  4. ioBroker installiert, aber kein Dienst lauscht auf Port 8081
80818081 kein dienstiobroker keine verbindung
41 Beiträge 7 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • meuteM meute
    @Homoran sagte in ioBroker installiert, aber kein Dienst lauscht auf Port 8081:
    woher weiss dein admin dass er in /usr/bin/dev suchen soll?
    Also muss noch irgendwo ein (falscher) path existieren
    admin ist aber doch nur ein minderprivilegierter user, oder?
    admin ist der umbenannte pi.
    Erst mal danke für Deine Unterstützung.
    Ich fange noch mal ganz von vorne an.
    Ich dokumentiere die Schritte und melde mich danach wieder.
    meute
    @meute
    verwendest du Ubuntu?
    oder ist es ein ganz normales RaspBian?
    wenn ja welches?
    meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
      @meute
      wenn ja welches?
      meuteM Offline
      meuteM Offline
      meute
      @meute
      wenn ja welches?
      Ich verwende zum Spielen "Debian Buster with Raspberry Pi Desktop" in einer VMware auf Windows:
      https://www.raspberrypi.org/downloads/raspberry-pi-desktop/
      meute
      fraenk for friends Code: MATF103
      • meuteM Offline
        meuteM Offline
        meute
        schrieb am zuletzt editiert von meute
        ich habe noch mal ganz von vorne angefangen.
        Wieder die Sicherung der Raspi-VM aktiviert.
        Auf der Raspi-VM war vorher noch nie ioBroker drauf.
        Ich dokumentiere das Ganze, damit Ihr seht, was wann passiert.
        sudo apt update && sudo apt upgrade -y
        admin@raspi91:~ $ node -v
        -bash: node: Kommando nicht gefunden.
        admin@raspi91:~ $ nodejs -v
        -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
        admin@raspi91:~ $ npm -v
        -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
        Abschlußmeldung:
        ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 10.x and npm
        ## You may also need development tools to build native addons:
             sudo apt-get install gcc g++ make
        ## To install the Yarn package manager, run:
             curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
             echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
             sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
        sudo apt install -y nodejs
        sudo reboot
        v10.15.2
        v10.15.2
        npm fehlt schon wieder.
        So, und jetzt seit Ihr dran.
        Wo ist der Fehler?
        meute
        • meuteM meute
          Abschlußmeldung:
          sudo reboot
          v10.15.2
          v10.15.2
          Wo ist der Fehler?
          meute
          @meute sagte in ioBroker installiert, aber kein Dienst lauscht auf Port 8081:
          admin@raspi91:~ $ node -v -bash: node: Kommando nicht gefunden. admin@raspi91:~ $ nodejs -v -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden. admin@raspi91:~ $ npm -v -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
          Soweit gefällt mir das
          To install the Yarn package manager, run: curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add - echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
          Was soll das - wir brauchen kein yarn.
          admin@raspi91:~ $ node -v v10.15.2 admin@raspi91:~ $ nodejs -v v10.15.2
          Und schon ist es passiert!
          10.15 mit fehlendem npm ist der Klassiker bei einm falschen Repo.
          Das ist irgendwo bei deiner Installation noch vorhanden und wird nicht überschrieben.
          Wahrscheinlich weil beides node 10 hat und dann das neue Repo nicht das alte "überbietet"
          Mach das Ganze bitte nochmal mit curl... setup 12.x...
          Bis auf ganz wenige Adapter läuft ioBroker auch schon mit node12
          Alternativ ein stinknormales Debian netinstall statt des pi Desktop
          • apollon77A Offline
            Dann versucht doch mal nodejs 12 ... sollte bis auf weniger Ausnahmeadapter tun.
            • meuteM meute
              ich habe ioBroker so gelöscht:
              http://jesse-emmering.de/iobroker-loeschen.html
              Dann alles neu installiert.
              node -v
              nodejs -v
              npm -v
              sudo reboot
              curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
              Installing ioBroker (3/4)
              bash: Zeile 135:  1820 Speicherzugriffsfehler  npm i --production --loglevel error --unsafe-perm > /dev/null
              Irgendwie nervt das Ganze.
