  4. ioBroker installiert, aber kein Dienst lauscht auf Port 8081
80818081 kein dienstiobroker keine verbindung
41 Beiträge 7 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • meuteM meute
    @MK-66 sagte in ioBroker installiert, aber kein Dienst lauscht auf Port 8081:
    @meute
    Auf Raspbian Desktop als VM funktioniert die "richtige" 10.x nodejs und npm Installation (derzeit nodejs 10.19.0, npm 6.13.4) nicht, da es sich um ein x86 Betriebssystem handelt. Ich habe dies auch schon erfolglos versucht.
    Danke für die Info. 👍 👍 👍
    @meute
    Du musst eine Debian 10.3.0 amd64 Version als VM installieren, z.B. debian-10.3.0-amd64-netinst.iso. Wohlgemerkt die amd64 Version nicht i386 o.ä.
    Also Deine Rasbian Desktop VM bei Dir löschen und wie gesagt Debian debian-10.3.0-amd64-netinst.iso. als VM aufsetzen.
    Ich bin jetzt nicht so der Linux-Crack, aber muss es Debian sein oder geht auch Ubuntu?
    In Debian soll es kein sudo geben und man muss anstatt mit su und Kennworteingabe arbeiten.
    meute
    @meute sagte in ioBroker installiert, aber kein Dienst lauscht auf Port 8081:
    Böse Gerüchte!
    natürlich gibt es sudo!
    Es kann nur sein, dass es bei der minimal (=netinstall) einige Pakete nicht von Haus aus drauf sind.
    einfach nachinstallieren und gut ist
    • meuteM meute
      @meute
      @meute
      meute
      MK-66
      @meute
      Bin auch absolut kein Linux Profi, aber auf Debian kann man sudo und curl nachinstallieren. Anleitungen hierzu findet man im Netz. Ubuntu müsste eigentlich auch gehen, habe ich selbst aber noch nicht ausprobiert.
      Aber auch ich als Linux Nicht Profi habe es mit etwas "googlen" einigermaßen problemlos geschafft eine iobroker Installation auf einer Proxmox Debian VM einzurichten.
      Also nur Mut und etwas googlen, dann klappt das schon.
      • M MK-66
        @meute
        da braucht es keine Anleitungen aus dem Netz. Einfach apt install sudo oder apt install curl und gut ist.
        Ein Passwort sollte übrigens auch immer bei sudo abgefragt werden. Schließlich ist das ein Sicherheitsfeature, denn auch als User mit sudo kann man alles was ein root kann - und das ist manchmal zu viel
        meuteM M 2 Antworten Letzte Antwort
          meuteM Offline
          meuteM Offline
          meute
          @Homoran sagte in ioBroker installiert, aber kein Dienst lauscht auf Port 8081:
          OT:
          Bei mir nicht.
          Auf meinen Raspberry Pis (also auf dem "richtigen" Raspi und in den VMs) wurde bei sudo noch nie ein Kennwort abgefragt.
          Der root-User ist per default eh deaktiviert.
          Welches Kennwort würde überhaupt benötigt werden?
          meute
          fraenk for friends Code: MATF103
            MK-66
            @Homoran @meute
            Stimmt, sind ja ganz einfache Befehle, hätte ich eigentlich auch gleich nennen können...
            Vielleicht noch als Tip, dass man bei der Debian Installation nicht vergisst den Haken bei ssh zu setzen, damit man später per putty einafch auf die Konsole zugreifen kann und somit die ganzen Befehle mit der rechten Maustaste leichter einfügen kann. Bei einer normalen Konsole in einer VM geht das ja nicht unbedingt immer. Aber ssh könnte man natürlich auch später genauso noch nachinstallieren.
            • meuteM meute
              OT:
              Bei mir nicht.
              meute
              das ist (leider) im Rapbian so konfiguriert
              Bei Raspbian eben keins - bei anderen Distributionen wird als root installiert und sofort ein neuer User angelegt.
              Den Namen und das Passwort vergibst du selber
              meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                meuteM Offline
                meuteM Offline
                meute
                schrieb am zuletzt editiert von meute
                Wie kann ich das auf Raspbian ändern, damit bei sudo ein Kennwort abgefragt wird?
                Muss ich dazu dem root ein Kennwort vergeben und root dauerhaft aktiviert lassen?
                meute
                • meuteM meute
                  meute
                  MK-66
                  @meute
                  Auf Raspbian VM geht wie gesagt wegen der falschen node/npm Versionen iobroker sowieso nicht, es sei denn es ist bei Dir keine VM sondern physikalisch ein Raspi?
                  Also falls Du inzwischen Debian als VM aufgesetzt hast (debian-10.3.0-amd64-netinst.iso), zunächst prüfen ob sudo vorhanden ist.
                  Falls sudo auf Deinem Debian noch nicht vorhanden ist, dieses mittels apt install sudo installieren.
                  Bei Debian würde man dann einen neuen Benutzer wie folgt hinzufügen:
                  adduser deinbenutzername (dann kommt Passwortabfrage etc.)
                  Danach Benutzer deinbenutzername zu sudoers hinzufügen:
                  su
                  sudo gpasswd -a deinbenutzername sudo
                  reboot
                  Zum Schluß noch, falls nicht vorhanden, curl mittels sudo apt install curl installieren.
                  Dannach kann man problemlos die richtige nodejs, npm Version installieren und anschließend auch iobroker. So habe ich es zumindest bei meiner Debian VM gemacht...
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Ich bin einfach dieser Anleitung gefolgt:
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                    Um in einer DEBIAN BUSTER VM (Proxmox) iobroker zu installieren.
                    • wendy2702W wendy2702
                      meuteM Offline
                      meuteM Offline
                      meute
                      ioBroker läuft jetzt. Endlich!
                      Ich kann die Webseite öffnen.
                      Ich danke Euch für die Unterstützung. 👍 👏
                      IMHO hätte ich ohne Euch die Installation von ioBroker wohl aufgegeben.
                      ~$ netstat -npl --tcp
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      -
                      Verstehe aber nicht, warum nur IPv6 auf Port 8081 lauscht.
                      meute
