  4. ioBroker installiert, aber kein Dienst lauscht auf Port 8081
80818081 kein dienstiobroker keine verbindung
41 Beiträge 7 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • meuteM meute
    @Homoran sagte in ioBroker installiert, aber kein Dienst lauscht auf Port 8081:
    @meute sagte in ioBroker installiert, aber kein Dienst lauscht auf Port 8081:
    To install the Yarn package manager, run: curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add - echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
    Was soll das - wir brauchen kein yarn.
    Das stand nur der Abschlussmeldung.
    Ich habe das nicht(!) ausgeführt:
    ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 10.x and npm
    ## You may also need development tools to build native addons:
         sudo apt-get install gcc g++ make
    ## To install the Yarn package manager, run:
    OK, dann das Ganze mit Node.js 12.
    Erst mal das Node.js 10 wieder runter:
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md?npmistverschwunden
    sudo apt --purge remove node -y
    sudo apt --purge remove nodejs -y
    sudo apt autoremove -y
    sudo reboot
    admin@raspi91:~ $ node -v
    -bash: node: Kommando nicht gefunden.
    admin@raspi91:~ $ nodejs -v
    -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
    admin@raspi91:~ $ npm -v
    -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
    sudo apt install -y nodejs
    sudo reboot
    v10.15.2
    v10.15.2
    Es ist aber trotzdem Node.js 10 drauf.
    Und nein, ich habe mich hier nicht verschrieben:
    meute
    MK-66
    @meute
    Auf Raspbian Desktop als VM funktioniert die "richtige" 10.x nodejs und npm Installation (derzeit nodejs 10.19.0, npm 6.13.4) nicht, da es sich um ein x86 Betriebssystem handelt. Ich habe dies auch schon erfolglos versucht. Du musst eine Debian 10.3.0 amd64 Version als VM installieren, z.B. debian-10.3.0-amd64-netinst.iso. Wohlgemerkt die amd64 Version nicht i386 o.ä., dann funktioniert auch die Installation von nodejs 10.x mit npm ganz problemlos nach den bekannten Anleitungen. Anschließend kann auch ganz sauber iobroker installiert werden und alles läuft.
    Meines Wisssens nach werden die nodejs und npm Versionen für x86 Linux Plattformen nicht mehr weiterentwickelt oder unterstützt, sondern nur noch für die x64 Linux Versionen, sodass bei x86 Linux Installation immer nur "Blödsinn" bei der Installation passiert.
    Also Deine Rasbian Desktop VM bei Dir löschen und wie gesagt Debian debian-10.3.0-amd64-netinst.iso. als VM aufsetzen.
    HomoranH meuteM 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MK-66
      @meute
      @MK-66 sagte in ioBroker installiert, aber kein Dienst lauscht auf Port 8081:
      Das erklärt alles!!
      Danke!
      • M MK-66
        @meute
        meuteM Offline
        meuteM Offline
        meute
        @meute
        Danke für die Info. 👍 👍 👍
        @meute
        Ich bin jetzt nicht so der Linux-Crack, aber muss es Debian sein oder geht auch Ubuntu?
        In Debian soll es kein sudo geben und man muss anstatt mit su und Kennworteingabe arbeiten.
        meute
        fraenk for friends Code: MATF103
        HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
        • meuteM meute
          @meute
          @meute
          meute
          Böse Gerüchte!
          natürlich gibt es sudo!
          Es kann nur sein, dass es bei der minimal (=netinstall) einige Pakete nicht von Haus aus drauf sind.
          einfach nachinstallieren und gut ist
          • meuteM meute
            @meute
            @meute
            meute
            MK-66
            @meute
            Bin auch absolut kein Linux Profi, aber auf Debian kann man sudo und curl nachinstallieren. Anleitungen hierzu findet man im Netz. Ubuntu müsste eigentlich auch gehen, habe ich selbst aber noch nicht ausprobiert.
            Aber auch ich als Linux Nicht Profi habe es mit etwas "googlen" einigermaßen problemlos geschafft eine iobroker Installation auf einer Proxmox Debian VM einzurichten.
