  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.5k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 440.5k Aufrufe 93 Beobachtet
  • TbsJahT TbsJah
    Das Thema wurde bereits angesprochen. Bin mir aber nicht sicher ob ich die Lösung übersehen habe oder ob es noch in Bearbeitung ist.
    Ich bekomme negative Werte bei dem Tagespunkt
    Eventuell habe ich etwas falsch eingestellt
    Edit:
    Gerade gesehen dass es nur die Werte betrifft, bei denen der aktuelle Verbrauch berechnet wird (Input W Output kWh).
    Wenn der Wert von einem Zähler kommt sind die Ergebnisse korrekt
    G Online
    G Online
    guergen
    #221
    @Tobias-Jahnke das selbe Problem habe ich hier auch, jeden Morgen negative Werte, ich hab schon gedacht, dass es an meinem System liegt. Schreibe grade alle Werte kurz vor Tageswechsel in eine Liste..
    • B Berchemer
      Zu meinem Problem von oben noch eine Ergänzung:
      Anscheinend betraf es alle Datenpunkte, die vor dem Upgrade von Git schon von SourceAnalytics mitprotokolliert wurden. Also liegt es nicht am Deconz oder so :-)
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      #222
      @Berchemer ist bei mir auch so momentan ist der nicht zu gebrauchen.
      Gruß OSR
      Plattform
      Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
      Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
      • ostseereiterO ostseereiter
        Lenny.CBL Online
        Lenny.CBL Online
        Lenny.CB
        #223
        bei mir schaut das neuerdings jeden Morgen so aus:
        nach dem Neustart des Adapters ist es dann wieder so:
        ostseereiterO crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • Lenny.CBL Lenny.CB
          ostseereiter
          #224
          @Lenny-CB genau wie bei mir, dann bin ich ja erst mal beruhigt ich habe den Fehler auf mein System gesucht. ich will nicht lügen aber 4 -5 wochen ist es schon so.
          Gruß OSR
          Plattform
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #225
            @Lenny-CB @ostseereiter
            das Problem ist noch in Bearbeitung, des weiteren gibt es auch noch das ein oder andere UNIT Problem in der aktuellen V0.4.5
            Daher läuft bei mir aktuell V0.4.2 und lass den Adapter jede Nacht um 0:10Uhr neu starten.
            ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
              ostseereiter
              #226
              @crunchip sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
              V0.4.2
              na die 0.4,2 läuft bei mir auch.
              Gruß OSR
              Plattform
                r.chrisi
                #227
                Woher kriege ich die 0.4.2 Danke vorab
                • R r.chrisi
                  ostseereiter
                  #228
                  @r-chrisi wenn du den Iobroker in den Einstellungen auf Latest stellst. Problem ist aber damit auch nicht behoben.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    r.chrisi
                    #229
                    Okay,dann werde ich noch warten ob es Besserung gibt.Danke
                    • JB_SullivanJ Offline
                      JB_Sullivan
                      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                      #230
                      Mal eine Frage am Rande - in welchen Verzeichnissen/ Ordnern speichert Sourceanalytix seine Werte die er von den Datenpunkt abgeholt hat?
                      History, backup-objects - oder wo?
                      Wenn ich ioB über ein Dateisystem Backup (Windows) wieder herstelle, startet sourceanalytix immer mit den alten Daten der wiederhergestellten Datensicherung.
                      Die stimmen i.d.R aber nicht mit dem aktuellen Datenbestand überein. Darum die Frage, wo sourceanalytix seine Datenpunktwerte ablegt.
                      • F Offline
                        fastsonic
                        #231
                        Hallo @ all
                        ich bin jetzt alles Überflogen konnte aber so keine Antwort auf mein Problem sehen.
                        Der Adapter läuft mit der Version 0.4.2
                        ich lese aud em HM-Rega.0 Verzeichnis einige Werte aus.
                        Strom funktioniert. Aber bei Gas und Wasser will er einfach keinen Wert lesen und steht immer auf 0 m³
                        Hat vieleicht jemand einen kleinen Tip für mich ?
                        • F fastsonic
                          Hallo @ all
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #232
                          @fastsonic eventuelle Meldungen im Log (unit)?
                          stimmen deine Angaben der Unit (m3/m³)
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                            BjörnS
                            schrieb am zuletzt editiert von BjörnS
                            #233
                            ich bin ganz neu in der Materie und bin begeistert was dieser Adapter kann. Ich habe viel durchgelesen und komme aber an einem Punkt nicht mehr weiter.
