angemeldet lt. Netzwerkkarte. So far so good.
                      Wie lerne ich jetzt die Temperatur Endgeräte an? Wirklich über den Koordinator oder über den Pairing Button des Routers im Adapter?
                      • hg6806H hg6806
                        dimaiv
                        @hg6806
                        Wirklich über den Koordinator.
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          Wollte nochmal Rückmeldung geben. Bei mir läuft es jetzt stabil, der Adapter geht auch direkt noch Neustart des Pis direkt grün ohne dass man ihn nochmal ziehen muss. Installierte Version: 1.1.1
                          • C Offline
                            chrisweber
                            Hallo Zusammen,
                            ich möchte auch zurück melden ,wie der Zigbee Adapter so läuft. Im grunde bin ich ganz zufrieden, seit 8 Wochen habe ich meine gesamten Geräte ohne Probleme online. Nur ein Euronics Stellantrieb der macht zicken, Der ist nach ein paar Tagen nicht mehr erreichbar. Ist aber immer derselbe, vielleicht ist er kaputt?
                            Was allerdings nicht klappt, ist ein Neustart. Danach (proxmox) muss ich immer den Stick einmal ab- und wieder anstecken.
                            Aber im Moment kann ich damit leben. Danke an Alle für die Anregungen!
                            cu cw
                            • C chrisweber
                              Hallo Zusammen,
                              cu cw
                              Andersmacher
                              Allen ein gutes neues Jahr!
                              Ich möchte das Thema noch einmal aufgreifen, da es ja inzwischen bereits die V1.3.1 bzw. die V1.4.0 (latest) gibt, das Problem aber offenbar noch nicht gelöst ist:
                              Ich arbeite mit einem TI_CC2531 und habe ihn by-id eingebunden und erhalte nach einem Reboot des Pi immer die bekannte Meldung im Log:
                              'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                              Zuerst dachte ich, daß das mit den anderen Komponenten (zwei USB-Sticks und ein MAX!Cube) an den anderen USB-Ports zu tun hat.
                              Nach intensiver Lektüre der reichlich gefundenen Posts scheint das Problem aber zumindest früher bei einigen auch aufgetreten zu sein, die gar keine weiteren USB-Geräte angeschlossen hatten. Daher würde ich nicht ausschließen, daß es eine ganz andere, noch immer ungelöste Ursache hat.
                              Bei mir funktioniert der "Workaround" Stick im Betrieb ziehen und wieder einstecken und dann den Adapter im ioBroker neu starten. Aber schön ist das natürlich nicht und bei Remote-Starts ja auch nicht möglich.
                              Daher ist meine Hoffnung, daß zwischenzeitlich doch jemand eine bessere Lösung gefunden hat oder falls es am Adapter liegt, der Entwickler (wer ist das eigentlich) hier mitliest und vielleicht eine Lösung ins nächste Update einbauen kann!?
                              ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
                              • A Andersmacher
                                @Andersmacher Schau dir an wie man udev-Regeln anlegt. Wenn die für die ganzen Sticks sauber sind sollten die locks auch nicht mehr auftreten.
                                  Andersmacher
                                  @Thomas-Braun OOOOKeeeeee,... Erst´mal vielen Dank für die Antwort!
                                  Ich habe mir das eben ´mal im Überflug angesehen und es hat mir etwas den Mut genommen, da das Thema für mich komplett neu ist und ich bereits 61 ".rules-Dateien" auf meinem Raspi gefunden habe, deren Inhalt für mich erst einmal nicht verständlich ist. In einigen könnte ich Zusammenhänge mit USB/seriellen Schnittstellen erahnen, in anderen nicht.
                                  Ich bin eigentlich schon jemand, der sich in eine Thematik einarbeiten kann, aber hier wird das bestimmt nicht so einfach für mich, da mir vermutlich sehr/zu viel Basiswissen fehlt.
                                  Ist es aus Deiner Sicht überhaupt möglich, daß (wie in einigen Posts behauptet) udev-bedingte "locks" (wie Du es nennst) auch in Systemen auftreten, die gar keine weiteren USB-Geräte nutzen?
                                  Ich scheine ja nicht der einzige zu sein, bei dem ein Reboot den Adapter "abhängt". Wenn das mit udev-Regeln zusammen hängt, wie muß ich mir das vorstellen?:
                                  Bringt der Adapter bei Installation (s)eine passende Regel mit, die dann auf den betroffenen Systemen aus irgendeinem Grund nicht funktioniert (dummer Zufall) oder ist eher davon auszugehen, daß der Adapter keine Regel mitbringt, weil man die ohnehin für sein System selber bauen/anpassen muß?
                                  @hg6806 Du bist der einzige, den ich gefunden habe, der berichtet, daß bei ihm reproduzierbar der ZigBee-Adapter nach einem Reboot des Pi nie auf gelb hängenbleibt, sondern immer grün wird.
                                  Hast Du das mit dem "udev" manuell bearbeitet oder hat es "einfach so" funktioniert?
                                  Fährst Du noch immer die V.1.1.1 oder klappt es bei Dir auch mit der aktuellen V1.3.1 bzw. die V1.4.0 (latest)?
                                  Wäre es Dir möglich, ´mal in Deinem System zu schauen, was/wieviele ".rules-Dateien" auf Deinem System sind, und was da drin steht?
                                  Dann könnte man durch Vergleich vielleicht schon viele Dateien vom Problem isolieren/ausschließen.
                                  Soweit ich das bisher verstanden habe (ich bin da aber noch ganz am Anfang) geht es (nur/vorrangig?) um die Verzeichnisse /lib/udev/rules.d und /etc/udev/rules.d.
                                  Danke für Rückmeldungen!
                                  D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Andersmacher
                                    dimaiv
                                    @Andersmacher
                                    Auf meinem test-Pi, laufen schon seit Jahren unterschiedliche Sticks, und auch nach hunderte neuestarts wird der Zigbee Adapter zu 99% grün. (und ich weiß gar nicht was udev rules sind)
                                    Node.js v22.21.0
                                    NPM v10.9.4
                                    JS controller 7.1.0
                                    Admin 7.7.20
                                    • A Andersmacher
                                      @Andersmacher sagte in Zigbee Adapter Failed to start:
                                      Ja, über den USB Bus werden nicht nur 'richtige' USB-Geräte angesprochen, der Bus wird auch mit internen Dingen verwendet.
                                        Andersmacher
                                        @thomas-braun Hier noch ´mal eine aktualisierte Info:
                                        Seit Anfang Januar gab es ja mindestens 3 Aktualisierungen des zigbee-Adapters und mir ist gerade bewußt geworden, daß die Instanz seit einiger Zeit auch nach Reboots immer wieder problemlos von selbst grün wird. Da ich keinerlei Aktionen bezüglich udev-Regeln durchgeführt habe (weil ich das auch gar nicht könnte), kann ich mir nicht vorstellen, daß es an solchen Regeln gelegen hat und wenn doch, müßten ja die Adapter-Updates irgendwie auf diese Regeln eingewirkt haben, was ich mir auch nicht vorstellen kann.
                                        Egal woran es lag, mit der aktuellen V1.6.6 läuft mein zigbee-Stick / Instanz auch nach Reboots problemlos.