            Also nur Mut und etwas googlen, dann klappt das schon.
            • M MK-66
              @meute
              da braucht es keine Anleitungen aus dem Netz. Einfach apt install sudo oder apt install curl und gut ist.
              Ein Passwort sollte übrigens auch immer bei sudo abgefragt werden. Schließlich ist das ein Sicherheitsfeature, denn auch als User mit sudo kann man alles was ein root kann - und das ist manchmal zu viel
              meuteM M 2 Antworten Letzte Antwort
                meuteM Offline
                meuteM Offline
                meute
                OT:
                Bei mir nicht.
                Auf meinen Raspberry Pis (also auf dem "richtigen" Raspi und in den VMs) wurde bei sudo noch nie ein Kennwort abgefragt.
                Der root-User ist per default eh deaktiviert.
                Welches Kennwort würde überhaupt benötigt werden?
                meute
                  MK-66
                  @Homoran @meute
                  Stimmt, sind ja ganz einfache Befehle, hätte ich eigentlich auch gleich nennen können...
                  Vielleicht noch als Tip, dass man bei der Debian Installation nicht vergisst den Haken bei ssh zu setzen, damit man später per putty einafch auf die Konsole zugreifen kann und somit die ganzen Befehle mit der rechten Maustaste leichter einfügen kann. Bei einer normalen Konsole in einer VM geht das ja nicht unbedingt immer. Aber ssh könnte man natürlich auch später genauso noch nachinstallieren.
                  • meuteM meute
                    OT:
                    Bei mir nicht.
                    meute
                    das ist (leider) im Rapbian so konfiguriert
                    Bei Raspbian eben keins - bei anderen Distributionen wird als root installiert und sofort ein neuer User angelegt.
                    Den Namen und das Passwort vergibst du selber
                    meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                      meuteM Offline
                      meuteM Offline
                      meute
                      schrieb am zuletzt editiert von meute
                      Wie kann ich das auf Raspbian ändern, damit bei sudo ein Kennwort abgefragt wird?
                      Muss ich dazu dem root ein Kennwort vergeben und root dauerhaft aktiviert lassen?
                      meute
                      • meuteM meute
                        meute
                        MK-66
                        @meute
                        Auf Raspbian VM geht wie gesagt wegen der falschen node/npm Versionen iobroker sowieso nicht, es sei denn es ist bei Dir keine VM sondern physikalisch ein Raspi?
                        Also falls Du inzwischen Debian als VM aufgesetzt hast (debian-10.3.0-amd64-netinst.iso), zunächst prüfen ob sudo vorhanden ist.
                        Falls sudo auf Deinem Debian noch nicht vorhanden ist, dieses mittels apt install sudo installieren.
                        Bei Debian würde man dann einen neuen Benutzer wie folgt hinzufügen:
                        adduser deinbenutzername (dann kommt Passwortabfrage etc.)
                        Danach Benutzer deinbenutzername zu sudoers hinzufügen:
                        su
                        sudo gpasswd -a deinbenutzername sudo
                        reboot
                        Zum Schluß noch, falls nicht vorhanden, curl mittels sudo apt install curl installieren.
                        Dannach kann man problemlos die richtige nodejs, npm Version installieren und anschließend auch iobroker. So habe ich es zumindest bei meiner Debian VM gemacht...
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Ich bin einfach dieser Anleitung gefolgt:
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                          Um in einer DEBIAN BUSTER VM (Proxmox) iobroker zu installieren.
                          • wendy2702W wendy2702
                            meuteM Offline
                            meuteM Offline
                            meute
                            ioBroker läuft jetzt. Endlich!
                            Ich kann die Webseite öffnen.
                            Ich danke Euch für die Unterstützung. 👍 👏
                            IMHO hätte ich ohne Euch die Installation von ioBroker wohl aufgegeben.
                            ~$ netstat -npl --tcp
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      -
                            Verstehe aber nicht, warum nur IPv6 auf Port 8081 lauscht.
                            meute
