  4. Zigbee Adapter Failed to start
    6.4k
zigbee adapter cc2531
48 Beiträge 10 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • nerd68N Offline
    nerd68N Offline
    nerd68
    schrieb am zuletzt editiert von nerd68
    ich stoß mal ins gleiche Horn.
    • ich habe meinen cc2531 auf die aktuelle Firmware geflasht.
    • Neustart, Adapter gelb.
    • Adapter auf 1.1.0 geupdated.
    • selber Fehler, Adpater bleibt gelb.
    • Adapter neu installiert, selber Fehler Adapter bleibt gelb.
    Z-Stack ist sauber geflasht, wir und Serial Belegung zeigt:
    drwxr-xr-x 2 root root 60 Apr 13 19:05 .
    drwxr-xr-x 4 root root 80 Apr 13 19:05 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 13 19:05 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0019387353-if00 -> ../../ttyACM0
    • keine weiteren USB Geräte angeschlossen, kann also kein Konflikt sein, dass der Port nicht frei ist.
    Fehlercode:
    zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.110	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
    zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.110	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
    zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.110	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
    zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.110	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
    zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.110	error	at new Promise (<anonymous>)
    zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.110	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
    zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.110	error	at Generator.next (<anonymous>)
    zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.110	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32)
    zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.110	error	(2581) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
    zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.109	error	(2581) Failed to start Zigbee
    zigbee.0	2020-04-13 19:05:47.714	info	(2581) Starting Zigbee...
    zigbee.0	2020-04-13 19:05:47.711	info	(2581) Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0	2020-04-13 19:05:37.707	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:5:58)
    zigbee.0	2020-04-13 19:05:37.707	error	at Generator.next (<anonymous>)
    zigbee.0	2020-04-13 19:05:37.707	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:246:27)
    zigbee.0	2020-04-13 19:05:37.707	error	(2581) Error: SREQ '--> SYS - osalNvRead - {"id":3840,"offset":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}}' failed with status '2' (expected '0')
    zigbee.0	2020-04-13 19:05:37.705	error	(2581) Failed to start Zigbee
    zigbee.0	2020-04-13 19:05:35.981	info	(2581) Starting Zigbee...
    zigbee.0	2020-04-13 19:05:35.941	info	(2581) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.2
    BTW lief vorher komplett und reibungslos.
    Das mit dem rein raus und Instanz Neustart hat nichts gebracht.
    Vielleicht hat jemand noch einen Tipp.
    VG,
    Didier
    Ubuntu 18.04 LTS
    NUC Celeron 8GB, 500GB SSD
    Node.js v12.16.2
    NPM v6.14.4
    Platform: linux
    operating system: ubuntu 23.04 LTS
    RAM: 7.6 GB
    Node.js: v18.17.1
    NPM: 9.6.7
    • C Offline
      chrisweber
      Hallo Zusammen,
      ich habe seit einiger Zeit ähnliche Probleme mit zigbee und komme einfach nicht weiter.
      Mein Stick cc2531 arbeitet nach kurzer Zeit ( 1 Tag bis max. 1 Woche) nicht mehr.