                            Die Einspeisung meiner PV-Anlage wird als Negativwert geliefert und so dann auch in SA aufgeführt. Ist es nicht möglich den Wert an allen Stellen positiv darzustellen?
                            Installiert habe ich die Version 0.4.5
                            Danke schon mal...
                              fastsonic
                              #234
                              @crunchip
                              Da waren viee Bäume vor dem Wald..
                              Die Unit Option war im Objekt nicht hinterlegt.
                              • B BjörnS
                                Danke schon mal...
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #235
                                @BjörnS Der Adapter gibt dir den Wert an, den du einliest.
                                Ne Idee wäre mittels alias deinen Wert "umzuwandeln" und diesen dann ein zu lesen
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/README.md#object-and-state-aliases
                                • AtifanA Offline
                                  AtifanA Offline
                                  Atifan
                                  schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                                  #236
                                  Ab wann kommen die Datenpunkte für den Verbrauch der letzten Woche wieder?
                                  Also z.B. Stromverbrauch letzten Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So.
                                  So dass man den Stromverbrauch von jedem Tag in der letzten/aktuellen Woche anzeigen kann?
                                  Oder kommt das nicht mehr?
                                  • MichMeinM Offline
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMein
                                    #237
                                    habe mir den Adapter mal installiert, macht einen sehr guten und interessanten Eindruck!
                                    Nach Aktivierung der Kostenberechnung gab es ne Menge Warnmeldungen im Log, hier mal ein Auszug. Vielleicht hat ja jemand ne Idee.
                                    2020-05-20 06:46:09.824 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.10 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:09.825 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:09.876 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.10 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:09.877 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:09.924 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.10 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:09.925 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:09.976 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.10 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:09.977 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:10.024 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.10 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:10.025 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:10.078 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.10 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:10.080 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:10.135 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.11 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:10.135 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:10.198 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.11 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:10.198 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:10.255 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.11 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:10.256 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:10.308 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.11 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:10.309 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:10.364 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.11 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:10.365 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:10.417 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.11 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:10.417 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:10.475 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.12 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:10.476 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:10.527 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.12 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:10.528 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:10.588 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.12 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:10.588 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:10.647 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.12 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:10.647 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:10.704 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.12 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:10.705 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:10.757 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.12 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:10.757 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:10.815 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.13 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:10.815 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:10.868 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.13 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:10.868 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:10.924 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.13 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:10.925 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:10.977 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.13 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:10.977 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:11.177 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.13 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:11.178 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:11.226 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.13 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:11.226 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:11.285 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.14 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:11.285 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:11.337 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.14 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:11.337 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:11.394 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.14 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:11.395 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:11.447 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.14 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:11.447 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:11.455 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.14 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:11.455 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:11.526 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.14 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:11.527 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:11.575 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.15 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:11.575 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:11.626 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.15 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:11.627 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:11.674 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.15 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:11.675 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:11.731 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.15 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:11.732 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:11.785 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.15 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:11.785 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:11.847 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.15 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:11.848 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-05-20 06:46:11.930 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.16 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                    2020-05-20 06:46:11.931 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    Gruß Michael
                                    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                    • ostseereiterO Offline
                                      ostseereiter
                                      #238
                                      Momentan funktioniert der Adapter auch nicht richtig.selbst nach einen Neustart täglich rechnet er den Verbrauch nicht richtig . Wir müssen wohl abwarten bis es wieder geht.
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                      • F Offline
                                        fastsonic
                                        #239
                                        Mal ne generelle Frage zu der neuen Struktur.
                                        jetzt legt er ja die Datenpunkte unter dem aktuellen Jahr ab.
                                        OK. Jetzt lasse ich "einige" Datenpunkte in eine Datenbank (InfluxDB) laufen. Das aktiviere ich ja rechts in den Eigenschaften des Datenpunktes.
                                        Was passiert bei Jahreswechsel ? nimmt er die Einstellugen der Datenpunkte mit ? Somit werden nur neue Datenpunktobjecte in der Instance erstellt ? Oder verliert er diese Einstellungen dann auch ? Somit müsste ich also die Datenpunkte neu loggen lassen und alle referezierenden Aplikationen die auf die Datenbank zugreifen auch abändern ?
                                        Sascha
                                        • AtifanA Atifan
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #240
                                          @Atifan kommt wieder, dauert aber noch
                                          https://forum.iobroker.net/post/415452