              Ich geb's auf...
              meute
              ... was leider emag veraltet ist weil inzwoschen fast ealle Systeme auf systemd laufen und nicht mehr mit init.d ... von daher sind die befehle andere.
              Das ist die Krux mit den ganzen "tipc da draussen im Internet" :-( Gut gemeint, aber machen mehr Probleme als nötig weil an vielen Stellen die Autoren das Internet als "Write once, update never" behandeln :-(
              • meuteM Offline
                meuteM Offline
                meute
                Das stand nur der Abschlussmeldung.
                Ich habe das nicht(!) ausgeführt:
                OK, dann das Ganze mit Node.js 12.
                Erst mal das Node.js 10 wieder runter:
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md?npmistverschwunden
                sudo apt --purge remove node -y
                sudo apt --purge remove nodejs -y
                sudo apt autoremove -y
                sudo reboot
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                sudo reboot
                v10.15.2
                v10.15.2
                Es ist aber trotzdem Node.js 10 drauf.
                Und nein, ich habe mich hier nicht verschrieben:
                meute
                HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                • meuteM meute
                  sudo reboot
                  sudo reboot
                  v10.15.2
                  v10.15.2
                  meute
                  Das war mir klar!
                  aber das OS macht anscheinend was es will, so auch jetzt.
                  12 angefordert und 10 installiert.
                  Mach mal which node
                  Ich bin aber ab jetzt nicht mehr fit genug in Linux - werde trotzdem versuchen hier weiter zu moderieren
                  EDIT:
                  kommt eigentlich eine (Fehler-) Meldung nachdem du den curl Befehl mit der node-Version absetzst?
                  • meuteM meute
                    sudo reboot
                    sudo reboot
                    v10.15.2
                    v10.15.2
                    meute
                    MK-66
                    @meute
                    Auf Raspbian Desktop als VM funktioniert die "richtige" 10.x nodejs und npm Installation (derzeit nodejs 10.19.0, npm 6.13.4) nicht, da es sich um ein x86 Betriebssystem handelt. Ich habe dies auch schon erfolglos versucht. Du musst eine Debian 10.3.0 amd64 Version als VM installieren, z.B. debian-10.3.0-amd64-netinst.iso. Wohlgemerkt die amd64 Version nicht i386 o.ä., dann funktioniert auch die Installation von nodejs 10.x mit npm ganz problemlos nach den bekannten Anleitungen. Anschließend kann auch ganz sauber iobroker installiert werden und alles läuft.
                    Meines Wisssens nach werden die nodejs und npm Versionen für x86 Linux Plattformen nicht mehr weiterentwickelt oder unterstützt, sondern nur noch für die x64 Linux Versionen, sodass bei x86 Linux Installation immer nur "Blödsinn" bei der Installation passiert.
                    Also Deine Rasbian Desktop VM bei Dir löschen und wie gesagt Debian debian-10.3.0-amd64-netinst.iso. als VM aufsetzen.
                    Grüße
                    HomoranH meuteM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MK-66
                      @meute
                      Grüße
                      @MK-66 sagte in ioBroker installiert, aber kein Dienst lauscht auf Port 8081:
                      Das erklärt alles!!
                      Danke!
                      • M MK-66
                        @meute
                        Grüße
                        meuteM Offline
                        meuteM Offline
                        meute
                        @meute
                        Danke für die Info. 👍 👍 👍
                        @meute
                        Ich bin jetzt nicht so der Linux-Crack, aber muss es Debian sein oder geht auch Ubuntu?
                        In Debian soll es kein sudo geben und man muss anstatt mit su und Kennworteingabe arbeiten.
                        meute
                        • meuteM meute
                          @meute
                          @meute
                          meute
                          Böse Gerüchte!
                          natürlich gibt es sudo!
                          Es kann nur sein, dass es bei der minimal (=netinstall) einige Pakete nicht von Haus aus drauf sind.