      Das Log zeigt dann Fehler an. Dieser Zustand ändert sich plötzlich, ohne dass am System irgendetwas verändert wird. Z.B. das Licht, dass mit Bewegungsmelder angeschaltet wird, wird nicht mehr ausgeschaltet. Innerhalb dieser 5 Minutenfrist, ist das System bzw. alles was mit Zigbee läuft, nicht mehr einsatzbereit. Auch hier der Port kann nicht gelockt werden
      Fehler im Log:
      2020-04-14 09:01:55.401  - error: zigbee.0 (1746) Error on send command to 0x680ae2fffe38cc37. Error: Error: Command 0x680ae2fffe38cc37/1 genOnOff.on({}, {"timeout":6000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":false}) failed (Error: Data request failed with error: 'No network route' (205))
          at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:339:23)
          at Generator.throw (<anonymous>)
          at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:6:65)
      Das System ist eine VM in Proxmox (habe aber zum Test auch einen Pi4 ausprobiert, mit eigenem cc2531, da ist es das Gleiche)
      Ubuntu 16.04.6 LTS
      RAM 3.86 GB
      Node.js v10.20.0
      NPM 6.14.4
      Festplatte Größe 30.39 GB, Festplatte frei 27.16 GB
      Aktive Instanzen 5
      Sonst keine USB Sticks am Rechner
      Ich habe auch schon mehrfach alles neu installiert. Jetzt sind nur die Adapter
      admin.0 (3.7.8), javascript.0 (4.3.4) , mqtt.0 (2.1.1), web.0 (2.4.10) und zigbee.0 (1.0.4) installiert bzw. aktiv. Die kommen aus dem "default" repo, das "latest" habe ich auch schon probiert. MQTT läuft auf anderem Rechner
      Folgendes habe ich schon probiert, leider erfolglos:
      Suche im Forum und auhc sonst überall, leider keine wirkliche Lösung gefunden
      cc2531 ab und anstecken, mit und ohne Rechner Neustart, mit und ohne Drücken auf Taster neben LED
      Anderen cc2531 geflashed (CC2531_DEFAULT_20190608.zip - CC2531ZNP-Prod.hex) angesteckt. Dabei werden die bereits angelernten Zigbee Geräte erkannt (aus der DB?) und angezeigt in der Adapter Geräte Einstellung. Jedoch gleiche Fehlermeldungen "no network route"
      Anlernen der bisherigen Geräte am "neuen" oder "neu geflasheten" Stick geht, aber nach kurzer Zeit gleiches Problem.
      Reichweite ist kein Problem, ich habe 4 Router in Form von 2 Steckdosen und 2 Birnen von Ikea. Wenn die Networkmap mal etwas anzeigt, sind damit teilwiese auch Geräte verbunden. Jetzt gerade sind aber zuerst 2 Router (Glühbirnen) ausgefallen. Verstehen tue ich das jetzt nicht mehr,vielleicht kann mir jemand aus dem Forum einen Tip geben, wie ich das System stabil zum laufen bekomme?
      liebe grüsse
      nerd68N arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • C chrisweber
        Hallo Zusammen,
        Fehler im Log:
        Ubuntu 16.04.6 LTS
        RAM 3.86 GB
        Node.js v10.20.0
        NPM 6.14.4
        Aktive Instanzen 5
        liebe grüsse
        nerd68N Offline
        nerd68N Offline
        nerd68
        [GELÖST] @chrisweber @skylike Nachtrag: ich habe es jetzt wie folgt gelöst.
        Adapter gelöscht
        • Adapter 1.1.0 gelöscht
        • im node-modules Verzeichnis zigbee-herdsman und zigbee-herdsman-converters gelöscht (warum die auch immer bei der Adapter Deinstallation nicht mit verschwunden sind...)
        • cache Verzeichnis geleert
        • Adapter v1.0.4 installiert
        Seitdem läuft es bei mir wieder reibungslos. Ich musste zwar alle 40 Sensoren neu anlernen, aber das war das kleinere Übel 😉
        HTH
        VG,
        Didier
        Platform: linux
        RAM: 7.6 GB
        Node.js: v18.17.1
        NPM: 9.6.7
        • C chrisweber
          Hallo Zusammen,
          Fehler im Log:
          Ubuntu 16.04.6 LTS
          RAM 3.86 GB
          Node.js v10.20.0
          NPM 6.14.4
          Aktive Instanzen 5
          liebe grüsse
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @chrisweber sagte in Zigbee Adapter Failed to start:
          ganz einfach ..schmeiss den cc2531 raus und nimm was ordentliches
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            @arteck
            Und das wäre?
            Heute morgen ist mir der Pi4 abgestürzt. Keine Ahnung wieso. War auf jeden Fall weg.
            Habe ihn dann aus und eingeschaltet. Ab jetzt läuft Zigbee auch nicht mehr. Also auch schon 2x Stick aus- und wieder angesteckt und Adapter neu gestartet.
