  4. deconz verbindung verloren
    6.3k
deconz
35 Beiträge 5 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • P patrick039212
    @haselchen
    Verfügbare Version:1.2.6
    Installierte Version:1.2.6
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @patrick039212
    Ich meine 1.3.1 gibt es schon.
    Stell mal den Verwahrungsort auf latest.
    Und dann mal in dem Reiter Adapter oben auf aktualisieren klicken.
    • P patrick039212
      @haselchen
      patrick039212
      @patrick039212 said in deconz verbindung verloren:
      @haselchen
      Danke für die Hilfe.
      Wie stelle ich den Verwahrungsort um ?...
      • P patrick039212
        @haselchen
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @patrick039212 das Update wird nichts bringen, es gibt auf Github schon eine Meldung mit dem selben Problem und Version 1.3.1
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • Jey CeeJ Jey Cee
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Jey-Cee
          Macht evtl. die Deconz Version noch nen Unterschied (fehlertechnisch) ?
          • haselchenH haselchen
            @Jey-Cee
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @haselchen könnte sein. Im issue ist version .74 in Verwendung.
            @patrick039212 welche version hast du?
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • Jey CeeJ Jey Cee
              patrick039212
              @Jey-Cee
              1.2.6, habe den Adapter ca seit einem Monat am laufen, die Probleme habe ich jetzt seit ca einer Woche...
              • P patrick039212
                @Jey-Cee
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @patrick039212 nicht Adapter sondern deConz
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  patrick039212
                  @Jey-Cee said in deconz verbindung verloren:
                  Über die Phoscon Seite zeigt er mir 2.05.75 an, oder was meinst du genau, sry bin noch ein ziemlicher Anfänger...
                  • R Offline
                    r0b1zZle
                    Gibt es schon eine Lösung? Gleiches Problem auch bei mir.
                    • R r0b1zZle
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @r0b1zZle welche Version vom Adapter läuft bei dir? Wenn es nicht die 1.3.10 ist bitte erst mal ein Update machen.
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        r0b1zZle
                        schrieb am zuletzt editiert von r0b1zZle
                        @Jey-Cee Es ist die 1.3.10 drauf. Phoscon App hat 2.05.80 / 8.3.2020 (Firmware 26580700).
                        • R r0b1zZle
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @r0b1zZle funktioniert es wieder sobald du den Adapter stopst und neu startest?
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            r0b1zZle
                            @Jey-Cee Leider erst nach einem kompletten Neustart des Raspberry Pis. In der Phoscon App läuft aber alles so wie es soll.
                            • R r0b1zZle
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              @r0b1zZle hm läuft deConz auch auf dem Pi?
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                r0b1zZle
                                @Jey-Cee Ja, nach dieser Anleitung: phoscon-app-findet-gateway-nicht/7
                                • R r0b1zZle
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  @r0b1zZle dann kann ich jetzt auf die schnelle nichts machen.
                                  Wenn du mutig bist und es dir Zutraust kannst du den interval mit dem die Websocket Verbindung neu aufgebaut wird verändern.
                                  Dazu musst du in den Code vom Adapter, den findest du im Ordner /iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js
                                  Dort muss du 2 stellen ändern.
                                  1. Zeile 698, die 60 entsprechen 60 Sekunden. Setz sie auf 300.
                                          ws.on('error', async (err) => {
                                              adapter.log.warn('Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. ' + err);
                                              if(ws !== null) ws.terminate();
                                              adapter.setState('info.connection', {val: false, ack: true});
                                              setTimeout(async () => {
                                                  await getAutoUpdates();
                                              }, 60 * 1000)
                                  1. Zeile 664, wie bei erstens
                                  function autoReconnect(host, port){
                                      reconnect = setTimeout(() => {
                                          ws.terminate();
                                          getAutoUpdates();
                                      }, 60 * 1000);
                                  R 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                                }, 60 * 1000)
                                            ws.terminate();
                                            getAutoUpdates();
                                        }, 60 * 1000);
                                    r0b1zZle
                                    @Jey-Cee Ok, habe es geändert. Mal schauen, ob das hilft. Ich melde mich morgen wieder nach ein paar Tests. Danke für den späten Support!
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                                  }, 60 * 1000)
                                              ws.terminate();
                                              getAutoUpdates();
                                          }, 60 * 1000);
                                      r0b1zZle
                                      @Jey-Cee Immer noch das gleiche Problem. Die o. g. Warning tritt offenbar immer dann auf, wenn ich Änderungen via Alexa-App oder in der Phoscon-Web-App vornehme. Kurioserweise kann ich aber weiterhin über die IoBroker Objekte Lichter steuern, nur der Status wird nicht mehr abgerufen (also senden geht, empfangen nicht).
                                      Noch eine Idee?
                                      PS: Existiert ein Unterschied im Adapter zwischen der Host-IP 127.0.0.1:80 und der Adresse im Netzwerk (192.168...)?
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                                    }, 60 * 1000)
                                                ws.terminate();
                                                getAutoUpdates();
                                            }, 60 * 1000);
                                        r0b1zZle
                                        @Jey-Cee Ich meine nun das Problem gefunden zu haben. Und zwar fiel mir auf, dass nichts mehr ging, direkt nachdem ich eine Lampe bspw. konfiguriert habe (in der Phoscon-Web-App). Offenbar bleibt, wenn man den Web-App-Tab nicht schließt oder komplett zurück ins Hauptmenü navigiert, der Konfigurationsmodus aktiviert. Das behindert dann die Kommunikation. Achte ich hingegen darauf, den Tab zu schließen, funktioniert alles sofort wieder. Diese Beobachtung deckt sich auch mit der Tatsache, dass es immer erst nach einem komplett Neustart des Raspis (und damit des Phoscon Webservers) ging.
                                        • R r0b1zZle
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          @r0b1zZle kannst du mir bitte mal den link zur Phoscon Seite geben mit der es nicht gehen soll.