                          einfach nachinstallieren und gut ist
                          • meuteM meute
                            @meute
                            @meute
                            meute
                            MK-66
                            @meute
                            Bin auch absolut kein Linux Profi, aber auf Debian kann man sudo und curl nachinstallieren. Anleitungen hierzu findet man im Netz. Ubuntu müsste eigentlich auch gehen, habe ich selbst aber noch nicht ausprobiert.
                            Aber auch ich als Linux Nicht Profi habe es mit etwas "googlen" einigermaßen problemlos geschafft eine iobroker Installation auf einer Proxmox Debian VM einzurichten.
                            Also nur Mut und etwas googlen, dann klappt das schon.
                            • M MK-66
                              @meute
                              da braucht es keine Anleitungen aus dem Netz. Einfach apt install sudo oder apt install curl und gut ist.
                              Ein Passwort sollte übrigens auch immer bei sudo abgefragt werden. Schließlich ist das ein Sicherheitsfeature, denn auch als User mit sudo kann man alles was ein root kann - und das ist manchmal zu viel
                              meuteM M 2 Antworten Letzte Antwort
                                meuteM Offline
                                meuteM Offline
                                meute
                                OT:
                                Bei mir nicht.
                                Auf meinen Raspberry Pis (also auf dem "richtigen" Raspi und in den VMs) wurde bei sudo noch nie ein Kennwort abgefragt.
                                Der root-User ist per default eh deaktiviert.
                                Welches Kennwort würde überhaupt benötigt werden?
                                meute
                                  MK-66
                                  @Homoran @meute
                                  Stimmt, sind ja ganz einfache Befehle, hätte ich eigentlich auch gleich nennen können...
                                  Vielleicht noch als Tip, dass man bei der Debian Installation nicht vergisst den Haken bei ssh zu setzen, damit man später per putty einafch auf die Konsole zugreifen kann und somit die ganzen Befehle mit der rechten Maustaste leichter einfügen kann. Bei einer normalen Konsole in einer VM geht das ja nicht unbedingt immer. Aber ssh könnte man natürlich auch später genauso noch nachinstallieren.
                                  Grüße
                                  • meuteM meute
                                    OT:
                                    Bei mir nicht.
                                    meute
                                    das ist (leider) im Rapbian so konfiguriert
                                    Bei Raspbian eben keins - bei anderen Distributionen wird als root installiert und sofort ein neuer User angelegt.
                                    Den Namen und das Passwort vergibst du selber
                                      meuteM Offline
                                      meuteM Offline
                                      meute
                                      Wie kann ich das auf Raspbian ändern, damit bei sudo ein Kennwort abgefragt wird?
                                      Muss ich dazu dem root ein Kennwort vergeben und root dauerhaft aktiviert lassen?
                                      meute
                                      • meuteM meute
                                        meute
                                        MK-66
                                        @meute
                                        Auf Raspbian VM geht wie gesagt wegen der falschen node/npm Versionen iobroker sowieso nicht, es sei denn es ist bei Dir keine VM sondern physikalisch ein Raspi?
                                        Also falls Du inzwischen Debian als VM aufgesetzt hast (debian-10.3.0-amd64-netinst.iso), zunächst prüfen ob sudo vorhanden ist.
                                        Falls sudo auf Deinem Debian noch nicht vorhanden ist, dieses mittels apt install sudo installieren.
                                        Bei Debian würde man dann einen neuen Benutzer wie folgt hinzufügen:
                                        adduser deinbenutzername (dann kommt Passwortabfrage etc.)
                                        Danach Benutzer deinbenutzername zu sudoers hinzufügen:
                                        su
                                        sudo gpasswd -a deinbenutzername sudo
                                        reboot
                                        Zum Schluß noch, falls nicht vorhanden, curl mittels sudo apt install curl installieren.
                                        Dannach kann man problemlos die richtige nodejs, npm Version installieren und anschließend auch iobroker. So habe ich es zumindest bei meiner Debian VM gemacht...
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          Ich bin einfach dieser Anleitung gefolgt:
                                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                                          Um in einer DEBIAN BUSTER VM (Proxmox) iobroker zu installieren.
