  4. ioBroker installiert, aber kein Dienst lauscht auf Port 8081
80818081 kein dienstiobroker keine verbindung
41 Beiträge 7 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • meuteM meute
    ich habe ioBroker so gelöscht:
    http://jesse-emmering.de/iobroker-loeschen.html
    Dann alles neu installiert.
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
    sudo apt install -y nodejs
    node -v
    nodejs -v
    npm -v
    sudo reboot
    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    Installing ioBroker (3/4)
    bash: Zeile 135:  1820 Speicherzugriffsfehler  npm i --production --loglevel error --unsafe-perm > /dev/null
    Irgendwie nervt das Ganze.
    Ich geb's auf...
    meute
    @meute sagte in ioBroker installiert, aber kein Dienst lauscht auf Port 8081:
    ... was leider emag veraltet ist weil inzwoschen fast ealle Systeme auf systemd laufen und nicht mehr mit init.d ... von daher sind die befehle andere.
    Das ist die Krux mit den ganzen "tipc da draussen im Internet" :-( Gut gemeint, aber machen mehr Probleme als nötig weil an vielen Stellen die Autoren das Internet als "Write once, update never" behandeln :-(
    • meuteM Offline
      meuteM Offline
      meute
      @Homoran sagte in ioBroker installiert, aber kein Dienst lauscht auf Port 8081:
      To install the Yarn package manager, run: curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add - echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
      Was soll das - wir brauchen kein yarn.
      Das stand nur der Abschlussmeldung.
      Ich habe das nicht(!) ausgeführt:
      ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 10.x and npm
      ## You may also need development tools to build native addons:
           sudo apt-get install gcc g++ make
      ## To install the Yarn package manager, run:
      OK, dann das Ganze mit Node.js 12.
      Erst mal das Node.js 10 wieder runter:
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md?npmistverschwunden
      sudo apt --purge remove node -y
      sudo apt --purge remove nodejs -y
      sudo apt autoremove -y
      sudo reboot
      admin@raspi91:~ $ node -v
      -bash: node: Kommando nicht gefunden.
      admin@raspi91:~ $ nodejs -v
      -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
      admin@raspi91:~ $ npm -v
      -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
      sudo reboot
      v10.15.2
      v10.15.2
      Es ist aber trotzdem Node.js 10 drauf.
      Und nein, ich habe mich hier nicht verschrieben:
      meute
      fraenk for friends Code: MATF103
      HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
      • meuteM meute
        sudo reboot
        sudo reboot
        v10.15.2
        v10.15.2
        meute
        Das war mir klar!
        aber das OS macht anscheinend was es will, so auch jetzt.
        12 angefordert und 10 installiert.
        Mach mal which node
        Ich bin aber ab jetzt nicht mehr fit genug in Linux - werde trotzdem versuchen hier weiter zu moderieren
        EDIT:
        kommt eigentlich eine (Fehler-) Meldung nachdem du den curl Befehl mit der node-Version absetzst?
        • meuteM meute
          sudo reboot
          sudo reboot
          v10.15.2
          v10.15.2
          meute
          MK-66
          @meute
          Auf Raspbian Desktop als VM funktioniert die "richtige" 10.x nodejs und npm Installation (derzeit nodejs 10.19.0, npm 6.13.4) nicht, da es sich um ein x86 Betriebssystem handelt. Ich habe dies auch schon erfolglos versucht. Du musst eine Debian 10.3.0 amd64 Version als VM installieren, z.B. debian-10.3.0-amd64-netinst.iso. Wohlgemerkt die amd64 Version nicht i386 o.ä., dann funktioniert auch die Installation von nodejs 10.x mit npm ganz problemlos nach den bekannten Anleitungen. Anschließend kann auch ganz sauber iobroker installiert werden und alles läuft.
          Meines Wisssens nach werden die nodejs und npm Versionen für x86 Linux Plattformen nicht mehr weiterentwickelt oder unterstützt, sondern nur noch für die x64 Linux Versionen, sodass bei x86 Linux Installation immer nur "Blödsinn" bei der Installation passiert.
          Also Deine Rasbian Desktop VM bei Dir löschen und wie gesagt Debian debian-10.3.0-amd64-netinst.iso. als VM aufsetzen.
          HomoranH meuteM 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MK-66
            @meute
            @MK-66 sagte in ioBroker installiert, aber kein Dienst lauscht auf Port 8081:
            Das erklärt alles!!
            Danke!
            • M MK-66
              @meute
              meuteM Offline
              meuteM Offline
              meute
              @meute
              Danke für die Info. 👍 👍 👍
              @meute
              Ich bin jetzt nicht so der Linux-Crack, aber muss es Debian sein oder geht auch Ubuntu?
              In Debian soll es kein sudo geben und man muss anstatt mit su und Kennworteingabe arbeiten.
              meute
              • meuteM meute
                @meute
                @meute
                meute
                Böse Gerüchte!
                natürlich gibt es sudo!
