  4. deconz verbindung verloren
    6.3k
deconz
35 Beiträge 5 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    patrick039212
    ich habe leider wieder ein Problem mit Deconz ich verliere am tag 1-2 mal die Verbindung zu deconz, ich muss jedesmal die Instanz neustarten dann funktioniert es wieder ...
    Debug-Log
    deconz.0	2020-04-06 12:02:39.982	debug	(19996) Websocket connection closed
    deconz.0	2020-04-06 12:02:39.981	warn	(19996) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ENETUNREACH 192.168.0.14:443 - Local (0.0.0.0:0)
    deconz.0	2020-04-06 12:02:39.970	debug	(19996) Websocket connection closed
    deconz.0	2020-04-06 12:01:39.967	debug	(19996) Subscribed to updates...
    deconz.0	2020-04-06 12:01:39.961	debug	(19996) Websocket connection closed
    deconz.0	2020-04-06 12:00:39.958	debug	(19996) Subscribed to updates...
    deconz.0	2020-04-06 12:00:39.950	debug	(19996) Websocket connection closed
    deconz.0	2020-04-06 12:00:16.884	debug	(19996) system.adapter.admin.0: logging true
    Hätte jemand eine Idee ?
    • P patrick039212
      Debug-Log
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @patrick039212
      Welche Version vom Adapter?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @patrick039212
        patrick039212
        @haselchen
        Verfügbare Version:1.2.6
        Installierte Version:1.2.6
        haselchenH P 2 Antworten Letzte Antwort
        • P patrick039212
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @patrick039212
          Ich meine 1.3.1 gibt es schon.
          Stell mal den Verwahrungsort auf latest.
          Und dann mal in dem Reiter Adapter oben auf aktualisieren klicken.
          • P patrick039212
            @haselchen
            patrick039212
            @patrick039212 said in deconz verbindung verloren:
            @haselchen
            Danke für die Hilfe.
            Wie stelle ich den Verwahrungsort um ?...
            • P patrick039212
              @haselchen
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @patrick039212 das Update wird nichts bringen, es gibt auf Github schon eine Meldung mit dem selben Problem und Version 1.3.1
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              • Jey CeeJ Jey Cee
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Jey-Cee
                Macht evtl. die Deconz Version noch nen Unterschied (fehlertechnisch) ?
                  @Jey-Cee
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @haselchen könnte sein. Im issue ist version .74 in Verwendung.
                  @patrick039212 welche version hast du?
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    patrick039212
                    @Jey-Cee
                    1.2.6, habe den Adapter ca seit einem Monat am laufen, die Probleme habe ich jetzt seit ca einer Woche...
                    • P patrick039212
                      @Jey-Cee
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @patrick039212 nicht Adapter sondern deConz
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        patrick039212
                        @Jey-Cee said in deconz verbindung verloren:
                        Über die Phoscon Seite zeigt er mir 2.05.75 an, oder was meinst du genau, sry bin noch ein ziemlicher Anfänger...
                          r0b1zZle
                          Gibt es schon eine Lösung? Gleiches Problem auch bei mir.
                          • R r0b1zZle
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            @r0b1zZle welche Version vom Adapter läuft bei dir? Wenn es nicht die 1.3.10 ist bitte erst mal ein Update machen.
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              r0b1zZle
                              schrieb am zuletzt editiert von r0b1zZle
                              @Jey-Cee Es ist die 1.3.10 drauf. Phoscon App hat 2.05.80 / 8.3.2020 (Firmware 26580700).
                              • R r0b1zZle
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                @r0b1zZle funktioniert es wieder sobald du den Adapter stopst und neu startest?
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  r0b1zZle
                                  @Jey-Cee Leider erst nach einem kompletten Neustart des Raspberry Pis. In der Phoscon App läuft aber alles so wie es soll.
                                  • R r0b1zZle
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    @r0b1zZle hm läuft deConz auch auf dem Pi?
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      r0b1zZle
                                      @Jey-Cee Ja, nach dieser Anleitung: phoscon-app-findet-gateway-nicht/7
                                      • R r0b1zZle
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        @r0b1zZle dann kann ich jetzt auf die schnelle nichts machen.
                                        Wenn du mutig bist und es dir Zutraust kannst du den interval mit dem die Websocket Verbindung neu aufgebaut wird verändern.
                                        Dazu musst du in den Code vom Adapter, den findest du im Ordner /iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js
                                        Dort muss du 2 stellen ändern.
                                        1. Zeile 698, die 60 entsprechen 60 Sekunden. Setz sie auf 300.
                                                ws.on('error', async (err) => {
                                                    adapter.log.warn('Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. ' + err);
                                                    if(ws !== null) ws.terminate();
                                                    adapter.setState('info.connection', {val: false, ack: true});
                                                    setTimeout(async () => {
                                                        await getAutoUpdates();
                                                    }, 60 * 1000)
                                        1. Zeile 664, wie bei erstens
                                        function autoReconnect(host, port){
                                            reconnect = setTimeout(() => {
                                                ws.terminate();
                                                getAutoUpdates();
                                            }, 60 * 1000);
                                        R 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                                      }, 60 * 1000)
                                                  ws.terminate();
                                                  getAutoUpdates();
                                              }, 60 * 1000);
                                          r0b1zZle
                                          @Jey-Cee Ok, habe es geändert. Mal schauen, ob das hilft. Ich melde mich morgen wieder nach ein paar Tests. Danke für den späten Support!