            Vielleicht sieht jemand was im Log:
            host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.991	error	Caught by controller[1]: (node:2822) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js proce
            host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.991	error	Caught by controller[1]: (node:2822) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by r
            host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.991	error	Caught by controller[0]: at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7226:22)
            host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.990	error	Caught by controller[0]: at Zigbee.emit (events.js:198:13)
            host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.990	error	Caught by controller[0]: at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:320:41)
            host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.990	error	Caught by controller[0]: at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:303:20)
            host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.990	error	Caught by controller[0]: at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:186:42)
            host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.990	error	Caught by controller[0]: at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:123:43)
            host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.990	error	Caught by controller[0]: at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:200:49)
            host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.990	error	Caught by controller[0]: at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:223:31)
            host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.989	error	Caught by controller[0]: at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:16)
            host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.989	error	Caught by controller[0]: at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:200:55)
            host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.989	error	Caught by controller[0]: (node:2822) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
            zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.427	info	(2822) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.425	info	(2822) terminating
            zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7))
            zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:307:33)
            zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:174:16)
            zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:4:12)
            zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at new Promise (<anonymous>)
            zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:8:71
            zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at Generator.next (<anonymous>)
            zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:178:49)
            zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:15)
            zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:64:55)
            zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	(2822) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
            zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.418	info	(2822) Zigbee: disabling joining new devices.
            • arteckA arteck
              chrisweber
              @arteck
              na ja, ganz so einfach sheint es dann docxh nicht zu sein.
              Ich weiss zwar nicht, was Du unter "ordentlich" verstehst, aber ich habe einen
              ich habe bei dimaiv einen CC2538+CC2592 ZigBee Stick bestellt, und bin seiner Empfehlung gefogt:
              Was ich dir empfehlen kann
              wenn du neuen Stick bekommen hast:
              Reihenfolge wichtig!!!
              Stick noch nicht wechseln! Alle Geräte im Adapter löschen.
              Stick Im Adapter Hard Resetten. Stick entfernen.
              Instanz Zigbee löschen.
              Adapter deinstallieren.
              Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 löschen.
              Neue Stick verbinden.
              Aktuele Adapter installieren.
              COM-Port Einstellungen (Adapter) vornehmen (/dev/ttyACM0). Speichern und Schliessen.
              Alle Geräte neue pairen.
              Läuft seit 2 Tagen und heute morgen hat es begonnen, mit solchen Fehlermeldungen
              • error: zigbee.0 (2249) Error on send command to 0x00158d0001922b0b. Error: Error: Read 0x00158d0001922b0b/1 hvacThermostat([16392], {"timeout":6000,"manufacturerCode":4151,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: AREQ- AF - dataConfirm after 3000ms)
              Das sind Euronics Heizungsstellmotore. Diesen habe ich eben mit aktivem Pairen im ioBroker neu gestartet (Batterie aus und wieder eingelegt) der Startet auch sien "ins" verbinden und im iobroker sehe ich dass er sich selber gemeldet hat. Leider wir der und auch andere Geräte nicht mehr erreicht. In diesem Fall ist der Abstand sogar unter 100cm Stick zum Aktor.
              Gibt es noch andere Ideen, wie das zigbee stabil zu bekommen ist? Wäre für erfolgreichen Tipp sehr dankbar :)
              lg
              • C chrisweber
                @arteck
                lg
                chrisweber
                @chrisweber
                Bei mir läuft es jetzt seit 2 Tagen ganz stabil. Aber erst, seit ich auf "unstable" umgestellt habe und der zigbee Adapter von 1.0.4 auf 1.1.1 upgedated ist.
                Ich hoffe es bleibt dabei. lg
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  Habe mit dem CC2531 als Koordinator auf 1.1.1 upgedated, gleiches Verhalten.
                  Nach dem Host Neustart muss man immer erst den Stick ziehen und Adapter neu starten.
                  Ist halt erst einmal eine Notlösung bis es hoffentlich mal einen Workaround gibt.
                  Welche Sticks könnt ihr empfehlen? Für Koordinator und Router.