                Es kann nur sein, dass es bei der minimal (=netinstall) einige Pakete nicht von Haus aus drauf sind.
                einfach nachinstallieren und gut ist
                • meuteM meute
                  @meute
                  @meute
                  meute
                  MK-66
                  @meute
                  Bin auch absolut kein Linux Profi, aber auf Debian kann man sudo und curl nachinstallieren. Anleitungen hierzu findet man im Netz. Ubuntu müsste eigentlich auch gehen, habe ich selbst aber noch nicht ausprobiert.
                  Aber auch ich als Linux Nicht Profi habe es mit etwas "googlen" einigermaßen problemlos geschafft eine iobroker Installation auf einer Proxmox Debian VM einzurichten.
                  Also nur Mut und etwas googlen, dann klappt das schon.
                  • M MK-66
                    @meute
                    da braucht es keine Anleitungen aus dem Netz. Einfach apt install sudo oder apt install curl und gut ist.
                    Ein Passwort sollte übrigens auch immer bei sudo abgefragt werden. Schließlich ist das ein Sicherheitsfeature, denn auch als User mit sudo kann man alles was ein root kann - und das ist manchmal zu viel
                    meuteM M 2 Antworten Letzte Antwort
                      meuteM Offline
                      meuteM Offline
                      meute
                      OT:
                      Bei mir nicht.
                      Auf meinen Raspberry Pis (also auf dem "richtigen" Raspi und in den VMs) wurde bei sudo noch nie ein Kennwort abgefragt.
                      Der root-User ist per default eh deaktiviert.
                      Welches Kennwort würde überhaupt benötigt werden?
                      meute
                        MK-66
                        @Homoran @meute
                        Stimmt, sind ja ganz einfache Befehle, hätte ich eigentlich auch gleich nennen können...
                        Vielleicht noch als Tip, dass man bei der Debian Installation nicht vergisst den Haken bei ssh zu setzen, damit man später per putty einafch auf die Konsole zugreifen kann und somit die ganzen Befehle mit der rechten Maustaste leichter einfügen kann. Bei einer normalen Konsole in einer VM geht das ja nicht unbedingt immer. Aber ssh könnte man natürlich auch später genauso noch nachinstallieren.
                        • meuteM meute
                          OT:
                          Bei mir nicht.
                          meute
                          das ist (leider) im Rapbian so konfiguriert
                          Bei Raspbian eben keins - bei anderen Distributionen wird als root installiert und sofort ein neuer User angelegt.
                          Den Namen und das Passwort vergibst du selber
                          meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                            meuteM Offline
                            meuteM Offline
                            meute
                            schrieb am zuletzt editiert von meute
                            Wie kann ich das auf Raspbian ändern, damit bei sudo ein Kennwort abgefragt wird?
                            Muss ich dazu dem root ein Kennwort vergeben und root dauerhaft aktiviert lassen?
                            meute
                            • meuteM meute
                              meute
                              MK-66
                              @meute
                              Auf Raspbian VM geht wie gesagt wegen der falschen node/npm Versionen iobroker sowieso nicht, es sei denn es ist bei Dir keine VM sondern physikalisch ein Raspi?
                              Also falls Du inzwischen Debian als VM aufgesetzt hast (debian-10.3.0-amd64-netinst.iso), zunächst prüfen ob sudo vorhanden ist.
                              Falls sudo auf Deinem Debian noch nicht vorhanden ist, dieses mittels apt install sudo installieren.
                              Bei Debian würde man dann einen neuen Benutzer wie folgt hinzufügen:
                              adduser deinbenutzername (dann kommt Passwortabfrage etc.)
                              Danach Benutzer deinbenutzername zu sudoers hinzufügen:
                              su
                              sudo gpasswd -a deinbenutzername sudo
                              reboot
                              Zum Schluß noch, falls nicht vorhanden, curl mittels sudo apt install curl installieren.
                              Dannach kann man problemlos die richtige nodejs, npm Version installieren und anschließend auch iobroker. So habe ich es zumindest bei meiner Debian VM gemacht...
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Ich bin einfach dieser Anleitung gefolgt:
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                                Um in einer DEBIAN BUSTER VM (Proxmox) iobroker zu installieren.
                                • wendy2702W wendy2702
                                  meuteM Offline
                                  meuteM Offline
                                  meute
                                  ioBroker läuft jetzt. Endlich!
                                  Ich kann die Webseite öffnen.
                                  Ich danke Euch für die Unterstützung. 👍 👏
                                  IMHO hätte ich ohne Euch die Installation von ioBroker wohl aufgegeben.
                                  ~$ netstat -npl --tcp
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      -
                                  Verstehe aber nicht, warum nur IPv6 auf Port 8081 lauscht.
                                  meute