                  Den CC2538 habe ich für schlanke 20,- bei Ali gesehen, jedoch mit Print-F Antenne.
                  Ich brauche einen USB-Stick mit einer "richtigen" Antenne. Außer dem CC2531 kenne ich da leider nichts.
                  • hg6806H hg6806
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @hg6806 erstmal schaust dir das video an... wenn du interessiert bist.. um zu verstehen wie Zigbee funktioniert
                    cc2531 mit Antenne.. die bringt ja auch so viel.. egal...
                    ansonsten Empfehlung
                    https://forum.iobroker.net/topic/30609/cc2538-cc2592-pa-zigbee-stick-platine/91
                    oder das Board cc26x2r kann ich dir auch empfehlen.. alles restliche steht im Forum
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      ok, welches Video?
                        dimaiv
                        Oder das hier:
                        https://forum.iobroker.net/topic/28994/cc2538-cc2592-zigbee-stick
                        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                        Zigbee LAN Gateway CC2652P
                        Zigbee Firmware 20250321
                        • hg6806H hg6806
                          ok, welches Video?
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @hg6806 ups vergessen zu verlinken
                          https://www.youtube.com/watch?v=jfsX0v65r1s
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            Danke für das Video, wirft aber folgende Frage auf.
                            Ich habe auch massive Probleme mit den Router, da sich kein Endgerät daran verbindet.
                            Liegt wohl daran, dass sie an dem Koordinator (CC2531 Stick) mal eine Link Quality hatten.
                            Jetzt hatte ich aber gelesen, die Endgeräte MÜSSEN zuerst an dem Koordinator angelernt werden, da das Anlernen am Router nicht geht.
                            Also MÜSSEN sie auch alle eine Link-Quality vom Koord. haben.
                            Wie zum Geier bekomme ich die dann überhaupt an einen Router connected?
                            • hg6806H hg6806
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @hg6806 ich weiss zwar nicht wo du es gelesen hast ..aber das ist falsch
                              man kann keine Devices am Router anlernen ..wie sollte das den gehen.. die werden am über Router am Coordinator angelernt
                              es gibt eine source-routing Firmware für den cc2531 da musst du zuerst min. 4 Router zuerst anlernen den so baut sich das Netz ertmal auf
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                Hmmm, muss mal schauen wo das war.
                                Vorgehensweise ist also zuerst alle Router am Coordinator anlernen.
                                Dann die Endgeräte am ROUTER anlernen und dabei darauf achten, dass sie keine Connection zum Koordinator bekommen können. Richtig?
                                Wenn die Endgeräte dann doch mal eine Verbindung zum Router haben, ablernen oder nur versuchen über die Connect-Taste mit dem Router zu verbinden?
                                • hg6806H hg6806
                                  dimaiv
                                  @hg6806
                                  Einfach alles Reihe nach über Coordinator anlernen. Zuerst Router, danach batteriebetriebene Geräte.
                                  Node.js v22.21.0
                                  NPM v10.9.4
                                  JS controller 7.1.0
                                  Admin 7.7.20
                                  • D dimaiv
                                    @hg6806
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @dimaiv richtig....
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      Sorry, muss noch einmal blöd' fragen.
                                      Habe jetzt die Router an den Coordinator angelernt.
                                      Ein Motion Sensor von Xiaomi hat sich direkt an einen Router angemeldet lt. Netzwerkkarte. So far so good.
                                      Wie lerne ich jetzt die Temperatur Endgeräte an? Wirklich über den Koordinator oder über den Pairing Button des Routers im Adapter?
                                      • hg6806H hg6806
                                        dimaiv
                                        @hg6806
                                        Wirklich über den Koordinator.
                                        Node.js v22.21.0
                                        NPM v10.9.4
                                        JS controller 7.1.0
                                        Admin 7.7.20
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          Wollte nochmal Rückmeldung geben. Bei mir läuft es jetzt stabil, der Adapter geht auch direkt noch Neustart des Pis direkt grün ohne dass man ihn nochmal ziehen muss. Installierte Version: 1.1.1
